4834 connectés
  Température élevée causant des saccades ? msi R9 290 4gb
n°9561787
Ectoplasmi​de
Posté le 22-07-2015 à 17:32:36  profilanswer
Bonjour, sur la r9 290 j'avais vus pas mal de personne dire qu'elle arrivait a 94c et j'ai demander au service d'amd pou voir si c'était normal il m'ont répondu qu'il n'y avait rien d'anormale et qu'elle pouvait atteindre jusqu'a plus 100c sur ce type de carte graphique , donc j'était un peu plus rassuré mais depuis quelque temps  dans des jeux comme Dragon Age Inquisition , The Witcher 3 et The Evil Within lorsqu'elle atteint les 94c le jeux se met a saccade comme pas possible c'est horrible alors qu'avant quand elle monter a 94c les saccades n’était pas présent c'est arriver du jour au lendemain ,j'ai vraiment tous essayer désinstallation du catalyst 15.7 avec DDU, augmenter les ventilo a 100% d'utilisation j'ai aussi réessayer avec les catalyst 14.11.2  beta et au final j'ai reformater le pc ça n'a rien changer du tout avant il tournait sans problème a 94c a moins que ça ne la endommager ,je ne sais vraiment plus quoi faire .
Merci pour d'éventuelle réponse.
n°9562174
Ectoplasmi​de
Posté le 22-07-2015 à 22:55:04  profilanswer
En fait quand les saccade apparaissent mon processeur est utiliser que a 15 %  et en même temps la carte graphique chauffe a 94c, du coup c'est le processeur qui a un problème ?  :??:
n°9562178
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 22-07-2015 à 22:59:48  profilanswer
Non, ta carte graph throttle : elle baisse en fréquences pour rester sous le 94 degrés !
Augmente la vitesse du ventilateur avec le logiciel msi afterburner, ça résoudra le problème (fais toi une courbe personnalisée, mais par contre attention, il vaudra monter à au moins 65% le ventilo pour rester sous les 93 degrés).
n°9562558
Ectoplasmi​de
Posté le 23-07-2015 à 13:32:32  profilanswer
A ok , merci pour la réponse rapide  ( j'ai étaient l'ordi après avoir écrit le message) du coup c'est des protections qui baisse de fréquence , j'ai déjà tester les ventilo a 65% est pourtant le carte graphique est toujours a 94c , mais on pourrai débloquer ces protections parce que 94c ou plus j'avais vus que c'est pas ce qui tue la carte graphique a moins qu'il y ai des bsod , parce que les saccades ou stuttering ça rend vraiment dingue, sinon j'attendrai que l’été passe avec morrowind et des jeux qui prennent moins de ressource.
n°9562564
sadicologu​e
What's in the booox!!!
Posté le 23-07-2015 à 13:40:06  profilanswer
c'es quoi comme 290? pck j'ai une 290x sensé chauffer plus et j'ai jamais atteint les 70°
n°9562570
Mini_BN
Posté le 23-07-2015 à 13:47:21  profilanswer
Vu la température, c'est un modèle avec le blower, comme celle-ci :
http://images.anandtech.com/doci/7481/290Car_678x452.jpg
Pour ta température, fais une courbe agressive de ventilation :
En dessous de 45° : 30%
50° : 35%
60° : 40%
70° : 50%
80° : 60%
90° : 70%
93° : 75%
Normalement, elle montera pas au delà des 90°.
n°9562571
Ectoplasmi​de
Posté le 23-07-2015 à 13:47:33  profilanswer
C'est une msi r9 290 OC 4gb elle est pas en version x et pourtant elle chauffe a mort
n°9562575
Mini_BN
Posté le 23-07-2015 à 13:49:08  profilanswer
WUT ?
Une version OC ?
Donc pas un blower ...
Question bête : peux-tu nous poster une photo de l'intérieur de ton boitier, stp ? Car je flair un défaut de ventilation du boitier :D
C'est cette carte ci ?
http://www.comptoir-hardware.com/images/stories/articles/gpu/comparo_gfx_construct_2014/images/msi/r9_290_gaming_recto_t.jpg
Message édité par Mini_BN le 23-07-2015 à 13:50:28
n°9562580
Ectoplasmi​de
Posté le 23-07-2015 à 13:53:43  profilanswer
a oui ça par contre le boitier et a chier y a pas de ventilo , en achetant la version  Twin Frozr IV  de msi je pensai que ça compenserai mais en fait non
n°9562582
Ectoplasmi​de
Posté le 23-07-2015 à 13:54:16  profilanswer
Oui c'est cette carte
n°9562583
Mini_BN
Posté le 23-07-2015 à 13:55:25  profilanswer
Ahhhhhhhhhhh
Bah, je persiste : fais nous 2-3 photos, et sinon, joue avec la porte latérale du boitier enlevée pour voir ;)
n°9562590
sadicologu​e
Posté le 23-07-2015 à 14:01:31  profilanswer
 :pfff: carte AMD = Sapphire Tri-X et rien d'autre
n°9562605
Mini_BN
Posté le 23-07-2015 à 14:12:19  profilanswer
Merci de cette intervention divine sadicologue, mais ce n'est pas très constructif. La carte est achetée, donc inutile de parler des cartes sapphires, de plus, dans un boitier très peu ventilé, il est probable que la carte sapphire monte elle aussi très haut en température.
