5620 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  87  88  89  ..  223  224  225  226  227  228
[Topic Unique] 8800 GTS 320 mo
n°5544504
thehacker2​5
Posté le 23-05-2007 à 16:20:30  profilanswer
vendal a écrit :
En parlant de puissance d'alimentation ,je voulais savoir un truc . Sur le carton de mon alim il y a un petit tableau de perfs de l'alim, et pour le 12v il y a:
-         +12V1   14.0A
-         +12V2   15.0A
Or sur le carton de ma carte graphique il preconisent 12V et 28A, donc mon interrogation est simple   est ce que mon alim fourni 29A (+12V1 ajouté à +12V2) ou 15A ou 14A ??
C'est quoi comme alim ?
En géneral les intensités des deux rails ne s'additionnent pas, ce n'est pas aussi simple, il y a normalement marqué en dessous ou à coté "+12V max" ou quelques chose dans le style et là c'est la vraie puissance du 12v.
n°5544506
Fading
Hep toi la bas...
Posté le 23-05-2007 à 16:21:47  profilanswer
thehacker25 a écrit :
Pourquoi donc ?
Surtout que c'est très vague de parler d'alims 400w en géneral, exemple ma Enermax Liberty 400w a plus de puissance sur le 12v qu'une Hiper 580w...
Parceque comme je l'ai dit, une alim un peu "juste" niveau puissance a un rendement qui chute et un echauffement qui augmente par la meme. Les tensions ne suivent plus et tout s'enchaine...
Et moi aussi j'ai une liberty 400W... quand je parle d'une puissance, c'est sur des alims equilibrees et bien conçues, pas celles faites uniquement pour estorquer les clients, je vois pas l'interet de parler d'alims qui mettent tout sur le 5V....  :pfff:
n°5544512
galak
Revenez :(
Posté le 23-05-2007 à 16:22:22  profilanswer
ftp381 a écrit :
peut-être :whistle: mais il vaut mieux ne pas écrire n'importe après avoir sorti la citation du jour "En meme tps les membres de ce forums participent aussi grandement a ce grand n'importe quoi...." ;)
Je n'ai pas sorti n'importe quoi :)
J'ai juste pas reussi a me faire comprendre du 1er coup  :D
n°5544515
vendal
Posté le 23-05-2007 à 16:23:49  profilanswer
Mon alim c'est une RaptoxX Advance 550W v2, et non je n'est pas de truc genre "+12V max", apres il y a +3.3Vv pour 30.0A et +5V pour 28.0A
n°5544517
ftp381
ça fûme!
Posté le 23-05-2007 à 16:24:33  profilanswer
oki mais ne parle pas de puissance globale en cumulée sur toutes les tensions... tu continues dans tes derniers posts!!!
n°5544522
galak
Revenez :(
Posté le 23-05-2007 à 16:25:30  profilanswer
Bon je rectifie :
Je me comprends pour le reste spa grave vous etes des specialistes :)
n°5544526
ragnarok79
Posté le 23-05-2007 à 16:26:44  profilanswer
J'ai vérifié les branchements tt est bien branché. Bon c'est mal barré cette histoire. j'espére que ça vient pas de la carte en elle mm.
n°5544540
thehacker2​5
Posté le 23-05-2007 à 16:31:00  profilanswer
D'après le récent de test de matbe et si c'est bien celle ci : http://www.matbe.com/articles/lire [...] page82.php
Elle a effectivement 29A sur le 12v, mais bon c'est une vraie daube cette alim. :/
n°5544548
Voodoonice
Posté le 23-05-2007 à 16:32:32  profilanswer
Pour voir si votre alim va tenir le choc il y a ce site
http://www.extreme.outervision.com/index.jsp  ;)
n°5544550
Fading
Hep toi la bas...
