4378 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  174  175  176  ..  223  224  225  226  227  228
[Topic Unique] 8800 GTS 320 mo
n°5867932
jayjay19
Posté le 01-09-2007 à 00:39:24  profilanswer
merci pour votre aide, je ne sais pas si l'alim fortron possède ce cable 6 broches il faut que je vérifie je suis au fin fond du Limousin...si yen a qui possède cette alim merci de me l'indiquer, donc la cg est cablé direct à l'alim en plus...concernant le montage sur la cm (p35ds3p giga) j'ai vu sur la doc qu'il y avait un bouton poussoir, il faut le tirer pour insérer la cg ? et le repousser pour la verrouillée ça n'est plus comme l'AGP ?
je monte mon 1er PC!
n°5867967
jayjay19
Posté le 01-09-2007 à 01:11:24  profilanswer
ya ça comme cable ça ira je crois :
    *  Câble ATX 24 pins – 43 centimètres
    * Câble avec 1 connecteur 12 volts 4 broches – 43 centimètres
    * Câble avec 1 connecteur S-ATA – 43 centimètres
    * Câble avec 2 connecteurs Molex – 58 centimètres
    * Câble avec 2 connecteurs Molex et 1 connecteur Floppy – 74 centimètres
n°5867973
dedouille2​9
ex intermendiant du spectacle
Posté le 01-09-2007 à 01:19:57  profilanswer
je faisais tourner un C2D 6420@3.4ghz et une 8800gts 640@650/1000 avec une fortron blue storm 400w,j'ai pris une seasonic s 12 II 500w quand j'ai acheté ma 8800 ultra mais comme j'ai reçu l'ultra avant la seasonic j'ai tourné avec la fortron pendant 3 semaines et il n'y a eu aucun probleme.
ma blue storm a un cable pci express,donc je pense que la tienne en a un aussi.C'est une tres bonne alim(dailleur je la garde au cas ou )
n°5867993
smashin
Posté le 01-09-2007 à 01:53:03  profilanswer
Quel modèle de 8800gts me conseillez vous point de vue silence de fonctionnement?
Est-il préférable de prendre le modèle 640mo pour éviter les bug du controleur mémoire?
Merci pour vos réponses ;)
Message édité par smashin le 01-09-2007 à 01:54:04
n°5868089
Althaz
Posté le 01-09-2007 à 08:56:14  profilanswer
Elles sont toutes identiques niveau conception/refroidissement, il n'y à pas e différences de bruit.
Le problème du bug de controlleur mémoire est résolu depuis un bon moment à ce qu'il me semble.
TESO @Althaz
n°5868112
zen92
Posté le 01-09-2007 à 09:33:01  profilanswer
Bonjour à tous,
j'ai un probleme avec ma carte ASUS 8800 GTS 320 Mo.
Dans everest, atitool, powerstrip et rivatuner, la fréquence du core est à 198 MHz au lieu de 512 MHz !!!
La mémoire est à 792 MHz       --> ok.
Les shaders sont à 1188 MHz   --> ok.
Evidemment, le test 3dmark06 est tout pourri : dans les 4800 points   :\
Mes drivers sont les derniers nvidia : 97.44
Je suis bien en PCI-16x
Je ne suis pas limité par mon proc (C2D 6750 à 3,2 GHz)
J'ai édité mon bios avec nibitor : tout semble ok à part la case core qui est renseignée par "33380"  ???
Si vous avez une solution, je suis preneur  :jap
Message édité par zen92 le 01-09-2007 à 09:33:30
n°5868118
papy_5
Posté le 01-09-2007 à 09:39:36  profilanswer
zen92 a écrit :
Bonjour à tous,
Mets tes drivers à jours
http://www.station-drivers.com/pag [...] ceware.htm
n°5868137
zen92
Posté le 01-09-2007 à 09:56:38  profilanswer
Merci, les fréquences sont ok maintenant  :o
je relance un test 3dmark  ;)
bonne journée  :hello
n°5868145
jayjay19
Posté le 01-09-2007 à 10:03:44  profilanswer
quel programme faut il pour surveiller la temp de la cg ? everest quelle version gratuite ?
n°5868163
papy_5
Posté le 01-09-2007 à 10:21:50  profilanswer
Tu n'auras pas la termpérature de la CG avec everset en version gratuite.
