4100 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  88  89  90  ..  97  98  99  100  101  102
[Topic Officiel] HIS IceQ 9800 Pro (+ Vga Silencer)
n°3348772
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 19-07-2004 à 11:26:24  profilanswer
Un petit  :bounce:  pour vous informer que ma 9800Pro de chez IceQ n'aura tenu que 5 mois ...... :cry:  :cry:
et oui FarCry est venu à bout de ma carte. Depuis que j'ai joué à ce jeux le PC démarre mais l'écran reste en veille... avec une autre carte graphique no problemes.....
Donc j'espere que le SAV de LDLC est assez rapide et j'espere surtout que les ATI sont vraiment fiable dans le temps.
PS : je n'ai jamais eu de carte grillé chez nVidia et je n'ovck pas bcp.
n°3349482
Boba_Fett
Posté le 19-07-2004 à 16:18:42  profilanswer
Tu n'as donc apparemment pas entendu le cri lointaint de ta carte en train d'agoniser...
n°3349516
Miky 2001
Posté le 19-07-2004 à 16:33:00  profilanswer
Bah non je jouais au casque ...... :cry:
n°3349969
Jayk
Posté le 19-07-2004 à 19:01:39  profilanswer
Pas bcp ça veut dire quoi ? Ta tour était bien ventilée ?
n°3349973
PHOENXREBR​TH
Allegro Maestoso
Posté le 19-07-2004 à 19:02:30  profilanswer
Bon bah ça y est, j'ai acheté la carte avec une alim Thermaltake 410 W ;)
"Aujourd'hui, les Hommes connaissent le prix de tout mais la valeur de rien." O. Wilde
n°3350290
stef43b
Posté le 19-07-2004 à 21:03:33  profilanswer
g u le meme prob demonte remonte ta carte debranche lailm de la carte rebrenche passe en mode dvi enf1 la sa devrai marcher moi la peruve sa remarche mai sa ma fer peur sur cou a la 2eme foi je sui rester cool
n°3350465
Nitro68
Posté le 19-07-2004 à 22:31:07  profilanswer
Bonjour à tous,
ça fait quelques mois que j'ai aquis cette carte mais j'ai un petit soucis avec (rien de grave elle marche super). En fait, je vois souvent dans les messages que les gens sentent l'air chaud sortir à l'arrière du boitier à travers le port PCI utilisé, mais pour ma part, en mode LOW ou HIGH je ne sens rien même à 2mm... Par contre si je touche le rad, c'est très chaud (d'ailleurs les rad de la ram sont rapidement plutôt chaud).
Donc, bref, je ne sens pas d'air sortir du boitier par le trou en question, par contre si j'ouvre le boitier et mets la main sous le ventilo même, je sens un gros souffle (frais en général), même 3-4 cm en dessous.
Je me demande donc si c'est normal ou bien si le ventilo tournerait pas à l'envers ???
Merci d'avance !
A+
n°3350540
stef43b
Posté le 19-07-2004 à 23:00:42  profilanswer
pareil que toi sof que le ventillo soufle du cho
n°3350554
shlag
Posté le 19-07-2004 à 23:03:41  profilanswer
Non je crois que c'est normal, le ventilo prend de l'air externe (donc plus frai)
En tout cas c'est comme ca chez moi aussi :)(ca souffle de l'air frai, sans o/c)
n°3350594
stef43b
Posté le 19-07-2004 à 23:15:15  profilanswer
sinon je suis completemen hors sujet mais ou trouver des led ? sur un site de corespondance??(pour mettre dans mon ice -q)
n°3350771
Nitro68
Posté le 20-07-2004 à 00:16:20  profilanswer
Arf stef43b, sûrement par correspondance oui, mais ce qui est dommage avec les CG c'est que le système de ventilation, aussi stylé soit-il, "regarde" vers le bas. Donc au final on voit pas grand chose.
