6087 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  21  22  23  ..  26  27  28  29  30  31
[TOPIC Unique] GeForce 6800 GS
n°4681235
magnoule
Posté le 03-03-2006 à 17:49:28  profilanswer
Bonjour a tous
J'ai une 6800GS de chez PoV en AGP et je cherche des drivers compatibles, autre que les 82.12b dispo sur le CD.
J'ai quelques problemes avec cette carte.
Dans certains jeux D3D j'ai un ecran de pixel au bout d'un certain temps de jeu, puis freeze du pc.
Ca me le fait des que j'o/c la carte, meme pour 1MHz ...
Bon, le temps varie aussi, si j'O/C de 5 MHz je vais pouvoir jouer 2 heures avant que ca freeze alors que si je la monte de 80MHz, ca va planter au bout de 5 min.
Le problème est qu'avec n'importe quel autre driver que j'ai pu testé (81.98 ou le récent 84.12b) a l'install il me jette et me dit que ma carte n'est pas reconnue.
Quelqu'un a une idée ?
Merci.
Juste au cas ou ?
Le GPU est il bien en contact avec le NVS5 ?
Elle surchauffe peut etre.
J'ai du coupé les pad memoires en 2 sinon y'avait 1 mm de jour entre le GPU et le rad.
Message édité par magnoule le 03-03-2006 à 17:50:02
n°4681406
_PsYChO_
Posté le 03-03-2006 à 19:05:05  profilanswer
salut
je viens d'acheter une geforce 6800GS point of view AGP et j'ai de gros problèmes d'affichages dans les jeux (artefacts...) et sous windows (un peu moins mais c'est génant!)
je viens de regarder mes fréquences je suis a 350 pour le chipset en 1000 pour la mémoire, c'est normal ou pas? De où peuvent venir ces problèmes d'affichage??
deplus j'ai le meme problème que Dual_Shock je ne peux installer que les drivers du cd 82.12 alors que j'aimerais essayer les 81.98...
quelqu'un peut-il m'aider??
merci !
n°4681862
Dual_Shock
Posté le 03-03-2006 à 23:50:44  profilanswer
magnoule a écrit :
Juste au cas ou ?
D'apres ce que j'ai vu, je suis a 65°c en jeu et 39°c au repos, ca parait correct, nan ?
sans o/c je suis a 59° en jeu.
Pour le NV, ca signifie rien du tout, mais c'est un professionnel qui l'a monté, c'était la seule facon pour que je conserve mes 3 ans de garantie.
Message édité par Dual_Shock le 03-03-2006 à 23:51:29
n°4684045
magnoule
Posté le 05-03-2006 à 07:32:17  profilanswer
Oui ca parait correct, pour une AGP en 0.13nm  ;)
Si ca freeze, c'est qu'elle est à bout de force.
Si elle n'assure pas ses fréquences d'origine, retourne la.
Message édité par magnoule le 05-03-2006 à 07:35:30
n°4685300
budokai
Posté le 05-03-2006 à 20:18:14  profilanswer
j ai juste lus le début et j ai vu 6800gs plus puissante que 6800gt , y aurais pas une erreur ??? voir test : http://www.clubic.com/article-3222 [...] anche.html , une 6800gs est moin puissante qu une 6800gt , je dirais que c est pareil que 9500pro 9600pro , la 9500pro est sortie avant mais elle est plus puissante  :sol:  :sol:
Message édité par budokai le 05-03-2006 à 20:19:12
n°4685310
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 05-03-2006 à 20:23:33  profilanswer
Euh, une 9500pro est réellement plus puissante qu'une 9600pro, ce qui n'est pas le cas avec la 6800gs/6800gt, en fait elles sont équivalentes, ça varie selon les jeux, mais au final, on a les mêmes perf à 1/2 fps prés. C'est valable pour la version pci-e, le modèle agp est en dessous d'une 6800gt.
