3912 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  52  53  54  ..  97  98  99  100  101  102
[Topic Officiel] HIS IceQ 9800 Pro (+ Vga Silencer)
n°3087232
pataratapa​t
No substitute for cubic inches
Posté le 21-03-2004 à 14:37:45  profilanswer
joel0077 a écrit :
2600 pts c'est obligé que ca vienne du l'aniso ou antialiasing acctivé,,,fouille un peu dans le mode avancé des propriété d'affichage, tu as le choix openGL et D3D !! Moi sans rien toucher juste de base j'ai 5400Pts avec ma 9800Pro !!!
C'est lequel le mieux pour les jeux ? :??: Car si ça se trouve ça vient de là mes soucis...
n°3087242
gros_nenes​se
Posté le 21-03-2004 à 14:42:04  profilanswer
heu pour l'iceq, quand on regarde le c.. de la tour, le connecteur ecran est en haut et la sortie d'air avec le bouton du ventilo est en bas, pour la position high du ventilo il faut lever le bouton vers le haut ou vers le bas?
https://www.nenessentertainment.fr
n°3087246
pataratapa​t
Posté le 21-03-2004 à 14:44:24  profilanswer
Y a 2 lettres H et L il me semble ;) .
n°3087264
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 21-03-2004 à 14:53:20  profilanswer
vi pi dans certaines boites,c suivi d'un 2 :whistle:
H high L low :o
n°3087273
pataratapa​t
Posté le 21-03-2004 à 14:58:48  profilanswer
:lol: 'toi du doit être sur les dent à attendre ce fameux jeux on dirait :whistle: :D .
Mais bon, entre H et L, moi je note aucune différence en quantité d'air expulsé ou de T° :/ .
n°3087283
Space
Posté le 21-03-2004 à 15:03:15  profilanswer
;) :d
la difference est pourtant importante ke ce soit au nivo du bruit ke de la temperature.
fais un test,tourne pls heures en mode low et pose ton doigt directement a l arriere du radiateur (on ne tient pas plus de 10secondes)
ensuite mets le ventilo en high fais tourner pendant 1heure et met a nouveu ton doigt,on peut le tenir tout le temps ;)
n°3087300
gros_nenes​se
Posté le 21-03-2004 à 15:12:02  profilanswer
moi non plus  :??: ni même au niveau du bruit
n°3087381
the_bhaal
PSN : me demander...
Posté le 21-03-2004 à 16:00:43  profilanswer
J'ai bien chercher dans les configs du driver mais je ne trouve pas ou l'on peux faire les réglages pour l'Aniso (afin de l'enlever), quelqu'un a une idée ?
A+
Topic Ventes - Bhaal -
n°3087416
Space
Posté le 21-03-2004 à 16:22:15  profilanswer
si tu ne fais pas de diffecence nivo bruit c k un de tes periphs est assez bruyant et couvre le bruit du ventilo
pour la temp. fais le test du post au dessus ;)
bhaal => avancé / 3d / personnalisation
n°3087473
Nirwan
perdu? double la mise!
Posté le 21-03-2004 à 16:51:47  profilanswer
5450 en 1280x1024, je suis dans les normes ?
n°3087475
pataratapa​t
Posté le 21-03-2004 à 16:52:46  profilanswer
Oui :) , je pense que la petite merde sur le chipset ainsi que le 80mm du CPU sont les sources de bruit les + importantes dans ma tours.
n°3087717
the_bhaal
Posté le 21-03-2004 à 19:14:07  profilanswer
Non, en faite l'ANISO je l'ai trouver mais c'est le FSAA que je ne trouve pas en revanche. Tu sais ou ça se trouve, Space ?
A+
n°3087729
Space
Posté le 21-03-2004 à 19:23:52  profilanswer
meme menu => anticrénélage
n°3087735
the_bhaal
Posté le 21-03-2004 à 19:26:26  profilanswer
ok, je pensais que l'acrenelage n'étais pas le FSAA, je croyais que ça s'appellait : Anti Aliasing
Merci pour ton aide.
