4033 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  ..  83  84  85  86  87  88
[Topic unique] 6600 Gt Point Of View "on air"
n°3715703
balou182
Posté le 21-12-2004 à 00:05:23  profilanswer
c'est aussi une des seules à faire vivo :)
n°3715739
nico_val
Posté le 21-12-2004 à 00:27:28  profilanswer
Je possede depuis peu une 6600GT POV et je m interroge sur sa configuration,
Les caracteritique technique (du site constructeur)
Fréquence GPU
 500 Mhz
Fréquence mémoire
 900 Mhz
Interface mémoire
 DDR III
Type d'interface
 AGP 3.0 (8x / 4x / 2x / 1x)
RAMDAC
 400 Mhz
Cepandant apres l installation normal les propriété de windows indique :
Frequence d horloge principale : 300Mhz
Frequence d horloge principale : 900Mhz
La carte fonctionne t elle "sous" clocké ?,
Peut on la regler a 400 ou 500 sans que celle ci soit considerer comme over-clocké ?
Frequence d horloge principale (300Mhz) correspond t elle a la frequence GPU ou du ramdac ?
Message édité par nico_val le 21-12-2004 à 00:28:27
n°3715782
tenchi-sen​sei
Brütal
Posté le 21-12-2004 à 00:47:50  profilanswer
non ce sont les fréquences mesurées en 2D et apparement elles se limitent a 300MHz pour la partie GPU, et monte en 500MHz ensuite dans les jeux et autres...
n°3715870
tenchi-sen​sei
Brütal
Posté le 21-12-2004 à 01:45:51  profilanswer
j'ai encore une question rapport aux choses graphiques du bios: Video Ram Cacheable ça correspond a quoi? Quel parametre donne les meilleurs resultats?
n°3716022
johnny_big​oude
Posté le 21-12-2004 à 09:39:59  profilanswer
moi je voudrais savoir si qqun sait comment avoir la sonde de la carte dans MBM5 ?
j'ai chercher un peu sur le net hier soir, j'ai trouvé un truc gfx for mbm et ça marche pas en tout cas toujours pas de sonde supplémentaire.
thx
n°3716178
mowjo
Posté le 21-12-2004 à 10:54:22  profilanswer
twister062 a écrit :
dites alors faut faire quoi j'aimerais acheter cette carte d'ici janvier fevrier pour mettre sur une NF7   mais si y'a deja des problemes?
j'ai une nf7s et ca marche nikel ;)
On cesse d'être un enfant comprenant qu'on est mortel
n°3716181
mowjo
Posté le 21-12-2004 à 10:55:10  profilanswer
vous avez quoi comme alim ceux qui ont des problemes de freeze ?
n°3716229
tenchi-sen​sei
Brütal
Posté le 21-12-2004 à 11:10:08  profilanswer
une 350W Fortron, celle du boitier Asus TA-212.
n°3716240
mowjo
Posté le 21-12-2004 à 11:13:11  profilanswer
normalement c'est suffisant comme alim ... t'as vérifié les tensions ?
question con vous avez pas oublié le connecteur au cul de la carte ? :)
Message édité par mowjo le 21-12-2004 à 11:13:30
n°3716241
tenchi-sen​sei
Brütal
Posté le 21-12-2004 à 11:13:26  profilanswer
non
n°3716242
mowjo
Posté le 21-12-2004 à 11:13:45  profilanswer
t'as testé la carte sur un autre config ?
n°3716288
tenchi-sen​sei
Brütal
Posté le 21-12-2004 à 11:36:11  profilanswer
non, mais j'ai testé en mode de conso electrique minimale, carte et DD branchés, ça nmarche tjrs pas.
n°3716302
mowjo
Posté le 21-12-2004 à 11:40:31  profilanswer
t'as personne chez qui tester la carte sur une autre config ?
n°3716327
tenchi-sen​sei
Brütal
Posté le 21-12-2004 à 11:46:29  profilanswer
si jvais faire ça cet aprem' mais je peux deja pronostiquer le resultat :/
Message édité par tenchi-sensei le 21-12-2004 à 11:46:43
n°3716332
z0b
Posté le 21-12-2004 à 11:47:56  profilanswer
moi j'ai une enermax 350W et pareil j'ai tenté juste avec un HD et la CG mais rien à faire. Par contre la je tourne avec ma CG sur mon ancienne a7n8x deluxe et non la e-deluxe et j'ai enfin reussi à aller au bout de 3dmark 2003.
