6186 connectés
  Question novice pour CG
n°11234499
faelenedh
Posté le 27-03-2023 à 09:06:06  profilanswer
Je suis sous windows 10
Processuer I5 - 6400 2,70ghz
Caerte Mère ASUS H110M-K
16giga de RAm
et actuellement un CG : MSI GeForce GTX 1060 6GB
Je souhaité passé à une 3060 mais suite à une cagnotte d'anniv je pourrais envisager un GTX 4070TI
Mais mon processeur est léger. Pensez vous que je puisse quand même passer à 4070 et voir plus tard pour une I7 ?
Merci ;)
n°11234515
kabyll
Posté le 27-03-2023 à 10:27:14  profilanswer
hello,
en vrac,
- il faudrait savoir à quel genre de jeux tu joues, et sur quel écran (définition + taux de rafraichissement)
- une chose est sûre, la 3060, oublie direct, c'est un mauvais rapport prix/performance
- ouvert aux cg AMD ?
- ton cpu est léger en effet, ca risque d'être un probleme avec une grosse cg
- plutôt que remplacer ton i5 par un i7 de la mm génération (souvent tres cher en occase), je te conseille plutot de revendre cpu/cm et passer sur plus récent
quite à revoir la cg un peu à la baisse, mais ce sera plus équilibré et tu auras de meilleurs perf au final
partant du principe que t'as +- 900 € de budget (vu que t'envisages une 4070Ti et j'imagine revente de la 1060 6G)
revente :
1060 6G : ~120€
i5 6400 + H110M + 2x8  : ~120/150 € (?)
> budget: 900 + 120 + 120 : ~1.150 €
achat :
i5 13400F : 240€
B760M : 150€
2x16 3200 : 90€
ca te laisserait +- 700 € pour une cg
Faudra voir les prix des 4070, mais je pense que ca sera trop juste.
Au pire à ce prix là t'as une 3080 (750€), ou une RX 6800XT (600-650€)
à confirmer selon ton écran, et faut voir ton alim aussi
Message édité par kabyll le 27-03-2023 à 10:28:13
n°11234520
surfeur069​74
Posté le 27-03-2023 à 10:42:02  profilanswer
kabyll a écrit :
hello,
en vrac,
revente :
1060 6G : ~120€
achat :
i5 13400F : 240€
B760M : 150€
2x16 3200 : 90€
+1.
Autant le combo i5 6400 + GTX 1060 était un bon combo à l'époque. Autant aujourd'hui ce processeur est complètement à la ramasse (c'est un 4 coeurs 4 threads qui monte au max à 3.3ghz) et qui bridera n'importe quelle carte graphique décente aujourd'hui.
Et le problème de cette plateforme c'est que le processeur le plus puissant qui existe est un i7 7700k qui est simplement un 4 coeurs 8 threads.
Comme a dit Kabyll autant tout revoir.
Ou alors si tu veux une CG un peu plus puissante voir pour se prendre d'occasion une RTX 2060 super à 200€ pour pousser cette config un peu plus longtemps.
n°11234569
faelenedh
Posté le 27-03-2023 à 13:29:30  profilanswer
Pour l'alim j'ai une 850. pour l’écran je sais pas mais c pas un 4K en tout cas. Je voulais faire de la VR.
Donc si je mets une 4070 dans cette config ça va pas marché alors ?
Faut que je change le proc et la CM aussi du coup.
n°11234641
max022
Posté le 27-03-2023 à 16:53:13  profilanswer
Non, ce sera sans doute même pire que maintenant car complètement botleneck.
Je pense qu'il vaut mieux que tu commence par changer cpu/CM/RAM et voir après pour la carte car tu n'a pas besoin d'une 4070TI.
Hors VR, une 3060TI est déjà parfaite pour du full HD, en VR une 4070 non ti est déja très bien.