n°9562613
sadicologu​e
Posté le 23-07-2015 à 14:17:48  profilanswer
non pas vraiment. L'idée de laisser la porte latéral ouverte est bonne même si ça ne règlera que partiellement le problème. Il faut créer un flux d'air dans ton boitier, Tu as des entrées à l'avant pour pouvoir rajouter un ou des ventilos? Même si il n'y en a pas de base tu peu utiliser un emplacement 5.25pouces en le laissant ouvert et bricolant en ventilo dessus, ça ne peu pas faire de mal
n°9562619
Mini_BN
Posté le 23-07-2015 à 14:24:45  profilanswer
Ouvrir le boitier c'est juste le moyen de vérifier si la carte souffre d'un manque d'air frais. Je n'ai jamais parlé d'adapter cela comme solution définitive, c'est d'ailleurs pour cela que je demande une/des photo(s) pour voir si des ventilos peuvent être ajoutés.
n°9562636
Ectoplasmi​de
Posté le 23-07-2015 à 14:35:10  profilanswer
J'ai le boitier ouvert quand je joue la carte ne manque pas d'air ,mais elle n'a pas de supplément pour la ventilation
n°9562676
Mini_BN
Posté le 23-07-2015 à 15:12:15  profilanswer
Hummmmmm, boitier ouvert topper des tempés comme ça ... ça flair bon la carte qui a un problème de contact GPU/rad ça ...
n°9562689
sadicologu​e
Posté le 23-07-2015 à 15:19:54  profilanswer
il est à combien ton cpu?
n°9562717
Ectoplasmi​de
Posté le 23-07-2015 à 15:50:46  profilanswer
il est a 3.9 ghz c'est un i7 3770k
n°9562947
Ectoplasmi​de
Posté le 23-07-2015 à 19:14:51  profilanswer
si je prend le boitier " Advance Monster" http://www.ldlc.com/fiche/PB00131643.html  il refroidira assez la r9 290 ?
n°9562972
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 23-07-2015 à 19:31:49  profilanswer
Advance, c'est de la merde, tu peux trouver largement mieux et moins cher.
n°9563031
Ectoplasmi​de
Posté le 23-07-2015 à 20:39:48  profilanswer
Oui pour moins chère y'a large mieux pour le prix aussi , mais c'est pour le prendre directement chez Pearl sans avoir un délais d'attende et je me demander si y refroidis vraiment bien pour avoir moins que 94c pour que la carte ne limite pas les fréquence.
n°9563036
Zurkum
Posté le 23-07-2015 à 20:43:31  profilanswer
n°9563103
Mini_BN
Posté le 23-07-2015 à 21:50:17  profilanswer
Le boitier est certe un problème, mais il y a amha un problème directement lié à la CG, elle ne devrait pas chauffer autant dans un boitier ouvert (à moins que ton boitier ne soit dans un bureau étroit, très étroit).
Sinon, dans les boitiers pas trop chers, il y a le zalman Z9 http://www.topachat.com/pages/deta [...] 56818.html qui est très bien ventilé.
Message édité par Mini_BN le 23-07-2015 à 21:53:14
n°9563136
Ectoplasmi​de
Posté le 23-07-2015 à 22:26:00  profilanswer
J'avais vus le Avance Monster qui et pas mal aussi, il est dispo dans un des magasin pas loin de chez moi donc je serai quitte d'en commander un  , sinon j'avais penser a démonter la cg pour changer de pâte thermique et regarder si les contacts sont bien mis (j'ai déjà visser les vis de la plaque a l’arrière de la r9 j'ai plus de saccade dans The Witcher 3 et j'ai 93c ).
n°9563530
Ectoplasmi​de
Posté le 24-07-2015 à 10:52:10  profilanswer
J'ai changer la pâtes thermique de la cg et j'ai remarquer une grosse différence en jeux (the witcher 3) je commence a 69 c ( a la place de 89 c quand même !) en jeux mais au bout de 20 min elle retombe a 89c-90 dégrée mais ça me permet de ne pas avoir ces saccades , après j'ai pas encore tester pendant 1 heures ou 2 .