Message édité par god is dead le 05-03-2006 à 20:30:58
n°4685323
mac fly
Posté le 05-03-2006 à 20:29:32  profilanswer
C'est surtout que ce topic unique, ne met pas en évidence une chose pourtant capitale ... à savoir qu'il y a 2 modèles de 6800gs qui ont des perfs et des caractéristiques fort différentes  :pt1cable: .C'est abuser dans la mesure ou un topic unique est sensé donner les informations, alors que celui ci n'a JAMAIS été mis à jour afin de donner les bonnes infos  :sarcastic:
Bref en gros il y a:
-La 6800gs AGP
12 pipes etc.... en fait il s'agit exactement d'une simple 6800 mais avec 256mo de ddr3 comme sur les 6800gt.
Le résultat est sans appel: avec 12 pipes actifs et la meme fréquence que la 6800gt et bien elle est systématiquement en dessous la 6800gt !.Avec un peu de chance on peut la passer en 16 pipes sans artifacts (via rivatuner) et alors on se retrouve avec exactemetn une 6800gt
-La 6800gs pci-e
12 pipes (pas de mods possibles en 16 pipes, le gpu est différent et n'a que 12 pipes... en revanche ce gpu supporte parfaitement l'accélération purevidéo ... ) , mais des fréquences bcp + hautes et une gravure + fine d'ou ses capacités d'overclock importantes, du coup on perd d'un coté mais on gagne d'un autre.Elle tourne +/- au niveau de la 6800gt.Dès fois un peu plus rapide, des fois un peu plus lente.Mais ça se joue dans un mouchoir de poche, bref c'est du pareil au meme -> avec ses 12 pipes mais ses fréquences élevées, elle tient très bien la route et est clairement une excellent affaire pour ceux qui sont en pci-e et ont un budget limitté.
n°4685325
magnoule
Posté le 05-03-2006 à 20:30:40  profilanswer
 :pt1cable:  Vaut mieux voir ça que d'être aveugle  :pt1cable:
3DMark05 6800GS.
Sans overclocker le score est de 5150 pts.
Message édité par magnoule le 05-03-2006 à 20:31:14
n°4685326
budokai
Posté le 05-03-2006 à 20:30:55  profilanswer
ba sa fait que meme 320pts @ 3dmark2006 de différence
n°4685334
mac fly
Posté le 05-03-2006 à 20:34:15  profilanswer
3DMark05 6800GS.
Rien de surprenant, je faisais 5926 pts avec mon ex 6800gt o/c (voir mon profil) ... donc le meme score en condition d'o/c , et j'avais un résultat du meme ordre de grandeur que le tient non o/c :)
Message édité par mac fly le 05-03-2006 à 20:34:37
n°4685335
budokai
Posté le 05-03-2006 à 20:34:33  profilanswer
bon déja c est 5900pts puis ta un beau ptit 3700+ @ 2.76ghz ...
n°4685347
budokai
Posté le 05-03-2006 à 20:38:04  profilanswer
et puis dans les jeux sa se joue pas a 2/3fps regarde les tests , la 6800gs est peut etre bien en pcie mais en agp non !!! vaut mieu une ptite 7800gs , et en o/c les 6800GT s o/c trés bien , la mienne n est qu a ultra mais est @ 60°C maxi après 6h de atitool ...
n°4685381
mac fly
Posté le 05-03-2006 à 20:45:03  profilanswer
Je considère que la 6800gs agp est un peu du "foutage de gu**** "
C'est une 6800 (avec la loterie en ce qui concerne la réactivation des pipes....  12 -> 16 ) avec de la ram de 6800gt.
