2819 connectés
  Alimentation
  tension alim
tension alim
n°8079242
omega-28
Posté le 13-10-2011 à 02:22:26  profilanswer
slt
pouvez vous me dire si les tensions et le reste est bon?
http://s3.noelshack.com/upload/426 [...] pture9.png
n°8079267
Merlin_L_E​nchanteur
Informaticien depuis 1979...
Posté le 13-10-2011 à 04:34:40  profilanswer
tensions anormales donc à vérifier au multimètre ;)
n°8079303
Pc-Exotic
Posté le 13-10-2011 à 08:31:59  profilanswer
Va plutôt dans le bios pour les tensions ou télécharge le logiciel HWinfo64 qui est très précis.  :jap:
Certains logiciels sont dans les choux pour les relevés de température et de tension ;)
Sinon qu'elle est cette fameuse alimentation en question ? Marque et puissance ?
Asus X53S/Intel Core i5 2410M 2.3 GHz + Turbo Boost à 2.9 GHz/8 GB Skill memory/Nvidia GT 555 M 1 GB 740-1480-900 MHz/ 750 GB Western Digital.
n°8080128
omega-28
Posté le 13-10-2011 à 17:55:07  profilanswer
Merlin_L_Enchanteur qu'est ce qui est anormal ? tu pourait me dire quel tension je doit avoir?
n°8080138
omega-28
Posté le 13-10-2011 à 17:57:53  profilanswer
c'est une liteon de 450w 80 plus
n°8080143
Posté le 13-10-2011 à 17:59:42  profilanswer
3.3V et 12V extrêmement bas... à vérifier au voltmètre pour le 12V au moins ;)
n°8080154
omega-28
Posté le 13-10-2011 à 18:07:58  profilanswer
tu croit ca peut venir d'ou et est ce c'est dangereux pour le pc.J'ai un problème quand je joue a Dirt3 tout a fond en 1920 1080 a des endroit bien précis du boitier ca chaufe tu croit ca a voir quelque chose avec les tensions?
n°8080172
omega-28
Posté le 13-10-2011 à 18:32:42  profilanswer
voila les donné que j'obtient dans le bios:
cpu temperature (peci mode) :+44
systèm temperature : +28°c
cpu fan speed : 1310 rpm
système fan speed :923 rpm
cpu core :+1,212v
+1,05v :+1,056v
+3,30v:+3,326v
+5,00v:+5,080v
+12,0v:+11,758v
5vsb:+5,040v
vbat: +3,216v
smart fan:[enabled]
n°8080232
Pc-Exotic
Posté le 13-10-2011 à 19:22:42  profilanswer
Change d'alimentation c'est de la merde !  :hello:
  Alimentation
  tension alim
Tension alimTension carte mère ou alim ?
alim - tension non conforme - reboot aléatoireAvis tension alim (plantage aléatoir pc) [Résolu]
Tension d'alim 12V à inférieur à 6V :( c grave docteur ?Alim,tension problématique?
valeurs de tension d'alim très différentes d'un logiciel à l'autre..Mise hors tension/Déconnexion d'un DD externe sans alim
Tension sur mon Alim Corsair avec CrossfireMesure de tension sur alim
Plus de sujets relatifs à : tension alim
