9057 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  26  27  28  29  30  31
Page Suivante
[TOPIC Unique] GeForce 6800 GS
n°5414878
hpcompaq
Posté le 15-03-2007 à 10:57:20  profilanswer
Salut !
Pour resumer alors, que dois-je mettre sur ma 6800 GS 512 Mo Gainward ???
le nvsilencer ??  :sweat:  :pt1cable:  :sweat:
Message édité par hpcompaq le 15-03-2007 à 10:57:44
n°5415641
master chi​ef
Posté le 15-03-2007 à 17:37:37  profilanswer
me parle pas d horreur :D
vive zalman!! rien de tel qu un petit vf700 ou 900!!!
n°5419224
radeon4eve​r
Chasseur de specs
Posté le 17-03-2007 à 22:47:55  profilanswer
+1 pour zalman, les nv silencer 5 sont des pures merdes et pas compatibles avec les versions 512Mo étant donné la disposition des puces mémoires :)
(VDS) XPS 17 9730 - i9 - RTX 4080 - 64Go - 1To - 17' 4K
n°5426364
magnoule
Posté le 22-03-2007 à 14:57:01  profilanswer
Salut radeon4ever,
NVsilencer pure merde. Je me permet de contetser.
J'adore  :love:
Je kiffe grave  :love:
Je m'excuse pour la poussiere :D
J'ai eu un VF700 cu et 3 NVSilencer, les perfs sont identiques.
Cependant, le NVSilencer crache tout dehors. Le chipset et CPU voient leurs T° baisser en Full. ;)
  • Sur 6800GS, j'ai galéré avec les pads, j'ai du bidouiller.
Les pads sont un peu gros et si on ne les reduit pas un peu, le GPU n'est pas en contact parfait avec le socle.
  • Sur 7800GT j'ai du couper l'arriere de2 cm, car le modele XFX etait plus court sur le modele PCB noir.
Si je ne la raccourcissais pas, la carte ne passais pas dans le boitier, ou alors marteau burin  :pt1cable:
  • Sur 6600GT, ca marchait sans le moindre bricolage
Mais bon, niveau silence/perf pour 17 euros, j'ai pas trouvé mieux.
Test sur Jeu
FarCry 480/1110 ventirad D'origine Twintech ===> 69° Full
FarCry 485/1206 ventirad NVSilencer 5 rev.3===> 55° Full
(50% ventilation via Rivatuner soit 1000 trs/mn, a 100% j'étais a 50° env, mais j'aime le calme)
Message édité par magnoule le 22-03-2007 à 15:11:49
n°5426426
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 22-03-2007 à 15:39:46  profilanswer
Les deux rad ont leurs avantages et inconvénients, cependant le zalman est bien plus silencieux et efficace en mode silence, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi le zalman vf 900 plus récent aussi silencieu et bien plus performant donc s'il passe sur les 6800GS y a ça aussi comme optique de rad ;)
n°5426480
radeon4eve​r
Chasseur de specs
Posté le 22-03-2007 à 16:09:27  profilanswer
magnoule, je suis tout a fait d'accord quant a la conception des nv silencer qui crache l'air chaud dehors, la dessus c'est vraiment bien pensé contrairement a zalman mais le gros défaut d'arctic cooling sur ce type de produit, c'est la fiabilité des ventilos et la compatibilité, tu change de carte et hop faut changer de radiateur aussi alors que tu prend un bon VF900Cu tu l'adapte aussi bien sur une X850XT que 6800GS que 7900GT que X1950PRO, et la fiabilité de Zalman est nettement supérieure que son concurrent. Tu vois, j'ai une Club3D X1950PRO avec un X2 dessus, bah c'est vrai que c'est performant et silencieux mais jtrouve que ca fait vraiment camelote ce ventilo, tout plastique, mal assemblé ....
n°5426897
magnoule
Posté le 22-03-2007 à 19:38:59  profilanswer
Oui c'est vrai que le plastique fait camelotte, mais ceui de ma 6800GS a plus d'1 an et il tourne 24/24. le ventilo est toujours aussi silencieux.
les zalman sont bien, mais je trouve que l'esthetique de la carte en prend un coup. Meme si c'est les perfs le plus important.
