4152 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  37  38  39  ..  83  84  85  86  87  88
[Topic unique] 6600 Gt Point Of View "on air"
n°3736310
captain-as​tro
Posté le 28-12-2004 à 16:09:49  profilanswer
biboun a écrit :
J'ai demandé au support technique grosbill( la ou je lai achetée) s'ils avaient eu des retours, ils m'ont repondu "rien de particulier"...
Avant de faire un envoi SAV, j'ai contacté point of view afin d'essayer d'avoir des infos sur le symptome ( surchaufe? incompatibilité A7n8X?, bios pas bon etc...)
je vous donnerai les retours si j'en ai, et je m 'en vais de ce pas la tester dans une tout autre config histoire d'avancer dans le detail de la panne...
Si qqun a trouvé qqch au niveau soft ( reglage de bios ou drivers), je suis preneur..
j'ai aussi acheté ma carte chez grosbill et j'y suis retourné, je ne pense pas etre le seul (ouuuh les menteurs!!)
en tout cas donne nous le retour de ton mail à point of view, ce sera certainement tres instructif..
Message édité par captain-astro le 28-12-2004 à 16:11:36
Athlon XP 2800+ Barton 1Go de ram Carte mère : Asus A7N8X-LA Leadtek A6600GT
n°3736329
hourman
Elémentaire.
Posté le 28-12-2004 à 16:18:19  profilanswer
Extrait de l'article d'hawaezone sur la Leadtek 6600gt agp, le problème de temp° es déjà pointé du doigt et un appel à la prudence est donné:
As you can compare from the above layouts, the AGP version needs to accommodate the HSI bridge as well as more power delivery components since it draws more power from the Molex connector than what the AGP slot could deliver. Hence, the simple and clean layout of the PCIe counterpart evolved to a slightly compressed design on the AGP version. Note that the PCIe version had its RAM chips located well away from the cooler and the air exhausting from the cooler can help promote air circulation around those chips. This is unlike the AGP version that actually encouraged heat buildup around the RAM chips. If you thought we were commenting theoretically, here are some temperature results recorded using our thermal probes.
Well, the graph tallies with all that we have explained in these two pages and the AGP version of the GeForce 6600 GT is unfortunately a lot warmer. Do bear in mind that these temperatures were measured in our air-conditioned test lab where temperatures hover around 22 degrees Celsius. So expect actual temperatures in non air-con environments to be higher yet. Here's how the reference GeForce 6600 GT AGP version stacks up in the temperature department as compared to its peers and ATI's RADEON 9800 series:-
http://www.hardwarezone.com/img/da [...] vs-agp.gif
While we have complained in the past how hot the RADEON 9800 series is, it looks like the GeForce 6600 GT AGP is just as bad or worse. Make sure you have good case ventilation to keep the temperatures in check and you might want to replace the standard thermal paste with high conductivity ones like the Arctic Silver series to further improve temperatures. For the novices, if you are not very familiar in matters concerning DIY, it is best that you skip our last suggestion or find a competent friend who can assist you in this task.
http://www.hardwarezone.com/img/da [...] nvidia.gif
Message édité par hourman le 28-12-2004 à 16:19:33
n°3736336
utaka
Posté le 28-12-2004 à 16:20:43  profilanswer
traduction please
n°3736340
TiTidus
Posté le 28-12-2004 à 16:22:48  profilanswer
utaka tu peut me décrire ce que tu as dit pour que j'essaye, merci d'avance et oui une p'tit traduction ca fait pas de mal
n°3736343
tenchi-sen​sei
Brütal
Posté le 28-12-2004 à 16:24:10  profilanswer
Les graphs parlent d'eux memes.
La AGP chauffe plus, en gros. Vous etiez pas au courant ??  :ouch:
n°3736348
hourman
Elémentaire.