Cette carte existait déja chez Asus sous l'appelation 6800 "GE" ...   :whistle:
Si on a la chance de passer sa 6800gs agp en 6800gt alors ça va (on peut se dire finalement que via mod on rentabilise la chose  :lol:  ) , autremement je trouve son prix trop élevé pour ce que c'est  :sweat:
En revanche la 6800gs pci-e est clairement un excellent produit car de base elle a vraiment les perfs de la 6800gt pour un prix interessant... de plus elle supporte l'accélaration "purevidéo" de Nvidia
n°4685384
magnoule
Posté le 05-03-2006 à 20:45:54  profilanswer
Je peux faire un screen a + de 6000 @ 500/1200, mais j'ai quelques artefacts qui apparaissent.
A cette fréquence, ca tourne impeccable.
certe le 3700+ aide un peu, mais pas grand chose.
n°4685387
magnoule
Posté le 05-03-2006 à 20:47:20  profilanswer
D'accord avec vous pour la 6800GS AGP.
Je l'ai malheureusement recommandé a une personne, qui est un peu déçu.
J'ignorais à l'époque qu'elle était differentes.
n°4685392
mac fly
Posté le 05-03-2006 à 20:48:57  profilanswer
Ben si... le 3700+ aide PAS MAL DU TOUT au 3dmark05  :lol:  , si je baisse ma fréquence cpu le score baisse de manière non négligeable hein (enfin suffisament pour perdre qque chose comme 200 pts facilement) ... et puis avec artifacts je passe aussi la barre des 6000 pts avec ma 6800gt o/c  :wahoo:
Message édité par mac fly le 05-03-2006 à 20:49:52
n°4685435
magnoule
Posté le 05-03-2006 à 20:59:51  profilanswer
n°4685564
thehacker2​5
Posté le 05-03-2006 à 21:49:38  profilanswer
http://img220.imageshack.us/img220/7242/3dk051ry.th.jpg
voila ce qu'on peut avoir sur une 6800 GS pcie sans artefacts, alors la venez pas dire que c'est moins perf qu'une 6800 GT  :D
prochainement je tente les 7000 points
n°4685661
freeman512
...samourai...
Posté le 05-03-2006 à 22:59:11  profilanswer
n°4687207
Dual_Shock
Posté le 06-03-2006 à 18:18:18  profilanswer
Moi aussi, je regrète d'avoir pris cette carte, je pensais aussi que j'aurais 2 pipes de moins mais je croyais surtout que l'AGP aurait les memes fréquences que la PCI-E.
Etant donné que j'avais une 6800GT, je suis déçu.
Par contre, je suis content que la mienne plante comme ca, je pourrais essayer de l'échanger contre une 7800GS (en rajoutant quelques €) ou bien de me reprendre une 6800GT jusqu'a que je change de CPU-CM.
n°4687558
mac fly
Posté le 06-03-2006 à 20:17:16  profilanswer
thehacker25 a écrit :
http://img220.imageshack.us/img220 [...] 1ry.th.jpg
Heuu bien au contraire, pour ma part j'ai tjrs dit que la 6800gt PCI-E était clairement une excellente affaire car par défaut elle a les perfs de la 6800gt (contrairement à la 6800gs AGP qui est un peu une arnaque si on n'arrive pas à la modder en 6800gt via le passage 12-> 16 pipes... ) et avec ses facultés d'o/c elle peut monter très haut, il n'y a rien à rajouter de plus :spamafote:
Si tu avais bien lu ce qui s'est dit, tu aurais compri que les gens font l'amalgame entre la 6800gs AGP et la 6800gs PCI-E , alors que ca n'est pas du tout le meme produit ! .Et je trouve domage que ça ne soit meme pas clairement précisé sur la 1ère page de ce topic unique  :o
Message édité par mac fly le 06-03-2006 à 20:22:58
n°4687586
thehacker2​5
Posté le 06-03-2006 à 20:32:35  profilanswer
oui oui j'ai bien lu, c'est toi qui a pas vu mon petit smiley ironique  :D
Message édité par thehacker25 le 06-03-2006 à 20:52:31
n°4687605
mac fly
Posté le 06-03-2006 à 20:37:33  profilanswer
n°4688208
neodam
c'est joli mais ça sert a rien
Posté le 07-03-2006 à 05:18:05  profilanswer
mac fly tu t trompé en +
ta ecrit la 6800 GTPCI-ex est clairement une excellente...