De plus, quand l poussiere s'incruste, du de nettoyer, faut vraiment y aller. le NV, un coup de souflette et hop ca repart pour 2/3 mois.
Pour Burn 2, le NVS5 rev 3 à 1000 trs/mn est totalement inaudible et je t'assure de son efficacité ;)
n°5427029
burn2
Posté le 22-03-2007 à 20:34:30  profilanswer
OUi sauf que pour le mettre à 1000T/min il faut qu'il puisse se brancher sur la carte déjà et ça c'est pas souvent, de une de deux, les zalman sont trés esthétique je trouve. Tout est une question de gout ;)
Sans compter que sous linux le control de la 6800...
n°5427233
magnoule
Posté le 22-03-2007 à 22:01:44  profilanswer
L'atout du NVS5 est que le ventilo se branche sur la carte graphique.
grace a RivaTuner, il suffit simplment de reguler. Vu que Rivatuner demarre ave le PC, tu le fais une fois et t'es plus embeté.
Dans mon cas 25% 2D et 50% max 3D.
Ca n'est donc pas un probleme ;)
Apres, comme tu dis, c'est une question de goût.
Perso le VF700 comme le 900, j'aime pas trop l'aspect, mais ca n'engage que moi.
Je sais qu'il rencontre un franc succes, j'en ai d'ailleurs monté un pour un pote sur sa 7800GT.
n°5427515
burn2
Posté le 23-03-2007 à 07:44:25  profilanswer
Sauf que comme je l'ai dis sous linux riva tuner tu l'as dans le "bip" :D
Alors que sur le zalman tu mets 5V et quelque soit ce que tu fais ça reste en 5v et ça ne chauffe pas.
Et niveau prise il faut qu'elle soit standard, par exemple sur mon asus 6800 le nv5 ne passe pas car: prise molex dans l'autre sens (perpendiculaire au pcb de la carte) de plus, prise ventilo en 3 points et non 2.
Et je rajoute pour le zalman qu'il refroidi tout le pcb de la carte ainsi que la phase d'alimentation chose que ne fait pas le nv5. Donc tout dépend ;)
En gros entre le nv5 et le zalman chacun ses avantages et inconvénients, chacun ses préférences, mais le fait qu'il ne rejette pas l'air chaud dehors n'est nullement un problème dans un boitier bien ventilé, dans ma config discrette (voir silencieuse) ma 6800 est à 38° en idle zalman en 5v ;) et ça au bout d'une journée, jamais je ne dépasse les 50°, je ne sais plus précisément combien j'atteind en full.
Donc aprés chacun choisi en fonction de ses gout, de sa 6800 et de ses os ;)
n°5443627
Jeannot61
Aucun matériel n'est parfait !
Posté le 01-04-2007 à 22:33:15  profilanswer
pour vous aider un poil, voici qui peut vous intéresser :
http://www.pc-boost.com/adapt-vf90 [...] agp-1.html
Message édité par Jeannot61 le 01-04-2007 à 22:33:31
Sans maîtrise, la puissance n'est rien !
n°5443896
master chi​ef
Posté le 02-04-2007 à 09:05:58  profilanswer
lol :D
j adore il présente ca comme si c était  un truc super difficile :D
moi j ai été lent (j ai pas l habitude) et j ai fait ca sans problème en 30 minutes !! :D
n°5452168
Jeannot61
Posté le 06-04-2007 à 15:21:15  profilanswer
tu dois avoir un NV40 et non un NV41 alors, où je ne m'y connais pas !
NV40 = puce graphique native agp
NV41 = puce graphique native pci-e avec ajout d'un pont hsi pour convertir en agp, d'où la plaque de cuivre
je suis un gros bricoleur, ça m'a tout de même pris une journée pour l'ensemble ou alors tu dois être hyper doué !
n°5452206
MikeSab21
Posté le 06-04-2007 à 15:56:16  profilanswer
Oui en AGP c'est la loose avec ce ventilo...