n°9563542
Mini_BN
Posté le 24-07-2015 à 11:04:25  profilanswer
On est sur des températures plus "normales" déjà ! (Bien qu'élevées pour un modèle custom, et qui me semblent hautes comparées au test hfr effectué en boitier fermé mais correctement ventilé).
n°9563575
ObZn
Play Again ^^
Posté le 24-07-2015 à 11:40:57  profilanswer
Salut, verifie si tes ventilateurs augmente au dessus de 20% une fois la carte en charge, (ou test manuellement via Afterburner) j'ai exactement eu ce model de carte qui throttle a fond a partir de 94 degrés, le problème etait qu'elle ne regulais pas les ventilateurs correctement, défaut connu sur ce modèle en cherchant bien sur le net ===> si c'est le cas retour SAV
Message édité par ObZn le 24-07-2015 à 11:44:13
Ach/Vds | FeedBack | twitch.tv/obzn_
n°9563586
Ectoplasmi​de
Posté le 24-07-2015 à 11:51:59  profilanswer
A ok , je penser aussi ça pour les ventilo mais je les ai déjà configurer sur afterburner a 75% , mais maintenant la carte atteint sont maximum de 90c avec la pâte thermique remplacer
n°9563600
Mini_BN
Posté le 24-07-2015 à 12:01:56  profilanswer
Sur le test HFR, ils ont une tempé de 87° pour les ventilos qui tournent à 85% (2600 rpm).
n°9563605
Ectoplasmi​de
Posté le 24-07-2015 à 12:05:28  profilanswer
J'ai 3 degrée de plus avec les ventilo a 75% je vais tester a 85% pour voir
n°9563612
Mini_BN
Posté le 24-07-2015 à 12:09:40  profilanswer
Oui, cela est finalement cohérent ;)
n°9563696
Ectoplasmi​de
Posté le 24-07-2015 à 13:46:57  profilanswer
Yesss enfin  :)  , du coup j'ai tester les ventilo a 85% le jeux va de 74c a 83c  sans rentrer en combat ou les effet doivent consommer plus je pense 4-5 degrée de plus.
n°9564780
vipspike
The Last....
Posté le 25-07-2015 à 21:17:39  profilanswer
la msi est vraiment mauvaise avec ces R9 29X , vraiment dommage...
regarde aussi la température des vrm, a partir de 120degré ,ta droit a une baisse de fréquence même si le gpu est bien refroidis
n°9564845
Ectoplasmi​de
Posté le 25-07-2015 à 23:19:21  profilanswer
A ok peut être que les vram chauffais aussi trop, finalement le changement de pâte thermique  a bien jouer sont rôle car la carte ne dépasse plus les 87 degrée
n°9564850
vipspike
The Last....
Posté le 25-07-2015 à 23:25:22  profilanswer
vrm , pas la vram
puis 87degré c'est beaucoup comparé a d'autre solution custom :jap:
mais la msi c'est son gros défaut :(
n°9565538
Ectoplasmi​de
Posté le 26-07-2015 à 21:04:53  profilanswer
oui la r9 290 chauffe trop pour un modèle twin frozr
n°9565637
Mini_BN
Posté le 26-07-2015 à 23:16:02  profilanswer
Oui elle chauffait* trop, mais dans un boitier non ventilé / boitier ouvert.
Je reste curieux d'avoir une photo du pc et des résultats une fois celui ci bien ventilé.
n°9566060
Ectoplasmi​de
Posté le 27-07-2015 à 14:31:27  profilanswer
C'est surtout le changement de la pâte thermique qui a grandement changer les chose et le replacement des sécurité  placer sur les composant important car il était mal placer ce qui fait que la plaque une fois (quand elle est démonter) refermer faisait chauffer atrocement ces composants. , même quand j'avais l'autre boitier après ces changement la carte n’atteignait plus sa limite de 94 dégrée elle était a 89 dégrée maximum.Donc le boitier Advance Monster a contribuer avec ses ventilo et la place beaucoup plus grande pour la carte a apporté 3-4 dégrée de différence.Mais je ne souhaite pas faire de photo car le problème et maintenant et résolu.
Température?R9 290X ne s'allume pas
Température CM ASUSChangement de CG GTX970 ou R9 390? (update)
R9 290 Tri-X OC - Lignes horizontales sur l'écranGrosse température baisse de performance (sonde hs?)
Sapphire Radeon R9 280Problème carte graphique R9 280x non reconnue
Changement de CG pour une R9 290X => Framerate problématique
Plus de sujets relatifs à : Température élevée causant des saccades ? msi R9 290 4gb