c t GS qu'il fallait mettre!! :wishtle:
n°4688321
jeerin93
Posté le 07-03-2006 à 09:41:27  profilanswer
Salut, bon la question a sans doute déja été posée, mais je la pose dans le contexte qui est le mien. Voilà si vous aviez à choisir entre une 6800GS et une 6800GT (PCI-E), mais dans l'okaz, vous choisiriez quoi entre :
_une 6800GT (Asus) à 160€
_une 6800GS (POV)  à 175€
leurs potentiels d'O/C respectifs me sont inconnus. J'hésite, en sachant que la 6800GT je pourrais sans doute l'O/C en Ultra, mais pas bien plus (mais 16 pipes) et sachant que la 6800GS a un super potentiel d'O/C à la base (mais 12 pipes)
Merci d'avance à ceux qui pourront m'éclairer  :jap:
n°4688339
freeman512
...samourai...
Posté le 07-03-2006 à 09:51:49  profilanswer
moi je choisirais la 6800GS car pas de bug dans le décodage wm9hd.. contrairement à la 6800GT.
PS : je  vend toujours la mienne.. ;)
http://www.pec-artsmartiaux.com & http://www.flickr.com/photos/freeman512/
n°4688355
jeerin93
Posté le 07-03-2006 à 09:58:37  profilanswer
j'suis au courant ^^
je m'en tape du décodage, je suis plus interressé par les perfs en fait  :whistle:
n°4688384
Bakk15
لا إله إلا الله محمد رسول الله
Posté le 07-03-2006 à 10:27:19  profilanswer
j'ai eu plus de perf en 6800GS pic-e qu'en 6800GT agp
c'est peut-etre pas trop comparable
n°4688392
jeerin93
Posté le 07-03-2006 à 10:30:49  profilanswer
dans mon cas les 2 sont en PCI-E, mais c'est sûr que de base la GS est plus perf que la GT, après, est-ce qu'une GS O/C est plus perf qu'une GT@Ultra? Les 2 sont de bonnes marques (3 ans de garantie pour chacune), mais est-ce que les 15€ en moins justifieraient l'achat de la GT plutôt que la GS? c'est la question que je me pose.
n°4689044
neodam
Posté le 07-03-2006 à 15:25:42  profilanswer
le potentiel d'O/C des GS en Pci-ex est nettement plus elevé que celui des GT.
Comme on a pu le lire dans plusieurs post de ce topic certains forumeurs sont monté vraiment haut en frequence GPU et RAM sur les 6800GS au point de faire des score de l'ordre des 6000pts voir meme + (y en a un je ne sais plus qui, qui s'approche des 7000) a 3dmark2005.
Ce test ne prouve pas tout mais donne un point de comparaison, je ne suis pas sur qu'une 6800GT meme en version PCI-ex puisse atteindre aussi facilement les 6000pts...
Donc j'aurais plutot tendance a te conseiller la 6800GS pour mon cas, apres faut voir les autres avis.
Bakk15, je ne pense pas que tu puisse comparer la 6800GS pci-ex avec la 6800GT agp car la config derriere n'etait surement pas la meme (surtout quand on lit ta signature!!! mechant l'O/C d'Opty!! :))
n°4689076
jeerin93
Posté le 07-03-2006 à 15:38:09  profilanswer
Ben finalement c'est bon je vais me prendre une x850xtpe...  :whistle:
n°4689082
Bakk15
Posté le 07-03-2006 à 15:41:23  profilanswer
Oui c'est vrai :)
merci pour l'opty mais j'ai des meilleurs perf mémoire en le faisant tourner synchro à 270 FSB.
