5084 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  168  169  170  ..  223  224  225  226  227  228
[Topic Unique] 8800 GTS 320 mo
n°5847978
mafiab57
Posté le 23-08-2007 à 17:09:35  profilanswer
non en fait je n'ai aucun autre moyen de l'essayer ailleurs. qu'entend tu par nomade inside
n°5848007
ultra62
Optimisateur frénétique.
Posté le 23-08-2007 à 17:20:04  profilanswer
Noname > alim de merde... J'en ai fait l'expérience, elle a carrement cramé après 5 min de jeu...
n°5848016
mafiab57
Posté le 23-08-2007 à 17:24:21  profilanswer
non c est une morex gold et les tensions sont tres stables. garantie a vie 500w
avec la saphhire x1950xt jamais de prob.sinon quelle carte vaut le coup en 8800 gts (quelle marque et quelles magasins) merci
n°5848188
lemarcassi​n
bah non.
Posté le 23-08-2007 à 18:21:28  profilanswer
plop
quelqu'un pourait il me dire si les 2truk que j'ai entouré de jaune sont des artefacts  ?
je pense a de l'aliasing... mais méme quand il est en 16x Qcaa sous css.. ca change rien :/
(le bout de screen est faites sur map map (en construction ^^)
merci ;)
http://carpediem.verygames.net/uploads/7/artefacts.JPG
(edit: quand je m'aproche ca bouge un peu comme pour de l'aliasing en fait ...  mais je n'ait qeu CA comme aliasing.. je n'ait rien repéré ailleur... )
si j'install atitools, ca ne fera pas de conflit avec les drivers nvidia ?
je clique sur scan artefacts ? c'est tout ? si quequ'un pouvait me dire ^^ .. afin que je verifie que ma carte n'afiche pas d'artefact minuscule que je ne verait pas :p
Message édité par lemarcassin le 23-08-2007 à 18:22:56
n°5848570
mafiab57
Posté le 23-08-2007 à 21:01:03  profilanswer
j'obtien 10314 avec 3dmark06 est ce que c'est un bon score. comment interopreter ce score en fate. il est répartie en 3 le premier sm2 :4281 le second hdr sm3 : 4105 et le troisieme cpu score 3781. malgre ca mon pc freeze alors je sais pas si c est la carte qui merde ou l'alim morex 500w gold qui est trop juste.
n°5848657
LouyZ
Yepaaaaaaaa
Posté le 23-08-2007 à 21:49:09  profilanswer
lemarcassin a écrit :
plop
Si ca bouge en même temps que toi pour rester sue le même element de décor, c'est un bug graphique de source et non des artefects qui sont des points qui "clignotent" aléatoirement à l'écran.
n°5848706
mafiab57
Posté le 23-08-2007 à 22:14:44  profilanswer
up
n°5848739
ftp381
ça fûme!
Posté le 23-08-2007 à 22:27:40  profilanswer
va en 1ère page du topic 3Dmark06 et compare tes perf avec celles de config similaires ;).
le SM2 ce sont les perf graphiques avec lesanciens jeux, les SM3 avec des jeux plus récents avec HDR et les perf CPU celles du proco (est-ce qu'il nourrit bien la CG en info ?).
n°5848837
B1LouTouF
PSN : Geo62280 / GT : Mr Geo
Posté le 23-08-2007 à 23:04:35  profilanswer
plop
merci ;)
bug de map :) ca le fait a certain jeux et si ca serai un artefact ca t'en mettrais partout
FeedBack
n°5848859
lemarcassi​n
bah non.
Posté le 23-08-2007 à 23:18:29  profilanswer
merci les gars ;)
n°5848862
Couscous28
Posté le 23-08-2007 à 23:19:17  profilanswer
B1LouTouF a écrit :
bug de map :) ca le fait a certain jeux et si c'était un artefact ca t'en mettrais partout
n°5848947
lemarcassi​n
bah non.
Posté le 24-08-2007 à 00:27:50  profilanswer
couscous28 a ecrit:
tu peut developper un peu ...
