5207 connectés
  Temperature hd 7970
Temperature hd 7970
n°8786407
battlegunn​er02
Posté le 09-07-2013 à 22:27:57  profilanswer
salut , ma hd 7970 dualx que j'ai oc qui chauffe beaucoup plus en ce moment elle monte a 89 degrés au lieux de 77 il y'a 1 mois en burn et la sécurité s'active ... Tout a l'heure j'ai voulu changer la pâte thermique mais j'ai tous devisé et y'a comme un bous de plastique qui est soudé du rad au pcb donc pas démontable sauf en brisant la soudure, comment sa se fait qu'il y'a sa peut être un marqueur pour la garantie nan ?
n°8786507
sli550ti
pseudo vraiment nul
Posté le 09-07-2013 à 23:46:38  profilanswer
Bonsoir,
En fouillant le Net j'ai trouvé ça :
http://www.commentcamarche.net/for [...] emperature
Une impression de déjà vu ? C'est toi aussi apparemment !
:D :D :D
:troll:
Message édité par sli550ti le 09-07-2013 à 23:47:00
"Je ne connais pas la moitié d'entre vous à moitié autant que je le voudrais; et j'aime moins que la moitié d'entre vous à moitié aussi bien que vous le méritez."
n°8786524
ludvig lud
Posté le 09-07-2013 à 23:56:18  profilanswer
change le catalyse avant d'ouvrir une cg  ;) et normalement non il n'y a pas de soudure le ventirad doit pouvoir sortir sans rien casser il faut avoir dèjà un peu de doigté  :D tout en douceur, l'entement :ouch:  :hello:
n°8786539
ludvig lud
Posté le 10-07-2013 à 00:05:05  profilanswer
puis si la pièces ou ce trouve le pc est passé de 19°C A 29°C cest peut être normal un gpu peut aller a 100°C avant de lâcher rapidement alors tu as un peu de marge ! baisse la fréquence gpu ce n'est pas pour 5 FPS que le jeux ne va pas être fluide etc...
n°8786546
battlegunn​er02
Posté le 10-07-2013 à 00:12:11  profilanswer
Enfaite il y'a une pièce en plastique entre le pcb et la le vantirad ... et des que je veux l'enlever sa bloque il est bien collé au pcb !
n°8786549
battlegunn​er02
Posté le 10-07-2013 à 00:13:23  profilanswer
Et petit question ma carte graphique a le pcb bleu et 2x 8pin alors que les autres ont 1x8 et 1x6 et pcb noire .
n°8786562
ludvig lud
Posté le 10-07-2013 à 00:21:50  profilanswer
télécharge afterberner et règle le fan et le mettre en auto moi c'est comme cela que je fais tourner mes cg AMD  mes 7950 OC ne dépasse pas les 68°C pourtant pièce a 26°C :sweat:  voilà a peu près ce que je peux te donner comme conseils ,tu laisses ton pc ouvert en temps de chaleur  :D je crois que le dernier catalyse est le 13.5 OU 13.6 ajoute un ou deux ventilo etc...  :??:  :hello:
n°8786568
battlegunn​er02
Posté le 10-07-2013 à 00:29:15  profilanswer
Voila une photo de mon pc http://hpics.li/e1a0ec3 (depuis la photo j'ai rajouté un ventilo en bas )
n°8786570
ludvig lud
Posté le 10-07-2013 à 00:29:48  profilanswer
pourquoi veux tu ouvrir cette pauvre cg pas la peine si elle avait cinq ans encore je comprendrais mais la non le problème ne vient pas de ta pâte soit une cg chauffe et dans ce cas c'est depuis le début !! enfin bref moi je ne suis pas pour ouvrir un cg de un ou deux ans salut !!
n°8786575
battlegunn​er02
Posté le 10-07-2013 à 00:32:22  profilanswer
Et je vous rassure j'ai changer l'alim pour une gs 700 edition 2013 qui va revenir de garanti car elle fesait un bruit étrange .
n°8786584
ludvig lud
Posté le 10-07-2013 à 00:43:14  profilanswer
tu as de la chance toi  :whistle: ! pour répondre a pourquoi ça tient bien a un niveaux c'est qu'ils ont utilisé de la pate thermique adhésive !  enfin casser un ventirad pour un petit rien c'est dommage aller bon courage ! :hello:
n°8786585
battlegunn​er02
Posté le 10-07-2013 à 00:43:24  profilanswer
En faire au debut je voulais changer la pate mais en démontant sa a bloquer mais sa a bougé l’ancienne pate donc elle est mal mise maintenant
mais quand je veux débloquer sa bloque . .
