4026 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  49  50  51  ..  83  84  85  86  87  88
[Topic unique] 6600 Gt Point Of View "on air"
n°3740416
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 29-12-2004 à 19:37:13  profilanswer
biboun a écrit :
c kler mais ca ne m explik pas pkoije plante alors ke mon gpu chauffe pas plus....
ca fige, on dirait independamment de la temp du gpu, des fois a 70 des fois a 80 (enfin d apres les logs de riva...je ne vois surement pas le pic de la derniere seconde..)
Yep, ceci est un autre problème, vu qu'une carte venant du SAV que j'ai planté rapidement alors que la T° n'est "que" de 100 (important mais c'est pas censé planter à cette T°). il doit y'avoir un autre problème mais pas lié à ca ...
Essaie p-e en clockant le GPU à 450 au lieu de 500. (juste pour tester)
Moi, j'aime pas les signatures
n°3740417
alanou
Remembering M.P.
Posté le 29-12-2004 à 19:37:33  profilanswer
Bon bah voilà, hauteur du GPU différente, ou GPU pas complètement droit, ou soudures moins épaisses, ou PCB pas droit sur certaines cartes (suite a la pression lors de la soudure du GPU ou la pression des clips du rad)
dans tous les cas virer le coussinets règle le problème :D
n°3740419
Marc
Posté le 29-12-2004 à 19:37:46  profilanswer
biboun a écrit :
en gros ton point de vue c est que les gpu sont pas soudes a plat et que virer les coussinets c'est un moyen, mais pas la cause du problème...
Dire que le problème vient de la soudure GPU => Carte c'est allez un peu vite en bosogne.
n°3740420
biboun
Posté le 29-12-2004 à 19:38:29  profilanswer
deja fait, j ai essayé mm de clocker en 2d et 3d a 450
j ai essaye de dclocker la ram aussi, sa sans succes, le seul ca sou je passe 3dmark03 c avec le gpu a 300mhz, mais la autant que je remettre ma tnt2
Message édité par biboun le 29-12-2004 à 19:38:44
n°3740422
Marc
Posté le 29-12-2004 à 19:38:44  profilanswer
Quand c'est un prob de t° trop haute entrainant des saccades ;)
n°3740429
biboun
Posté le 29-12-2004 à 19:40:04  profilanswer
ui concenrnant les soudure c est vrai que le raccourci est trop rapide, disons: " defaut de planéitude du core du gpu avec tendance à un non-parallelisme à la suface de dissipation primaire du systeme de refroidissemt actif.."
voila je me mouille pas la..
Message édité par biboun le 29-12-2004 à 19:40:32
n°3740435
undertaker​69
Posté le 29-12-2004 à 19:41:53  profilanswer
Vous auriez un lien où ils test les différente 6600GT en AGP.
la leadtek est a 1000Mhz par rapport aux autres qui sont a 900Mhz, qu'en pensez vous ?? différence de performance ??? overclocking plus difficile ?
n°3740442
Marc
Posté le 29-12-2004 à 19:43:08  profilanswer
Ben faut voir si c'est la même ram que les autres (samsung 2.0ns) ou une meilleure.
n°3740447
biboun
Posté le 29-12-2004 à 19:43:38  profilanswer
de la qu il parle de la pci x...
n°3740450
alanou
Remembering M.P.
Posté le 29-12-2004 à 19:44:15  profilanswer
planéité, mais les cores sont plans (sinon virer les coussinets régleraient pas le souci), c'est juste qu'il sont pas bien parallèles au PCB (t'as mélangé les deux donc ton énoncé :D)
n°3740456
a1k
Posté le 29-12-2004 à 19:45:17  profilanswer
no la leadtek agp est pas a 500/500 ?  :heink:
n°3740463
masga
Posté le 29-12-2004 à 19:46:52  profilanswer
comment vous faites pour voir vos temp en cours de jeu???? merci
n°3740470
balou182
Posté le 29-12-2004 à 19:49:18  profilanswer
masga> tu fais alt+tab pour retourner à windows :)
n°3740479
biboun
Posté le 29-12-2004 à 19:50:28  profilanswer
ui je sai j ai fait un mix des possibilités sinon on va me dire que je vais trop vite en besogne.... :lol:
n 'emepche tu sais pas si mon gup il est pas bossu, et dans le creux de la bosse il y a la sonde...(oulah fin de journée difficile..)