Message édité par lemarcassin le 24-08-2007 à 00:28:46
n°5849002
Minou
C'est au pied du mur qu'on...
Posté le 24-08-2007 à 01:38:08  profilanswer
Pourriez-vous m'indiquer les modèles avec un PCB noir ou bleu ?
Je ne supporte plus les CG en vert...
...voit le mieux le mur. Vente matos
n°5849168
sport02
Posté le 24-08-2007 à 07:50:38  profilanswer
pour les pcb noir il y a albatron je crois ,
bon sinon moi j' ai ce probleme :
il y a quelques jours je demarre le pc ( qui fonctionnait bien jusque là ) et j ' obtient le message a l 'ecran " pas de signal " , je branche la sortie svideo de la carte (7900gt)sur la tv et là c' est ok donc je me dit que les 2 sorties dvi de la CG sont HS ( ayant essayé les 2 sorties dvi )
je commande une autre carte ( 8800gts ) + une grosse alimentation (d 'en le doute ), je desinstalle les drivers de la 7900 + nettoyage drivercleaner + reboot ... j 'installe la 8800 et là plus de signal du tout meme pas en svideo et je constate que le ventilo ne se met en route qu' apres 3 secondes environ , je remet la 7900gt et de nouveau je dispose de la sortie svideo ( mais toujours pas des 2 dvi ) .
pour ceux qui ont une 8800 : le ventilo se met il en route immediatement ou pas lorsqu' on allume le pc ?
j 'ai comme le sentiment que le port pcie est defaillant ou je me trompe ? ( carte asrock dual sata , overclock 30% mais que j 'ai redescendu a 200 mhz depuis ce probleme )
merci pour vos reponses
n°5849302
Fading
Hep toi la bas...
Posté le 24-08-2007 à 09:59:28  profilanswer
La mienne demarre le ventilo des la mise sous tension.
Est ce que l'overclocking n'aurait pas endommage le port pcie qui n'aurait pas ete desynchro ?
n°5849437
sport02
Posté le 24-08-2007 à 10:59:38  profilanswer
le port pci est desynchro depuis l' overcklock mais bon la carte a 2 ans
maintenant avec cet overcklocking ,
en tout cas merci pour l' info le ventilateur devrait donc se mettre en route des le demarrage .
n°5849438
lemarcassi​n
bah non.
Posté le 24-08-2007 à 10:59:47  profilanswer
chelou ton prob ....
t'a testé un autre ecran ?
edit: cette carte ma lacher jusque en la bougant .. elle etait en fonctionnenment et hors boitier...
Message édité par lemarcassin le 24-08-2007 à 11:00:33
n°5849714
sport02
Posté le 24-08-2007 à 12:44:39  profilanswer
j 'ai essayé avec un deuxieme  moniteur au debut et le resultat etait le meme ensuite je suis allé dans le panneau de config ( sur l' ecran tv via la sortie svideo qui fonctionne sur la 7900 ) j ' ai fait un clone d' ecran sur le moniteur branché en dvi cela a marché quoique les couleurs etaient un peu bizarre donc j' ai voulu faire la meme chose sur mon moniteur d' origine mais  toujours pas de signal et donc reessayé une nouvelle fois sur le deuxieme moniteur mais a son tour plus rien non plus .
je vais essayer en faisant un reset du bios .
n°5849847
B1LouTouF
Posté le 24-08-2007 à 13:36:22  profilanswer
couscous28 a ecrit:
ben c'est simple quand tu as des artefacts t'en a de plus en plus a l'ecran et sur ce jeu il y'a des map bugé ! y'en a une dans la foret aussi mais je sais plus le nom jy joue jamais,c'est comme le jeu seigneur des anneaux online:) tu baisse la luminosité a fond quand tu es dans la ville avec pavé et tu verras plein de point blanc, au debut je croyais que c'etait des artefacts mais non j'ai testé avec une autre cg,c'est les decors qui sont comme ca:) le plus souvent a css quand ca foire coté ram tu vois les artefacts c'est clair et coté gpu c'est les textures qui sautent du genre tu regardes un mur et t'as une parti du mur qui va tremblé de son endroit fixe !
