9067 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  26  27  28  29  30  31
[TOPIC Unique] GeForce 6800 GS
n°4807624
tony_id14
Posté le 05-05-2006 à 14:39:52  profilanswer
Puis le controle du voltage ss rivatuner ct cool. Qui c qui veux acheter un zf 900 tt neuf meme pas deballer :D
n°4807626
tony_id14
Posté le 05-05-2006 à 14:41:18  profilanswer
Sinon ton o/c sa tient la route tu as gagne combien en perf ...et en ° :D
n°4810231
Agent heav​y
Posté le 06-05-2006 à 18:17:49  profilanswer
Bah je suis passé de 45/50° en idle a parfois 34° (quand il fait frais a la maison) sinon en full je dépasse pas les 53°... Avant je pouvais atteindre en overclocké 70 voir 75... Le gain est spectaculaire. j'ai gagné un peu en OC
n°4824452
MikeSab21
Posté le 14-05-2006 à 16:30:36  profilanswer
Moi je veux bien, quel prix ?
n°4825251
tony_id14
Posté le 15-05-2006 à 03:09:29  profilanswer
eh ...finalement je l ai monter... :D
n°4826955
loulou239
Posté le 16-05-2006 à 11:54:56  profilanswer
thehacker25 a écrit :
moi j'ai plutot fait l'inverse : augmentation du vcore a 1.5 volts et mon gpu tient maintenant 550 / 1300 mhz avec 42° en charge, watercooling oblige.  :D
j'ai aussi profiter de ma ptite modif du bios pour abaisser les timings ram qui sont assez peu agressifs à la base par rapport à ce que les puces tiennent, résultat presque 6900 points sous 3d mark 2005  :sol:
Salut, merci pour tes conseil sur la 6800gs pci-e, j'ai changé les timing de ma carte en suivant ton topic, no probleme, alors bravo!
par contre je ne prends pas autant de point que ca avec des timings plus sérrés,
a la base ma carte est o/c 525/600 6200pts 3dm5, avec des timings de 6600gt 18/21/12/6/7/4/4, ca grimpe a 6285pts. pas mal  mais en desous des 200-300pts dont tu parlait. a tu descendu un peu plus les timings7 ? et est-ce qu'on peu modif les autres timings?
je suis partis pour un Vmod, mais je ne trouve pas d'infos tres concrètes la dessus si tu peut me rencarder sur ton experience tu fera un bidouilleur heureux. :bounce:
n°4827735
thehacker2​5
Posté le 16-05-2006 à 19:08:39  profilanswer
C'est quoi ton cpu sinon ?
Je suis pas sur que les timings que tu as mis soit bien pris en compte, parce que 85 points en plus seulement c'est vraiment faible, limite ce qu'on peut avoir comme écart entre 2 benchs sans rien toucher.
Et assure toi que ta carte utilise bien les timings set 7, en faisant autoselect avec nibitor, modifier les autres timings set ne sert à rien la carte n'en n'utilise qu'une seule gamme.
Effectivement j'avais descendu encore un peu ces timings en dessous de ceux de 6600 gt mais la ram montait légerement moins bien.
Sinon tu parles de vmod hardware ? car le vmod software par bios marche pas terrible voir pas du tout sur les GS
Si tu maitrise le fer à souder voici un vmod hardware gpu + ram :
http://img109.imageshack.us/img109/8631/vmod6800gs4oe.th.jpg
a+
n°4827766
j0hn
NIZZA é BASTA!
Posté le 16-05-2006 à 19:31:05  profilanswer
bonjour , je vien d'acquerir 2 6800GS une de chez PNY et l'autre de chez MSI , le probleme c que le SLI ne marche pas , dans le panneau de nvidia on me dit "vous devez retirez les CG qui ne st pas compatibles ac le mode SLI avant de pouvoir activer le SLI.
j'ai essayer d'intervertir les cartes etc... sans effet j'ai une alim une de 480w carte mere asrock K8SLI-esata2 , j'ai remarquer que les bios video des 2 cartes on des version legerement differentes pr la MSI 5.41.02.49.04 et la PNY 5.41.02.40.01 ce pourrai til que ce soit ca ? merci pr vos réponse.. si oui ou trouverai je le bios adéquat et cmt flasher ?
n°4827829
viperone_0​01
Posté le 16-05-2006 à 19:50:20  profilanswer
hep les pro de la 6800, il y aurait moyen que vous veniez faire un tour pas ici svp ,???