Message édité par biboun le 29-12-2004 à 19:50:58
n°3740480
undertaker​69
Posté le 29-12-2004 à 19:50:30  profilanswer
bha 500/500 mais la memory est multiplier par deux donc 1000Mhz, tout comme les autres, sauf qu'elles sont en 500/450 soit à 900Mhz pour la memory.
Qu'en pensez vous ?
n°3740483
masga
Posté le 29-12-2004 à 19:51:36  profilanswer
ok merci je regarderais
n°3740489
alanou
Remembering M.P.
Posté le 29-12-2004 à 19:52:03  profilanswer
Bah tu peux demander a Marc,le GPU pas plan c'est le premier truc que j'ai évoqué... mais ca aurait vraiment trop énorme en défaut de finition/qualité ;)
Message édité par alanou le 29-12-2004 à 19:52:27
n°3740497
utaka
Posté le 29-12-2004 à 19:53:04  profilanswer
bizarre quand méme cette histoire,c la premiere foie sur une carte graphique non??
n°3740505
Luc31
Posté le 29-12-2004 à 19:55:37  profilanswer
C'est une première assez difficil à avaler  :(
n°3740510
Marc
Posté le 29-12-2004 à 19:56:12  profilanswer
Bon;
Pour rappel la carte 1 est une carte SAV qui avait un prob de freeze à 100°C, ce qui n'est pas normal en soit puisque la carte 2 ne plantait même a une température plus elevée.
Après démontage en fait le GPU était entièrement recouvert de pate thermique et le contact avec le pad était donc effectif ... sauf en un coin, sur une surface très petite (genre 1mm²).
Après utilisation d'un ventirad sans coussinet, contact ok, pas de plantage et température à +/- 70°C en 3D.
Ce que j'en conclus pour cette carte : la sonde est situé à un endroit X sur le GPU, ou le contact était pas optimal mais tout de même là, d'ou une température au niveau de la sonde inférieur à celle de la carte 2. Par contre, la partie du GPU sans contact chauffait plus, d'ou plantage du GPU malgré une t° reportée par la sonde inférieur.
Conclusion : a mort les coussinets.
Message édité par Marc le 29-12-2004 à 19:56:40
n°3740516
alanou
Remembering M.P.
Posté le 29-12-2004 à 19:57:39  profilanswer
C'est toujours difficile la première fois  :whistle:
Les coussinets, caidlamerde :o
n°3740519
utaka
Posté le 29-12-2004 à 19:57:46  profilanswer
chez leadtek les coussinets sont présents aussi?
n°3740526
Luc31
Posté le 29-12-2004 à 19:59:16  profilanswer
Ouais bon on va voir ça avec ldlc... Ptet voir s'ils peuvent tester la carte avant d'envoyer ? (j'en demande ptet trop là)
Parce que bon ma carte marche, mais 100° c'est beaucoup, j'ai pas envie de la garder 2 semaines...
Donc je vais voir ce qu'ils me proposent...
n°3740527
biboun
Posté le 29-12-2004 à 19:59:22  profilanswer
bon je la noie ds la pate alors?
n°3740530
biboun
Posté le 29-12-2004 à 20:00:52  profilanswer
hum et mettons ke je prenne un autre syteme de refroidissment genre un bon gros systeme pour athlon, et ke je teste avec?
si ca passe c juste un pb de contact, et je gratte pas ma garantie...
n°3740531
utaka
Posté le 29-12-2004 à 20:01:17  profilanswer
je suis le seul a avoir une carte qui a cramé?1 bip puis 2 BIP.
n°3740538
undertaker​69
Posté le 29-12-2004 à 20:04:18  profilanswer
mhhhh, les fameux cousinet qui sont nos énemies, vous auriez une petite photo pour pouvoir les spotted sur la carte graphique, parceque je vois pas où c'est, et aussi comment les enlever ?
Sinon moi je c'est toujours pas quel 6600GT en agp acheter ^^
n°3740542
utaka
Posté le 29-12-2004 à 20:05:04  profilanswer
leadtek
n°3740543
alanou
Remembering M.P.
Posté le 29-12-2004 à 20:05:36  profilanswer
http://www.hardware.fr/marc/ok.jpg
y'avait la photo juste a la page précedente.
n°3740550
hourman
Elémentaire.
Posté le 29-12-2004 à 20:07:38  profilanswer
tu connais la fonction rechercher?
