5183 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  7  8  9  ..  83  84  85  86  87  88
[Topic unique] 6600 Gt Point Of View "on air"
n°3717166
skeye
Posté le 21-12-2004 à 15:47:16  profilanswer
tenchi-sensei a écrit :
@ skeye
tu fais ça comment?
Avec par exemple motherboard monitor...tu lances un 3dmark, et ensuite tu regardes les valeurs qu'il t'annoncent en max/mini/moyenne...
Can't buy what I want because it's free -
n°3717180
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 21-12-2004 à 15:52:14  profilanswer
acnoar a écrit :
je tourne sur un p4 et une cm evoD310
interessant.
je testerai ma PoV ce w.e sur un board D310 (c'est un board que je connais ...un petit peu, doux euphemisme  :D  )et je te dirai
Message édité par Jovial le 21-12-2004 à 15:52:49
n°3717206
Zolive
Vive la Vie ! (PSN ID:Zoliver)
Posté le 21-12-2004 à 16:00:52  profilanswer
acnoar a écrit :
pour moi problemes de plantages aussi : j'arrive pas a finir un 3Dmark03 ainsi que les jeux...l'ecran se fige et reboot obligé.
je tourne sur un p4 et une cm evoD310 , pas d'overclock sur ma pov 6600gt, par contre j'ai l'impression qu'elle chauffe pas mal : quand je quitte le 3Dmark03 avant plantage, je suis a 80° environs!
si quelqu'un a une idée...je suis preneur.
a oui, je tourne en agp 4x, et elle est alimenté avec un heden 350w.
Woauowww !!!  :ouch:
Arrête tout de suite et regarde si ta carte n'a pas eu un petit soucis de montage au niveau du ventirad. Genre il s'est légèrement déboité pendant le transport ou un truc comme ça.
Perso 80°, j'aurais des frayeurs ta place.
n°3717215
Posté le 21-12-2004 à 16:03:08  answer
faut pas exagérer, 80 c'est pas énorme
n°3717223
mowjo
Posté le 21-12-2004 à 16:05:08  profilanswer
80° c'est pas mal mais c'est pas alarmant ... ca dépend de la température du boitier, de la dissipation de l'air etc ... perso mon boitier est pas chaud, mon proc oc pas mal, il est a 45° et ma CG est a 53° en idle donc quand je l'occupe elle doit pas mal monter ...
On cesse d'être un enfant comprenant qu'on est mortel
n°3717239
Posté le 21-12-2004 à 16:07:34  answer
moi c'est pareil, avant que je mette un ventilo en extraction, ma carte montait à plus de 100°c pdt les jeux
n°3717246
bigouz
Posté le 21-12-2004 à 16:08:53  profilanswer
moi aussi elle tourne a 51°/53° environ, mais alors ou est ce que je peut avoir un pb ? j'ai aucun plantages 3dmark se funit impec, ca ne ram jamais... :??:
@johnny_bigoude tu fait 7270 @500/1000 que signifit 500/1000??
Message édité par bigouz le 21-12-2004 à 16:09:31
n°3717263
deneb_blue
Posté le 21-12-2004 à 16:14:09  profilanswer
J'ai aussi des problèmes de Freeze intempestif avec cette CV sous Vampire - Bloodline. Et comme par hasard, elle est montée sur une ASUS A7N8X deluxe... La température de la carte tourne autour de 55°C ce qui me fait penser que ça ne vient pas de là...
Et le problème se manifeste de façon variable : parfois je peux jouer entre 1-3h et d'autres c'est au bout de 5min...
Je n'ai pas essayé avec d'autres jeux pour le moment...
Bref, je sents qu'on va devoir attendre une MAJ du bios de la part de POV ou de ASUS...
Message édité par deneb_blue le 21-12-2004 à 16:15:54
n°3717264
Zolive
Posté le 21-12-2004 à 16:14:20  profilanswer
Ouais mais à 80° je serais pas surpris que ce soit une des causes de freeze et de reboot. Même si dans les caractéristiques, le GPU peut supporter des températures élevées, ça ne veut pas dire qu'il va fonctionner sans problème pour autant.  :non:
n°3717277
acnoar
Posté le 21-12-2004 à 16:16:55  profilanswer
elle est à 50° au repos et monte a 80° lors du test 3Dmark03 mais redescend a 50 apres. je suis loin de la limite alerte à 120°.
mais j'aimerai bien savoir a combien elle est lorsqu'elle plante...pour savoir si c'est la surchauffe qui l'a fait planter...
n°3717280
deneb_blue
Posté le 21-12-2004 à 16:18:16  profilanswer
est-ce que tu as activé l'option pour qu'elle te prévienne si elle dépasse sa température critique ?
n°3717282
mowjo
Posté le 21-12-2004 à 16:19:17  profilanswer
perso sous 3dmark voici mes scores :
2005 : 2950
2003 : 7010
2001SE : 12334
avec un athlon XP 1700+@2170Mhz(14*155) sur NF7-s, 1Go de ram (512 MDT PC3200+ 256 Samsung PC2700 + 256 Crucial PC2100) et alim TTGI 400W
n°3717284
tenchi-sen​sei
Brütal
Posté le 21-12-2004 à 16:19:26  profilanswer
Je viens de tester le tout sur une AsRock K7S8X et toujours le meme freeze sur 3DMark.