Message édité par B1LouTouF le 24-08-2007 à 13:39:06
FeedBack
n°5849980
lemarcassi​n
bah non.
Posté le 24-08-2007 à 14:21:50  profilanswer
non ca c'est le mapping qui est fait a l'arache ...
ca s'appelle un overlap...
en aucun cas un artefact..
la map ou j'ai eut ce probléme est clean, il n'y a aucun "bug" dans le coin ou je voyait ca :/ ( c'est la map queje susi entrain de faire.. )
mais bon je ne pene pas que ca soit un artefact de toute facon ;)
n°5850441
LouyZ
Yepaaaaaaaa
Posté le 24-08-2007 à 16:37:54  profilanswer
Bah non je te dit c'est un bug graphique. Y'a plein de jeux ou à on ce genre de problème, un espéces de "vide" entre deux textures dans un coin par exemple!
n°5850861
mafiab57
Posté le 24-08-2007 à 18:43:54  profilanswer
quelles carte 8800 gts 320 mo me conseillez-vous ? quelle marque et quelle magasins pendant que j'y suis lol? merci
n°5851043
Fading
Hep toi la bas...
Posté le 24-08-2007 à 19:46:32  profilanswer
Conseillo'Bot:
Toutes les cartes sont absolument identiques donc le choix se fait uniquement sur la garantie et le bundle.
Sinon pour le magasin, je crois que LDLC fait une promo en ce moment sur une Albatron.
n°5851082
ftp381
ça fûme!
Posté le 24-08-2007 à 20:02:37  profilanswer
ça se termine ce soir sur la GTX à 484€ (je ne sais pas s'il en reste...)
n°5851284
angela-pcs
Posté le 24-08-2007 à 21:08:35  profilanswer
On a toujours une GTX a 498€ in de dispo avec 2 ans de garantie et si pas dispo ... ( je dit rien mais le client est content )
n°5851320
ftp381
ça fûme!
Posté le 24-08-2007 à 21:20:36  profilanswer
dommage que ton fournisseur ne te les fourgue pas à plus bas prix... genre tu nous les fais à 400roros :D
n°5851324
angela-pcs
Posté le 24-08-2007 à 21:23:20  profilanswer
La dispo est caca et pour que le client soit happy bien souvent on livre une autre marque ( plus connu avec un jeux récent mais j'ai rien dit ^^ )
n°5851397
ftp381
ça fûme!
Posté le 24-08-2007 à 21:56:20  profilanswer
sup de co Angela ? :whistle:
n°5851447
Couscous28
Posté le 24-08-2007 à 22:22:05  profilanswer
peux t'on régler un plusieurs fois sur REYZONE ?
Merci Angela.
n°5851531
papy_5
Posté le 24-08-2007 à 23:03:27  profilanswer
Suite de mes essais et mésaventures avec ma 8800GTS et ma DS4, mon neveux m'a apporté sa config pour essais.
Remontage de ma 8800 et plantage à 3DM06, impossible de relancer CSS.
Rempacement de mon alim pas sa Tagan 380W, idem.
Essais avec bios F6-F8-F10-F10 béta , idem
Essais sur 2ème port PCIe , idem
Bref, ma 8800 a tourné plus d'une semaine sur sa config et aucuns problème, impossible de tourner correctement sur ma DS4.
Probablement achat d'une ASUS P5K-E/WIFI-AP et retour au sav de ma ds4 pour la vendre par la suite.
n°5851575
ftp381
ça fûme!
