3724 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  127  128  129  ..  198  199  200  201  202  203
[Topic Unique] Geforce 7900 GTO
n°5145361
Benj50
Posté le 03-11-2006 à 22:08:23  profilanswer
sans oc je ne l'ai jamais fait lol :)
n°5145521
Benben0000
Posté le 04-11-2006 à 00:00:53  profilanswer
je fais 5738 à 3D Mark 06
n°5145544
yassine1
Posté le 04-11-2006 à 00:21:02  profilanswer
perso avec ma config 4800+ 2go de ram et la fameuse 7900Gto o/c 700/800 (aucun artefact soit dit en passant) je fais 6400 a 3d mark 06 ==>cette carte est enorme!!!
n°5145572
Sylvun
Mais bien sur !!!!
Posté le 04-11-2006 à 00:55:00  profilanswer
lut à tous ,
dites moi je voulais o/c cette carte et donc avant je fais une détection de fréquence optimal , et il me dit que je peux aller à 685/743 .
hors quand je le mets et que j'applique il me dit qu'il faut tester obligatoirement avant d'apliquer , mais quand je fait ce test il me refuse ces fréquence .
que dois je faire ?
n°5145589
hakxe
Belgium compliant
Posté le 04-11-2006 à 01:14:53  profilanswer
Ton score au 05 est moyen mais reste logique, surtout si la GTO n'est pas overclockée... par contre le score au 06 est nul.
Qlq avait eu ce probleme, il etait passé d'un cpu monocore à un cpu dualcore sans formater et reinstaller windows --> bilan windows n'utilisait qu'un seul des deux coeurs!
Donne le détail de ton score au 06.
n°5145606
Posté le 04-11-2006 à 01:26:38  answer
red faction a écrit :
Il ne faut pas te fier a ce que 3DMark te file
certains de ces tests sont des rendus cpu only (ce qui nest jamais le cas dans un jeu )
ces valeurs sont melangees au resultat final donc normal que ca te donne des scores assez faibles...
je voulais aussi changer de config (3200+) uniquement pour ca puis finalement jme suis dit que cetait un peu stupide
si c bon dans t jeux tout roule
un jeu qui ramme avec un A64 et une bonne CG c nymp qd mm
Non justement ça roule très moyen dans les jeux ... Malgrès le fait que ce soit une carte graphique puissante ! Et
pour 3DMark je suis daccor avec toi, mais si j'ai énnoncé les scores c'est à titre indicatif avant tout, crois bien que si dans
les jeux ça ramer pas je m'obséderai pas à vouloir changer de proco ^^. J'ai aussi lu un petit test de "TT-Hardware",
concernant le "cpu-limited", ils comparent la GTO ainsi que les différentes gammes de proco AMD ! Très interressant,
au passage je remarque entre autre que dans leur test, quake 4 est le jeu qui limite le plus les performences selon
le type de processeurs... Ayant la chance d'avoir le jeu, j'ai pu comparer et effectivement chez moi ça limite bien
plus que ce qu'ils peuvent indiquer!
En bref, dans cet article complet vous pourrez en lire plus. http://www.tt-hardware.com/modules [...] e&sid=9875
EDIT: Pour Hakxe, c'est les scores avec mon vieux CPU overclockée et 7900 GTO o/c également, je n'ai pas reçu le nouveau proco XD !
-- Martin MCF --
Message édité par Profil supprimé le 04-11-2006 à 01:29:25
n°5145638
Extasy_-
Posté le 04-11-2006 à 01:58:11  profilanswer
Merci pour l'article. Il était très intéréssant :-)
n°5145639
misato
Clavicula Nox
Posté le 04-11-2006 à 01:58:36  profilanswer
heu dites, vous avez tous les deux des "athlon 4x00+", et vous vous tapez un score, dans le premier cas, à peu près équivalent au mien alors que j'ai un PIV 3.4 GHz, dans le second cas, tu fais à peine 600 / 700 points de plus, et je trouve ça bizarre, d'autant qu'il m'a semblé avoir vu des gens faire bcp plus que vous avec des configs à priori moins "pointues" ... (ou alors je confonds avec les scores C2D :lol: !)
