5044 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  128  129  130  ..  198  199  200  201  202  203
[Topic Unique] Geforce 7900 GTO
n°5146596
Morgoth666
PSN ID: Morgoth666
Posté le 04-11-2006 à 17:22:32  profilanswer
lorsque je lance un film , le contrast est tres foncé, on voit pas bien, il faut que je clik sur le petit sigle nvidia en bas a droite, puis nvidia control panel, et la com par magie ca devient bon tout seul.une idée pour que ca marche bien sans avoir a refaire ca a chaque film lancé ?
J'ai exactement le même problème Volkcom, je suis allé faire un tour sur le Topic des ForceWares mais pas de réponse à ce problème... :cry:
n°5146630
Mad Pat
Beaux nénés, bonne sans thé !
Posté le 04-11-2006 à 17:41:10  profilanswer
moicool a écrit :
a64 3700+ 12x200 oc a 12.5X200
Coeff débloqué ??? :ouch:
[VDS] Rien | [VDS] ThinkPad E320
n°5146632
Benben0000
Posté le 04-11-2006 à 17:41:59  profilanswer
Comment ça se fait que tu aies un coéfficient libre ?
EDIT: Grilled
Message édité par Benben0000 le 04-11-2006 à 17:42:23
n°5146636
Loudo
Posté le 04-11-2006 à 17:44:22  profilanswer
ptite question de fin d'après midi :
quand je vais voir l'onglet "VGA Clock" dans les propriétés de affichage,
le core clock me donne :
2D Clock = 275 MHz !!!!! (barre proche du mini)
3D Clock = 650 Mhz (barre proche du maxi)
memory clock = 1320 Mhz  (barre quasi au mini)
j'ai pas installé coolbits.
J'pense pas que ces valeurs soit toutes conforment pour une 7900 GTO d'origine (installée depuis 2 semaines).
Quelles sont les valeurs d'origine de vos GTO dans ce panneau ??? merci, merci.
Message édité par Loudo le 04-11-2006 à 17:55:39
n°5146647
DivX
Posté le 04-11-2006 à 17:53:01  profilanswer
ce sont bien évidemment les valeurs normales pour une 7900GTO, pourquoi donc voudrais tu que les forceware affichent n'importe quoi ? :??:
Message édité par DivX le 04-11-2006 à 17:53:41
n°5146652
Loudo
Posté le 04-11-2006 à 17:53:50  profilanswer
enfin, c'est surtout la valeur du 2D Clock qui m'étonne, les autre valeurs correspondent à la carte d'origine.
n°5146655
DivX
Posté le 04-11-2006 à 17:54:57  profilanswer
comme toutes les cartes actuelles la fréquence baisse en 2D pour limiter la consommation électrique.
275MHz pour une 7900GTO, la valeur est bonne ;)
n°5146661
bardack
Official GRAW member
Posté le 04-11-2006 à 17:59:08  profilanswer
 [:athlonxp2100+]  le proc y fait pour beaucoup. je tape que 5900 avec un c2d (non o/c) et ma 7900gtx.
dommage que j'ai pas la ram qui faut pour o/c, ca me titille de savoir a combien mon c2d pourrait monter  :sweat:
c'est moi babar le roi des elephants/FEED /GamerTag/psn/steam id : bardack01
n°5146665
bardack
Posté le 04-11-2006 à 17:59:33  profilanswer
ouaip, pour ma part elle est a 250mhz  :jap:
n°5146675
Loudo
Posté le 04-11-2006 à 18:02:23  profilanswer
Alors est ce qu'on peux se contenter de ce panneau pour o/c la 7900 GTO (sans coolbits), et si oui quelles valeurs maxi avec une bonne stabilité:
le 2D peut a priori se monter jusqu'à 600
le 3D jusqu'a 700
A priori avec ces valeurs, le 2D, on doit pouvoir le monter au maxi sans danger ???? et le 3D aussi ...
le memory clock, à priori c'est pas vraiment bridé, il monte jusqu'à 20000 ... quel chiffre pour être raisonnable ? j'aimerai bien dépasser les 4150 points sous 3dm06 avec mon vieux p4 3.4
n°5146680
DivX
Posté le 04-11-2006 à 18:05:04  profilanswer
normalement sans avoir installé les coolbits ou riva tuner on ne peut pas changer les valeurs.
en ce qui concerne les valeurs 2D il serait intéressant que tu réfléchisse à quel intérêt cela pourrait avoir à par faire chauffer ta carte et augmenter ta facture EDF.
pour les valeurs 3D le plus simple est de lancer le test de détection automatique, il te trouvera de lui même les valeurs qu'il préconise pour ta carte.