Donc il est tranquillement à 2700Mhz :)
j'ai gagné 400 point au 2005 grace à lui.
Je suis ravi de ma GS vraiment ravi, sauf que je l'ai peut-etre tué... je pensais que c'était la CM, mais ce peut que ca soit la CG... je ne revidnrait pas sur mes exploits... car je suis vraiment trop con ( et c'est pas une plaisanterie )
ps : pour les curieux, chercher un topic dans hardawre >> Problèmes >> " Ca démarre mais ca démarre pas "
n°4690277
neodam
Posté le 07-03-2006 à 23:53:42  profilanswer
bouh c nul ste carte!!!
Pas de HDR et pas de SM 3.0!!
vive les Geforce 6XXX et +[:yaisse3]
n°4690283
neodam
Posté le 08-03-2006 à 00:02:26  profilanswer
Bakk15 a écrit :
Oui c'est vrai :)
jai lu....
ta vraiment fait le boulet de base sur ce coup là... :pfff:
n°4690287
jeerin93
Posté le 08-03-2006 à 00:06:02  profilanswer
L'argument à 2 bales  :lol:
n°4690297
neodam
Posté le 08-03-2006 à 00:15:45  profilanswer
d'ou le smiley de fin du post.... :kaola:
n°4690299
jeerin93
Posté le 08-03-2006 à 00:19:40  profilanswer
Ah je croyais que t'étais sérieux désolé  :whistle:
n°4690821
felinkinki​n
Ce Matin ,un Lapin.....
Posté le 08-03-2006 à 12:13:44  profilanswer
je voudrais faire un constat : est ce que certaines personnes ont des bugs d'affichage sous les jeux! Je viens d acquerir une 6800 Gs de chez Msi et quand je joue a Age Of Empire 3 , j ai des fois l'ecran qui deviens noir , c'est a dire pour ceux qui connaissent le jeux je vois mes bonhommes niquel mais pour ce qui est de la plateforme et details tout est en noir! mais pas de problemes sous le bureau windows
Etonnant pour une carte toute neuves! Faut il que je conctate le Sav ou est ce les drivesr qui ne sont pas adaptés encore?+
Ps : the hacker 25 j aime bien ton fond d'ecran! :)
Message édité par felinkinkin le 08-03-2006 à 12:14:31
n°4690824
jeerin93
Posté le 08-03-2006 à 12:17:59  profilanswer
Ben déja essaye de voir si ca te le fais avec plusieurs jeux, sinon mets à jour des drivers, patch le jeu s'il y'en a, et si au final ca te le fait sur tous les jeux, même avec des drivers à jours et des patches, c'est que ta carte merdouille donc >> SAV :/
n°4691038
laum1973
Posté le 08-03-2006 à 13:57:29  profilanswer
Salut à tous
J'ai une 6800GS Point of view et je souhaiterais savoir quel modèle de silencer d'artic cooling je dois mettre dessus.
Sur le site je n'ai pas trouvé ils ne parlent que des ultra et gt.
Si quelqu'un sait merci de m'aider.
Bonne journée
n°4691058
Agent heav​y
Posté le 08-03-2006 à 14:03:07  profilanswer
Nv 5 silencer rev 2/3 ou au mieu tu patientes un peu pour le nouvel Accelero qui devrait sortir. (pour plus cher aussi)
Problème GeForce 6600 GT AGP[RESOLU] 6600 / 6800
Probleme 6800 GT point Of View AGP6800 gt AGP 8X ...
[TOPIC UNIQUE] Fortron Green Powaaaa !!!! MAJ le 03-12-2005Help GeForce 6800/ecran LCD
Quelle CM + Proc avec une 6800 GT ?6800 le 128mb en SLI ou une seul 6800 GT 256mb
[Topic Unique] DFI Lanparty NF4 SLI-DR Expert
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC Unique] GeForce 6800 GS
