5867 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  8  9  10  ..  54  55  56  57  58  59
[TOPIC OFFICIEL]leadtek geforce 6800 gt
n°3417844
homer666
Posté le 16-08-2004 à 02:53:22  profilanswer
havana_club_2b a écrit :
hello, ca y est je l'ai ma 6800 gt mais jai 2 questions ?
Il faut activer le fast write ou pas ?
En agp aperture size vous metter combien ?
Fast Write = oui
Agp Aperture size = moitié de la ram qua ta sur ta carte mère. 1go=512mo
n°3417880
KIKAduKANA
Le JungleCore, ça pootre!!
Posté le 16-08-2004 à 05:31:45  profilanswer
ChinoiSurfer a écrit :
bon ben moi j'ai une nf7-s et je voudrais savoir si elle passe ? Quelqu'un peut me le confirmer? Merci car je la commande aujourd'hui même donc soit c celle la soit c la x800 pro iceq2 donc la compatibiliter avec ma carte mère va être décisive. Juste comme sa on peut apres si l'on veut rajouter un vga silencer sur la gt ?
generationgp
Posté le 14-08-2004 à 12:39:51
LA carte peut etre mise sur la nf7-S,ca passe juste mais c'est bon...
n°3417893
Out4L
Posté le 16-08-2004 à 07:26:24  profilanswer
C'est ce que j'ai, ca passe no problem
n°3417917
newbie01
Posté le 16-08-2004 à 08:13:51  profilanswer
zopzop a écrit :
J'ai la 6800GT Leadtek + 1 Zalman sur une CM MSI 865PE Neo2-P, et il y a plusieurs centimètres d'espace. Je vais recevoir une Msi K8N Neo platinium demain dans la journée, je vous dirai si ça passe aussi ( j'espère ).
Plusieurs centimètres :??: :heink:
Déjà là, moi avec le rad AMD box il y a a peine 23mm entre les deux.
Sinon, en mesurant à partir du centre du rad AMD, si je prends le rayon du Zalman ça a l'air de pouvoir passer, il resterait ~3-5mm d'espace entre les deux.
Edit: j'avais mal lu le modèle de ta carte mère :D
Je pensais que tu parlais de la K8N Neo 2.
Mais l'architecture de ta carte mère est complètement différente de la K8N, chez toi le socket et tout en haut de la mobo alors que sur les K8N il est juste au dessus de l'AGP, d'où les soucis pour insérer les GROS ventirads :)
Message édité par newbie01 le 16-08-2004 à 08:18:49
n°3418077
Livoun
Posté le 16-08-2004 à 11:11:42  profilanswer
questions :
- Qu'est-ce que le Fast Write et l'AGPaperture size ?
n°3418320
newbie01
Posté le 16-08-2004 à 12:45:32  profilanswer
Fast Write : le CPU écrit directement sur la carte graphique, sans passer par la mémoire système.
AGP Aperture Size : détermine la taille d'ouverture de l'AGP. L'ouverture correspond à une partie de la plage d'adresse mémoire PCI dédiée pour l'adresse de mémoire graphique.
Source : manuel de ma vieille KT3 Ultra2-R :jap:
n°3418336
havana_clu​b_2b
Havana Club:y a que ça de vrai
Posté le 16-08-2004 à 12:53:07  profilanswer
homer666 a écrit :
Fast Write = oui
tu en est sur ??? jai effectivement 1 go de ram, t sur kil faut ke je mette 512  :heink:  [:axlrose]
le fast write aussi ?
n°3418368
homer666
Posté le 16-08-2004 à 13:05:58  profilanswer
oui!
n°3418386
havana_clu​b_2b
Posté le 16-08-2004 à 13:11:26  profilanswer
je dis ca parce ke a 3d mark je fais moin
n°3418836
Markus
Posté le 16-08-2004 à 15:50:05  profilanswer
Voici le benchmark Doom 3 en 1600x1200 comme promis:
Pour rappel ,ma config>>> P4 A 1.8ghz @ a 2308 mhz + 1024 mo DDR PC2100 + Leadtek 6800 GT @ en ultra (400/1100).