le seul o/c à faire est dans la section "performance 3D", changer le reste n'a aucun intérêt ;)
n°5146682
Loudo
Posté le 04-11-2006 à 18:05:38  profilanswer
enfin, peut-être que la 2D pour les jeux ça sert à rien de la monter ............................ (un peu noob sur le coup ?).
n°5146688
Loudo
Posté le 04-11-2006 à 18:08:01  profilanswer
le test de détection automatique, on fait quoi ???
la section performance 3D, elle se trouve ou déjà (excuse trou de mémoire ...) ?
n°5146694
DivX
Posté le 04-11-2006 à 18:11:11  profilanswer
toujours au même endroit, l'onglet des fréquences de tes pilotes.
le test automatique s'y trouve aussi.
mais il faut que tu installes les coolbits
Message édité par DivX le 04-11-2006 à 18:11:46
n°5146702
Loudo
Posté le 04-11-2006 à 18:13:41  profilanswer
bon, j'ai fait l'apprenti sorcier, j'ai cliqué sur le DOT,
et j'ai progressé jusqu'à "commander", et il me donne :
3D clock = 708
memory clock = 1438
vous pensez que l'on peut laisser comme cela sans risque, ou il faut mieux rester dans des valeurs moyenne comme "captain" ?
n°5146789
Loudo
Posté le 04-11-2006 à 18:42:45  profilanswer
j'viens de faire un coup de 3dm06, résultat score de m...., bon je reviens aux reglages d'origine ... bizarre cette baisse de performance en o/c la carte ???
n°5146802
DivX
Posté le 04-11-2006 à 18:45:50  profilanswer
tu as trop o/c le gpu, c'est tout, la carte se met alors en protection pour ne pas être endommagée et les perfs baissent.
tu ferais mieux de suivre les conseils plutôt que faire un peu n'importe comment :)
Message édité par DivX le 04-11-2006 à 18:47:27
n°5146835
Benben0000
Posté le 04-11-2006 à 19:01:22  profilanswer
Pour celui qui est intéressé ma 7900GTO est à vendre
n°5146840
Mad Pat
Posté le 04-11-2006 à 19:03:34  profilanswer
C'est la saison [:ddr555]
n°5146841
Loudo
Posté le 04-11-2006 à 19:04:22  profilanswer
tu as raison DivX, conseil valeur raisonnable 700 pour le 3d clock et je touche pas à la memoire ???
n°5146843
bardack
Posté le 04-11-2006 à 19:05:26  profilanswer
 [:athlonxp2100+]  tu t'eb debarasse vite fais, j'ai bien fais de pas lacher le morceau pour la gtx  :o  qui se trouve etre une leadtek (hdtv/vivo)  :whistle:
n°5146844
bardack
Posté le 04-11-2006 à 19:05:41  profilanswer
n°5146852
Benben0000
Posté le 04-11-2006 à 19:09:11  profilanswer
C'est justement pour passer à une GTX :D
n°5146855
bardack
Posté le 04-11-2006 à 19:10:52  profilanswer
ah ben tu fais une betise. vaut mieux garder la gto qui a les meme perf (en o/c) que de prendre une gtx, a moins que tu en as trouvé une au meme prix que moi  :whistle:
n°5146862
Benben0000
Posté le 04-11-2006 à 19:12:22  profilanswer
bah je l'avais pour 275€in...
Mais bon vous êtes en train de casser ma vente :D
n°5146866
DivX
Posté le 04-11-2006 à 19:13:16  profilanswer
la mémoire s'o/c bien sur les 7900gto, bien sûr que si tu dois l'o/c c'est elle qui bride la carte.
installe donc les coolbits c'est quoi ton pb avec eux pour que tu refuses d'o/c normalement ta carte ? :??:
seuls eux te donneront les valeurs de ta carte, tu peux très bien planter même à 700MHz en GPU, certaines 7900gto ne dépassent pas 690mhz.
la mémoire tient en généram 750mhz (1500mhz) elle, mais idem pour en être sûr: test automatique des coolbits
Message édité par DivX le 04-11-2006 à 19:14:58
n°5146867
bardack
Posté le 04-11-2006 à 19:14:02  profilanswer
nop, je connais soulfly, pour ca que je dis ca.  ;)
n°5146871
Benben0000
Posté le 04-11-2006 à 19:15:22  profilanswer
ok ... on verra si il est intéressé...
n°5146922
Posté le 04-11-2006 à 19:44:00  answer
tu mérites le [:ban]
n°5146952
Loudo
Posté le 04-11-2006 à 20:02:15  profilanswer
DivX, bon tu m'as décidé, j'ai installé les coolbits, et après quelques essais, je suis à 688/770.
sous 3dm06 : 4296 points (on rigole pas svp)
soit sm2 :2055 sm3 : 1883 cpu 998
je comprend pas mes scores en sm3 par rapport à ceux qui postent leurs résultats. Je tourne avec le driver fourni par Msi qui n'est pas certifié, et j'ai jamais fait une mise à jour de win depuis l'origine du PC fin 2004. Seul DX est à jour je crois.