FtY
Message édité par misato le 04-11-2006 à 01:59:57
shibboleet ! - HADOPI vous a plu ? Vous allez adorer la LOPPSI ! - generation NT bande de criminels inconscients !
n°5145680
Yalouf
Posté le 04-11-2006 à 05:33:14  profilanswer
le score de 3dmaark ne reflete que lles perfs de la carte graph...
n°5145712
Sylvun
Mais bien sur !!!!
Posté le 04-11-2006 à 08:53:38  profilanswer
Sylvun a écrit :
lut à tous ,
que dois je faire ?
? remerci
n°5145715
biloute67
Posté le 04-11-2006 à 08:58:00  profilanswer
descend tes fréquences alors ou utilise rivaturner
Xbox : adjudantzaza & PSN : adj_zaza67
n°5145723
Sylvun
Mais bien sur !!!!
Posté le 04-11-2006 à 09:08:43  profilanswer
mais la féquence iptimal que les coolbits te donnent devraient convenir ? non ?
n°5145725
biloute67
Posté le 04-11-2006 à 09:09:42  profilanswer
la preuve que non
n°5145731
Sylvun
Mais bien sur !!!!
Posté le 04-11-2006 à 09:13:25  profilanswer
ok en fait c'est mon premier o/c , et j'ai lu à droite à gauche ce que j'au vu , mais sur ce forum j'ai vue que beaucoup avait mis les fréquences optimals , hors personne ne parle de ce soucis .
n°5145746
biloute67
Posté le 04-11-2006 à 09:29:09  profilanswer
alors baisse ta fréquence de 5mhz, il faut peu de chose parfois.
tu peux essayer avec rivaturner qui est beaucoup plus libre pour le choix des fréquences.
n°5145748
Sylvun
Mais bien sur !!!!
Posté le 04-11-2006 à 09:30:59  profilanswer
ok , mais il faut le laisser installer apres ou pas ? (rivatuner)
n°5145753
polotun
ST Forever!!!
Posté le 04-11-2006 à 09:40:08  profilanswer
Mad Pat a écrit :
Quel intérêt de remplacer le ventirad stock par un nvsilencer ? :heink:
edit : grillaid :d
Pour extraire l'air chaud UNIQUEMENT en dehors du boitier et pas dans deux directions stoo :p  ;)  :whistle:
n°5145757
manuel76
Posté le 04-11-2006 à 09:44:10  profilanswer
Salut
je tourne avec le 93.71.... tout a l'air OK
MC G2
n°5145766
biloute67
Posté le 04-11-2006 à 09:50:59  profilanswer
oui
le ventirad gtx est le meilleur jamais fourni avec une carte donc le changer est dommage mais bon  [:dav-x]
n°5145771
Ralf54
Posté le 04-11-2006 à 09:55:36  profilanswer
Tin j'vais commencer a me taper la tete contre les murs, vous recevez tous la votre en une semaine moi commandé depuis le 13/10 chez rdc toujours rien !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
n°5145772
Sylvun
Mais bien sur !!!!
Posté le 04-11-2006 à 09:55:39  profilanswer
n°5145793
bardack
Official GRAW member
Posté le 04-11-2006 à 10:13:09  profilanswer
un conseil annulation de ta commande. si elle est en stock autre part. sinon commence a prier  [:athlonxp2100+]
c'est moi babar le roi des elephants/FEED /GamerTag/psn/steam id : bardack01
n°5145794
Sylvun
Mais bien sur !!!!
Posté le 04-11-2006 à 10:13:41  profilanswer
re,
bon jcomprends rien je mets des valeurs correct pour l'o/c , mais il me garde pas en mémoire je test ç'est ok mais ensuite je mets appliquer et ok mais apres retour sur le bureau je retourne voir et elle reprend les réglages d'origine !
n°5145813
InCoNNu_BE
Posté le 04-11-2006 à 10:27:10  profilanswer
Il faut peut-être cocher "apply at windows start up"
n°5145817
Sylvun
Mais bien sur !!!!
Posté le 04-11-2006 à 10:32:36  profilanswer
ben je l'ai coché , mais en fait quand je sors des reglages en aplliquant et ok , et que j'y retourne c'est revenu au fréquence d'origine .
n°5145819
bardack
Posté le 04-11-2006 à 10:33:12  profilanswer
:lol:  se topic va finir par comment o/c une carte. franchement, il y a des personnes trop serviable ici.
pour les noob, vous savez qu'il y a une cat o/c ici. on aimerait surtout avoir des beau screen de 3dmark.  [:ogmios]
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] ujet-1.htm
Message édité par bardack le 04-11-2006 à 10:34:33
n°5145822
Mad Pat
Beaux nénés, bonne sans thé !