Le resultat en 1600x1200 aniso 8x,pas d'AA,details high>>> 41.3 fps.Avec des pointes a 60 fps la plupart du temps et des moyennes de 40-45 fps lors des scenes chargées comme les scenes de combat avec des monstres .
J'ai aussi essayé en 1280x1024 details ultra high:c'est magnifique et fluide aussi mais avec de temps en temps de legeres saccades.En effet,comme vous le savez tous ,ID Software recommande une carte graphique embarquant 512 mo de ram pour le detail ultra high.
Voila voilou !! :)
<BR>Marc.
n°3418877
Livoun
Posté le 16-08-2004 à 16:02:35  profilanswer
ca va sympa les benchs, il me tarde d'avoir la mienne qui devait arriver aujourd'hui ou demain, apparement ce sera demain car toujours pas de livreur à l'horizon, et je doute qu'ils travaillent jusqu'à 20H00 :(
n°3419078
zopzop
Posté le 16-08-2004 à 17:54:03  profilanswer
Bon j'ai reçu ma K8N Neo aujourd'hui, il y a 0,5cm entre le rad Zalman et la Leadtek mais ça passe sans se toucher :)
n°3419080
yoke
Posté le 16-08-2004 à 17:56:01  profilanswer
Voila voilou !! :)
Salut.
Merci pour ces resultats, j'aurais toute fois quelques questions car les miens semble bisard. Déja est tu sur d'être en aniso 8X car moi j'obtient 38FPS lorsque l'aniso 8X est activé dans les drivers videos et 46 lorsqu'il n'est pas activé (donc DOOM3 ne l'active pas forcement en qualité Hight) Dernière question, tu as fait le bench en Hight quality mais avait tu toutes les options avancé d'activé?
Car bon tout ça me parait bisard car ma config est quand meme sensiblement plus rapide.
Sans vouloir trop t'embeter est ce que tu pourais faire le bench avec donc: 1600*1200 no AA aniso 8X (dans le driver également) et toute les options avancées sur OUI  :ange:
Ciao
n°3419117
venatus
Posté le 16-08-2004 à 18:16:15  profilanswer
Ok merci, donc j'ai déjà choisi mon ventirad :)
Dites moi nivo garantie changer de rad, ça l'annule ?
ça risk rien ?
Parce que je suis bien parti pr me faire un config silencieuse, Alim Zalman, 6800gt Leadtek, Ventirad Zalman...
Reste plus que les ventilo du boitier a mettre en 5v
A+
Edit : Ptain jarrive pas a mettre de citation...
Message édité par venatus le 16-08-2004 à 18:17:31
n°3419126
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 16-08-2004 à 18:18:30  profilanswer
Ben moi je voudrais savoir si il existe des vga pour les 6800 gt ? Car j'ai chercher sur monsieur prix et j'ai rien trouvé donc si quelqu'un c'est quelque chose dessus merci de me prevenir.
Vivons normalement pour que d'autre puisse vivre , tout simplement.
n°3419144
newbie01
Posté le 16-08-2004 à 18:30:38  profilanswer
Merci !!
Et pour le montage, comment as-tu procédé ? Pourrais-tu un peu détailler les manips ?
Merci bcp.
n°3419217
venatus
Posté le 16-08-2004 à 18:59:17  profilanswer
Ouep pareil pour moi...
Et nivo garantie ? (cf plus haut)
n°3419264
pochtron
Posté le 16-08-2004 à 19:25:16  profilanswer
Salut a tous, je vien vous donner mes impressions.
Pour ce qui est de l overclocking, je suis monté jusqu a 425/1135, je pense que je peu monter plus, mais j attend un peu, je monterais plus quand elle sera watercoolé ;).
Sous doom 3 en 1600/1200 tous les details a fond sauf le vertical sync et pas de antialiasing, je fais 47 sous le bench, avec 2X512pc4400 et un p4C2.6@3.3ghz, et ma carte overclocké aussi bien sure.
Parcontre, apres presque une heure sous doom 3 avec ces reglages, j ai fizé, je pense refaire la circulation de l air du boitier, ou baisser à 420/1125, et voir ce que ca donne.
