6085 connectés
  probleme de baisse de fps avec une 7970
n°8777360
chris77115
Posté le 01-07-2013 à 20:48:30  profilanswer
bonjour a tous
  je viens vous demander de l'aide car j'ai un soucis avec ma carte graphique (asus 7970 direct cu II)
  tout mes jeux tournait a fond (crysis 3, bioshock infinite, black ops 2, borderlands 2....) et puis du jour au lendemain tous mes jeux se sont mis a lag mais pas tout le temps seulement quand je tourne la souris pas quand j'avance!!! j'ai déjà desinstall et réinstall les drivers de la cg mais rien na changé. je me pose donc plusieurs questions:
1 la carte a un probleme et donc retour au sav vu qu'elle ai encore garantie (ce que j'aimerai eviter si possible)
2 probleme de drivers et dans ce cas je compte sur votre aide  :)
3 le probleme viens d'ailleurs et dans ce cas je compte sur votre aide également  :)
   merci a tous pour vos futurs reponses :hello:
 ma config:processeur intel core i7 950
carte mere asus sabertooth x58
carte graphique asus 7970 direct cu II
mémoire g skill ripjaws tri channel 6go
alim corsair hw 750watts
ventirad cooler master v8
ssd crucial 64go
n°8777588
chris77115
Posté le 01-07-2013 à 23:56:12  profilanswer
UP
n°8777593
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 01-07-2013 à 23:59:33  profilanswer
Bonsoir
Tu as testé une autre souris , un autre pilote de la souris , c'est quoi comme souris ?
n°8777713
chris77115
Posté le 02-07-2013 à 07:25:07  profilanswer
Ma souris c'est une razer imperator et non je n'ai pas essayé avec une autre. Je vais essayé mais aucun soucis de souris sur le bureau par exemple.
n°8777796
wongounay
Posté le 02-07-2013 à 10:33:00  profilanswer
Il me semble que j'avais eu un problème similaire, après formatage c'était réglé.
Dans tous les cas je ne penses pas que ça vienne de la souris, mais plutot des drivers de la carte
Message édité par wongounay le 02-07-2013 à 10:34:49
n°8778925
chris77115
Posté le 03-07-2013 à 00:24:51  profilanswer
up
n°8779048
alein
Posté le 03-07-2013 à 09:06:02  profilanswer
Bonjour
Lorsque tu joues, il faut que tu affiches ton gestionnaire des taches pour voir si tu n'as pas un processus qui utilise de façon excessive ton processeur lors des ralentissements.
n°8779094
cyberfred
Posté le 03-07-2013 à 10:17:58  profilanswer
@chris77115 : c'est fou , j'ai exactement eu ce souci avec une imperator sous BF 3 ,  mais quand je jouais avec un SLI : ca saccadait quand je tournais la souris , pas en avancant ni en reculant !
un alt tab , puis retour dans le jeu suffisait à résoudre le problème et à retrouver la fluidité du jeu quand je tournais la souris.
Le souci c'est que ca ne le faisait pas tout le temps :(
Le truc c'est que j'avais changé de CGs entre temps et ca ne me l'a plus jamais fait avec cette imperator :(
Donc essaye de voir déjà si ca va mieux en faisant un alt tab puis retour dans le jeu ;)
n°8779635
chris77115
Posté le 03-07-2013 à 17:47:55  profilanswer
Merci a tous pour vos réponses je vais essayé ca ce soir et je vous tiendrait au courant :)))
alim compatible avec 7970[RéSOLU] Probleme carte TV non reconnue par windows 7 (64b)
[Résolu| Avis sur erreurs et problème démarrageproblème d'affichage 'No signal' lors du demarrage
Forte baisse de luminosité écran portable : inverter ou tubes ccfl ?Problème ssd sur port 6gb/s
problème carte graphiqueProbleme nas et disque dur seagate 3to
Problème Dual Screen
Plus de sujets relatifs à : probleme de baisse de fps avec une 7970