Il existe des kit ou tu t'en tire pour pas trop cher : https://www.topachat.com/pages/deta [...] 11856.html
(je n'ai pas mis le 13400F car moins cher et le 5600X est le cpu conseillé pour le metaquest2, un bon casque VR)
n°11234695
faelenedh
Posté le 27-03-2023 à 19:36:14  profilanswer
Je voulais surtout faire de la VR. Donc même une 3060 ou 3070 ça irait pas avec mon i5 ? J'aurais du mettre un I7 direct à l'époque.. et encore d'après ce que vous dites avec cette CM ça aurait été limite... j'ai que l'alim et le boitié de bon en fait lol
n°11234704
faelenedh
Posté le 27-03-2023 à 20:00:46  profilanswer
question suivante à la 3060...
que faudrait il pour une 4070 ? pour avoir une idée du tarif sir la tirelire tombe par terre par accident lol ?
n°11234735
kabyll
Posté le 27-03-2023 à 21:57:27  profilanswer
quel modele exactement ?
faudrait qd mm savoir ce que c'est. Si c'est du 1920x1080 60hz t'as pas les mm besoin que si c'est un 2560x1440 144hz
pareil, quel modele de casque, quels jeux ?
la carte n'est pas sortie, mais les premiers leaks parlent d'a peine 50$ de moins que la 4070Ti (ce serait déconné)
n°11234759
faelenedh
Posté le 28-03-2023 à 00:03:00  profilanswer
corsair pour l'alim, quest 2 pour la VR, je voulais dire 4070ti pardon.
ecran 1920 mais je joue sur la tv aussi
n°11234760
kabyll
Posté le 28-03-2023 à 00:06:17  profilanswer
purée, faut vraiment aller à la pêche aux infos ^^'
ton écran, 1920 ok, mais quel taux de rafraichissement ?
la tv, quelle definition, quel taux ?
Quest 2 ok, mais quel jeu ? (pcq genre Flight Simulator en VR c'est pas la mm chose qu'un autre jeu)
une 4070Ti pr le moment c'est mini 950 €
n°11234762
francis125​6
Posté le 28-03-2023 à 00:10:08  profilanswer
Peu importe l'écran, le conseil va rester le même. Aucun intérêt d'acheter un gpu si tu restes sur ton cpu actuel.
En gros, vend ton pc actuel au mieux et avise suivant le budget.
Actuellement, une 4070ti avec ton cpu, c'est gaspiller de l'argent.
n°11234764
faelenedh
Posté le 28-03-2023 à 00:26:44  profilanswer
ok je comprend<. et donc une 3060ti ou 3070 voir 3080? ça passe ou c'est mort aussi ? ça serait au moins ça
Ah c plus galère que je pensais.. j'aurais du le voir venir
n°11234802
max022
Posté le 28-03-2023 à 09:32:22  profilanswer
En faites ton cpu actuel est un cpu bureautique.
Tu es déjà botleneck avec ta 1060 : https://pc-builds.com/bottleneck-ca [...] 1920x1080/
(bon ne pas se fier aux chiffres de ce calculator mais donne quand même une idée)
Les 3060ti/3070/4070.... sont des cartes bien plus performante que la 1060. (donc encore bien pire)
Et de toute façon une 1060 ne peu pas être plus que full HD, elle est déjà très juste avec un bon cpu dans cette résolution...
Après pour faire encore moins cher tu as des kit 5600, ce qui est déjà bien ou même 5500 mais c'est déjà plus faible.
Il faudra en tout cas que tu change ton cpu bureautique (actuel), c'est clair.
Message édité par max022 le 28-03-2023 à 10:16:48
n°11234824
gima56
Posté le 28-03-2023 à 10:40:26  profilanswer
J'aimerai bien savoir ce que t'as compris quand même...
n°11234826
jln2
Posté le 28-03-2023 à 10:54:46  profilanswer
Une 4070TI sur un i5 6400... c'est pas un bon plan ...
Je partirai plutôt sur un upgrade du style i3 12100f-i5 12400f/B660/16 ou 32Go DDR4 3200/3060Ti-3070 (ou variante R5 5600/R7 5700x/B550).