Quant à ma question, ce que je trouve bizarre c'est de sentir de l'air sortir du ventilateur vers le bas du boitier. Donc comme si le ventilo ejectait l'air dans le boitier (ce serait donc contraire au système annoncé).
C'est sûrement qu'une impression, mais c'est troublant je trouve (surtout que je sens rien comme air sortir du boitier par le radiateur).
n°3350827
ITM
Avatar peint à la main
Posté le 20-07-2004 à 00:44:30  profilanswer
C'est pas qu'une impression. Ta carte a un PCB de XT?
n°3350964
PHOENXREBR​TH
Allegro Maestoso
Posté le 20-07-2004 à 04:20:49  profilanswer
Euh, petit problème : j'ai testé la carte sous deux jeux pour le moment : CMR4 tourne nickel.
Par contre j'ai des gros problèmes de perf sous CS !
Je tourne aux alentours de 30 fps !!
J'ai mis les drivers catalyst 4.7.
n°3351061
bobdennard
2 in the pink & 1 in the stink
Posté le 20-07-2004 à 09:23:34  profilanswer
mais qu'est ce tu as besoin d'une carte pareille pour ton CS pourri ? :D
n°3351353
Miky 2001
Posté le 20-07-2004 à 12:11:22  profilanswer
Comment tu fais pour passer en mode DVI !!!!
J'ai qu'un écran CRT moi...
Je précise que même sur la sortie TV je n'ai rien.
Bon et puis tant pis je l'envoi en SAV.
Merci quand même.
Message édité par Miky 2001 le 20-07-2004 à 12:11:48
n°3351595
PHOENXREBR​TH
Allegro Maestoso
Posté le 20-07-2004 à 13:57:21  profilanswer
 :D Je sais bien, mais bon c'est bizarre quand même  :sweat:
EDIT : Ai aussi testé sous Morrowind, là aussi ca tourne parfaitement...
Message édité par PHOENXREBRTH le 20-07-2004 à 13:57:54
n°3352821
El_Dadou
"Enlarge Your Barre"
Posté le 20-07-2004 à 22:08:14  profilanswer
bon ben voila, Doom3 et HL2 auront eu raison de ma patience, j'ai craqué pour une HIS 9800 Pro IceQ sur LDLC :sweat:
j'hesitais à prendre une carte plus costaud, mais vu que mon cpu est un simple 2000+ :/
sinon, mon alim est une Heden 350W, ca devrait suffire à votre avis ?
"un pladoyer en faveur de la fraternité, une absence totale de manichéisme (pour une fois, les soldats allemands ne sont pas obligatoirement des brutes sanguinaires, moches et insensibles...) des pointes d'humour... Que demander de plus ?" ©Pat68
n°3352846
the_bhaal
PSN : me demander...
Posté le 20-07-2004 à 22:19:30  profilanswer
J'ai la même alim, donc je peux t'assurer qu'elle suffira :)
Message édité par the_bhaal le 20-07-2004 à 22:19:51
Topic Ventes - Bhaal -
n°3352862
El_Dadou
Posté le 20-07-2004 à 22:26:23  profilanswer
merci pour l'info :jap:
reste à trouver un cpu un poil plus puissant et un peu de ram, et je crois que je serait blindé pour Doom3 et HL2 [:huit]
n°3352943
nogood
10 ans sur HFR !
Posté le 20-07-2004 à 22:56:09  profilanswer
je sais pas trop mais avec les drivers omega ils te proposent à l'install de faire en sorte que l'open gl marche mieux sous cs.
http://www.radeonthetop.com/t/fiche.php?id=27
n°3353018
Jayk
Posté le 20-07-2004 à 23:28:11  profilanswer
Franchement, au prix où elle coûte, elle reste le meilleur achat possible me concernant à moins d'avoir les moyens de mettre 400 euros dans du no-name ..
n°3353031
El_Dadou
Posté le 20-07-2004 à 23:34:42  profilanswer
c'est clairement ce que je me suis dit : j'ai à peine les moyens de me payer une 6800 de marque en ce moment, et si j'en prenais une elle serait plus que bridée par mon cpu, donc ca m'aurait "forcé" à basculer sur de l'A64 ( meme si c'est prevu à moyen terme ).