C'est toi qui a fait le site web et la manip ? Bien joué ! Gros gros bricolage !  :)
n°5452518
Jeannot61
Posté le 06-04-2007 à 19:10:12  profilanswer
L'article et le bricolage sont de moi, le site est l'affaire d'une équipe ! ;)
n°5452571
MikeSab21
Posté le 06-04-2007 à 19:34:49  profilanswer
En tout cas tu étais motivé pour ce bricolage !
J'aurais supporté le bruit à ta place ;-)
n°5452592
Jeannot61
Posté le 06-04-2007 à 19:49:57  profilanswer
j'aime avoir un pc silencieux ! (au boulot, on a de véritables réacteurs dans les pc, alors lorsque je rentre chez moi...)
Message édité par Jeannot61 le 06-04-2007 à 19:50:37
n°6244949
SG KAHLER
Posté le 26-02-2008 à 22:05:56  profilanswer
Salut
Ma question est pour les utilisateurs de Vista  :jap:
  • Quel est votre indice de performance
J'obtiens 3.7 aero et 3.3 en jeu :??:
Ma carte est flashée @ 490/1200 3D et 351/1000 2D depuis 2 ans.....
Cette carte est montée ma 2eme config avec XP, mais je compte la vendre a un pote qui a vista...
Le score me parait hyper light et je me demande si elle bloque pas en 2D (169.25)
j'ai désinstallé Riva, car je me suis dit que mes profils 8800GTS foutaient le souk.
En effet en plein 3dm05 le core n'a pas dépassé 351 Mhz
http://images2.photomania.com/432607/1/rad79D91.jpg
Message édité par SG KAHLER le 26-02-2008 à 22:08:32
Modeste server COD4 HC [3B]Chez P@P@ ... Sab, QG, Dom: 85.170.250:28:28960
n°6244955
burn2
Posté le 26-02-2008 à 22:08:08  profilanswer
Pour le score, c'est windows, c'est très mal foutu! Une 3100 obtient un meilleur score qu'une 6100. L'indice n'est représentatif de rien!
n°6244958
SG KAHLER
Posté le 26-02-2008 à 22:09:18  profilanswer
oui mais le core ne dépasse pas 351 sous 3DM05, donc y'a un bleme ???
n°6244966
burn2
Posté le 26-02-2008 à 22:10:50  profilanswer
Heu là si y a un blem! Mais bon déjà mettre vista pour jouer...
n°6245002
SG KAHLER
Posté le 26-02-2008 à 22:23:51  profilanswer
Je joue avec vista depuis plus d'1 an et tous les jeux marchent impec, je perd juste 500 pts sur 3Dm05 avec ma 8800GTS 18700 vista et + 19.000 xp (3dm05)
Crysis/fear Combat/NFS ca tourne en 1680x1050 a fond sauf crysis en medium DX10
Sous XP avec 3700+ ma 6800GS faisiat presque 6000 pts, la je fais 1089 pts avec un C2D a 3.4GHZ  :pt1cable:
http://images2.photomania.com/432607/1/_rad5AD21.jpg
Message édité par SG KAHLER le 29-02-2008 à 06:30:41
n°6245095
SG KAHLER
Posté le 26-02-2008 à 23:12:29  profilanswer
Quel nanard
J'avais pas branché la prise d'alimentation
C'est mieux maintenant
http://images2.photomania.com/432607/1/_radEFD75.jpg
http://images2.photomania.com/432607/1/_radD1CAE.jpg
Message édité par SG KAHLER le 26-02-2008 à 23:12:58
Page Suivante
Problème GeForce 6600 GT AGP[RESOLU] 6600 / 6800
Probleme 6800 GT point Of View AGP6800 gt AGP 8X ...
[TOPIC UNIQUE] Fortron Green Powaaaa !!!! MAJ le 03-12-2005Help GeForce 6800/ecran LCD
Quelle CM + Proc avec une 6800 GT ?6800 le 128mb en SLI ou une seul 6800 GT 256mb
[Topic Unique] DFI Lanparty NF4 SLI-DR Expert
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC Unique] GeForce 6800 GS