Les MAJ de win peuvent-ils jouer ?
pourquoi un si petit résultat en sm3 ?
n°5146961
misato
Clavicula Nox
Posté le 04-11-2006 à 20:06:35  profilanswer
ah, ben si ton windows n'est pas à jour depuis 2004, c probablement juste un ou deux serveurs SMTP qui tournent en tache de fond pour envoyer du spam toute la journée, qui te bouffent un peu de puissance CPU :o
plus sérieusement, regarde tes réglages de RAM (et fais les mises à jour auto, c quand meme débile d'avoir un windows pas à jour)?
j'ai une config proche de la tienne (j'imagine que ton "vieux" P4 3.4 est en socket 478 et donc DDR 1 ?), et je tape bcp plus de 5000 ... (3DM06)
FtY
Message édité par misato le 04-11-2006 à 20:07:08
shibboleet ! - HADOPI vous a plu ? Vous allez adorer la LOPPSI ! - generation NT bande de criminels inconscients !
n°5147013
Benben0000
Posté le 04-11-2006 à 20:31:46  profilanswer
sa sert a rien je la garde je prend pas la 7900gtx car pas de garantie
n°5147082
loukka
Posté le 04-11-2006 à 21:00:03  profilanswer
ouf !! :)  enfin ressu ce matin ma 7900 GTO commandé le 02/11 chez compumsa.be
manque plus que a attendre le réste de ma config commandé chez grosbill pour pouvoir monter la béte.
Message édité par loukka le 04-11-2006 à 21:00:36
n°5147126
Loudo
Posté le 04-11-2006 à 21:17:52  profilanswer
bon après 63 maj de win, et re-test 3dm06, toujours le même score ...
pour les reglages de RAM, je fais comment ? Sous CPU-Z, elle m'apparaissent bien en dual channel, et les barrettes sont en 200mhz cas 3 (2x256 et 2x512 toutes en samsung originale et placées sur les bons slots).
n°5147176
misato
Clavicula Nox
Posté le 04-11-2006 à 21:30:25  profilanswer
faudrait voir les perf CPU d'un P4 550 et d'un P4-D 945 comparées :lol: !
après je sais pas trop, mon score a ptet été fait grace aux fonctions d'overclocking automatique de ma carte mère ASUS ...
Message édité par misato le 04-11-2006 à 21:31:11
n°5147229
giogiogiog​io7
Posté le 04-11-2006 à 21:51:09  profilanswer
j ai un probleme avec ma carte ! si je la renvoie il vont la reparer ? la remplacer ? donné un autre modele?
n°5147366
Loudo
Posté le 04-11-2006 à 22:55:11  profilanswer
j'ai fait un ptit test sous GTR2 avec le gestionnaire des taches ouverts,
le proc est à 50% d'utilisation, et quelle que soit la résolution, je suis à 10-15 fps au départ, donc la 7900gto n'est pas full elle non plus.
Le DD est défragmenté.
Où peut bien être le goulôt d'étranglement qui bride autant les perfs ???
n°5147397
fandango_b​dr
Posté le 04-11-2006 à 23:10:48  profilanswer
C'est pas 11x200 un 3700+ ?????
n°5147497
moicool
Posté le 05-11-2006 à 00:47:39  profilanswer
heu non 12x200 c est un caw 754
mais celui ci il est debloqué il vas a 25X mais je ne depasse pas les 12.5 x en vcore a 1.55
mais son coeff de demarage est de 4x200  :fou:
Message édité par moicool le 05-11-2006 à 00:51:00
n°5147652
Mad Pat
Posté le 05-11-2006 à 09:21:59  profilanswer
Tu l'as trouvé où ? :love:
n°5147674
Benben0000
Posté le 05-11-2006 à 09:41:33  profilanswer
Il y a l'air que c'est un s754 donc pas pour moi :D
GeForce 2MX ne peut pas démarrer[topic unique] config petit budjet (entre 200 et 500 eur)
Les dernières cartes (genre 7900) seront elles compatibles Directx 10?7800 GTX bradée ou 7900 GTO
[Topic Unique] 7900GS7900 GTO [Test & Sortie]
Asus A8N32 SLI + 2x Geforce 6600GT[Topic Unique] LANPARTY UT ICFX3200 T2R/G ( RD600 )
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Geforce 7900 GTO