A+
n°3087741
TOZY
Posté le 21-03-2004 à 19:30:59  profilanswer
alors dans les parametre d'affichage ati
ensuite le bouton avance
ensuite tu clique sur l'onglet 3d
a gauche tu choisi D3D, puis tu clique sur personalisation a droite
tu met l'anticrenelage et le filtrage anisotropique en "preference d'application"
tu clique sur ok
tu choisi maintenant opengl et tu fait les meme manips qu'au dessus.
voila ok et ca y est.
n°3087793
Space
Posté le 21-03-2004 à 20:10:18  profilanswer
A+
anticrénelage :o
c tout simplemant la traduction de Antialiasing ;)
n°3087802
the_bhaal
Posté le 21-03-2004 à 20:16:08  profilanswer
Je suis trop content, en ayant désactiver le FSAA et l'aniso j'atteint enfin les 5000 points a 3D Mark 2003, pour être précis 5187 pts. ça fait plaisir :) !
Merci a tous ceux qui m'ont aider, +1 a tout le monde ! ;)
A+
n°3087805
the_bhaal
Posté le 21-03-2004 à 20:17:50  profilanswer
encore une petite question : si le FSAA et l'aniso font baisser autant les points dans les benschmark, quel est leur interêt ? Et surtout faut-il que je les mettent dans les jeux ?
A+
n°3087810
waronze
Posté le 21-03-2004 à 20:19:59  profilanswer
moi je sais que le VPU recover me filait un saccade toutes les secondes sous 3d mark et me ralantissait quelques jeux. Enlevé plus de souci.
n°3087843
pataratapa​t
Posté le 21-03-2004 à 20:36:27  profilanswer
Moi G des jeux en blanc et noir / marrons. :mad: D'où que ça vient sivouplé :??: :jap:
n°3087887
TOZY
Posté le 21-03-2004 à 21:02:59  profilanswer
A+
va voir là
Et sinon oui il vaut mieux les activés, c'est carrement plus beau avec, tant que le jeu reste jouable.
C'est d'ailleur l'intérêt d'une radeon 9800 pro de pouvoir activé les filtrage sans trops affecté les performances (ca affecte les performances mais moins que sur les cartes de précédentes générations).
Message édité par TOZY le 21-03-2004 à 21:05:51
n°3088170
cdrick65
Posté le 21-03-2004 à 23:16:13  profilanswer
je viens de recevoir la 9800pro HIS iceQ et je l ai essayé dans une LAN sur un P4 2.6C   256 MB ram  333  ( c un peu juste )
au debut quasiment pas de pb  tt passe a fond !! :) :)
a part nfsu qui plante des le menu des que j active le motion blur...  bon a force de batailler ca passe  sf qu il rame un peu en reseau  ... enfin passons
au bout de 2 jours, je passe en ecriture rapide  ca marche ... puis
aujourdhui apres une nuit de repos   plus rien ne semble marcher   l active recover fait que planter :(
1) a quoi ca correspond cette ecriture rapide ?
2) j ai mis les drivers fournis avec la carte (pas les catalyst 4.3)  pas bien mais je les avais pas ... c bien les mieux les 4.3 ??
3) far cry marche mais rame un peu (enfin hier) aujourdhui il rame puis plate  ( il rame plus qu avec un 1700+ 796MB SDRAM et une 9500pro :( )    on va dire que c la ram...
4) ah j oubliai  l alim du pc pentium 4 est une heden 350W dc pourrie j'imagine   ca vient ptet de la?   aujourdhui, l onduleur bipait de temps en temps  avant de planter   style sous call of duty ...
5)  ah et une derniere question...  moi je force l AA en 8X et l aniso en 16X... (je baisse qd ca rame qd meme mais disons que pq se priver avec une carte comme ca...)
est ce que c ok ou vaut mieux laisser en pref d application ????  je sais jamais  j ai surtout l impression que c mieux avec tt a donf....
voila voila... c tout ;)   merci a ceux  qui auront la patience de me répondre :)
Cédrick
n°3088222
Miaouss76
Posté le 22-03-2004 à 00:06:00  profilanswer
Salut à tous,
J'ai ma nouvelle HIS qui semble fonctionner, sauf que...
Tout fonctionnait impeccable avant hier, mais depuis : Dans BF1942 (parties internet), l'image est saccadée, enfin, j'ai l'impression de revenir souvent quelques fractions de secondes en arrière et de revoir la même chose (comme si je prenais de l'avance sur le jeu!). :??:
Plutôt embêtant pour jouer! Pire, à un moment, plus d'image (l'écran ne recevait plus de signal...), son planté --> reboot. Au premier reboot, plantage sur la vérif de la RAM..., nouveau reboot et là, ça redémarre, mais toujours saccadé.  :fou:
Au niveau t°C, tout semble aller : Proc à 51°C, Mémoire à 40°C, et le radiateur de la cg est tiède. :pt1cable:
J'ai une barette de 256 no name, peut être que ça vient de là??? Peux t'on avoir ce genre de soucis? Ou bien est-ce un souci d'alimentation de la cg (alim NEXUS silencieuse 350W)?