Donc la p'tite HIS IceQ, avec son potentiel d'overclocking assez sympa parait il, me laisse un peu de thune pour 512Mo de ram en plus et un barton [:huit]
n°3353675
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 21-07-2004 à 11:21:52  profilanswer
Idem ici !
J'avais d'abord commander une 6800GT sur Dabs.com puis en voyant au bout de plusieur semaine qu'elle n'etais tjs pas dispo...je me suis convaincu d'acheter une 9800Pro de chez HIS en IceQ histoire de patienter quelques mois ds de bonne condition !
Par contre en lisant quelque ligne sur ce topic j'ai cru avoir l'impression qu'il y avais quelque prob de retour sav sans raison particuliere...
n°3353722
bobdennard
Posté le 21-07-2004 à 11:37:47  profilanswer
bof carte tres tres vendue chez ldlc donc forcement ...
n°3353962
Jayk
Posté le 21-07-2004 à 12:59:36  profilanswer
HAMON6 a écrit :
Idem ici !
A chaque fois ou quasiment, tu noteras que le gars avait overclocké et/ou n'avait pas une bonne alim ...
n°3353992
Proov
Art & Science
Posté le 21-07-2004 à 13:06:33  profilanswer
pff ça m'énerve ça, les gars ils ont le top de la 3d et ils overclockent :pfff:
moi g pa ptite 8500... le jour où g cette carte je serai heureux quand meme :love: ya pa que ça dans la vie mais bon... ça fé plaisir quand meme  :D
n°3354310
stef43b
Posté le 21-07-2004 à 15:06:28  profilanswer
tu le passe en dvi avec ladaptateur liver avec
n°3354737
Nitro68
Posté le 21-07-2004 à 18:16:03  profilanswer
Non je crois pas. J'ai pas vérifié à fond, mais d'après les tests que j'ai pu voir, ca ressemble à du R350 sur tous les points.
n°3355168
latoone
Posté le 21-07-2004 à 20:46:03  profilanswer
http://forum.hardware.fr/images/perso/abnocte%20invictus.gif
Message édité par latoone le 21-07-2004 à 20:47:09
n°3355181
latoone
Posté le 21-07-2004 à 20:49:26  profilanswer
je souhaite acheter une his 9800 ice q 128mo ......quid des perfs par rapport a une powercolor ou une sapphire svp...  91 pages a lire.... :sleep:
ai je une chance de tomber sur un chip R360 a montgallet?
Message édité par latoone le 21-07-2004 à 20:50:40
n°3355188
El_Dadou
Posté le 21-07-2004 à 20:50:57  profilanswer
la premiere page te renseigne : c'est la mieux refroidie et apparemment la plus overclockable de toute les radeon9800 pro sur le marché :)
n°3355278
latoone
Posté le 21-07-2004 à 21:19:38  profilanswer
oui , merci de ton conseil j'ai lu la premiere page qui le confirme,
en fait je souhaite changer ma ti 4200 sur mon pc avec a7n8x deluxe et barton 2600+ 1go ddr400 ....et une grande tour bien ventilé....
mais comme l'écart de prix est "assez important" entre la his et les deux autres, je souhaite savoir si l'écart de prix etait bien justifié, en sachant que je compare ce qu'il l'est puisque je prevois quoiqu'il arrive d'opter pour ce systeme de refroidissement
Message édité par latoone le 21-07-2004 à 21:20:47
n°3355288
El_Dadou
Posté le 21-07-2004 à 21:22:31  profilanswer
ah ben dis donc, moi aussi je viens d'une Geforce4 ti4200 dans une grande tour tres ventilée :D
sinon la HIS est à 260€ chez ldlc, c'est à peut pres le prix d'une noname+ VGA silencer, sauf que la tu a une carte de marque, donc pour moi y'avais pas à hesiter :o
n°3355294
latoone
Posté le 21-07-2004 à 21:24:43  profilanswer
je viens de lire un autre topic sur l'histoire du bus 128 /256 des cartes ati
j'espere que la carte est bien en bus 256.mais je pense que c'est indiqué sur la boite?