Posté le 28-12-2004 à 16:26:10  profilanswer
utaka a écrit :
traduction please
au lieu de traduction résmé:
le testeur:
- remarque que les temp d'usage sont élevées sur cette carte
- conseille une bonne ventilation du boitier
- conseille de changer la pate thermique pour une de bonne qualité
-constate que contrairment à la version Pcie, les mémoires et le HSi ne sont pas refroidis activement, or le HSi est un goulet de passage qui doit être fortement régulé.
n°3736364
biboun
Posté le 28-12-2004 à 16:32:24  profilanswer
En gros ca dit que le design des cartes AGP amene un gros degagement de chaleur sur les paves de ram qui sont plus pres du gpu k'en version PCIexpress,ainsi que sur le bridge HSI ( pcix vers agp)
ensuite ils montrent les resultats des mesure ou tu vois que la carte est + chaude en version agp, notamment le pont HSI (PCI-x to agp)..
ensuite ils disent qu'on avait eu a se plaindre de la chaleur des radeon9800 et qu 'on est dans le même cas de figure voir pire..
leur solution consisterait a mettre de la meilleur pate thermique, et de bien refroidir son boitier,et si vous n 'êtes pas adeptes du bricolage, mieux vaut le faire faire par un ami expert...
voila en gros ca dit ca...
PS: ce n 'est qu 'une traduction , vous ne viendrez pas dire au marchand que c'est moi qui vous ai dit de changer la pâte thermique ( si vous le faites, et que vous le faites comme des sagoins vous peterez votre garantie point barre..)
end of transmissions...
n°3736365
utaka
Posté le 28-12-2004 à 16:32:34  profilanswer
je leur ai dit que la carte avai un vice caché et aprés tu argumente et hop.
la leadtek ,le refroidissement est mieu réalisé.
n°3736374
tenchi-sen​sei
Brütal
Posté le 28-12-2004 à 16:35:58  profilanswer
C'est pour ça que je me procurerais une carte avec un systeme de refroidissement qui englobe tout les composants (gpu/memoire/bridge) si j'etais vous. Le rad du HSI est foireux, depuis que j'ai un ventilo qui souffle dessus, tout tourne impeccablement.
n°3736387
balou182
Posté le 28-12-2004 à 16:40:41  profilanswer
ça ressemble à rien le rad du hsi,meme sans avoir tester la carte,tu peux facilement te poser des questions quant à l'utilité de ce truc :D
n°3736401
tenchi-sen​sei
Brütal
Posté le 28-12-2004 à 16:49:11  profilanswer
j'avais deja douté en le voyant posé de travers :/ Ca fait vraiment bricolage. :D
n°3736415
balou182
Posté le 28-12-2004 à 16:52:15  profilanswer
ça fait rad de reduc (style vieux rad de pII) posé à l'arache pour que ça passe :D
Et encore,un rad de pII aurait été carrement meilleur :D
n°3736417
utaka
Posté le 28-12-2004 à 16:52:29  profilanswer
celui de leadtek est pas le méme.
n°3736423
tenchi-sen​sei
Brütal
Posté le 28-12-2004 à 16:54:09  profilanswer
Je ne peux m'empecher de douter, meme pour celui de Leadtek. Peut etre que passif ne suffit pas.
n°3736435
goutbouyo
Posté le 28-12-2004 à 16:57:50  profilanswer
Je viens de faire un meilleur test avec rivatuner sur FarCry en mode standard :
Joué 45 min et ça monte à 84° au max, la température se stabilise aux alentour de 80°.
Je la renvoi ou pas ???
n°3736441
TiTidus
Posté le 28-12-2004 à 16:58:17  profilanswer
tenchi tu la renvoie ta carte? et a votre avis on peut le changer le rad pour un rad méoire tout con mais bon:d sinon j'ai vu que ldlc avait expédié mes ventilo ce matin j'en métrain un bien sur le radiateur que pour etre sur de plus avoir de prob
n°3736445
TiTidus
Posté le 28-12-2004 à 16:59:35  profilanswer
goutbouyo c'est a toi de voir, si t'a des prob va y mais sinon attend moi je vai attendre février kan je vai partir 10 jours en allemagne comem ca nouvelle version de POV et je vais pas attendre devant mon pc comme un con
n°3736458
goutbouyo
Posté le 28-12-2004 à 17:02:19  profilanswer
Ok, mais elle risque pas de cramer ma carte ???
n°3736460
hourman
Elémentaire.
Posté le 28-12-2004 à 17:02:27  profilanswer
il faut faire un test qui te fait travailler la carte du type 1280*1024 avec AA*2 pendant 10 minutes et t'auras une estimation.
n°3736461
tenchi-sen​sei
Brütal
Posté le 28-12-2004 à 17:02:32  profilanswer
@ Titidus, j'attend la fin des vacances. J'essaye d'obtenir un remboursement chez LDLC.
@ goutboyo, si les perfs sont dans la moyenne et qu'il n'y a pas d'erreurs de textures ou de defauts d'affichages sous Windows, ta carte est sans doute fonctionnelle, meme si les temperatures sont elevées. L'augmentation des temperatures sur les cartes de cette gamme est "normale" (dans une certaine mesure).