Posté le 23-05-2007 à 16:32:36  profilanswer
@thehacker25 : qu'est ce que tu entends par alim modée ? (voir ta config)
n°5544558
thehacker2​5
Posté le 23-05-2007 à 16:36:32  profilanswer
J'ai changé le ventilo, qui devenait trop bruyant en charge alors que ce n'est pas nécessaire vu le très bon rendement, ça va faire 1 an qu'elle tourne avec un 120 mm à 750 t/min et ça suffit largement.
n°5544667
vendal
Posté le 23-05-2007 à 17:26:41  profilanswer
Ouai je sais pas bien que c'est pas de la super alim...mais bon elle fait tourner ma config pour l'instant donc bon..merci d'avoir repondu a ma question .
n°5544669
ftp381
ça fûme!
Posté le 23-05-2007 à 17:27:22  profilanswer
fais un test sans aucun o/c.
il faut que le bus PCI express soit bien à 100MHz.
n°5545178
fatgooz
GT : fatlegooz
Posté le 23-05-2007 à 21:09:38  profilanswer
Salut petite question pour les possesseurs de HR03. Quelle est la meilleure solution ? Mettre le ventilo installé dessus en aspiration ou en extraction. Je précise que mon HR03 est monté sous la carte. Merci pour vos réponses
n°5545536
yoli
Posté le 24-05-2007 à 00:12:08  profilanswer
Je compte acheter prochainement une 8800GTS 320, ya une marque préférable en ce moment, que ce soit pour les perf', le bruit ou le bundle (jeux) ?
Pour l'instant je louche vers la Leadtek ou la Point Of View.
Merci ;)
n°5545917
LouyZ
Yepaaaaaaaa
Posté le 24-05-2007 à 10:19:28  profilanswer
yoli a écrit :
Merci ;)
Page précédente..................................................................
n°5546001
yoyo173
Posté le 24-05-2007 à 11:05:22  profilanswer
Heu, si tu veux refroidir le rad, il me semble qu'il te faut mettre le ventilo de manière à ce qu'il souffle dessus (aspiration et extraction, c'est la même chose non ? ).
n°5546033
backfromhe​ll
Posté le 24-05-2007 à 11:24:46  profilanswer
petite question HS, ou trouvez vous vos HR 03+ ?
Ga-P35-DS3P bios F6, Q6600 G0@3.65ghz, 3gig Crucial Ballistix, ATI HD4980
n°5546034
fatgooz
GT : fatlegooz
Posté le 24-05-2007 à 11:24:52  profilanswer
euh non aspiration et extraction sont deux choses différentes...
n°5546039
LouyZ
Yepaaaaaaaa
Posté le 24-05-2007 à 11:28:37  profilanswer
N'importe quoi... Aspiration et extraction c'est exactement pareil... quand tu extractes de l'air, tu l'aspires.... Et à part ca et souffler, je ne vois pas trop ce que tu peux faire... peut-tu nous éclairer fatgooz?
n°5546062
fatgooz
GT : fatlegooz
Posté le 24-05-2007 à 11:36:36  profilanswer
Aspiration = vers l'intérieur
Extraction = vers l'extérieur
non, plus sérieusement, ce que je veux dire par la c'est que le résultat n'est pas le même. Ou plutôt le résultat voulu. Disons que ce que je veux savoir c'est vaut-il mieux expulser l'air chaud amené par la carte ou plutôt insuffler de l'air frais venant du bas du boitier sur la ram et le gpu.
Puis si c'est pour faire des interventions comme ça louyz t'es gentil mais là, tu fais pas avancer le schmilblick :d
n°5546108
fatgooz
GT : fatlegooz
Posté le 24-05-2007 à 11:51:48  profilanswer
ouh la t'es vindicatif toi :d respires un grand coup :d Faut pas s'énerver. Ben oui que le phénomène est le même. Seulement le résultat est pas le même, non ? Dans un cas, tu insuffles de l'air sur le rad et dans l'autre, tu extrait la chaleur du rad, non ? C'est tout ce que je voulais dire. Quand aux remerciements, j'attendais la réponse de l'intéressé.