RivaTuner ou SpeedFan
n°5868172
jayjay19
Posté le 01-09-2007 à 10:31:08  profilanswer
n°5868228
jayjay19
Posté le 01-09-2007 à 11:05:51  profilanswer
et pour les fréquence vitesse de la c g je suppose que c'est dans un utilitaire fournie avec la cg ?
n°5868249
papy_5
Posté le 01-09-2007 à 11:18:00  profilanswer
RivaTuner
n°5869063
sonyagiova
Posté le 01-09-2007 à 18:14:16  profilanswer
J'ai le choix entre 2 marques:
Sparkle ou Point of view ?????
Merci pour votre aide
n°5869086
matthiman
de Gilead
Posté le 01-09-2007 à 18:31:36  profilanswer
la moins chère sauf si le bundle a un intérêt pour toi ;)
sauf que celui de la POv est parfois aussi vide que celui de la sparkle :D
Ventes - Feedback
n°5869363
kali40
Posté le 01-09-2007 à 21:20:14  profilanswer
oui moi
n°5869564
jayjay19
Posté le 01-09-2007 à 23:29:23  profilanswer
j'ai pris une twintech 320 mo le bundle est comment ?
n°5869579
distor
Posté le 01-09-2007 à 23:39:47  profilanswer
à chier ;)
ah nan je confonds avec le bundle de ma Albatron
C2D E6750@3.6 (1.375v bios) | 4Go Crucial Ballistix@450 5.5.5.15 | p35-Ds3p | hd4850 | Acer 22" wide
n°5869582
B1LouTouF
PSN : Geo62280 / GT : Mr Geo
Posté le 01-09-2007 à 23:43:26  profilanswer
comme tous les autres :d
FeedBack
n°5869613
jayjay19
Posté le 01-09-2007 à 23:57:24  profilanswer
est ce que l'adaptateur dvi est fournie ou bien avec l'écran samsung 206 bw sur lequel je vais la brancher
n°5869622
papy_5
Posté le 02-09-2007 à 00:09:02  profilanswer
Normalement les adapteurs DVI sont fournit avec la CG.
Si tu as le choix, branche l'écran en DVI.
n°5869628
jayjay19
Posté le 02-09-2007 à 00:16:31  profilanswer
Donc avec la twintech ya l'adaptateur dvi ?
n°5869629
kali40
Posté le 02-09-2007 à 00:17:39  profilanswer
Aucun soucis avec ,pour le bruit c est correct et comme elles ont toutes le meme ventilo ça doit pas changer des autres je pense .Cote OC il est d origine et je l avoue j ai pas cherche a le monter plus haut pour le moment. les perf sont deja pas mal comme ça
Message édité par kali40 le 02-09-2007 à 00:18:16
n°5869669
ryfer
Posté le 02-09-2007 à 01:03:40  profilanswer
Je n'ai pas la MSI mais il me semble que c'est company of heroes qui est fourni ;)
http://www.msi-computer.fr/index.p [...] d_prod=599
n°5869781
sonyagiova
Posté le 02-09-2007 à 07:55:27  profilanswer
Quelqu'un à une Sparkle ou une Point of view ou XFX???
Pas d'info sur le bundle sur les sites respectif.
Laquelle à un meilleur potentiel en oc?
Je sais que l'oc n'est pas une science exacte mais peut être qu'une de
ces 2 marques est plus réputée que l'autre....
Et au final, Point Of view et XFX, je connais, mais sparkle m'est inconnu....
Le prix est IDENTIQUE....
Message édité par sonyagiova le 02-09-2007 à 08:01:21
n°5869839
papy_5
Posté le 02-09-2007 à 10:11:11  profilanswer
Tu prends celle qui est en stock ou celle qui te plait le plus.
Elle sont identique et si tu n'as pas d'info sur le bundel, tu ne pourras pas les départager.
n°5869972
XK
Posté le 02-09-2007 à 11:44:42  profilanswer
J'ai la Sparkle et il n'y a pas de jeu en bundle alors c'est une 8800GTS "de base" identique à toutes les autres :o
n°5870016
ryfer
Posté le 02-09-2007 à 12:05:24  profilanswer
Moi j'ai la XFX et j'ai eu Lost Planet.
n°5870163
ryfer
Posté le 02-09-2007 à 13:19:33  profilanswer
ba je peux pas te dire vu qu'il bug  :o  impossible de le lancer...
n°5870170
backfromhe​ll
Posté le 02-09-2007 à 13:25:24  profilanswer
lost planet avec ma gts et mon ancien E6600 tourné en 1280*1024 full details à environ 60/65 fps de moyenne si je me rappel bien..
