3870 connectés
  températures 6800 ultra avec nvsilencer 5
n°4593597
blablabart
Posté le 21-01-2006 à 13:47:20  profilanswer
bonjour j'ai une 6800 ultra
avant avec le ventilo d'origine en idle j'étais à environ 50°-52°
je viens d'installer le nvsilencer 5 avec la pate thermique livrée avec en seringue...
du coup en idle je suis à 60°-62°
est-ce grave?
y a t-il moyen d'arriver à ma température d'origine avec ce système de refroidissement?
merci pour vos futures réponses!!
n°4593611
v-nom
Posté le 21-01-2006 à 13:52:16  profilanswer
Bonjour, tu as du mal le monter car en principe t'aurai du perdre de la température en idle et en burn et toi c'est l'inverse, as tu vérifié que le ventilo du silencer tourne dans le bon sens.
n°4593631
blablabart
Posté le 21-01-2006 à 13:59:15  profilanswer
oui il tourne dans le bon sens c'est à dire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
trop de pate thermique c'est possible?
leur pate thermique livrée en seringue elle est de bonne qualité?
n°4593640
blablabart
Posté le 21-01-2006 à 14:05:23  profilanswer
en plein jeu call of duty 2 je suis à 82° c'est beaucoup je trouve
n°4593835
blablabart
Posté le 21-01-2006 à 15:23:11  profilanswer
UP
n°4593944
blablabart
Posté le 21-01-2006 à 16:08:45  profilanswer
Je crois avoir fais une erreur
vous voyez le X en métal à l'arrière de la carte, il est bombé
au lieu de le mettre en position bombé de manière à ce qu'il ressorte, je l'ai placé vers l'intérieur... (je ne sais pas si je m'exprime bien et si vous me comprenez)
voici une photo:
http://img21.imageshack.us/img21/6629/photo23sg.jpg
le problème est que je ne suis plus chez moi et que je ne peux pas tester...
vous en pensez quoi?
n°4594172
blablabart
Posté le 21-01-2006 à 17:46:02  profilanswer
UP
n°4597559
blablabart
Posté le 23-01-2006 à 10:43:20  profilanswer
j'ai retiré la vieille pate thermique fournie dans le nv silencer et j'ai mis de la pate zalman que j'avais chez moi...
deja beaucoup plus simple à étaler j'ai mis la pate comme d'habitude à savoir une fine couche que j'ai étalé
en idle mon chip graphique est entre 48° et 51° c'est à dire comme le système de ventilation d'origine
en pleine bourre sur COD2 je suis monté à 62° donc le problème venait effectivement de la pate
merci à vous
Je ne sais plus : 6800 GS ou X800 GTO ?Montage special Ventilo Silencer 64 Ultra (Artic cooling)
Problème driver 6800 GS AGP (Point of view)K8NF9 Ultra - Cool n Quiet ou CPU Smart Fan ?
la ddr pc 3200 est elle compatible avec la Cm msi KT3 ultra IICool n Quiet sur Gigabyte K8NF9 Ultra
[Pb] Ecran bleu / 6800 GS pci-e > Aidez moiMedion et 6800 ULTRA... Bad_Pool_Header
Plus de sujets relatifs à : températures 6800 ultra avec nvsilencer 5
