4089 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  48  49  50  ..  83  84  85  86  87  88
[Topic unique] 6600 Gt Point Of View "on air"
n°3740267
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 29-12-2004 à 18:53:24  profilanswer
Ventirad carte 3, mis de la pate thermique dessus
Je le pose sur la carte 2, j'appui gentiment pour faire contact :
Carte 2 : Contact uniforme (pate thermique sur tous le GPU)
Carte 3 : Pas de contact uniforme (peu de pate thermique)
 [:jofusion]
Moi, j'aime pas les signatures
n°3740268
biboun
Posté le 29-12-2004 à 18:53:34  profilanswer
honnetement vu le "desaxage qu il y a entre core et axe des deux pattes de fixation, ca ne m etonne pas que ca merde, c est un peu comme une table qui aurait deux pieds et qui devrait tenir horizontale.....
c est simple on voit bien que le patch thermique bien carré posé sur le ventirad ne se met pas des plus symetriques sur le corps du gpu, donc deja niveau equilibre du tout c moche...
verifiez ce que je disais, si les quatres coussins en plastique transparents touchent tous la carte ( moi non..mais ca chauffe pas kan mm bouhou)
n°3740271
biboun
Posté le 29-12-2004 à 18:54:57  profilanswer
 [:jofusion]
bah donc ton gpu il est de traviolle ?
n°3740281
hourman
Elémentaire.
Posté le 29-12-2004 à 18:56:40  profilanswer
 [:jofusion]
çà fait peur, là!!!!!
n°3740283
spit64
Posté le 29-12-2004 à 18:56:57  profilanswer
a1k a écrit :
"au risque de me répeter" on a compris !
pardon  :sol: mais des fois les message se croisent
juste pour dire que ça ressemble uniquementà un blème de chauffe et marc a pointé le doigt sur l'origine du blème , un mauvais montage probable ........
n°3740293
biboun
Posté le 29-12-2004 à 18:59:35  profilanswer
bon j affabule la mais ecoutez bien...
imaginosn ke la sonde thermique ne soit pas au centre du gpu, que la carte ne soit pas refroidie uniformement mais ke le cote sonde soit bien refroidi, et que l'autre bout du gpu abrite des composants necesssaires aux dernieres applis dx9...
bon ok je sors...
n°3740295
kiru4
Posté le 29-12-2004 à 18:59:42  profilanswer
Pour mon probleme de reboot vous pensez que je dois revoyé au SAV ma carte ?? car c kan meme bizar la g joué 2h a HL2 sans prob avec la temp max a 85° !! et op d'un coups je sort de HL2 je lance msn et op ca reboot :/
n°3740297
spit64
Posté le 29-12-2004 à 19:00:34  profilanswer
merci forum , merci marc  :jap:  :jap:
Message édité par spit64 le 29-12-2004 à 19:00:55
n°3740298
Marc
Posté le 29-12-2004 à 19:01:31  profilanswer
Franchement je pense qu'il faut virer les cousins (les cartes NV de référence n'en ont pas d'ailleurs).
n°3740299
hourman
Elémentaire.
Posté le 29-12-2004 à 19:01:47  profilanswer
ton truc, çà,ressemble à un pc qui est vérolé!!!!
Tu devrais fairele ménage et tout réinstaller proprement (surtout un bon petit drivercleaner)
n°3740301
biboun
Posté le 29-12-2004 à 19:02:28  profilanswer
non ne m incite pas a faire ce genre de chose stp, je v peter ma garantie alors que mon gpu chauffe pas...
pitié pas d incitaion je v pas pouvoir me retenir...
n°3740304
Marc
Posté le 29-12-2004 à 19:03:21  profilanswer
Euh je ne parles pas pour toi ni pour les utilisateurs (sauf bidouilleurs) ;)
Message édité par Marc le 29-12-2004 à 19:03:45
n°3740306
a1k
Posté le 29-12-2004 à 19:04:14  profilanswer
pareil :whistle: jle fais ce soir
n°3740307
spit64
Posté le 29-12-2004 à 19:05:14  profilanswer
si tu vires les coussins , ets ce qu'il tient toujours le ventirad ensuite vu la fixation utilisée ?