J'install quelques jeux et je vois ce que ça donne (la config d'essai est un barton2500+ 2*256DDR pc3200 alim 300W et a7n8x deluxe donc)
n°3716335
mowjo
Posté le 21-12-2004 à 11:48:21  profilanswer
j'ai cru comprendre que tous ceux qui avait ce probleme ca venait de l'a7n8x
n°3716343
tenchi-sen​sei
Brütal
Posté le 21-12-2004 à 11:49:33  profilanswer
ça mferait bien chier !
jviens de changer ma CM ya un mois...
n°3716354
z0b
Posté le 21-12-2004 à 11:51:30  profilanswer
moi j'ai acheté cm/cpu la semaine dernière :(
Message édité par z0b le 21-12-2004 à 11:51:44
n°3716358
mowjo
Posté le 21-12-2004 à 11:52:22  profilanswer
j'ai racheter une mobo y a 1 mois aussi, j'ai pri la nf7-s :)
n°3716674
babaland
Posté le 21-12-2004 à 13:27:13  profilanswer
n°3716871
bigouz
Posté le 21-12-2004 à 14:20:05  profilanswer
Bon pour moi ca apsse nikel depuis  qq jour avec les nouveaux drivers..je donne ma config a titre indicatif. tous mes jeux passent a fond c'est trop beau :-D
CM MSI Neo2 Platinum + Athlon 64 3500+ + 1Go RAM + DD 200Go + POV 6600GT Agp 8x
Score 3dmark 2003 : 7150
Message édité par bigouz le 21-12-2004 à 14:20:35
n°3716881
yvesc79
Posté le 21-12-2004 à 14:22:44  profilanswer
moi aussi ça marche nickel
score 3DMark2001 SE 16900
je fais le 2003 ce soir
n°3716889
balou182
Posté le 21-12-2004 à 14:23:51  profilanswer
ya de personne qui ont un score plus elevé que le tien sur 3dmark 2k3 avec une config moins puissante :o tu as des taches en fond quand tu lance le bench?
n°3716930
bigouz
Posté le 21-12-2004 à 14:33:50  profilanswer
ouais j'ai des taches style antivirus réseaux et pas mal de petit process mais c'est deja pas mal je trouve...surtout que j'ai égelemtn le cool and quiet sur le proc...
n°3716934
johnny_big​oude
Posté le 21-12-2004 à 14:34:56  profilanswer
vi c klr c pas énorme comme perf pour ta config
n°3716961
bigouz
Posté le 21-12-2004 à 14:40:47  profilanswer
que dois je faire alors pour vérifier si tout est au max ?
n°3716971
mowjo
Posté le 21-12-2004 à 14:46:21  profilanswer
ba vire toutes les appli qui tournent en fond déjà
n°3716980
bigouz
Posté le 21-12-2004 à 14:53:46  profilanswer
je pense que ca viens du q'n'q du proc parce que il y a que sur les test du proc que j'ai des petites saccades ! Donc c'est normal parce que il doit tourné au ralenti et les test s'en trouve moins bons... je précise que je fait les tests sur la version full de 3dmark...
n°3716991
johnny_big​oude
Posté le 21-12-2004 à 14:57:14  profilanswer
ya pas moyen de désactiver le cool and quiet ?
n°3717047
skeye
Posté le 21-12-2004 à 15:14:21  profilanswer
Le cool&quiet est capable de changer la freq. et le voltage cpu plusieurs fois par seconde, ton problème est ailleurs.
