5556 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  188  189  190  ..  223  224  225  226  227  228
[Topic Unique] 8800 GTS 320 mo
n°5914597
benn25
Effet Čerenkov
Posté le 27-09-2007 à 00:08:43  profilanswer
a1k a écrit :
un peu plus de 650 avec de la chance
ouais c'est mon cas: j'ai une A2 (la rage, je viens de l'acheter...) et je tiens dans les 650 au gpu et 950 a la ram.
apres comme tout OC, la chance joue pas mal...
n°5914613
a1k
Posté le 27-09-2007 à 00:21:04  profilanswer
tu es tombé sur une rev A2 et au vu de la fréquence ram de la hynix, autant dire pas de chance :(
n°5914660
JimmyBaby
La salade de doigts!
Posté le 27-09-2007 à 02:25:55  profilanswer
une marque en particulier a deconseiller pour cette belle 8800gts 320mo? est ce qu'un constructeur en particulier a merder sur le ventilo ou pcb?
dsl si cette question a été posée moulte fois :jap:
n°5914671
benn25
Effet Čerenkov
Posté le 27-09-2007 à 03:01:23  profilanswer
oué pas de bol... je dois pouvoir monter un peu plus la ram (dans les 970-980 avec le gpu a 640), j'ai pri une marge de sécu assez forte, j'ai pas tweaké serré serré.
sinon jimmy, il me semble que les marques ne s'occupent que du packaging et de la distribution des cartes, donc les ventilo c'est tous les memes a l'exeption de l'autocollant (dailleur j'ai bien fait de pendre Albatron, elle est jolie la fille dessus ^^)
n°5914679
neb12
Posté le 27-09-2007 à 04:03:01  profilanswer
Je viens de voir un truc qui est surprenant. J'ai vu quelqu'un qui avait une 8800GTS 320 OC zotac (comme moi), et lui aussi il a les shaders qui ne sont pas proportionelle a la fréquence core. Son core il est a 702 et ces shaders a 1512Mhz au lieu de 1620Mhz. Il y a que la marque zotac qui a ce problème là ??? Pourquoi on ne peut pas overclocker les shaders séparement, sa devrait être possible vu ce qu'ils nous arrivent ?? Je sais que ce problème de non concordance entre les shaders et la fréquence core et dut au réglage bios de la cg, mais sur windows, on ne peut pas le faire l'overclock des shaders seulement ??
n°5914726
angela-pcs
Posté le 27-09-2007 à 08:19:56  profilanswer
Sauf evga ( acs3 ) et les Sparkle Calibre
Message édité par angela-pcs le 27-09-2007 à 08:20:30
n°5914761
JimmyBaby
Posté le 27-09-2007 à 09:10:40  profilanswer
a deconseiller?
n°5914844
LouyZ
Yepaaaaaaaa
Posté le 27-09-2007 à 09:55:21  profilanswer
JimmyBaby a écrit :
a deconseiller?
Il dit juste que c'est pas le ventilo d'origine sur ces cartes je pense ;)
n°5914845
LouyZ
Yepaaaaaaaa
Posté le 27-09-2007 à 09:56:15  profilanswer
Flashage BIOS CG et tu mets les shaders comme tu veux ;)
n°5915057
ftp381
ça fûme!
Posté le 27-09-2007 à 11:33:52  profilanswer
c'est du o/c usine avec méchante retenue sur les shaders... genre "elle est o/c mais underclockée par ailleurs" :D
n°5915079
ftp381
ça fûme!
Posté le 27-09-2007 à 11:41:29  profilanswer
JimmyBaby a écrit :
a deconseiller?
la calibre : oui (car l'alim du ventirad à effet Pelletier bouffe 50W pour ne pas refroidir mieux que le ventirad d'origine!!! (ou si peu))
le ACS3 : non (car ce ventirad est un poil meilleur que le stock, il doit être dans la veine de celui de l'Ultra... qui a grandement adoptée les orientations prises par eVGa...)
n°5915190
noobie123
Up in HeRe
Posté le 27-09-2007 à 12:19:41  profilanswer
Ce probleme est aussi connu sur les MSI OC ??
Répondez svp j'aimerais commander dans la journée lol
n°5915520
noobie123
Up in HeRe
Posté le 27-09-2007 à 14:47:12  profilanswer
oki ^^ thanks
n°5915629
ftp381
ça fûme!
Posté le 27-09-2007 à 15:47:10  profilanswer
je plussoie!
n°5916070
tony54
Posté le 27-09-2007 à 19:35:38  profilanswer
ils vallent quoi ces pilotes pour XP :
http://www.nvidia.fr/object/winxp_163.71_fr.html
car du coté des officiels ca bouge plus beaucoup !
Mon Feed-Back
n°5916547
Wilfried28​_2
Posté le 27-09-2007 à 23:40:49  profilanswer
Pensez vous que ma 8800GTS 320mo soit bridé par mon CPU qui est un Athlon64 X2 4400+ @ 2700MHz ?
infos : Je joue en 1280*1024 avec Aniso 16x et AA 4X (sa depend des jeux pour l'AA) en ecran 19" LCD !