j'ai pas encore essayé avec mon quad, je pesne pas que ca changerai des masses
Ga-P35-DS3P bios F6, Q6600 G0@3.65ghz, 3gig Crucial Ballistix, ATI HD4980
n°5870194
tony54
Posté le 02-09-2007 à 13:41:32  profilanswer
le quad ne va pas apporté de puissance en plus, c la CG qui fait tout ou presque maintenant
en plus les quad ne sont pas encore optimisés dans les jeux
Mon Feed-Back
n°5870225
dokpsyko
Posté le 02-09-2007 à 14:01:20  profilanswer
Salut a tous , j arrive en retard mais  :whistle: , quels sont les drivers les plus "fiables" pour ma Leadtek 8800 GTs 320 ?? en attendant vos reponses j ai DL les 163.11 whql sur http://www.station-drivers.com/pag [...] ceware.htm
Merci d avance ;)
n°5870282
backfromhe​ll
Posté le 02-09-2007 à 14:37:42  profilanswer
sur quel OS?
sur xp 32 bits, j'ai les 163.44 et ils marchent du tonnerre :)
n°5870350
dokpsyko
Posté le 02-09-2007 à 15:06:17  profilanswer
vista 32. Merci de ta reponse Back ;)
n°5870367
kali40
Posté le 02-09-2007 à 15:12:43  profilanswer
Desole du retard mais moi je n ai eu aucun jeux de fournis avec ma carte
n°5871136
kiwi forev​er
Posté le 02-09-2007 à 22:01:43  profilanswer
Savez vous si avec un processeur dual core e2140 la carte graphique sera bien exploitée ou faut il un processeur plus puissant?
n°5871145
netsky
Prenez le temps d'e-penser
Posté le 02-09-2007 à 22:13:05  profilanswer
c'est pas mal mais en reso assez "basses" (jusqu'en 1280) tu seras peut etre limité oui, mais ce cpu s'o/c tres bien et alors la plus de soucis ;)
n°5871150
kiwi forev​er
Posté le 02-09-2007 à 22:15:25  profilanswer
d'accord merci
n°5871628
LouyZ
Yepaaaaaaaa
Posté le 03-09-2007 à 10:47:34  profilanswer
backfromhell a écrit :
lost planet avec ma gts et mon ancien E6600 tourné en 1280*1024 full details à environ 60/65 fps de moyenne si je me rappel bien.. j'ai pas encore essayé avec mon quad, je pesne pas que ca changerai des masses
Q6600 @ 3.2 et 8800GTS @650/1620/1000, 1920*1080 tout à fond, 40fps de moyenne si je me rapel bien ;)
tony54 a écrit :
le quad ne va pas apporté de puissance en plus, c la CG qui fait tout ou presque maintenant en plus les quad ne sont pas encore optimisés dans les jeux
La CG qui fait tout, oulha non ;) Par contre oui les Quad, et même les Dual, sont pas encore très intégrés dans les jeux... mise à part supreme commander (et Lost Planet avec une option), peu de jeux sont multithreadés, mais ca va venir ;)
http://www.xbitlabs.com/images/cpu/core2quad-q6600/q4.png
http://www.xbitlabs.com/images/cpu/core2quad-q6600/fear.png
http://www.xbitlabs.com/images/cpu/core2quad-q6600/coh.png
http://www.xbitlabs.com/images/cpu/core2quad-q6600/lp.png
et, avec l'option "Concurrent Operations" à 4 au lieu de 2:
http://www.xbitlabs.com/images/cpu/core2quad-q6600/lp-2.png
Message édité par LouyZ le 03-09-2007 à 13:54:32
n°5871712
randoom
Posté le 03-09-2007 à 11:43:11  profilanswer
Vous avez plus d'infos sur le "bug VRAM" des 8800 ?
J'avais remarqué ca moi même dans des jeux comme Stalker ou Company of Heroes: le FPS baisse si on recharge une partie mais si on fais alt-tab ca reviens à la normale.
Le problème est surtout visible avec les 8800 320mo.
Apparemment le bug est connu depuis plusieurs mois par NVIDIA mais ils ont du mal le corriger.
En anglais: http://techreport.com/discussions.x/12993
n°5871719
LouyZ
Yepaaaaaaaa
Posté le 03-09-2007 à 11:45:22  profilanswer
Ils ont cas coder en dur un alt_tab quand on recharge une partie pis voilà :D
probleme 8800 GTXNouvelle config E4300, 8800 GTX -> conseils et overclocking
8800 gts asustek[Topic Unique]P5N32-E Sli et vcore bloqué au dessus d'un FSB de 1200
GeForce 8800 GTX à 499 € ? => Powersli.com = Arnaque ?[Topic unique] Meilleurs DVD vierges avec MàJ P1
[Topic]PC matx à base de C2D/Ci5/Ci7:petit mais costaud!
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] 8800 GTS 320 mo
