5697 connectés
  la ddr pc 3200 est elle compatible avec la Cm msi KT3 ultra II
n°4591134
brachioce
Posté le 20-01-2006 à 11:15:36  profilanswer
bonjour,
je voudrais rajouter de la RAm sur mon ordi et vu le prix , de la 3200  mais vu que que ma carte mère est ancienne , je voudrai savoir si ca marche
Le savez vous.
Message édité par brachioce le 20-01-2006 à 11:16:48
n°4591150
brachioce
Posté le 20-01-2006 à 11:21:36  profilanswer
help
n°4591191
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 20-01-2006 à 11:35:43  profilanswer
Si elle gère la DDR ça posera aucun problème !
Elle s'alignera à la fréquence de ton autre mémoire...
n°4623027
80386_SX_1​6
Posté le 03-02-2006 à 22:45:53  profilanswer
Bonsoir,
Je viens juste d'installer ce soir une deuxième barette Kingston PC3200 de 512 Mo sur ma KT3 Ultra (pas la II, celle avant). Cela fonctionne (1Go de mémoire, 2 barettes Kingston Valu ram).
J'ai eu quand même quelques soucis car une barette n'était pas reconnu dans Windows, malgré sa présence dans l'item SPD d'Everest...
Après plusieurs branchement/débranchement des barettes et essai de plusieurs position, cela a fonctionné. Peut-être un pb de mauvais enfichage ? Attention cependant, j'avais du régler manuellement les paramètres de la mémoire (2,5-3-6-3) dans le bios car j'avais des plantages réguliers avec la première barette. Il faut aussi régler la tension à 2,6v (pour cette Kingston).
Je vais voir ce que cela donne avec les deux barettes.
Dans tous les cas, il vaut mieux, je pense, prendre des barettes identiques et vérifier les caractéristiques (Réglage CAS et tension) pour régler correctement la Mobo.
Cool n Quiet sur Gigabyte K8NF9 UltraLa ddr1 sera t'elle compatible avec les mobo pour les ddr2
Medion et 6800 ULTRA... Bad_Pool_HeaderAbit Nf7-s rev2.0 et G.Skill PC 4000 HZ : COMPATIBLE ?
Carte Mere Msi acheté en 2003 compatible avec Ati X850XT??Compatibilité ABIT KN8 ULTRA
Désynchro sur nforce 2 ultra 400?Compatible ? alim Antec NeoHE 550EC, Seasonic S12 500W et K8NF9 Ultra
Plus de sujets relatifs à : la ddr pc 3200 est elle compatible avec la Cm msi KT3 ultra II