Moi je pense que oui mais dans quelle mesure ? c'est surtout pour savoir si lors du prochain update de mon pc, c'est a dire bientot dés que la DDR3 sera courante... si je prevoit un changement de carte graphique en meme temps ou elle en a encore dans le ventre et que je ne peut pas le voir actuellement avec mon cpu ?  :heink:
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
n°5916573
bonk1
Elle te plait ma soeur ?
Posté le 27-09-2007 à 23:58:20  profilanswer
Une question pour une 640
J'ai un cas zarbi avec ma carte si j'overclocke fortement
à 1100 mémoire aucun artefact (2200 donc)
à 670 core (a2) ca passe nickel
je peux tourner nickel stable à 650 / 1050 mais ce qui me travaille c'est que si je monte à 670/1100 je passe à chaque fois le premier tests 3d mark et plante dans le 2ème des shaders (freeze)
je me demande si je manque pas de jus au niveau de la carte vidéo ??
Je repète - c'est un freeze - pas du tout un écran bleu ou autre
cas connu ?
Message édité par bonk1 le 28-09-2007 à 00:01:42
White List de mes transactions Achats/Ventes : cliquez l'icone de ma config !
n°5916576
Wilfried28​_2
Posté le 28-09-2007 à 00:02:00  profilanswer
cas connu ?
Quelle alim ?
n°5916578
bonk1
Posté le 28-09-2007 à 00:02:46  profilanswer
seasonic s12 600watts
n°5916579
Wilfried28​_2
Posté le 28-09-2007 à 00:04:04  profilanswer
La question de la sous alimentation ne ce pose meme pas alors  :lol:
n°5916582
bonk1
Posté le 28-09-2007 à 00:05:33  profilanswer
j'espère que non lol
mais ce qui est bizarre c'est que je tenais un peu plus haut avec mon e6600 qu'avec mon q6600, et que j'ai aucun artecfact mémoire ou core avant le freeze !
jsute pour info avec le q6600 @ 3ghz vcore origine et la 8800 GTS @650 / 1050 je fais 12487 au 3DM06
Message édité par bonk1 le 28-09-2007 à 00:07:50
n°5916588
bonk1
Posté le 28-09-2007 à 00:08:45  profilanswer
m'a gouré - suis venu chez les 320 par erreur mais comme on m'avais répondu je l'ai laissé et ai mis mon post sur le 8800 tout court
n°5916594
bonk1
Posté le 28-09-2007 à 00:12:05  profilanswer
dommage - la RAM à 2200 sans artefact ca fait tout drole quand même
Pas de VMOD soft style atitools comme avec ma vieille x1900 pour les 8800 ?
n°5916600
thehacker2​5
Posté le 28-09-2007 à 00:16:11  profilanswer
Pas de vmod software non.
n°5916795
JimmyBaby
Posté le 28-09-2007 à 08:50:02  profilanswer
est ce que 320mo ca peut faire juste pour les jeux qui approche? on parle de 512mo pour tenir 2ans
n°5916817
matthiman
de Gilead
Posté le 28-09-2007 à 09:15:45  profilanswer
perso je suis sûr que tu n'es pas bridé, déjà un dual core ça aide bien, ensuite 2*1Mo de cache L2 et en + O/C @ 2.7 y'a vraiment aucun soucis...
un 3500+ simple core et non O/C peut brider mais là vraiment je pense pas...
après le temps que la DDR3 soit abordable, on va dire d'ici 1 an (?) tu pourras changer de cg car elle sera dépassé !
faut pas rêver pour tenir 2 ans...
ça dépend de ta résolution déjà, en 1280 tu seras tranquille + longtemps qu'en 1600, après on peut pas savoir ce que vont pomper les prochains jeux mais si tu veux garder ta cg 2 ans part direct sur une gtx, ou vraiment au pire une 640 mais je lui donne 1 an...
Ventes - Feedback
n°5916832
alexreunio​n
Posté le 28-09-2007 à 09:22:57  profilanswer
Meme une 8800 GTX dans 2 ans sera à la peine :o
On va se placer dans le contexte. La 8800 GTX a presque 1 an. Donc on se met dans la situation où on est 3 ans apres sa sortie.
Quelle carte sortait il y a 3 ans?
La 6800 GT/Ultra.
Peut on jouer convenablement avec une 6800 GT/Ultra? Pour moi non mais ça se discute.
Mon feedback
n°5916897
angela-pcs
Posté le 28-09-2007 à 09:57:02  profilanswer
Si on peut jouer avec les jeux de cette époque en full ou les jeux actuel en low  :D
Apres il est vrai qu'on arrive a des puissance telle qu'on se demande toujours ce que va donner la prochaine evolution
Ca fait quand meme pas mal de puissance qui ne seras jamais utiliser par faute d'optimisation et de loi du marché capitaliste
Message édité par angela-pcs le 28-09-2007 à 09:58:28
n°5917052
tony54
Posté le 28-09-2007 à 11:33:56  profilanswer
Mon Feed-Back
n°5917061
JohnMcL
kamoulox !