Je pense que ça passe avec le budget pour une 4070Ti
n°11234828
jln2
Posté le 28-03-2023 à 10:56:04  profilanswer
Attention R5 5500 = PCi 3.0, donc ça pourrait brider le GPU.
n°11234832
faelenedh
Posté le 28-03-2023 à 11:07:04  profilanswer
que le mec de la boutique où j'ai fais upgrader mon pc en précisant que plus tard j'allais monter en gamme pour une 3060 m'a refiler un vieux proc en se disant que tant qu'il a sa 1060 il y verra que dalle.... suis vert bordel...
merci de vos retour en tout cas.. vais voir ce que je vais faire... même la 3060 passe pas... alors que c'était celle prévue... dégouté des petites boutiques..
n°11234839
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 28-03-2023 à 11:22:23  profilanswer
Tu prends la config dessus, 13400f/13500, une 3080/ti d'occase ça doit rentrer dans les clous.
n°11234854
max022
Posté le 28-03-2023 à 12:09:17  profilanswer
Après il faut voir s'il ne ta pas fait d'autres surprises du même genre.
Si tu as une alim 800 watts ou boitier  fisher price ben il serait préférable de tout changer.
(j'ai rien contre fisher price, c'est juste que c'est pas les meilleurs en alim ou boitier PC adulte  :lol: )
Message édité par max022 le 28-03-2023 à 12:11:29
n°11234865
faelenedh
Posté le 28-03-2023 à 12:26:40  profilanswer
Nan c'est mon neveu qui m'a conseillé : c'est tout du corsair mdr
n°11235082
max022
Posté le 28-03-2023 à 22:26:23  profilanswer
Hum, ta du très bon comme du très mauvais en alim corsair.
Je pense que c'est une GS800. (entre les 2)
C'est ce que j'ai eut pendant longtemps donc ça va.  :lol:
n°11235089
Scrabble
Posté le 28-03-2023 à 23:02:26  profilanswer
Tu raconte vraiment n'importe quoi, le fait de changer une carte graphique par une plus puissante ne peut pas empirer les performances, même si le processeur est à la ramasse
C'est juste que la 4070 ne sera pas utilisée pleinement, mais en aucun cas ça ne sera pire
n°11235139
max022
Posté le 29-03-2023 à 10:33:57  profilanswer
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1167_3.htm
"tant mieux, mais je comprends qd mm pas pourquoi t'avais moins de fps avec la 3070 qu'avec la 2070"
tiré du sujet (en clair je ne raconte pas n'importe quoi...)
Message édité par max022 le 29-03-2023 à 10:35:00
n°11235151
komoku
Posté le 29-03-2023 à 11:37:31  profilanswer
Je t'encourage à relire le topic en ignorant tes propres messages pour te rendre compte que tout le monde dit le contraire de ce que tu dis. La citation est prise hors contexte: l'auteur ne remonte aucun test à condition identique où la carte moins performante sur le papier donne plus de fps.
Message édité par komoku le 29-03-2023 à 11:37:52
n°11235164
max022
Posté le 29-03-2023 à 12:28:09  profilanswer
Ben c'est la personne qui a le problème qui est important car il constate les choses.
Je t'invite à relire également mais selon l'expérience et test de l'auteur.
n°11235173
komoku
Posté le 29-03-2023 à 13:10:21  profilanswer
Faut vraiment que je cite le test de l'auteur qui dit qu'en remettant la 2070 elle n'avait plus les perfs qu'il y avait avant l'installation de la 3070?
n°11235338
max022
Posté le 29-03-2023 à 21:18:21  profilanswer
Oui j'ai confondu car c'est pas très clair parfois. (il parle de moins de fps qu'il devrait avoir)
Il dit à un moment clairement qu'il a le même nombre de fps entre 3070 et 2070.