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8772-1.htm
n°4827834
loulou239
Posté le 16-05-2006 à 19:51:48  profilanswer
http://img109.imageshack.us/img109 [...] 4oe.th.jpg
a+
oui j'ai sérré un peu plus les timings, je dois faire encore des test pour vérifer.
pour le vmod c'est la seule photo que je trouve sur le net et c'est pas tres explicite. je cherche un vrai tuto pour le matos a employer et la facon de procéder.
n°4827838
loulou239
Posté le 16-05-2006 à 19:53:44  profilanswer
3000+ 2.8ghz/dfi/corsair xl
n°4827988
neodam
c'est joli mais ça sert a rien
Posté le 16-05-2006 à 20:56:32  profilanswer
la photo me parait explicite a moi prtant...
il a juste utiliser un double potard au lieu de simple résistance.
du coup il a 1 gnd pr les 2 potard donc seulement 3 "fils".
1 GND 1 VGPU et 1VDD(RAM).
apres pr le VGPU il faut une resistance de 10kohms
et pr le VDD 20kohms, les check point c simplement pr verifier si le mod fonctionne et que les voltage sont modifiés...
vala.
j'espere que ça t'aidera!
n°4828007
thehacker2​5
Posté le 16-05-2006 à 21:04:07  profilanswer
Voila c'est exactement ça, il y a 2 potars mais collés l'un à l'autre pour n'utiliser qu'un seul gnd et donc avoir un seul fil parce que les fils partout sur la carte c'est pas le top
Message édité par thehacker25 le 16-05-2006 à 21:04:44
n°4828726
loulou239
Posté le 17-05-2006 à 11:26:17  profilanswer
En fait ma CG est une MSI NX6800GS et mes timings en faisant autoselect dans nibitor sont les timings 6,
j'ai passé les timings de la 6600 "18/22/12/6/7/5/4"  et c'est trop sérré avant la mémoire tournait a 1200 maintenant avec ces timings elle tourne pas a plus de 1100mhz et je trouve pas le 200/300pts en plus a 3DM05, sauf en passant de "qualité" a "haute performances" dans les pref de la carte j'arrive a 6500pts au lieu de 6300pts ce qui est pas mal pour le score mais pas pour les graphismes,ca desactive pas mal de textures dans les jeux. donc pas mal de taf pour moi en perspective.
Sinon pour le Vmod,
la photo est sympa, mais pour un neophyte de l'éléctro c'est un peu juste.
On voit bien les emplacements des soudures pour le GPU, la RAM, et la Masse, ok.
Moi c'est le petit boitier bleu que je capte pas.
On dirait qu'il est soudé sur la carte?
Qu'est ce qu'il y a dedans? 2 potars? de quel type? ou peut on se les procurer? des resistances? idem...
comment c'est monté?
Si tu l'a fait, tu a pas une photo a nous laisser, moi j'ai cherché sur le net et c'est la seule que j'ai trouvé il y d'ailleurs peu de gens qui on posté leur expérience la dessus.
avis a ceux qui on tenté l'expérience du vmod hardware laisez vos infos sur ce topic, c'est un des rares en europe qui parle de la 6800gs qui est une bonne carte actuellement (raport qualité/prix) et qu'on peut faire evoluer en joignant nos efforts sur ce topic.
Merci a tous ceux qui font avancer la science !!! :ange:
n°4846995
loulou239
Posté le 27-05-2006 à 10:34:16  profilanswer
alllo!!! le topic est mort?
n°4847072
thoms7
Posté le 27-05-2006 à 11:27:18  profilanswer
Salut a tous j'ai une question : Peut on faire fonctionner en SLI des cartes avec une quantité de ram differentes ?