Posté le 24-08-2007 à 23:21:38  profilanswer
Merci Angela.
les MP c'est fait pour se genre de questions ;)
d'ailleurs tu as sans doute reçu un MP pour la réponse :D
n°5851900
angela-pcs
Posté le 25-08-2007 à 08:38:35  profilanswer
Oui vu la tronche de ma boite mp un de plus ou un de moins ^^
Sinon semaine prochaine on auras 2 trucs sympa en paiement ( enfinnnnn  :D  )
Message édité par angela-pcs le 25-08-2007 à 08:38:48
n°5851933
angela-pcs
Posté le 25-08-2007 à 09:51:47  profilanswer
3 fois sans frais  CB et paypal
n°5851971
mac fly
Posté le 25-08-2007 à 10:27:06  profilanswer
Il tourne à merveille sur ma GTS 320 sous vista en mode dx10 en 1600*1200 (je joue a tous les jeux dans cette réso qui est celle que je préfère sur mon crt 21" )... il y a juste les ombres et l'AA que j'ai pas poussé totalement au max  ;)
n°5851974
angela-pcs
Posté le 25-08-2007 à 10:30:54  profilanswer
Oui Lost planet et bien fournis avec toute la gamme des 8800 chez XFX chez nous
n°5852003
angela-pcs
Posté le 25-08-2007 à 10:54:14  profilanswer
C'est tout sauf du noname , c'est 2 ans de garantie quand meme cette marque
n°5852070
angela-pcs
Posté le 25-08-2007 à 11:25:01  profilanswer
Courant de semaine prochaine , tout est ready , il faut juste que le webmaster l'intègre a notre interface
n°5852257
mac fly
Posté le 25-08-2007 à 12:53:44  profilanswer
Sous dx9 l'exemple est flagrant déja rien qu'avec les "vieux" pilotes 158.24 (les jeux testés ici -> http://www.xbitlabs.com/articles/v [...] undup.html  , il faut se rappeller que pour certains la GTS 320 se fesait défoncer dès qu'on poussait les détails et résos ..)
De meme sous DX10 il faut utiliser les 16x.xx pour avoir de nouveau la GTS 320 au coude à coude avec la GTS 640  :jap: ainsi que des perfs dx10 réhaussées sur le G80
A titre personnel, chaque évolution de drivers, je vois clairement la différence sur ma simple gts 320.Vu que je possède cette carte, je n'ai pas besoin de tests pour me rendre compte que des jeux qui passaient pas avec quasi tt à fond, passent rien qu'en mettant les derniers drivers en date (exemple Quake 4 qui passe fluidasse à mort tt à fond en 1600*1200 mode ultra sans ttefois dépasser l'AA4x ), alors qu'avant c'était parfaitement injouable en mode ultra, j'avais testé aussi et je confirmais à l'époque, le hic est que c'était pas un pb de manque de mémoire, mais de gestion drivers des 320mo de la GTS 320 )
Ce que je reproche à xbit avec leur tout dernier test c'est d'avoir continué à utiliser les memes drivers 158.24 bien dépassés sous DX10 pour tester "quelques" derniers jeux dx10 et en tirer des conclusions  :o
Message édité par mac fly le 25-08-2007 à 12:59:17
n°5852912
distor
Posté le 25-08-2007 à 19:13:11  profilanswer
tout ce passe bien dans mon boitier ( proco a 28° en idle, chipset a 47° en idle...)
mais la 8800gts est a 64 en idle  :(  je sais qu'elle chauffe, mais certais disent avoir du ~54 en idle alors je ne comprends pas tout
n°5853361
Couscous28
Posté le 26-08-2007 à 00:10:56  profilanswer
Zotac, ça vaut quoi cette marque ?
n°5853374
ftp381
ça fûme!
Posté le 26-08-2007 à 00:18:55  profilanswer
équivalente aux autres au niveau de la CG.
l'emballage, le sticker, le bundle, la garantie diffèrent d'une marque à l'autre mais la carte elle reste la même.
probleme 8800 GTXNouvelle config E4300, 8800 GTX -> conseils et overclocking
8800 gts asustek[Topic Unique]P5N32-E Sli et vcore bloqué au dessus d'un FSB de 1200
GeForce 8800 GTX à 499 € ? => Powersli.com = Arnaque ?[Topic unique] Meilleurs DVD vierges avec MàJ P1
[Topic]PC matx à base de C2D/Ci5/Ci7:petit mais costaud!
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] 8800 GTS 320 mo
