Page Suivante | |
| Auteur | Sujet : Que fait de plus la G-sync VS synchro verticale? |
Publicité | Posté le 12-02-2022 à 05:59:34 ![]() ![]() |
kabyll | je dois mal interpréter le contenu de l'article ou lire de traviole, mais je vois rien qui encourage à gsync + vsync --------------- Infographiste 3D & Post-Production - Freelance |
TheRealBix | Première page : Upon its release, G-SYNC’s ability to fall back on fixed refresh rate V-SYNC behavior when exceeding the maximum refresh rate of the display was built-in and non-optional. A 2015 driver update later exposed the option. This update led to recurring confusion, creating a misconception that G-SYNC and V-SYNC are entirely separate options. However, with G-SYNC enabled, the “Vertical sync” option in the control panel no longer acts as V-SYNC, and actually dictates whether, one, the G-SYNC module compensates for frametime variances output by the system (which prevents tearing at all times. G-SYNC + V-SYNC “Off” disables this behavior; see G-SYNC 101: Range), and two, whether G-SYNC falls back on fixed refresh rate V-SYNC behavior; if V-SYNC is “On,” G-SYNC will revert to V-SYNC behavior above its range, if V-SYNC is “Off,” G-SYNC will disable above its range, and tearing will begin display wide. Il donne aussi quelques compléments d'informations dans les commentaires. Message édité par TheRealBix le 15-02-2022 à 05:36:40 |
It_Connexion |
--------------- Galerie Photo Personnelle |
kabyll | @ TheRealBix : thx pour le complément d'info,
baits Tiens ton fusil allons-y. | Yep merci pour les précision @TheRealBix c'est top!
--------------- Topic de ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2428_1.htm |
It_Connexion |
Publicité | Posté le 15-02-2022 à 15:39:41 ![]() ![]() |
Chib@X This is the way |
Moihey Qui veut m'adopter ? | favori placé sur ton post --------------- Vous vous levez tôt pour nous nourrir ©Macron 1 Mai 2023 |
TheRealBix |
naphh minai shinmai | pas oublier le ullm a mettre sur ON/1 pre-rendered frame ou, ultra (depend si vous avez le gpu ou cpu a 98-100%=ultra) mais , aucune mesure a montrer une vrai diff
Message cité 1 fois Message édité par naphh le 15-02-2022 à 17:20:29 |
Message édité par baits le 15-02-2022 à 17:28:11 --------------- Topic de ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2428_1.htm |
naphh minai shinmai | enfaite c'est souvent plus simple avec rtss, certain jeu si tu ecris 141 fps, il va donner 143.5fps... ce qui va permettre au Gsync de s'arreter
Message cité 1 fois Message édité par naphh le 15-02-2022 à 17:46:54 |
TheRealBix |
Message édité par naphh le 15-02-2022 à 18:34:20 |
baits Tiens ton fusil allons-y. | Ouais je tourne plus dans les 80 fps+ dans les gros opus on va dire.
TheRealBix |
Message cité 2 fois Message édité par baits le 16-02-2022 à 14:09:13 --------------- Topic de ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2428_1.htm |
It_Connexion |
Message cité 1 fois Message édité par It_Connexion le 17-02-2022 à 09:59:03 --------------- Galerie Photo Personnelle |
It_Connexion |
baits Tiens ton fusil allons-y. | Qu'on me corrige si je me trompe, mais je pense être dans le vrai.
baits Tiens ton fusil allons-y. | Si jamais un article intéressant qui regroupe tout:
TheRealBix |
Ah mais sisi bien sûr que si ! C'est l'intérêt premier de G-Sync ^^ Message cité 1 fois Message édité par TheRealBix le 17-02-2022 à 16:14:59 |
baits Tiens ton fusil allons-y. | D'accoooord c'est tout compris désormais chef!
freduche | Bonjour, c'est compliqué. Du coup : Merci ! Message cité 1 fois Message édité par freduche le 18-02-2022 à 11:37:08 |
Message édité par baits le 18-02-2022 à 12:02:48 --------------- Topic de ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2428_1.htm |
freduche | C'est ce que j'ai fait. Merci ! |
baits Tiens ton fusil allons-y. | Avec plaisir,
Message édité par baits le 18-02-2022 à 12:47:38 --------------- Topic de ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2428_1.htm |
It_Connexion | Hello
baits Tiens ton fusil allons-y. | Yo!
It_Connexion |
Page Suivante |