Si, dans le bios.
Can't buy what I want because it's free -
n°3717052
blog
Posté le 21-12-2004 à 15:14:56  profilanswer
bon, est-ce que quelqu'un fait marcher cette carte avec une a7n8x (deluxe) ou pas ? parce que là ca craint.
Quelqu'un a deja contacté le support Asus a ce sujet?
Perso, j'installe la carte demain, je vous tient au courant. :heink:
n°3717068
tenchi-sen​sei
Brütal
Posté le 21-12-2004 à 15:18:13  profilanswer
Oui j'aimerais bien que ceux chez qui ça marche sur A7N8X se manifestent (et ceux chez qui ça nmarche pas aussi).
n°3717090
bigouz
Posté le 21-12-2004 à 15:24:33  profilanswer
Oui on peut le désactiver et si je ne met pas les test du proc je pense obtenir de plus gros score !
Mon proc tourne à 1ghz en ce moment autant dire qu'il dort !
Message édité par bigouz le 21-12-2004 à 15:25:30
n°3717099
skeye
Posté le 21-12-2004 à 15:27:15  profilanswer
c'est normal.
Ca te sert à quoi un processeur hyper puissant à 2Ghz si ton utilisation actuelle de ton pc ne l'utilise pas à 100% alors qu'il tourne à 1Ghz? [:skeye]
Encore une fois ça ne changera rien à part plus de chauffe de désactiver le C&Q...:o
n°3717102
johnny_big​oude
Posté le 21-12-2004 à 15:28:12  profilanswer
ouais c sur mais faudrais au contraire que tu les laisse car tu ne pourra pas comparer avec les autres scores
pour rappel voir ma config, j'ai fais 7270 @500/1000 donc tu dois avoir un pb quelque part
n°3717108
acnoar
Posté le 21-12-2004 à 15:29:29  profilanswer
pour moi problemes de plantages aussi : j'arrive pas a finir un 3Dmark03 ainsi que les jeux...l'ecran se fige et reboot obligé.
je tourne sur un p4 et une cm evoD310 , pas d'overclock sur ma pov 6600gt, par contre j'ai l'impression qu'elle chauffe pas mal : quand je quitte le 3Dmark03 avant plantage, je suis a 80° environs!
si quelqu'un a une idée...je suis preneur.
a oui, je tourne en agp 4x, et elle est alimenté avec un heden 350w.
n°3717111
skeye
Posté le 21-12-2004 à 15:31:24  profilanswer
T'as essayé de monitorer les tensions?
n°3717126
acnoar
Posté le 21-12-2004 à 15:36:50  profilanswer
c'est a dire , de verifier ma tension ?
n°3717149
skeye
Posté le 21-12-2004 à 15:42:38  profilanswer
De regarder si la tension varie pas violemment quand tu lances un 3dmark, par exemple...
n°3717159
tenchi-sen​sei
Brütal
Posté le 21-12-2004 à 15:45:57  profilanswer
@ skeye
tu fais ça comment?
n°3717166
skeye
Posté le 21-12-2004 à 15:47:16  profilanswer
tenchi-sensei a écrit :
@ skeye
tu fais ça comment?
Avec par exemple motherboard monitor...tu lances un 3dmark, et ensuite tu regardes les valeurs qu'il t'annoncent en max/mini/moyenne...
[6600 GT] Perf? Problemes de texture Far Cry6600 gt sparkle ça vaut quoi?
Drivers pour 6600 GT lesquells prendre ?Fatigue-t-on un graveur CD/DVD à l'utiliser en lecteur unique ?
GeForce 6600 GT QuestionsPoint of View GeForce 6600 GT AGP - Dispo chez LDLC !!
6600 GT , bus mémoire ??Quel alim pour un 6600 GT AGP ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] 6600 Gt Point Of View "on air"