Par exempl  un modèle 512 avec un modele 256 ? Vu qu'on est plus obligé d'avoir la même marque je me dit que tout est possible :)
n°4857288
j0hn
NIZZA é BASTA!
Posté le 01-06-2006 à 18:10:39  profilanswer
c mort ici?
n°4863485
loulou239
Posté le 05-06-2006 à 11:21:01  profilanswer
super mort
n°4863506
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 05-06-2006 à 11:26:28  profilanswer
Tant qu'on trouvera pas des 6800gs@150 euros et moins... :p
n°4863514
loulou239
Posté le 05-06-2006 à 11:29:10  profilanswer
t'a le temps d'attendre alors! lol
n°4863524
god is dea​d
Posté le 05-06-2006 à 11:30:47  profilanswer
Voui, je ne vois pas pk s'intéresser à la 6800gs pci-e, qu'on trouve encore dans les 200 euros, alors qu'on a des 7600gt plus perf et moins cher aussi :/
Par contre en agp la 6800gs Palit est tout à fait intéressante, mais elle a dejà son topic :p
n°4863530
loulou239
Posté le 05-06-2006 à 11:32:17  profilanswer
rien d'extra en plus, mais au meme prix c'est vrai
n°4864039
Paul-Hewso​n
C'est-y pas mignon ?
Posté le 05-06-2006 à 14:16:19  profilanswer
Moi je la revends pas encore, mais quand les GeForce 8 seront sorties je la refilerai pt être à 100€
Ca dépendra des prix des cartes à peu près équivalente en neuf.
n°4864151
Agent heav​y
Posté le 05-06-2006 à 14:53:54  profilanswer
La 6800GS est mort né selon moi. C'était un paliatif de la X800 GTO². (le contraire est vrai aussi). Je pense qu'il vaut mieu s'offrir une petite 7600 GT ou une X1800GTO vmodable a mort pour le même ordre de prix.
n°4875610
kileak2
Posté le 11-06-2006 à 14:22:13  profilanswer
j'ai la 6800 GS de chez PoV. Je viens de la watercooler.
Pouvez-vous me dire les t° acceptables pour le gpu et la RAM ?
à+
n°4876012
god is dea​d
Posté le 11-06-2006 à 17:50:09  profilanswer
kileak2 a écrit :
à+
Euh tant que tu dépasses pas le seuil critique, cad 110/120°, c'est bon :p
Pour la ram aucune idée, mais ça supporte aussi bien la chaleur.
Message édité par god is dead le 11-06-2006 à 17:50:20
n°4878706
NeoDc
Born to be a larve
Posté le 13-06-2006 à 12:22:10  profilanswer
J'ai eu il y a quelques jours une 6800GS Point of view pour remplacer ma 4600.
Bref je démonte dans la 4600, j'installe la 6800, hop c ok tout va bien, et la je démarre l'ordi...et argh un son strident (genre sirene quoi) s'échappe de mon ordi...c'est horrible ça fait mal aux noreilles, impossible de reseter ou de l'éteindre, obliger de couper l'alimentation.
Bref je comprend pas, elle est pourtant bien installée, tout est branchée...je précise que j'avais installé les derniers drivers.
Du coup bah j'ai remis la 4600...
Quelqu'un aurai un explication ? (je suis pas des plus callé).
demain n'existe pas...
n°4878730
j0hn
NIZZA é BASTA!
Posté le 13-06-2006 à 12:48:43  profilanswer
ta bien branché le cable de l'alim a la cg ?
n°4878734
NeoDc
Born to be a larve
Posté le 13-06-2006 à 12:50:56  profilanswer
Euh...c'est à dire ? sur ma 4600 j'en ai pas...
(argh je passe pour un boulet)
n°4883085
j0hn
NIZZA é BASTA!