Je vous tien au courant pour plus de test avec 3dmark01 et 03.
n°3419305
Out4L
Posté le 16-08-2004 à 19:39:17  profilanswer
Qqun peut m'expliquer comment il a fait pour monter un zalman sur une 6800 GT ?
n°3419507
venatus
Posté le 16-08-2004 à 20:48:03  profilanswer
Personne n'a monté de Zalman sur une GF6800.
On parle just de si ça passe sur le CPU avec la taille de la GF6800. Savoir si ya la place de tout caser...surtt pr la Leadtek qui dispose d'un gros dissipateur.
n°3419658
Markus
Posté le 16-08-2004 à 21:43:46  profilanswer
yoke a écrit :
Salut.
Ciao
Ben vi Yoke ,bien sur que j'ai activé l'aniso 8x dans les drivers (61.76) et toute options avancees activees sauf l'AA (qui est inutile en 1600x1200)  :??:
<BR>Marc.
n°3419690
yoke
Posté le 16-08-2004 à 21:51:50  profilanswer
Oula bon ben je suis bon pour un formatage car c'est pas logique que tu es des meilleurs performances que moi car bon j'ai que 38FPS la ou tu en obtient 41.
n°3419851
Leto 42
Globalement inoffensif
Posté le 16-08-2004 à 22:31:26  profilanswer
Petite question concernant l'o/c de cette carte avec coolbits : J'ai passé la GT en Ultra dans l'onglet performance 3d (ram à 1100 et 400 MHz), mais j'ai laissé à 350 MHz dans l'onglet standard (2d), comment est-ce géré? La carte passe à 400 MHz quand je lance une appli D3D ou OpenGL si j'ai bien compris? En tout cas c'est stable, après un 3Dmark 2003 et 1h30 de Doom 3, la température en fin était de 57°C, efficace pour l'o/c la Leadtek :-)
n°3419874
venatus
Posté le 16-08-2004 à 22:35:57  profilanswer
LDLC vient de me mailer pr me dire qu'elle est parti a 18h30 !!
Je la reçois d'ici a mercredi en meme temps que ma MSI K8N Neo Plat.
Je verrais plus tard pr un Zalman en ventirad.
A+
n°3419877
yoke
Posté le 16-08-2004 à 22:37:15  profilanswer
Je viens de réessayé le test de DOOM 3 et sans la synchro verticale je passe à 55FPS!
Markus tu es sur quelle était activée lors de tes test?
n°3420011
zopzop
Posté le 16-08-2004 à 23:22:38  profilanswer
newbie01 a écrit :
Merci !!
Merci bcp.
Ben la manip normale, dévisser la fixation du ventirad de la carte mère, décoller le backplate avec un tournevis, le remplacer par celui du zalman, le fixer avec les 2 grosses vis dorées, mettre la pate thermique, et visser le rad sur le proc :)
Pour la garantie, ben faut remettre les pièces d'origines le plus proprement possible j'imagine :)
n°3420055
newbie01
Posté le 16-08-2004 à 23:38:34  profilanswer
Mais il y a quand même quelque chose que je ne comprends pas.
La plaque qui est à l'arrière de la mobo et celle fournie avec le zalman sont quasiment identiques :??:
n°3420081
zopzop
Posté le 16-08-2004 à 23:47:59  profilanswer
Je me suis dis la même chose, mais les vis fournis par Zalman pour fixer le rad, elles trop petites par rapport au backplate d'origine, et surtout le rad serai 1cm au dessus du proc :) enfin tu comprends bien le prob en le montant :)
n°3420152
shaker114
Lost in translation
Posté le 17-08-2004 à 00:39:39  profilanswer
dans le topic k8n, quelqu'un dit avoir réussi à mettre le zalman avec la k8n sans enlever la plaque d'origine, mais en utilisant les visses d'origines, pas celles fournie avec le zalman !
n°3420163
newbie01
Posté le 17-08-2004 à 00:48:48  profilanswer
Moui, je crois que le mieux pour comprendre et d'avoir le Zalman ET la carte devant soit :)
Normalement je m'en fais prêter un cette semaine, à voir.