n°3740308
biboun
Posté le 29-12-2004 à 19:05:58  profilanswer
stuveux ca fait deux jours que j esaie un max de trucs sans risques pour la garantie...
comme je bosse ds un service info jai pas mal de matos pour tester ( becanes, alims, differents ventilos etc...) et pourtant ca me fait tourner bourricot la....donc soit je la renvoie soit je la tweak mais je dois pas me trouer j'ai qu'une chance...
n°3740312
Marc
Posté le 29-12-2004 à 19:06:36  profilanswer
Non mais il faut être sûr que ca vient de là ... ca fait sauter la garantie ce genre de chose (sauf si on peut les remettre sans que kkun le voit :whistle: ), donc bon :o
n°3740313
a1k
Posté le 29-12-2004 à 19:07:25  profilanswer
juste a faire sa bien :D et pour la pâte thermique, ils regardent quand on la renvoie au SAV ?
n°3740315
utaka
Posté le 29-12-2004 à 19:08:04  profilanswer
je pense qu'ils vont faire des test.et peut etre méme la démonter.
Message édité par utaka le 29-12-2004 à 19:08:25
n°3740316
biboun
Posté le 29-12-2004 à 19:08:26  profilanswer
d ailleurs puisque tu es dans le milieu, le fait de mettre de la bonne pate fait il sauter la garantie, c'est comme mettre de la bonne essence dans son moteur non?
(ps: les cartes que tu teste là vont repartir chez pov a un moment j 'imagine, ca ne va pas les deranger que tu aies joué avec la pâte et les ventirads?)
n°3740318
alanou
Remembering M.P.
Posté le 29-12-2004 à 19:08:34  profilanswer
Moi je maintient que c'est les core des GPU qui sont mal polis :D
n°3740320
biboun
Posté le 29-12-2004 à 19:09:31  profilanswer
v leur apprendre la politesse moi...
m'en fout je peux pu sortir suis deja dehors... :hello:
n°3740329
kiru4
Posté le 29-12-2004 à 19:12:48  profilanswer
j'ai deja reinstaller les driver mainte foi en le desinstalant par le panneau de config + un driver cleaner + reinstall en mode sans echec mais rien n'y fai ! la jvien de le refaire avec les driver 67.03 on verra bien ! Sinon une reinstall de windows devrai regler le prob ?? car sous linux j'ai eu aucun prob pour le moment meme apres avoir maté un divX
Message édité par kiru4 le 29-12-2004 à 19:13:44
n°3740337
utaka
Posté le 29-12-2004 à 19:16:08  profilanswer
je vien de recevoir un enermax avec potentiométre intégré,c niquel crome,bien ouéj enermax en + pour le prix qui coutent par rapport a un S3.(g 2 S3 aussi)
n°3740339
a1k
Posté le 29-12-2004 à 19:16:25  profilanswer
reinstall windows ca prend 1h, c'est comme un jeux, ca bleme tu format  :D
n°3740343
mowjo
Posté le 29-12-2004 à 19:18:52  profilanswer
petite question on peut monter la frequence 2d jusqu'a combien en raisonnable ? et ca sert a quelque chose ?
On cesse d'être un enfant comprenant qu'on est mortel
n°3740344
a1k
Posté le 29-12-2004 à 19:19:26  profilanswer
ca sert a rien le monte pas...  :hello:
n°3740345
Marc
Posté le 29-12-2004 à 19:19:34  profilanswer
Sert à rien.
n°3740348
mowjo
Posté le 29-12-2004 à 19:20:04  profilanswer
ok merci :)
n°3740349
hourman
Elémentaire.