Je crois que cette fois c'est fichu, je mfait rembourser et je prend une autre marque.
n°3717287
mowjo
Posté le 21-12-2004 à 16:20:33  profilanswer
une autre POV ? ou une autre marque ?
n°3717296
tenchi-sen​sei
Brütal
Posté le 21-12-2004 à 16:22:31  profilanswer
une autre marque, jprefere pas prendre le risque de retomber sur une carte pourrie, comme l'autre gars qui a acheté 2 POV "defectueuses" en mm temps.
n°3717301
mowjo
Posté le 21-12-2004 à 16:23:19  profilanswer
perso je l'ai acheté a montgallet, aucun problème ...
n°3717304
acnoar
Posté le 21-12-2004 à 16:23:34  profilanswer
yep, activé bien sur.
mais peut etre qu'elle n'a pas le temps de m'alerter avant plantage...
n°3717308
deneb_blue
Posté le 21-12-2004 à 16:25:08  profilanswer
Possible en effet, mais moi elle freeze à 55°C donc... c'est pas gagné ! :p
n°3717335
sinorz-
Posté le 21-12-2004 à 16:33:57  profilanswer
hum j'ai testé la carte sous 3Dmark 01 et 03 ça donne du 15000 et 5000.. je suis loin des 7000 sous le 2003, elle est a 590/1,09.. un formatage changerait quelque chose ?
n°3717348
mowjo
Posté le 21-12-2004 à 16:36:36  profilanswer
ca dépend si tu as plein d'appli qui tournent de partout et que tu peux pas les enlever ... dans tous les cas au bout d'un moment après x nettoyages un bon format ca fait pas de mal si t'as le temps
n°3717350
B-S
Posté le 21-12-2004 à 16:36:42  profilanswer
Avec ta config c'est zarb, j'ai une config moins bonne que la tienne et je fait 7035 avec ma POV et les fréquences d'origines (500/900).
n°3717386
sinorz-
Posté le 21-12-2004 à 16:46:14  profilanswer
rien de spé qui tourne, mais je vais quand meme tenter le formatage =))
une derniere chose y a rien de chelou là dedans ?
http://img74.exs.cx/img74/1483/CG.png
Message édité par sinorz- le 21-12-2004 à 16:46:28
n°3717551
johnny_big​oude
Posté le 21-12-2004 à 17:24:12  profilanswer
c'est les fréquences d'overclock
500 = gpu
1000 = mémoire
n°3717566
bigouz
Posté le 21-12-2004 à 17:27:56  profilanswer
tu l'overclock avec le logiciel fournis sur le cd pov ?
n°3717585
johnny_big​oude
Posté le 21-12-2004 à 17:34:25  profilanswer
vi c pas un log c'est juste un fichier reg, nvtweak.reg
par défaut chez nvidia
n°3717600
Ryan
Foupoudav
Posté le 21-12-2004 à 17:40:12  profilanswer
une 300w de marque+ 2000xp c'est pas un peu juste pour la 6600AGP dites :??:
n°3717668
Zolive
Posté le 21-12-2004 à 18:04:25  profilanswer
300W ==> ça dépend de ce qu'il y a dans le PC. S'il n'y a pas beaucoup de périphériques internes et externes ça doit pouvoir passer.
XP2000+ ==> c'est quand même pas un proco à la ramasse, il est encore très performant et je ne pense pas qu'il bridera pas la 6600GT.
n°3717839
ezekiel204​3
Posté le 21-12-2004 à 19:03:06  profilanswer
Je viens d'acquérir une 6600GT POV(66.93) qui est installé avec une A7N8X deluxe et une alim 300W Enermax(il conseille 350W).
7402 points sous 3dmark03 avec une temperature de 45°C
Aucun plantage à signaler  :)  :bounce:
Quelqu un à essayé d'installer un heatpipe zalman(ZM80C-HP ou ZM80D_HP) ? j'aurais voulu savoir si c'était compatible, ya bien les 2 trous pour fixer le pipe mais ils sont assez écartés.