Message édité par tenchi-sensei le 28-12-2004 à 17:05:02
n°3736473
skeye
Posté le 28-12-2004 à 17:05:54  profilanswer
Si ça saccade pas pas de raison de la changer, c'est plutôt raisonnable comme températures...
Can't buy what I want because it's free -
n°3736479
iceman2k1
Surf avant que la vie te surf
Posté le 28-12-2004 à 17:07:11  profilanswer
balou182 a écrit :
carte envoyé aussi cette aprem aussi en colissimo suivi :) mais le site de colissimo n'a pas l'air de bien fonctionner..
On regardera demain ovir si ca a ete mis a jour ;)
J arrive pas a suivrem on colis non plus ..le principal c'esy qu'elle soit partie..maudite carte lol
n°3736481
tenchi-sen​sei
Brütal
Posté le 28-12-2004 à 17:07:33  profilanswer
grilled :D
n°3736483
squale25
Posté le 28-12-2004 à 17:08:19  profilanswer
les gars si vous etes dans les 7 jours vous pouvez obtenir un remboursement en argumentant un peu, c pas compliqué de faire un mail du type "pas trop content, j'veux ma tune"
n°3736492
utaka
Posté le 28-12-2004 à 17:10:34  profilanswer
mais t'inkiete ,ils vont réalisé des test sur la carte avant de remboursé.
n°3736502
squale25
Posté le 28-12-2004 à 17:12:42  profilanswer
ben manquerais plus qu'il me la renvoie en me disant que tout va bien
n°3736505
mixmax
Too old for this shit.
Posté le 28-12-2004 à 17:14:04  profilanswer
juste pour savoir , le hsi c'est le truc en diagonale ?
http://www.leadtek.nl/nts/uk/produ [...] _BULKs.jpg
n°3736508
oxmoz
Posté le 28-12-2004 à 17:14:19  profilanswer
Euh si on demande un remboursement SANS avoir ouvert et utilisé la carte? Y'a bien un truc qui permet le remboursement sous 7 jours sans aucun motif à donner, non?
Je veux pas prendre le risque d'avoir une CG qui plante chez moi et qui marche bien lorsque LDLC la testera...
Je prefere avoir direct un remboursement sans même l'ouvrir et acheter une autre marque.
n°3736510
utaka
Posté le 28-12-2004 à 17:14:21  profilanswer
ben ca ce pourrai ,le gars il m'a dit ça ,mais il a pas intéret a dire que la carte marche correctement chez eux car c impossible ,elle est morte lol,1 bip long + 2 bip court = carte HS.
n°3736518
mixmax
Posté le 28-12-2004 à 17:15:45  profilanswer
et vous croyez que l'on peut changer le ventillo http://images10.newegg.com/product [...] 206-01.JPG
c'est une prise normale (pour le ventillo ?)
Message édité par mixmax le 28-12-2004 à 17:16:02
n°3736525
utaka
Posté le 28-12-2004 à 17:16:36  profilanswer
ha une leadtek!!!
n°3736528
diode
Posté le 28-12-2004 à 17:17:38  profilanswer
>> MiGill
J’ai bien reçu ma carte (j’en parle dans la page 10 je crois).
Impossible de lancer les benchmarks (ils plantent tous au même endroit : nature pour 2001, le deuxième test pour 2003 et je n’ai pas testé pour 2005)
En 2D (sous internet pour être précis) j’ai quelques soucis : Ecran noir pendant 1 ou 2 secondes, freeze au bout de trois heures environ. Le fait que ça ne m’arrive que lorsque je suis sous Internet (ADSL sur le port USB) me fait dire que mon alim est trop juste.
En 3D, sous POV, je plante toujours au même endroit (Tester le E sur un poteau) + Reboot.
Sous Far Cry sans patch, tout est fluide (mais problème de maison blanche). Avec le patch 1.3, j’ai plein de saccades (dès que je sors dehors), et le graphique est dégueu è Injouable. Par contre, je ne plante pas (je l’ai testé pendant 2 heures).
Sur les autres jeux en 2D (Blitzkrieg) ou en 3D mais ancien (NWN), je n’ai aucun soucis. J’ai joué hier soir pendant 5 heures :-D. Bizarrement sous sacred, la texture de mon perso était blanche (comme dans Far Cry).