Posté le 29-12-2004 à 19:20:08  profilanswer
la réponse est simple: à rien
n°3740357
Marc
Posté le 29-12-2004 à 19:21:59  profilanswer
Carte 3 avec ventirad sans cousinets : 70°C \o/
Donc skeye si tu a envie de résoudre ton pbl tu sais ce qu'il te reste à faire ... :o
Message édité par Marc le 29-12-2004 à 19:25:51
n°3740361
alanou
Remembering M.P.
Posté le 29-12-2004 à 19:23:10  profilanswer
au contraire vaut mieux la baisser :D
n°3740371
hourman
Elémentaire.
Posté le 29-12-2004 à 19:26:04  profilanswer
Le gars qui a fait la spec pour ces coussinets va passer un mauvais quart d'heure. :sweat:
n°3740381
goutbouyo
Posté le 29-12-2004 à 19:29:00  profilanswer
Tu nous conseilles d'enlever les coussinets ???
n°3740388
alanou
Remembering M.P.
Posté le 29-12-2004 à 19:30:26  profilanswer
il a jamais conseillé ca :D
si vous vous sentez pas de le faire, surtout le faites pas.
vous pouvez aussi raboter les coussinets du côté qui gêne, peut être + sûr pour le GPU, mais moins propre / + visible. :jap:
n°3740398
Marc
Posté le 29-12-2004 à 19:32:24  profilanswer
Ben le prob, c'est surtout que sur certaines cartes c'est ok et d'autre pas. Depuis quand tous les GPU ne sont pas à la même hauteur  [:snake12]
n°3740402
Luc31
Posté le 29-12-2004 à 19:33:45  profilanswer
Bon,
Carte qui plante pas mais monte a 100°
Micro sacade peu fréquente.
Je renvoie au sav et récupère soit une mauvaise carte, soit une autre marque (ce que je ne veux pas), soit une bonne carte.
Ou alors je vire les coussinets ?
Hum...
n°3740403
alanou
Remembering M.P.
Posté le 29-12-2004 à 19:33:48  profilanswer
Ou c'est plutôt un défaut de collage du coussinet
regarde celui de gauche sur ta photo là
http://www.hardware.fr/marc/pasok.jpg
On voit bien qu'il est pas parfaitement collé :/
n°3740407
biboun
Posté le 29-12-2004 à 19:34:23  profilanswer
c kler mais ca ne m explik pas pkoije plante alors ke mon gpu chauffe pas plus....
ca fige, on dirait independamment de la temp du gpu, des fois a 70 des fois a 80 (enfin d apres les logs de riva...je ne vois surement pas le pic de la derniere seconde..)
n°3740409
Marc
Posté le 29-12-2004 à 19:34:50  profilanswer
Vu que celui de la carte 3 ne passe pas non plus sur la carte 2, je ne pense pas non :o
n°3740415
biboun
Posté le 29-12-2004 à 19:36:34  profilanswer
en gros ton point de vue c est que les gpu sont pas soudes a plat et que virer les coussinets c'est un moyen, mais pas la cause du problème...
Message édité par biboun le 29-12-2004 à 19:36:54
n°3740416
Marc
Posté le 29-12-2004 à 19:37:13  profilanswer
Yep, ceci est un autre problème, vu qu'une carte venant du SAV que j'ai planté rapidement alors que la T° n'est "que" de 100 (important mais c'est pas censé planter à cette T°). il doit y'avoir un autre problème mais pas lié à ca ...
Essaie p-e en clockant le GPU à 450 au lieu de 500. (juste pour tester)
[6600 GT] Perf? Problemes de texture Far Cry6600 gt sparkle ça vaut quoi?
Drivers pour 6600 GT lesquells prendre ?Fatigue-t-on un graveur CD/DVD à l'utiliser en lecteur unique ?
GeForce 6600 GT QuestionsPoint of View GeForce 6600 GT AGP - Dispo chez LDLC !!
6600 GT , bus mémoire ??Quel alim pour un 6600 GT AGP ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] 6600 Gt Point Of View "on air"