Et sinon, il parait que maintenant sur google en tapant 6600gt, des fois tu tombes sur des tests de certaines cartes (à part POV, oh coincidence :cry: ).
n°3740552
undertaker​69
Posté le 29-12-2004 à 20:09:18  profilanswer
je ne vois pas a quoi corresponde les cousinets, c'est pour ca que je demande oO, ensuite sur google je chercher depuis tout à leur un comparatif de toutes les 6600GT en AGP, et je ne trouve pas ~~ aucunes coicidence .
n°3740557
masga
Posté le 29-12-2004 à 20:10:05  profilanswer
comment bien utiliser driver cleaner????? car a vrais dire je comprends rien merci!!!!!!!!!!!!
n°3740560
utaka
Posté le 29-12-2004 à 20:10:43  profilanswer
tu fait clean sur le truc que tu veux nettoyé.
n°3740567
hourman
Elémentaire.
Posté le 29-12-2004 à 20:12:16  profilanswer
y'a pas de comparatif des AGP puisque certaines marques préfèrent courcircuiter le cycle présentation -> test -> vente.
Mais les comparatif des versions PCIe sont parlants.
n°3740575
Marc
Posté le 29-12-2004 à 20:15:07  profilanswer
Parlants parlants ... si une carte de marque X à 10% de cartes avec contact rad foireux et une carte de marque Y 2%, étant donné que tu as une carte pour test, qui provient en plus généralement du constructeur, tu peux :
- Tomber sur une carte de marque X OK
- Tomber sur une carte de marque Y OK
Ou même
- Tomber sur une carte de marque Y Pas ok
Ou pire, tu peux tomber sur une carte vérifiée par le constructeur avant l'envoie, ou encore sur une carte qui est déjà passée chez un journaliste qui l'a démonté / remontée de manière crade sans que le constructeur la verifie avant renvoi (ca arrive , si si :D)
Bref ...
n°3740606
hourman
Elémentaire.
Posté le 29-12-2004 à 20:22:01  profilanswer
toi qui en vois passer pas mal, y'a alerte à partir de quel % de renvoi client?  [:atari]
n°3740620
chips-disq​ueman
apt-get update
Posté le 29-12-2004 à 20:25:05  profilanswer
Ce coup de GPU pas plan/pas parallèle, j'ai déjà rencontré ça quelque part... Sur une vieille Leadtek GeForce 2 Pro, je voulais remplacer le radiateur d'origine qui était mort, j'en ai bien bavé pour installer celui de remplacement afin que le contact soit optimal : le GPU n'était pas 100% plat, et pas soudé tout à fait parallèle au PCB...
C'est pour ça que ça me paraît très bizarre cette histoire, que ce problème n'ait pas été pris en compte dans la conception de la POV'carte !
Message édité par chips-disqueman le 29-12-2004 à 20:25:40
n°3740636
biboun
Posté le 29-12-2004 à 20:27:38  profilanswer
mm bon avec de la pate thermique ca ne chage rien, toujours les mm plantages ds 3dmark03
n°3740641
Marc
Posté le 29-12-2004 à 20:28:24  profilanswer
Est ce que le contact était ok (pate sur tout le GPU) quand tu l'as démonté avant d'en mettre ?
Message édité par Marc le 29-12-2004 à 20:28:38
n°3740741
Groody
Utilisez MES smileys §
Posté le 29-12-2004 à 21:03:47  profilanswer
Surtout pas !
Le temps de revenir dans Windows et la température a déjà chuté.
Il faut utiliser RivaTuner qui créé en arrière plan un graphique avec tous les chiffres.
Vidéo Concorde Air France | www.kiva.org
n°3740749
masga
Posté le 29-12-2004 à 21:05:34  profilanswer
wé je sais je fait avec riva turner je joue a hl² pendant 20min puis je regarde les temp avec alt tab sur le graph de rive
[6600 GT] Perf? Problemes de texture Far Cry6600 gt sparkle ça vaut quoi?
Drivers pour 6600 GT lesquells prendre ?Fatigue-t-on un graveur CD/DVD à l'utiliser en lecteur unique ?
GeForce 6600 GT QuestionsPoint of View GeForce 6600 GT AGP - Dispo chez LDLC !!
6600 GT , bus mémoire ??Quel alim pour un 6600 GT AGP ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] 6600 Gt Point Of View "on air"