Bref, HELP!!!
PS : sous FarCry, ça ne semble pas ramer du tout... seulement sous BF1942
Merci de vos contributions!  ;)
n°3088367
Posté le 22-03-2004 à 05:30:35  answer
Miaouss76, c'est ta connexion qui merde non?
n°3088380
Legotoutso​urire1
PSN ID : Legotoutsourire
Posté le 22-03-2004 à 07:35:51  profilanswer
Faut stopper déjà les nonames.....
n°3088387
Miaouss76
Posté le 22-03-2004 à 08:03:01  profilanswer
Je pensais aussi, mais bon : ADSL wanadoo 512K et pas de souci apparent jusqu'à maintenant.  :(  ;)
n°3088404
chouffy
Posté le 22-03-2004 à 08:38:03  profilanswer
Salut, y'a un monitoring des T° sur les His Iceq ??? sinon G enfin reçu une carte suite echange SAV... vraiment top : sur 3DM03 5400 pts non o/c, et 6000 pts en o/c 440/355  :ouch:
Message édité par chouffy le 22-03-2004 à 09:08:29
n°3089621
Miaouss76
Posté le 22-03-2004 à 20:24:11  profilanswer
Pas à ma connaissance, mais ça m'intéresse s'il en existe un!
Je viens de m'apercevoir que j'ai également beaucoup de saccades sur le cube tournant de ATI tool, est-ce normal??? Pourtant j'ai 5140 au 3DMark03  :??:
n°3090485
muerty
4 8 15 16 23 42
Posté le 23-03-2004 à 11:38:34  profilanswer
bien le bonjour,
bon j'ai re recu ma carte depuis le SAV vendredi..et je l'ai testé hier et j'ai exactement les memes pbs...
et comme le SAV m'a dit que'il avait effectué 35 passes de 3D mark 2003 et qu'apparement tout etait nikel..donc j'ai forcement un pb !!!
et hier soir ma tour avait les 2 panneaux ouverts...donc je commence a franchment mettre en cause mon ALIM...il faut que j'en teste une absolument ..car soit ma 300W est insuffisante soit eelle est defaillante..
"On n'écrit pas parce qu'on a quelque chose à dire mais parce qu'on a envie de dire quelque chose."
n°3090495
the_bhaal
Posté le 23-03-2004 à 11:47:13  profilanswer
Muerty, a mon avis ton alimentation est un peu juste en 300 W, avec cette carte qui se greffe a ton PC en surplus sur l'alim, il te faut au moins de 350, voir 400 W.
A+
n°3090503
lord-abyss
lol GG
Posté le 23-03-2004 à 11:51:26  profilanswer
Comment t'as pas d'bol pov' Muerty :'(
Courage tu vas bientôt pouvoir en profiter !
n°3090597
parappa
taliblanc
Posté le 23-03-2004 à 13:03:50  profilanswer
J'ai commandé la mienne. :jap:
n°3090669
muerty
4 8 15 16 23 42
Posté le 23-03-2004 à 13:37:02  profilanswer
ouai faut que je teste tout ca...enfin le plus chiant c'est surtout le manque de temps !!!! c lnog a faire tous ces tests..;et moi je bosse !! :snif: ..
mais bon..j'suis courageux...j'parviendrai a jouer un jour...
dans les tests immediat a faire je vais essayer aec un ventilo de salon braqué sur la tour ouverte..car le service informatique de ma boite m'a dit cela pouvait etre un composant de la carte mere qui chaufferait...
ou bien peut etre ai je aussi un pb sur ma ram DDR...enfin y'a encore du turf qui m'attend avant de pouvoir faire la malin en 1600 :d
n°3091077
Roth Welle​s
Posté le 23-03-2004 à 17:05:14  profilanswer
2 pistes (déjà données mais c dans les pages d'avant voire sur autre topic) :
- débrouille-toi pour que ta carte graphique soit seule sur le cable d'alim, ou alors en série avec des ventilos de boîtier au pire. m'a permis de résoudre un pb de plantage quasi sytématique (et donc multi quotidien) d'un logiciel de flux ip. je cherchais la solution depuis presque 3 ans !! ca plantait aussi avec ma geforece 4 avant
- dans l'utilitaire de diagnostic DirectX (taper dxdiag.exe dans démarrer/exécuter par ex pour y accéder), désactiver puis activer successivement chacune des accélérations dispos (il y en a 3 normalt). c'est ceci qui m'a permis de résoudre définitivment le pb de loading et plantage des démos de Farcry. plus eu un plantage dans un jeu depuis.
les autres pistes sont plus classiques: vérification d'insertion correcte des composants, mise à jour de tous tes drivers. désactivation du fastwrite, agp mis en *4 etc.