n°3420168
shaker114
Lost in translation
Posté le 17-08-2004 à 00:54:26  profilanswer
moi je veux oas perdre la garantie en enlevant la plaque :pfff:
n°3420195
SteveAtomi​k
Posté le 17-08-2004 à 01:38:08  profilanswer
Ça y est, j'ai commander ma 6800 gt, elle devrait arriver dans 10 jours environs, ils en ont pas en stock chez Ncix.com J'ai hate de voir la bête :)
Un Barton a 2.65 Ghz, est-ce que sa vas assez pousser??? :??:  :cry:
Message édité par SteveAtomik le 17-08-2004 à 01:39:54
n°3420265
newbie01
Posté le 17-08-2004 à 08:33:56  profilanswer
Clair que c'est embêtant pour une carte neuve...
Quelle idée aussi ces constructeurs, peuvent pas faire un système de montage prévu pour le support d'origine non :fou:
Je me suis dis tant pis j'prends un SL948/u, mais j'crois que là c'est encore pire...
n°3420456
fugitif67
Posté le 17-08-2004 à 11:02:56  profilanswer
Petite question, qu'est ce que vous utiliser comme Tweak pour overclocké la carte ?
Il y a t'il un tweak qui permet de testé la frequence max que peut accepté la carte ??
+1 j'aimerais aussi savoir s'il y a un tool (genre Ati Tool) pour NVidia aussi ?
n°3420598
Livoun
Posté le 17-08-2004 à 12:15:21  profilanswer
Je l'ai !!!! enfin j'ai pu installer la bête, bon les drivers sont à mettre à jour (je suis au 61.71) mais déjà elle m'a montré ce qu'elle a dans le ventre. petit problème elle est quand même pas mal bridée par mon processeur et ma RAM noname. 14985 points a 3DMark01 SE (là il doit y avoir un problème car je devrais faire bien plus non ?) et 9875 points à 3DMark03 sans overclocker.
Par contre Far Cry tout à fond en 1280*1024 avec aniso et anti aliasing a fond.
Je vais poursuivre mes tests. :)
P.S : Les démo Nvidia (bateau, sirène ... ) sont t'elles sur le CD Winfast 3D graphics series ? car je ne les trouve pas.
n°3420632
Out4L
Posté le 17-08-2004 à 12:27:27  profilanswer
Moi je me sers du soft intégré dans les drivers, avec le coolbits
n°3420657
vinvinvinv​in
Posté le 17-08-2004 à 12:39:03  profilanswer
ba j'ai ecrit un truk sur la page 8 concernant les surcadencages ( overclocking ) pour passer d'une GT 350/1000 a 400/1100 ! Ca marche obligatoirement et c très utile , ca chauffe ba plus , et c'est tres stable.
n°3420692
fugitif67
Posté le 17-08-2004 à 12:57:07  profilanswer
Se n'est pas un soft d'OC que je cherche, mais un soft genre ATI Tools qui cherche par lui même les meilleurs fréquences (pour les fénéants quoi lol)
J'ai déjà coolbits d'installer, et le test de surcadencage est pas top a mon avis trop simpliste non ?
n°3420714
vinvinvinv​in
Posté le 17-08-2004 à 13:05:30  profilanswer
ba avec la methode que j'ai postée si tu l'a faite il y a un detecteur automatique de frequence mais perso moi il me conseil 393/1090 dc je le met avec li piti curseur a 400/1100...
Message édité par vinvinvinvin le 17-08-2004 à 13:05:43
n°3420916
Livoun
Posté le 17-08-2004 à 14:28:43  profilanswer
bon personne pour me confirmer que presque 15000 points sous 3Dmark01 SE c'est ps normal avec ma config ?
n°3421054
yoke
Posté le 17-08-2004 à 15:36:09  profilanswer
Euh non c'est pas trop normale perso je suis à plus de 12000 au 3DMark 03 donc bien plus de 20000 au 01 normalement
Leadtek FX5900XT ne démarre pasProbleme installation GeForce 5200
Geforce 6800 LE 1er benchBios des Geforce 6800 Serie
Overclokage de la 6800 (Leadtek)Image qui saute avec Geforce fx 5200 ultra
comparatif de 6800 ultra suivant les prix
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC OFFICIEL]leadtek geforce 6800 gt