Donc merci yoyo.
P.S : Louyz, t'aurais pu éviter le "stupide", je t'ai pas insulté. On est adulte, non ? Sans rancune.
n°5546111
LouyZ
Yepaaaaaaaa
Posté le 24-05-2007 à 11:52:54  profilanswer
Quand tu extractes de l'air, ca veux dire que tu le prend d'où tu es pour le mettre ailleur... donc tu aspire l'air, tu ne souffle pas (intraction dans ce cas), ne dit pas n'importe quoi ;)
Et pour ta remarque stupide sur mes interventions, quelqu'un à répondu à ta question juste au dessus, tu ne l'a même pas remercier, tu reposes la question, tout en appuyant une de tes affirmation qui est complétement fausse, donc commence par l'appliquer toi même merci...
KDO : http://www.google.fr/search?hl=fr& [...] 7air&meta=
n°5546115
fatgooz
GT : fatlegooz
Posté le 24-05-2007 à 11:54:21  profilanswer
Ouh la tu me suis partout. T'as des micros cachés sur le forum ? :d Je t'ai répondu sur l'autre topic. No bad feelings comme disent les englishs ;)
n°5546121
LouyZ
Yepaaaaaaaa
Posté le 24-05-2007 à 11:56:42  profilanswer
Donc merci yoyo.
Euh, j'ai remis mon message en dessous, parce que en l'éditant il a été supprimé, pas compris bref!
Sinon, le résultats n'est pas le même en soufflerie et en aspiration non, moi je te conseille soufflerie pour ma part, mais rien ne t'empecher d'essayer les deux!
Pour le stupide, c'est parce que j'aime pas les donneurs de lecon, surtout quan ils affirment des choses fausses, mais oui sans rancunes, rien de bien important dans cette histoire, on s'en fou un peu ;) (Et ca ne t'insulté aucunement toi, mais ta réponse ;))
n°5546124
LouyZ
Yepaaaaaaaa
Posté le 24-05-2007 à 11:57:43  profilanswer
Lol quel topic?
n°5546130
fatgooz
GT : fatlegooz
Posté le 24-05-2007 à 12:00:48  profilanswer
en aucun cas je ne faisais le donneur de leçons... Bref comme je disais à jack power, j'essaierai les deux, on verra bien. A plus.
Si bien sûr il y a d'autres avis de possesseur de hr03, peut-être plus eclairé sur la chose ( le prends pas mal louyz je critique pas ton point de vue :d ), je suis preneur. Merci d'avance.
n°5546131
fatgooz
GT : fatlegooz
Posté le 24-05-2007 à 12:01:27  profilanswer
sur le topic 8800 lol :)
n°5546239
JimboJoe40
Posté le 24-05-2007 à 12:36:46  profilanswer
et pour finir les HS, on dit pas "tu extractes", mais "tu extrais" ;)
n°5546255
fatgooz
GT : fatlegooz
Posté le 24-05-2007 à 12:44:51  profilanswer
oups la bourde :d
n°5546269
backfromhe​ll
Posté le 24-05-2007 à 12:52:04  profilanswer
up... si vosu avez des site avec de bon prix.. je suis preneurs..
n°5546288
fatgooz
GT : fatlegooz
Posté le 24-05-2007 à 13:01:43  profilanswer
http://www.opium-pc.com/catalog/pr [...] ts_id/1475
Le problème c'est pas le prix, c'est la dispo. On trouve le hr03 sur plein de sites mais pas la version + compatible 8800.
Message édité par fatgooz le 24-05-2007 à 13:03:40
n°5546292
mac fly
Posté le 24-05-2007 à 13:02:21  profilanswer
Souffler sur le rad sera + efficace... pour avoir longtemps essayé les 2 méthodes le résultat est sans appel.
