3983 connectés
  Quels symptomes pour une carte sous alimentée?
n°6737873
boby
Posté le 11-12-2008 à 22:47:53  profilanswer
Je viens d'acheter une 4870 GS, et une fois installée mon ordi ne boot pas... Il semble demarrer, mais le bios ne s'affiche pas.
J'ai une alim seasonic 380W...
Je voulais savoir, avant d'acheter une autre alim, si cela pouvait etre la cause de ce dysfonctionnement... J'ai lu sur d'autres forums qu'une carte sous alimentée fonctionnait, mais donnait un message d'avertissement au demarage de windows...
A votre avis???
n°6737880
dafen
Posté le 11-12-2008 à 22:52:26  profilanswer
Ca depend a quel point elle est sous alimentee.
Si elle est un peu sous alimente, en effet on a un message sous Windows et le moteur 3D reste en veille.
Si c'est vraiment important, le PC ne s'allume pas par securite.
As tu verifie que tu avais bien branche les cables d'alimentation PCIe ?
C'est une Seasonic S12 ou S12 II ?
As tu teste avec une autre carte graphique ?
n°6737890
pirocrazy
Posté le 11-12-2008 à 23:00:11  profilanswer
pas d'accord . une seasonic de 380w suffira a faire booter une 4870 et un quad sans probleme .
ne pas oublier que la carte et le proco ne sont vraiment pas en charge au boot .
n°6737892
pirocrazy
Posté le 11-12-2008 à 23:00:36  profilanswer
peu tu nous en dire plus sur ta config ( carte mere proco ect ... )
n°6737898
boby
Posté le 11-12-2008 à 23:04:06  profilanswer
Merci de la reponse ;)
en fait, je ne sais pas si c'est une S12 ou une S12 II... mais je suis sur d'avoir branché tous les cables (le 6 pin d'origine + le 2eme 6 pins branché sur 2 prises 5V etant sur 2 cables differents en utilisant l'adaptateur fourni)
Ce que je ne comprends pas, c'est que les ventilos de mon proc et de la carte se lancent (les ventilos de la carte tournent a fond d'ailleurs... :s)
j'ai débranché les disques, les DVD, etc...  mais toujours pareil
j'ai remis mon 1950XT et c'est reparti comme si de rien ... :(
n°6737902
dafen
Posté le 11-12-2008 à 23:04:12  profilanswer
Si c'est une S12 II oui, ca devrait marcher car tres similaire a la Antec Earthwatt.
Si c'est une S12, la 380W etait base sur un PCB plus ancien, c'etait l'exception de la gamme.
Regarde sur le boitier de l'alimentation: si c'est indique S12 seulement, c'est qu'elle est bonne a changer .
Message édité par dafen le 11-12-2008 à 23:05:03
n°6737905
pirocrazy
Posté le 11-12-2008 à 23:06:02  profilanswer
KEMENT ?
deux molex plutot non ? c'est du 12V :D
n°6737930
boby
Posté le 11-12-2008 à 23:16:11  profilanswer
j'ai Intel(R) Core(TM)2 CPU 6400 @ 2.13GHz , P5B-Deluxe , 2 ST3320 SATA, et une Gainward 4870 GS
n°6737932
boby
Posté le 11-12-2008 à 23:18:20  profilanswer
pirocrazy a écrit :
KEMENT ?
Oui, des molex, mais je pensais qu'ils utilisaient le 6V... j'suis fatigué ... (surtout que j'avais mis 5V...:p)
Je regarde si c'est une S12 ou une S12 II...
merci pour vos reponses
n°6737939
boby
Posté le 11-12-2008 à 23:21:54  profilanswer
l'alim est une SS-380HB active PFC F3
n°6737979
boby
Posté le 11-12-2008 à 23:38:42  profilanswer
c'est marqué nule part S12 ou S12 II :s greumeu
mais il semblerait que les S12 II soient des GB et non des HB...
n°6737993
pirocrazy
Posté le 11-12-2008 à 23:45:29  profilanswer
c'est une v1 , mais elle sont tres bien .
n°6738060
dafen
Posté le 12-12-2008 à 00:10:56  profilanswer
La nouvelle gamme S12 est donc l'occasion de tester le modèle 500 W qui bénéficie, avec la 600 W, d'une toute nouvelle électronique par rapport à la série Tornado précédente. Attention, les modèles S12 de puissance inférieure (330, 380 et 430 W) ont une autre électronique qui n'est qu'une évolution mineure des Tornado.
Test PPC
En gros, meme si cote stabilite c'est toujours correct, le rendement de la S12 380W n'est pas du tout le meme, donc la puissance reelle non plus.
Apres, peut etre qu'elle suffit: ne branche l'adaptateur qu'a une prise molex, de preference veant d'un cable qui n'est branche au moins de peripheriques possibles pour tester voir si c'est pas un simple court circuit ou une betise quelconque.
Mais sinon, je conseille de recuperer une alimentation correcte et plus puissante ne serait ce que le temps d'un test.
n°6738071
boby
Posté le 12-12-2008 à 00:16:10  profilanswer
je vais faire ca demain... je vais essayer de faire tester la carte dans un autre PC, et je vais aller prendre une alim plus balaise pour tester.. si ca marche.. je prendrais la corsair 500VX (ou un truc du style)
n°6738073
pirocrazy
Posté le 12-12-2008 à 00:17:04  profilanswer
ne pas confondre rendement et puissance exploitable ...
les 380W sont bel et bien effectif .
c'est la conso a la prise qui n'est pas la meme , ne pas confondre .
n°6738304
boby
Posté le 12-12-2008 à 10:27:42  profilanswer
en fait, je viens de voir que les S12, sous 500W, sont equipées de vielle techno, avec un rendement pas bon, et une stabilité po top...
j'ai pas encore pu tester ma carte sur une autre conf, je devrais pouvoir faire ca demain, ou cet aprem...
SInon vous me conseillez quoi comme autre alim?
j'hesite entre
- une corsair VX 550
- une Seasonic SS-500ET
- ANTEC NeoPOWER 550W PSU Modulaire
n°6739261
pirocrazy
Posté le 12-12-2008 à 20:34:27  profilanswer
une corsair vx450 ou 550 pour etre large .
mais je doute du resultat .
elle devrai pouvoir faire demarrer ta config sans probleme .
n°6739757
asekura
Posté le 13-12-2008 à 11:19:34  profilanswer
carte graphique HS peut-être, j'ai le même problème avec une bonne alim 500W, tout tourne mis l'écran ne détecte rien... :/
n°6881318
boby
Posté le 12-03-2009 à 20:06:44  profilanswer
je confirme que c'etait la carte qui etait HS!!!
la S12 380w, dans sa premiere version tourne nikel!
n°6881372
pirocrazy
Posté le 12-03-2009 à 20:41:01  profilanswer
c'etait sur ;)
Quelle carte mere et RAM pour 8500 O/C léger ?installer carte pci port parallele
Carte graphique abimée ?Quelle carte graphique me conseillez vous s'il vous plait
HELP: carte graphique ? / Edit : RAM ?Tester sa carte graphique (8800gts 512 inside)
Choix de carte mère P45Carte graphique 100-150 €
[Config] Carte graphique ? taille ?Carte contrôleur RAID1 pour Linux
Plus de sujets relatifs à : Quels symptomes pour une carte sous alimentée?