Posté le 04-11-2006 à 10:34:44  profilanswer
:lol: en plus, on a dit qu'il y avait des soucis en o/c avec les derniers drivers ;)
[VDS] Rien | [VDS] ThinkPad E320
n°5145855
biloute67
Posté le 04-11-2006 à 10:58:32  profilanswer
je l'avais commandé le 10/10 et j'ai annulé pour prendre une x1900xt 256mo et dès que la 8800 arrive j'utilise mon droit de rétractation :D
n°5145967
bardack
Posté le 04-11-2006 à 12:09:52  profilanswer
7900gtx recus, hdtv powaaa, manque plus que ma tv lcd 32"  :whistle:
n°5145983
dave_d
Hanging around
Posté le 04-11-2006 à 12:21:13  profilanswer
Quelqu'un pourrait-il confirmer le problème au niveau de l'o/c en utilisant les pilotes 93.71 ?
n°5145999
yoyo2671
Posté le 04-11-2006 à 12:26:25  profilanswer
J'ai un probleme avec ma 7900GTO
La premiere sortie DVI est defectueuse elle ne reproduit pas le bleu donc j'ai une image que de nuance de vert et rouge ce qui est immonde
Sa vaux le coup de faire marcher la garantie ?
Puis aussi impossible de parametrer ma TV pour avoir les couleurs! elle affiche que en noir et blanc, mais apparament c'est un probleme frequent.
Il y aurai pas une solution ?
n°5146109
moicool
Posté le 04-11-2006 à 13:08:20  profilanswer
n°5146126
red factio​n
Posté le 04-11-2006 à 13:12:29  profilanswer
au fait pour utiliser sur la tv il faut un ecran plat a cote pour switcher sur cette sortie ou la carte le fait automatiquement ?????
n°5146177
volkcom
Posté le 04-11-2006 à 13:33:14  profilanswer
lorsque je lance un film , le contrast est tres foncé, on voit pas bien, il faut que je clik sur le petit sigle nvidia en bas a droite, puis nvidia control panel, et la com par magie ca devient bon tout seul.une idée pour que ca marche bien sans avoir a refaire ca a chaque film lancé ?
Message édité par volkcom le 04-11-2006 à 13:36:49
n°5146197
Mad Pat
Posté le 04-11-2006 à 13:42:43  profilanswer
n°5146285
Alisteroid
Posté le 04-11-2006 à 14:20:44  profilanswer
Voila pour moi :sol:
http://img90.imageshack.us/img90/9167/3dmark2006le8.jpg
n°5146341
DoctorChou​chou
Posté le 04-11-2006 à 14:45:31  profilanswer
Ca y'est, j'ai recu ma 7900GTO, commandée mercredi et recu ce matin.
Merci à Computersmsa.
Il me reste plus qu'à la monter sur la machine.
C'est cool, je ne pensais plus pouvoir retrouver de 7900GTO avant trés longtemps, mais c'est chose faite...
n°5146348
aramis
Posté le 04-11-2006 à 14:48:54  profilanswer
Oui, retour SAV, c'est plus prudent.
n°5146555
moicool
Posté le 04-11-2006 à 16:58:22  profilanswer
Mad Pat a écrit :
C'est quoi ton cpu "engineering sample 00" :??:
a64 3700+ 12x200 oc a 12.5X200
n°5146556
mystical-9​4
Posté le 04-11-2006 à 16:58:52  profilanswer
n°5146596
Morgoth666
PSN ID: Morgoth666
Posté le 04-11-2006 à 17:22:32  profilanswer
J'ai exactement le même problème Volkcom, je suis allé faire un tour sur le Topic des ForceWares mais pas de réponse à ce problème... :cry:
GeForce 2MX ne peut pas démarrer[topic unique] config petit budjet (entre 200 et 500 eur)
Les dernières cartes (genre 7900) seront elles compatibles Directx 10?7800 GTX bradée ou 7900 GTO
[Topic Unique] 7900GS7900 GTO [Test & Sortie]
Asus A8N32 SLI + 2x Geforce 6600GT[Topic Unique] LANPARTY UT ICFX3200 T2R/G ( RD600 )
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Geforce 7900 GTO