au passage la carte se trouve a 255€ a montgallet
Message édité par latoone le 21-07-2004 à 21:26:42
n°3355323
Undertaker​666
Lurkeur Professionnel
Posté le 21-07-2004 à 21:31:25  profilanswer
:love:  :love: His IceQ Radeon 9800 pro 128Mo 256Bits :love:  :love:
l'avantage c'est que tu as deja le vga silencer d'origine ainsi que des rads sur les chips memoires
si tu prends une autre carte comme la sapphire par exemple et que tu installe le vga silencer ben la garantie elle saute voila la difference avec une His IceQ
n°3355493
Jayk
Posté le 21-07-2004 à 22:34:55  profilanswer
His n'a jamais été concerné par le pb des 128. C'est une marque excessivement sérieuse et pour moi le nouveau haut de gamme en carte graphique. C'est le pendant d'Hercule et autre Creative qui ont désormais disparues.
Message édité par Jayk le 21-07-2004 à 22:36:08
n°3355602
latoone
Posté le 21-07-2004 à 23:08:47  profilanswer
bon bah je pense que tout est clair.....le prix est un peu plus elevé que ses concurrentes.mais bon si tout est refroidi,ainsi que des rads sur les chips memoires  alors que si je le monte moi même sur une powercolor ou sapphire....il n'y en a pas...donc l'ecart de prix se justifie de ce fait
n°3355639
Jayk
Posté le 21-07-2004 à 23:26:54  profilanswer
Sans compter que le montage sur la sapphire ou la powercolor te ferait perdre, de facto, la garantie.
n°3355664
luvidoc
Posté le 21-07-2004 à 23:38:59  profilanswer
salut. j'aurrai juste une question : est ce que cette carte accepte l'entrée video? en effet je la possede et je souhaite ripper un VHS mais je n'y arrive pas! si oui, comment on procede avec les drivers et tout? y a un tuto clair pour bien installer les drivers qq part?
n°3355670
Undertaker​666
Posté le 21-07-2004 à 23:43:08  profilanswer
non pas d'entrée video faut une all-in-wonder pour ca par exemple
n°3355865
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 22-07-2004 à 01:25:20  profilanswer
Message de LDLC:
Date: Thu, 22 Jul 2004 00:12:42 +0200
Votre commande n°4 a été préparée le 21/07/2004
et sera expédiée le 21/07/2004 au soir ou le 22/07/2004 au matin.
Vous devriez donc la recevoir au plus tard le 24/07/2004
Nous vous remercions de la confiance que vous nous avez accordée
et espérons vous revoir prochainement pour vos futurs achats.
Putain c des rapides chez eux...ils bossent meme la nuit...vraiment impressionant !!!
Bon ben je vais enfin pouvoir jouer a Ground Control 2 et autres STR  :love:
9800 pro+zalman ca passe?HIS excalibur ATI radeon 9600 pro
Probleme Grave Radeon 9800 pro 128 moHercules 3D Prophet 9800 Pro echange contre Tyan Tachyon G9800 PRO ?
Procésseur compatible avec MIS 6330 K7T PRO FORMAT ATXprobleme radeon 9800 pro AGP + FW +perfs
OVERCLOCKING CPU et 9800 Proproblème 9800 hercules avec 3d Tweaker
Plus de sujets relatifs à : [Topic Officiel] HIS IceQ 9800 Pro (+ Vga Silencer)