n°8786587
battlegunn​er02
Posté le 10-07-2013 à 00:44:32  profilanswer
j'ai dis que j'ai changé l'alim car les ocz 600w j'ai vue que c'est de la merde ! donc j'ai dit que j'ai changé l'alim avnt que vous me le dites .
n°8786591
battlegunn​er02
Posté le 10-07-2013 à 00:50:01  profilanswer
Le pire c'est que en idle je suis a 35 et des que je lance le burn je passe a 68 degrés en 3 seconde les vantilo ont même pas le temps de réagir .
n°8786622
ludvig lud
Posté le 10-07-2013 à 02:20:02  profilanswer
remonte la comme ça  :bounce:  ce n'est pas la pâte qui a bougée qui boit te faire monter a 89°C surtout ce modèle :ouch:  , il n'y en a pas besoins de beaucoup une fine couche c'est ce qui doit rester c'est bon remets là est regards surtout si tes ventilo tourne a plein régime si ce n'est pas le cas c'est dans les réglages utilitaire de ta cg qui faut regarder  :bounce: ! je me demande ce que vient foutre l'alimentation la dedans  :??: de plus j'ai la me^me sur un de mes pc cela fait deux ans maintenant avec une GTX 285 et un quad plus deux dd et quatre ventilo et elle tient  :??:  :??:
n°8786624
ludvig lud
Posté le 10-07-2013 à 02:21:54  profilanswer
il a branlé ça cg  :hello:
n°8787636
battlegunn​er02
Posté le 10-07-2013 à 22:48:49  profilanswer
mdr ba j'ai vue des teste de la mod stream est beaucoup mon dis que c'est de la merde j'ai donc décide de prendre une gs 700 edition 2013 en 15 jours deux retours sav ...
n°8787689
battlegunn​er02
Posté le 10-07-2013 à 23:25:39  profilanswer
Enfaîte le morceaux de plastique n'est pas collé avec une soudure mais comme morceaux de plastique .
n°8787747
elgha6
Posté le 11-07-2013 à 00:24:16  profilanswer
c'est surement la connectique des ventilateurs
n°8788293
battlegunn​er02
Posté le 11-07-2013 à 14:59:28  profilanswer
Non ce n'est pas la connectique des ventilateurs mais c'est bizarre et pas normal que ma carte graphique atteigne de tel température .
n°8788415
battlegunn​er02
Posté le 11-07-2013 à 16:32:20  profilanswer
Je viens de changer la pate thermique , deja au démontage j'ai trouvé le truc en plastique en faite c'est sa (je c'est pas a quoi sa sert )
http://hpics.li/486f3ec
http://hpics.li/e1f5d36
Ensuite la pate thermique de basse etait tres liquide ( de la merde je pense ) des que j'ai mis la nouvelle est remonté 10 degré gagné presque comme avant et j'atend le rodage de la nouvelle .
n°8788436
DarkHorse
Posté le 11-07-2013 à 16:57:17  profilanswer
La phrase qui ne veut rien dire  :??:
Corvette C5 Coupé owner
n°8788658
battlegunn​er02
Posté le 11-07-2013 à 18:55:36  profilanswer
Ha oui dsl .
n°8788758
battlegunn​er02
Posté le 11-07-2013 à 20:23:35  profilanswer
Enfaite j'ai toujours la même température ... et la carte a 89 degré baisse ses performance pour ne pas monter plus haut .
n°8789144
DarkHorse
Posté le 12-07-2013 à 08:09:17  profilanswer
T'as quoi comme ventilation dans ton boitier?
  Temperature hd 7970
Asus Matrix 7970 HS? m-à-jHD 7970 Dual-X
Gtx 670 temperatureTempérature trop élevée ?
Config autour d'une 7970 [feedback]Assez de place pour un cross de 7970 ?
probleme de baisse de fps avec une 7970alim compatible avec 7970
7970 lightning Bios 2Ecran noir triple screen CF 7970
Plus de sujets relatifs à : Temperature hd 7970
