3148 connectés
  temperature de ma X800 xt pe
n°4825287
dave76
A momentary lapse of reason
Posté le 15-05-2006 à 08:26:53  profilanswer
Voila tout est dans le titre , ma carte graphique monte 100-105 degres, je voulais savoir si cela est normal ou si je dois m'inquieter (j'ai deja 3 ventilos d'installes)
n°4825289
anibal8522​0
Posté le 15-05-2006 à 08:30:43  profilanswer
salut, ba une carte graphique monte haut mais la c'est pas mal.
le rad est il chaud? as tu des artefacts a l'ecran ?
peut etre que ta sonde est defectueuse?
T'as des plantages?
Si vous oubliez facilement les anniversaires de vos proches ou autres dates importantes, allez là : http://www.iiagoo.fr/
n°4825292
dave76
Posté le 15-05-2006 à 08:36:23  profilanswer
T'as des plantages?
Au niveau plantage,j'ai juste eu 2 ou 3 fois un bip qui arrete l'application en marche( un jeu), aucun artefacts a l'ecran,a oui un oublie la temperature monte a ce niveau quand je suis en jeu, sous windows elle ne depasse pas 60 degres
Ps : question peut etre bete mais comment savoir si c'est ma sonde?
Message édité par dave76 le 15-05-2006 à 08:40:50
n°4825295
anibal8522​0
Posté le 15-05-2006 à 08:41:53  profilanswer
as tu des artefacts ou freezzes?
Si tu es bricoleur, tu peut tenter de demonter le rad et , nettoyer le GPU et remetttre de la pate thermique.
Achete aussi un bombe a air sec (5€ chez leclerc ) : un bon depoussierage regle parfois bien des choses .
Tiens nous au courrant ;-)
n°4825298
anibal8522​0
Posté le 15-05-2006 à 08:44:49  profilanswer
edit : pour savoir si ca vient de la sonde, ba le fait de ne pas avoir de probleme mais des temp faramineuses suffit a mettre en doute cette sonde.
Tes temperatures ont toujours ete comme ca?
n°4825300
dave76
Posté le 15-05-2006 à 08:47:33  profilanswer
non aucun freeze, tout marche parfaitement, par mesure preventive j'ai enleve la plaque de protection de la tour pour permettre une meilleur circulation de l'air mais la temperature de ma carte n'a baisse que de quelques degres ( 95- 98)
n°4825301
anibal8522​0
Posté le 15-05-2006 à 08:48:39  profilanswer
tu visualise la temperature ou?
 dans le CCC?
t'a toujours eu ces temperatures?
as tu un ventilo sur le cote de ta tour qui soit dedie a la carte graphique?
Message édité par anibal85220 le 15-05-2006 à 08:49:20
n°4825302
dave76
Posté le 15-05-2006 à 08:51:04  profilanswer
Si ma memoire est bonne ^^ (car je n'avais jamais fait trop attention) la temperature de ma carte tournait entre 80- 85 ya 6 ou 8 mois
n°4825303
dave76
Posté le 15-05-2006 à 08:52:01  profilanswer
 dans le CCC?
oui je visualise ma temp sous CCC et non j'ai aucun ventilo dedie a ma carte
Message édité par dave76 le 15-05-2006 à 08:53:15
n°4825304
anibal8522​0
Posté le 15-05-2006 à 08:58:17  profilanswer
essaie de voir par speedfan, ou ati tool voir si c'est pareil.
dans le CCC, l'aiguille est dans la zone rouge quand tu es a 100°?
n°4825314
dave76
Posté le 15-05-2006 à 09:13:43  profilanswer
Disant que l'aiguille se trouve dans l'orange foncee, merci pour les infos ,vais voir des maintenant avec speedfan ou ati tool
n°4825319
anibal8522​0
Posté le 15-05-2006 à 09:21:17  profilanswer
fait la poussiere sur le rad de ta carte graphique et voit ce que ca donne;-)
tu n'a pas dit si tu as toujours eu ces temperatures ou si c'est recent?
Message édité par anibal85220 le 15-05-2006 à 09:24:34
n°4826492
BDDB
Posté le 15-05-2006 à 23:44:48  profilanswer
T° pas normale pour une X800XT PE surtout vu le rad d'origine...
Ma GTO² @ X850XTPE montait à 60° max mais avec un VF700Cu, peut etre pourrais tu changer de ventilo pour soulager la carte...
n°4828535
dave76
Posté le 17-05-2006 à 06:33:10  profilanswer
J'ai fait le nettoyage de ma carte et la temperature est retombee a 84 degres en jeu et 52 sous windows , je crois c'est des temperatures normales, merci d'avoir repondu a mon annonce^^
n°4828546
anibal8522​0
Posté le 17-05-2006 à 07:07:58  profilanswer
bon ba cool c deja mieux ;-)
tu peut essayer d'ameliorer la ventilation de ton boitier eventuellement pour mieux la refroidir : 84° c correct mais faut pas plus ;-)
Température du PC[AVIS] Température AMD 3700 + Core San-Diego
Seuils de températureTempérature MSI K7T266 Pro2
comparatif température processeursPb de température a avec une X850 XT neuve
comment controler la température de ma x800...Qui peut donné ses température des x850 xt PE et autre X800 XT
Température X800 pro éxcessive ?
Plus de sujets relatifs à : temperature de ma X800 xt pe