Wisdom is knowing what to do next; sanity is doing it
n°3091094
pataratapa​t
Posté le 23-03-2004 à 17:17:05  profilanswer
Je plussois :) . Cela m'a permit d'éliminer une erreur d'affichage des couleurs de 2 de mes jeux (Vietcong et Le Roi Lion 2)
n°3091598
Erik D Wal​l
PSN: ErikDWall
Posté le 23-03-2004 à 21:26:21  profilanswer
Aucun probleme avec la 2D et je suis infographiste donc... pas plus de probleme qu'avec mon ancienne carte qui était une Nvidia.
n°3092156
muerty
4 8 15 16 23 42
Posté le 24-03-2004 à 09:24:17  profilanswer
bien le bonjour,
bon j'ai refait une serie de test hier...et j'ai fini par formater C: et tout resintaller..et je n'ai plus de plantage direct mais j'ai des bugs d'affichage au bout de 5min en gros sous UT 2004 et AQUANOX... mais ca a l'air de tenire...mais parexmlple mafia tournait nikel chrome..
donc je pense que le driver AGP de ASROCK qui est sorti en fevrier ne doit pas etre encore au point pour la HIS radeon ...et par contre vous pensez qu'en installant le derniers catalyst ca va resoudre les pbs ? ou bien y'a encore des merdes peut etre ?
n°3092302
matlau
Posté le 24-03-2004 à 10:55:46  profilanswer
Je suis très interessé par cette carte.
Je voulais juste savoir, si qqu'un a installé cette carte dans une CM MSI KT3 Ultra 2 ? Est ce que cela prend un port PCI ? Pas de pb avec cette CM ?
Merci pour vos réponses
n°3092422
pataratapa​t
Posté le 24-03-2004 à 12:20:16  profilanswer
Moi G pas cette carte mère, mais elle me bouffe bien 1 PCI, à cause du VGA Silencer et de son potar. En fait la plaque AR qui se visse prends le double de place qu'une carte classique (donc il faut 2 vis), et nécéssite donc de faire sauter 2 caches AR du boîtier au lieu d'1 seul :) . Du coup mon PCI N°1 est inutilisable.
n°3092438
yanfox
N00b
Posté le 24-03-2004 à 12:39:12  profilanswer
moi je suis sur abit NF7-S et bizarrement en l'ayant installée de suite sans formatter ni rien aucun pb (ancienne carte 7500 Pro hercules) ca tournait niquel
mais après avoir formatté et remis un xp pro "neuf" j'ai des ralentissements réguliers sur nfsu (pas testé d'autres jeux pr le moment)
3Dmark 2K1 et 2K3 impec par contre 17099 et 6092 :)
je comprend pas un pote m'a dit que ct du shuttering... j'ai testé avec 3D analyse mais ca n'a rien changé
Message édité par yanfox le 24-03-2004 à 12:41:38
n°3092452
kaillou38
mouton à numéro
Posté le 24-03-2004 à 12:50:18  profilanswer
tout ceux qui avait eu un probleme avec et qui l'ont renvoyé a pour LDLC
est ce qu'ils ont renvoyé une neuves?
parce que la mienne il ont accusé reception il y a une semaine et toujours pas de reponse
9800 pro+zalman ca passe?HIS excalibur ATI radeon 9600 pro
Probleme Grave Radeon 9800 pro 128 moHercules 3D Prophet 9800 Pro echange contre Tyan Tachyon G9800 PRO ?
Procésseur compatible avec MIS 6330 K7T PRO FORMAT ATXprobleme radeon 9800 pro AGP + FW +perfs
OVERCLOCKING CPU et 9800 Proproblème 9800 hercules avec 3d Tweaker
Plus de sujets relatifs à : [Topic Officiel] HIS IceQ 9800 Pro (+ Vga Silencer)