Pour ramener au sujet d'ici, je suis persuadé qu'il aurait un peu près voir exactement le même nombre de fps
en ne changeant pas son cpu. (I5 6400)
n°11235357
faelenedh
Posté le 29-03-2023 à 22:05:07  profilanswer
Alors moi ça m'intéresse votre débat du coup... pour m'aider à me décider dans l'évolution du pc
n°11235362
Scrabble
Posté le 29-03-2023 à 22:20:42  profilanswer
Bon, c'est simple : Si tu t'achète une RTX 4070, elle va être sous-utilisée avec ton CPU actuel
Mais ça marchera quand même
n°11235429
gima56
Posté le 30-03-2023 à 09:29:00  profilanswer
Imaginons... que tu joues à un jeu type STR, Starcraft.
Tu as une baraque qui crée 5 unités par minute.
MAIS ta baraque est sur un petit ilot, qui rejoint le continent par un petit pont, qui permet de faire passer que 3 unités par minute.
La baraque, c'est ton GPU.
Le pont, c'est ton CPU.
Donc même si t'améliores ta baraque pour qu'elle produise 30 unités par minute, tu seras quand même bloqué à 3 unités utilisables par minute à cause de ton pont. Donc tant que t'as ce pont, ça sert pas à grand chose d'améliorer ta baraque, car elle va produire que 3 par minutes pour pas bloquer l'espace.
Si tu veux plus d'unités utilisables, tu dois améliorer les 2 en même temps.
Je savais que j'aurais pas dû relancer Starcraft...
n°11235434
max022
Posté le 30-03-2023 à 09:33:25  profilanswer
Oui, enfin pour être plus précis.
Tu aura bien plus de fps avec un meilleur cpu + 3060TI qu'en gardant le cpu + 4070.
Et même le moins cher des kit cpu est largement  au-dessus :
https://www.topachat.com/pages/prod [...] ution.html
Perso je prendrais celui à 284 euros car bon le PCI 3.0 n'est pas grave avec la 3060TI puisqu'il passe avec la 3080 :
https://www.youtube.com/watch?v=dmGQP0RLjio
NB : j'ai mis topachat mais c'est possible d'avoir moins cher ailleurs, c'est juste pour montrer que c'est pas non plus hors de porté
Pour finir 2 vidéos : 1 montrant la différence entre le I5 7400 (au dessus du I5 6400) vs le 3600
https://www.youtube.com/watch?v=KnGgdoe4nGg
Et l'autre montrant le 3600 vs le 5500
https://www.youtube.com/watch?v=4JebBhH-B88
Message édité par max022 le 30-03-2023 à 12:11:18
n°11236413
faelenedh
Posté le 02-04-2023 à 16:00:51  profilanswer
merci beaucoup pour tout ces retours
n°11236416
faelenedh
Posté le 02-04-2023 à 16:03:23  profilanswer
ou alors je me prépa proc et CM pour du 4000 l'année prochaine ...
n°11236490
Xantar_Eoz​enn
Posté le 02-04-2023 à 20:58:03  profilanswer
Ca dépend, si tu as acheté ton PC en 2015/2016 quand les Core 6000 étaient dispo, le 6400 même si pas foufou (le 6600/k aurait été mieux) avait des bonnes perfs. Reste que l'on est en 2023 maintenant et que les Ryzen 1000 sont sorties (2017) et ont fait amorcer une augmentation du nombre de core / thread + perf mono core / multi core que ce soit chez Intel ou AMD depuis.
Message édité par Xantar_Eozenn le 02-04-2023 à 21:00:00
Question sur l'utilisation d'un disque durEvolution de ma configuration/ Changement de CG
Meilleure rapport perf prix des CG en ce momentGrosse config sans CG ...
Plus d'internet par Ethernet depuis changement CG.Bench CG
Quel CG avec un Ryzen 5 5600XProblème d'affiche sur videoproj suite changement de CG
Ventirad, cpu, petite questionQuelle CG pour 3 écrans
Plus de sujets relatifs à : Question novice pour CG
