4408 connectés
  temperature ou autre chose ?
n°4849428
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 28-05-2006 à 17:20:44  profilanswer
salut, voila ca fait quelque jour que defois j ai un brouillard blanc sur l ecran au demarrage mais aujourdhui far cry fait que planter et j ai le meme probleme , le jeux bloque et un nuage brouillard blancur l ecran  . est ce que c est  la temperature car j ai une 6600 gt sparkle avec le refroidissemet  d origine , mais bon j ai 2 ventilo qui asprire de l air devant et 2 qui refoule derriere  les pross sont a 45 et le boitier a 46 degre pour la carte graphique je ne sais pas ?  :fou:
Message édité par jean_phibre le 28-05-2006 à 17:26:59
n°4849439
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 28-05-2006 à 17:27:10  profilanswer
voila corriger , j espere
n°4849482
copsc
Posté le 28-05-2006 à 17:42:51  profilanswer
Tu a que ce jeux qui "plante"?
n°4849488
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 28-05-2006 à 17:45:45  profilanswer
non , en fait je jouer depuis un moment , et apres 1 h 00 environ le jeux a bloque le pc et il y avai comme un brouillard blanc  (comme canal + en crypter ) et j ai essayer de rejouer et pareil . defois ca me le fais quand je demarre le pc . je ne sais pas trop ce que c est pourtant ma tour est bien ventilee .
n°4849502
copsc
Posté le 28-05-2006 à 17:48:27  profilanswer
On peux avoir ta configuration(totale)
Message édité par copsc le 28-05-2006 à 17:48:54
n°4849513
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 28-05-2006 à 17:51:04  profilanswer
asus pch-dl
2 X xeon 2.4ghz
1.5 G de ram
dd sata 200 gd
6600 gt sparkle
boitier antec performance II SOHO File Server
ou sinon lien http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°4849888
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 28-05-2006 à 20:38:36  profilanswer
up
n°4850223
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 28-05-2006 à 22:45:23  profilanswer
j ai trouver c est le gpu qui chauffe trop , j ai mis un ventio n 8 cm dessou pour me souffler de l air dessus et c bon .
n°4850516
BDV
Posté le 29-05-2006 à 08:18:27  profilanswer
dans les paramètres nvidia tu as la température de la carte graphique, j' avais une sparkle moi aussi mais bon elle est HS, avec le zalman alucuivre j' avais perdu 15°, par contre le sav sparkle nul, au bout de 9 semaines toujours pas revenue, j' ai donc pris une sapphire x1600 pro  en échange et pas de problème avec cette carte c' est ma 2° ( une en 256 mo et 1 en 512 mo).
les 6600gt ont un problème avec les coussinets de radiateur qui sont trop épais et qui font un mauvais contact thermique.
Message édité par BDV le 29-05-2006 à 08:20:42
n°4850584
Thalys
Posté le 29-05-2006 à 10:02:59  profilanswer
J'ai eu le même problème avec une Radeon x800 Pro qui chauffait de trop. Après 1 ou 2h sur Oblivion par exemple, j'avais des petites zones "cryptées" qui apparaissaient par ci par là. C'était bien la température de la carte.
n°4850611
copsc
Posté le 29-05-2006 à 10:24:48  profilanswer
jean_phibre a écrit :
j 'ai trouver c'est le gpu qui chauffe trop , j ai mis un ventio n 8 cm dessou pour me souffler de l air dessus et c bon .
Change de carte ,retour au fabriquant
n°4850796
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 29-05-2006 à 12:34:21  profilanswer
je vais pas changer la carte car je vend le pc . a+
température carte graphiquetemperature cpu
Temperature pross : AMD Athlon(tm) XP 2000+Gros probleme temperature
Température HD 70 degré ! Sonde qui déconne??la température maxi de ATI Radeon Xpress 200(northbridge)
temperature de ma X800 xt peTempérature 7600GT et zalman vf-700 cu
Température du PCtempérature processeur ou autre chose'?
Plus de sujets relatifs à : temperature ou autre chose ?