Je comptais acheter une nouvelle alim, mais vu les autres post + le fait que LDLC l’ai enlevé de la vente, ça me tente plutôt de la renvoyer (je ne suis pas encore dans leurs stat…;). Je pense que ma geForce2 a encore de beau jour devant elle  :)
>> A tout le monde
PS : Si quelqu’un peux me confirmer..
Je l’ai reçu mercredi dernier (6 jours donc) mais je l’ai ouverte (pour mes test). Ais-je tout de même mes 7 jours de rétractation ? Si oui, je dois aller sur leur site pour avoir un numéro d’envoi ?
n°3736532
squale25
Posté le 28-12-2004 à 17:18:29  profilanswer
de toute facon je suis dans le delai de retractation, que la carte marche ou pas, je suis dans les temps, donc remboursement
n°3736540
utaka
Posté le 28-12-2004 à 17:19:20  profilanswer
oui mais la carte ne doit pas etre ouverte.je crois non???
n°3736547
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 28-12-2004 à 17:20:44  profilanswer
Même si la carte a été ouverte et utilisée, ca ne change rien.
  Le consommateur dispose d'un délai de sept jours francs pour exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités, à l'exception, le cas échéant, des frais de retour.
   Le délai mentionné à l'alinéa précédent court à compter de la réception pour les biens ou de l'acceptation de l'offre pour les prestations de services.
   Lorsque le délai de sept jours expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Sinon je trouve tout de même dommage de ne pas essayer. Faudrait pas non plus que ca devienne une psychose à cause d'un topic dont 50% des posts sont issus d'un groupe restreint de personnes (qui ont certes des pbls). En début d'après midi le nombre de retour était en tout et pour tout, sur le modèle POV chez LDLC, de 27 (hier 21) - ok c'est assez (trop) important et certains n'ont sûrement pas encore demandé de retour, mais ce n'est pas non plus comme si il y'avait un prob dans un cas sur deux. La carte a été retirée de la vente suite à une décision commune de POV / LDLC dans l'attente d'identifier le problème.
Message édité par Marc le 28-12-2004 à 17:25:21
Moi, j'aime pas les signatures
n°3736549
squale25
Posté le 28-12-2004 à 17:21:14  profilanswer
comment savoir si elle etait ouverte ? quand elle est arrivé il n'y avais pas de film protecteur autour de la boite, le sachet antistatique ou etais la carte etais meme pas scotché deja a la base...
n°3736553
squale25
Posté le 28-12-2004 à 17:22:30  profilanswer
ben voila, merci marc pour ces precisions
n°3736582
oxmoz
Posté le 28-12-2004 à 17:29:05  profilanswer
Merci pour ta réponse Marc.
Je ne voulais pas courrir le risque de l'ouvrir et de me voir refuser le remboursement par mauvaise foi du vendeur (on sait jamais).
n°3736588
diode
Posté le 28-12-2004 à 17:30:49  profilanswer
Merci Marc pour la réponse.
Par contre, il faut aller sur le site de LDLC pour avoir un numéro d'envoi ?
n°3736593
tenchi-sen​sei
Brütal
Posté le 28-12-2004 à 17:32:06  profilanswer
J'ai les memes problemes de perso tout blancs sous Tony Hawk U2, meme avec le refroidissement made in MacGivré.
@ diode, il faut leur envoyer un mail > rubrique Contacts
Message édité par tenchi-sensei le 28-12-2004 à 17:32:52
n°3736596
TiTidus
Posté le 28-12-2004 à 17:32:26  profilanswer
sur leadtek ils ont changer le radiateur,a part rapport a la pov je suis sur à 95% que tous les prob vien de la mais va falloir voir si on peut le changer, et la lettre il te dise de mettre  de la pate termique, ils (POV) veulent que tu change la pate termique pour que tu bouffe la garentie, pas mal joué de leur part mais avec plein de ventilo, c'est le plus efficace, croyez moi:d
[6600 GT] Perf? Problemes de texture Far Cry6600 gt sparkle ça vaut quoi?
Drivers pour 6600 GT lesquells prendre ?Fatigue-t-on un graveur CD/DVD à l'utiliser en lecteur unique ?
GeForce 6600 GT QuestionsPoint of View GeForce 6600 GT AGP - Dispo chez LDLC !!
6600 GT , bus mémoire ??Quel alim pour un 6600 GT AGP ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] 6600 Gt Point Of View "on air"