Posté le 15-06-2006 à 17:46:32  profilanswer
sur les 6800 GS il faut brancher un connecteur d'alimentation en + directement sur la carte ( je me rappel que sur mon ancienne X800GT ca bipper lorsque je ne le brancher pas ).
c stipuler ds la notice comment branché ce cable , de plus il doit y avoir un adatpteur 6pins /2 x 4pins fournit avec ta carte pour branché ton alim dessus .
n°4883320
NeoDc
Born to be a larve
Posté le 15-06-2006 à 20:02:28  profilanswer
Oui, j'ai un cable en Y qui est fourni avec.
Le pb maintenant c'est de savoir ou dois je brancher le cable dans mon ordi...
n°4883393
kileak2
Posté le 15-06-2006 à 20:30:01  profilanswer
Merci !
J'avais une 6800 Asus avant et la RAM était monitorée. Zarbe qd même...
Du coup, vu que c un watercooling et que j'ai mis des petit rads zalman sur les RAM, je sais pas si ca se passe bien :)
Bon tu me diras, que je le saurais vite :lol:.....non pas lol en fait...
n°4883608
j0hn
NIZZA é BASTA!
Posté le 15-06-2006 à 22:34:17  profilanswer
bah c pas compliqué d'1 coté ( le coté a 6 pins ) tu le branche sur ta carte graphique et les 2 connecteurs 4 pins tu les branches a des connecteurs 4 pins venant de ton alim..
n°4883622
NeoDc
Born to be a larve
Posté le 15-06-2006 à 22:36:59  profilanswer
Oki. Je verrai ça demain.
Merci :hello: pour tes réponses pour un newbie comme moi
n°4884322
NeoDc
Born to be a larve
Posté le 16-06-2006 à 13:59:54  profilanswer
Bon ben c'est ok, j'ai branché la carte à l'alim, et ça fonctionne.
Merci encore.
n°4911521
aymeric106
Posté le 01-07-2006 à 12:18:24  profilanswer
pur info, il y a  des 6800 GS AGP NONAME chez Pixmania pas trop cher en ce moment (182 euros + les coupons reduc)
http://www.pixmania.com/fr/fr/2262 [...] o-agp.html
C'est limite comme prix, mais en AGP J'ai pas trouvé mieux en rapport qualité prix dans cette gamme de carte.
aymeric106
n°4913863
Dual_Shock
Posté le 03-07-2006 à 12:29:35  profilanswer
aymeric106
AGP : 165€
http://www.acheternet.fr/product_i [...] 05&niveau=
PCI-E : 140€
PCI-E 512Mo : 180€
Message édité par Dual_Shock le 03-07-2006 à 12:31:31
n°4914274
aymeric106
Posté le 03-07-2006 à 16:47:28  profilanswer
je connais pas ce marchand, mais de toute façon j'ai annulé ma commande pour la 6800 GT de chez rue du commerce  à 165.90 euros port compris
http://www.rueducommerce.fr/Ordina [...] TV-DVI.htm
aymeric106
n°4919744
aymeric106
Posté le 07-07-2006 à 10:32:42  profilanswer
http://www.pixmania.com/fr/fr/226285/art/pixmania/geforce-6800gs-256-mo-agp.html
aymeric106
Reçu hier, c'est en fait une twintech (nv41 avec pont HSI). Voir le post sur la 6800 GS AGP Palit. C'est la même.
aymeric106
n°5005654
Falconpage
HFR Powered since 1998
Posté le 22-08-2006 à 16:57:07  profilanswer
A votre avis le pack 6800 GS POV (garantie encore deux ans) + 3 jeux ça peut se revendre dans les combien ?
n°5006382
Dual_Shock
Posté le 22-08-2006 à 22:08:04  profilanswer
100€ maximum
Problème GeForce 6600 GT AGP[RESOLU] 6600 / 6800
Probleme 6800 GT point Of View AGP6800 gt AGP 8X ...
[TOPIC UNIQUE] Fortron Green Powaaaa !!!! MAJ le 03-12-2005Help GeForce 6800/ecran LCD
Quelle CM + Proc avec une 6800 GT ?6800 le 128mb en SLI ou une seul 6800 GT 256mb
[Topic Unique] DFI Lanparty NF4 SLI-DR Expert
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC Unique] GeForce 6800 GS