Posté le 28-09-2007 à 11:37:50  profilanswer
JohnMcL a écrit :
personne pour me dire si un adapteur 2 molex <-> pci ex est fourni avec la leadtek ?
Cg recue, et cordon fourni :)
n°5917074
manatime
Posté le 28-09-2007 à 11:45:13  profilanswer
--> Crysis sera pas forcement le meilleur jeu mais peut etre celui qui fera vendre le plus de matos, parce que pour y jouer en FULL faudra etre cadre superieur au moins ...
Le 8800 GTS 320mo me tente bien mais j'attends une version Fanless  :love:  (*reve*)
n°5917083
alexreunio​n
Posté le 28-09-2007 à 11:47:55  profilanswer
manatime a écrit :
--> Crysis sera pas forcement le meilleur jeu mais peut etre celui qui fera vendre le plus de matos, parce que pour y jouer en FULL faudra etre cadre superieur au moins...
Bande de pauvres :o
 [:z800]
Mon feedback
n°5917118
matthiman
de Gilead
Posté le 28-09-2007 à 12:02:07  profilanswer
monte le hr-03, elle tiendra en fanless même si elle va monter à 90°C, ce qui est encore acceptable ;)
Ventes - Feedback
n°5917169
bonk1
Posté le 28-09-2007 à 12:38:09  profilanswer
Queastionde stratégie
Moi je joue a tout avec 8-9 mois de retard :
- les jeux valent 1/3 du prix à leur sortie
- les cartes video facilement moitié moins
Et je suis pas cadre sup ^^
n°5917210
jeerin93
Posté le 28-09-2007 à 13:08:28  profilanswer
Pis du fanless sur ces cartes ca risque d'être difficile quand même. C'est pas des geforce 7 qui dépassaient pas les 55° avec un zalman dessus. A voir sur la prochaine génération gravée plus finement si elle sort un jour. Mais c'est vrai que le ventirad est très discret (perso je le régule pour qu'il soit à 50% en idle, absolument inaudible, et qu'il augmente au fur et à mesure jusqu'à atteindre les 100° au dessus des 78°, en jeu, le bruit ne me dérange pas le moins du monde).
n°5917227
Wilfried28​_2
Posté le 28-09-2007 à 13:15:59  profilanswer
Le pire c'est que les jeux sont telement mal foutu et mal optimiser surtout les portages console -> PC ! que depuis que j'ai ma 8800GTS 320, je peut jouer à aucun jeux de maniere correct, a part les jeux pc genre Call of Duty 2 ...
n°5917260
jeerin93
Posté le 28-09-2007 à 13:34:45  profilanswer
Ah bon? Moi j'ai aucun souçis de ce côté (bon en même temps j'évite les jeux de merde super populaires, genre lost planet). En ce moment je joue à Dirt et à Stalker, et avec de bons réglages on a un framerate au poil et une qualité graphique très satisfaisante. Le seul jeu qui tournait pas bien chez moi c'est R6 Vegas (quand je dis pas bien c'est quand même 30-40 fps) parce qu'il aimait pas les résolutions wide apparamment (c'est le cas de Fear et de son moteur graphique également, qui est plus fluide en 1280x1024 qu'en 1440x900... :heink: ). J'ai testé la démo de world in conflict ca déchire et le jeu tourne globalement très bien aussi, Bioshock, au poil, et c...
n°5917262
herregis
Posté le 28-09-2007 à 13:35:01  profilanswer
vous pensez uoi de la nouvelle vitality de chez xfx
sa reference est : PV-T80G-G1D4
elle afiche d'excellente caracteristique
Memory Clock: 2.0 GHz
Dual Link DVI - Supporting digital output up to 2560x1600: Yes
Clock rate: 650 MHz
Shader Clock: 1500 MHz
Chipset: GeForce 8800 GTS
Memory:320 MB
Bus TypeCI-E
Memory Type: DDR3
Memory Bus: 320-bit
faut quoi comme alim pour faire tourner sa
n°5917263
jeerin93
Posté le 28-09-2007 à 13:35:10  profilanswer
Riva tuner est la réponse à tout  [:antoni]
probleme 8800 GTXNouvelle config E4300, 8800 GTX -> conseils et overclocking
8800 gts asustek[Topic Unique]P5N32-E Sli et vcore bloqué au dessus d'un FSB de 1200
GeForce 8800 GTX à 499 € ? => Powersli.com = Arnaque ?[Topic unique] Meilleurs DVD vierges avec MàJ P1
[Topic]PC matx à base de C2D/Ci5/Ci7:petit mais costaud!
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] 8800 GTS 320 mo