Il n'y a pas de "jupe" pour canalyser le flux d'air sur le HR03+, un ventilo en extraction donnera à coup sur des résultats moins bons que quand il souffle sur le rad (sans un rad spécialement conçu pour avec une jupe, c'est peine perdue d'essayer de mettre son ventilo en extraction  ;)  )
n°5546293
Posté le 24-05-2007 à 13:03:10  answer
on peut faire du SLI avec ce rad si on y ajoute bien sur un ventilo 92mm ?
n°5546295
captcav
Posté le 24-05-2007 à 13:05:29  profilanswer
Ce qu'il y a de bien avec les raisonnements pseudo scientifiques comme les tiens, c'est que tu arrives a débiter des anneries du genre
"Rentrer et sortir, c'est exactement la meme chose" vu que pour rentrer qq part, il faut sortir d'autre part
sans compter le jour ou tu vas rencontrer le concept du verre a moitié plein ou à moitié vide, ca va te faire un choc...
n°5546301
mac fly
Posté le 24-05-2007 à 13:06:32  profilanswer
@lorenzo1972
Oui, et ça n'a rien à voir avec la taille du ventilo... on peut monter de 2 façon le rad et un sli passe donc sans la moindre contrainte en mettant chaque HR03+ sur les cotés opposés de chaque carte graphique :jap:
Message édité par mac fly le 24-05-2007 à 13:08:02
n°5546305
fatgooz
GT : fatlegooz
Posté le 24-05-2007 à 13:07:22  profilanswer
@ Macfly : Merci pour la réponse. Le résultat sera meilleur même si le hr03 est positionné "tête en bas" ?
Message édité par fatgooz le 24-05-2007 à 13:13:36
n°5546312
Posté le 24-05-2007 à 13:08:43  answer
merci  :jap:
jai oublié de preciser qu'entre mes deux GTX il y a une XI-FI !
je crois que je ne pourrais pas mettre ces rads :(
me reste plus que l'option waterblock mais un peu trop cher pour le moment, je viens tout juste de commander un Mozart TX jai plus de tune
n°5546316
mac fly
Posté le 24-05-2007 à 13:10:48  profilanswer
fatgooz a écrit :
@ Macfly : Merci pour la réponse. Le résultat sera meileur même si le hr03 est positionné "tête en bas" ?
Les 2 montages donnent des perfs identiques, à ~1° près (j'ai vu un test minutieux ou les 2 positions étaient vérifiés, on obtenait exactement le meme overclocking final et les memes t° à ~1° près )
n°5546318
mac fly
Posté le 24-05-2007 à 13:13:23  profilanswer
Si tu as une carte d'extension entre tes 2 cartes graphiques, justement tu es pil dans le cas ou ça ne pose pas de problème... ça aurait pu etre bien génant si ta carte d'extension se trouvait en dessous ou au dessus.
n°5546321
fatgooz
GT : fatlegooz
Posté le 24-05-2007 à 13:14:54  profilanswer
Non jvoulais dire par la. Enfin je m'explique (dur d'être clair après une nuit blache :d ). Mon rad est monté tête en bas donc d'après ce que tu me dis, il faudrait que je mette le ventilo pour qu'il souffle sur le rad et non pas en extraction pour un meilleur résultat ? J'sais pas si j'ai été très clair, j'crois que j'vais aller me coucher moi... après le final de lost d'abord :d
probleme 8800 GTXNouvelle config E4300, 8800 GTX -> conseils et overclocking
8800 gts asustek[Topic Unique]P5N32-E Sli et vcore bloqué au dessus d'un FSB de 1200
GeForce 8800 GTX à 499 € ? => Powersli.com = Arnaque ?[Topic unique] Meilleurs DVD vierges avec MàJ P1
[Topic]PC matx à base de C2D/Ci5/Ci7:petit mais costaud!
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] 8800 GTS 320 mo