Message édité par ezekiel2043 le 22-12-2004 à 12:06:20
n°3717874
TiTidus
Posté le 21-12-2004 à 19:14:16  profilanswer
Bonjour pour signalez que j'ai une 6600GT depuis vendredi ( ouai précommande sur materiel.net :D) et j'ai aucun probleme a signaler, je l'ai meme overcloké a 550/1.03 et rien a signalez a 3dmark2003, 2005 et doom3, la je vai testé la demo hl² et je vous dit si je vois des truck bizarre (ps j'ai utilisé plein de driver et avec tous sa marche)
Je suis heureux car ma config devraiu avoir des prob:D
A7N8X-X
go de ram pc3200
Athlon 2600+
POV 6600GT
Est ce grave docteur qu'elle marche?:p
n°3717924
deneb_blue
Posté le 21-12-2004 à 19:38:11  profilanswer
c pas bien de se moquer du malheur des autres !! :p
n°3717929
Zolive
Posté le 21-12-2004 à 19:39:50  profilanswer
Apparemment chez POV c'est la loterie. :sarcastic:
Sinon Hors Sujet, j'ai beau chercher et je ne trouve toujours pas d'annonce de 6600GT AGP avec 256Mo. Est ce qu'elle serait condamnée à ne recevoir que 128Mo ?  :(
n°3717943
balou182
Posté le 21-12-2004 à 19:43:33  profilanswer
OUI, elle restera avec 128Mo car avec 256Mo,elle concurencera sa grande soeur ;) donc aucune utilité!
n°3717945
bigouz
Posté le 21-12-2004 à 19:43:38  profilanswer
@sinorz- moi à aperture size j'ai 128MBytes... ?!
n°3717954
balou182
Posté le 21-12-2004 à 19:45:13  profilanswer
bigouz> ça depend de ce qui a été reglé dans le bios,et de ta quantité de ram :) chez moi j'ai 512Mo,et l'aperture size est à 256Mo (la moitié de quantité de ram)
n°3717956
bigouz
Posté le 21-12-2004 à 19:46:27  profilanswer
Comment ca ? :-( J'ai 1go de Ram je devrais avoir 512 ?
Cela sert a quoi exactement ?
Message édité par bigouz le 21-12-2004 à 19:46:56
n°3717974
balou182
Posté le 21-12-2004 à 19:50:45  profilanswer
je sais pas vraiment,mais je crois que c'est vraiment pas utile.Tu devrais avoir 512 mais c'est à toi de regler ça dans le bios,ça se fait pas tout seul ;)
n°3717991
bigouz
Posté le 21-12-2004 à 19:56:42  profilanswer
cela viens peut etre d'ici si j'ai que 7150 a 3dmark 03 !
n°3718006
balou182
Posté le 21-12-2004 à 20:01:55  profilanswer
c'est quoi ta config? La fait d'avoir des taches en fond de bench peut aussi jouer sur le score ;) et normalement la 6600gt fait entre 7000 et 8000pts à 3dmark 2k3,c'est pas trop mal ton score,et puis on s'en fout :D c'est pas le nombre de points que tu fais qui compte,mais la fluidité et la qualité que tu as dans les jeux :)
n°3718018
bigouz
Posté le 21-12-2004 à 20:06:14  profilanswer
la fluidité ca bon, la qualité aussi mais ce petit point est bizarre tout de mm peut etre que je devrai mettre 512? sinon parfois j'ai des acoup ds la fluidité mais des des ralentissements...bizarre mais c'est rare aussi...
n°3718022
tenchi-sen​sei
Brütal
Posté le 21-12-2004 à 20:06:41  profilanswer
Il parait que cette loi ne veut rien dire. Fait une petite recherche sur le forum tu tomberas sur un article interessant ;) .
Pour moi c'est à n'y rien comprendre, je viens d'avoir un freeze sur ma GeForce 2  :sarcastic:  elle n'a peut etre pas aimé que je la delaisse tout ce temps. :D
n°3718033
balou182
Posté le 21-12-2004 à 20:10:46  profilanswer
tenchi-sensei> je dis juste ce que j'avais lu ;) aprés si c'est pas ça :spamafote: et puis je porte pas vraiment d'atention à cette option,du moment que ça marche,je cherche pas à comprendre :) on verra ce que me proposera la 6600gt :D
[6600 GT] Perf? Problemes de texture Far Cry6600 gt sparkle ça vaut quoi?
Drivers pour 6600 GT lesquells prendre ?Fatigue-t-on un graveur CD/DVD à l'utiliser en lecteur unique ?
GeForce 6600 GT QuestionsPoint of View GeForce 6600 GT AGP - Dispo chez LDLC !!
6600 GT , bus mémoire ??Quel alim pour un 6600 GT AGP ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] 6600 Gt Point Of View "on air"
