5038 connectés
  Nvidia Surround fonctionne désormais avec 2 écrans, mais la Sync ?
n°9280610
bingo-crep​uscule
Posté le 25-09-2014 à 09:59:50  profilanswer
Salut ! Je viens de remarquer que depuis la dernière mise à jour des drivers Nvidia, j'ai enfin accès à l'option Surround de Nvidia, pour étendre l'affichage sur mon deuxième moniteur.  :bounce:
Alors que chez AMD ça coulait de source depuis longtemps, Nvidia s'est très longtemps refusé à intégrer cette possibilité hors de ses cartes pro', dans ses drivers...  :o
Seulement voilà, pensant avec joie pouvoir me passer de SoftTH, et avec mon ancienne carte AMD ça se passait sans problème, ici Nvidia a décidé de nous embêter jusqu'au bout.   :sol:
Car oui, même si j'ai la même taille d'écran (deux 27 pouces), ce ne sont pas les mêmes modèles, et j'ai droit à ce joli petit message :
http://pix.toile-libre.org/upload/thumb/1411631702.png
Et pourtant j'ai effectué la manipulation conseillée sur cette page, pour régler ce genre de soucis, j'ai donc forcé l'utilisé d'un fichier INF modifié de mon moniteur principal sur le deuxième (en redémarrant pour utiliser des pilotes non signés, etc...) une première fois, puis essayé avec le même pour les deux, mais même si Windows semble bien appliquer ce dernier à mes deux écrans, Nvidia semble désormais s'affranchir de ce que Windows propose et détecte lui même les moniteurs... Que faire ?  :heink:
Voilà les infos de chaque moniteur obtenues avec MonInfo :
QNIX Q2710 (Principal, branché sur sortie Dual DVI) :
Code :
  1. Monitor
  2.   Manufacturer............. HYO
  3.   Plug and Play ID......... HYO049B
  4.   Serial number............ n/a
  5.   Manufacture date......... 2011, ISO week 40
  6.   Filter driver............ None
  7.   -------------------------
  8.   EDID revision............ 1.3
  9.   Input signal type........ Digital (DisplayPort)
  10.   Color bit depth.......... Undefined
  11.   Display type............. Monochrome/grayscale
  12.   Screen size.............. 600 x 340 mm (27,2 in)
  13.   Power management......... Active off/sleep
  14.   Extension blocs.......... 1 (Data unavailable)
  15.   -------------------------
  16.   DDC/CI................... Not supported
  17. Color characteristics
  18.   Default color space...... Non-sRGB
  19.   Display gamma............ 2,20
  20.   Red chromaticity......... Rx 0,653 - Ry 0,334
  21.   Green chromaticity....... Gx 0,300 - Gy 0,620
  22.   Blue chromaticity........ Bx 0,146 - By 0,050
  23.   White point (default).... Wx 0,313 - Wy 0,329
  24.   Additional descriptors... None
  25. Timing characteristics
  26.   Range limits............. Not available
  27.   GTF standard............. Not supported
  28.   Additional descriptors... None
  29.   Preferred timing......... Yes
  30.   Native/preferred timing.. 2560x1440p at 60Hz (16:9)
  31.     Modeline............... "2560x1440" 241,500 2560 2608 2640 2720 1440 1443 1448 1481 +hsync -vsync
  32. Standard timings supported
  33. Report information
  34.   Date generated........... 25/09/2014
  35.   Software revision........ 2.90.0.1000
  36.   Data source.............. Real-time 0x0011
  37.   Operating system......... 6.2.9200.2
  38. Raw data
  39.   00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,23,2F,9B,04,00,00,00,00,28,15,01,03,A5,3C,22,78,22,6F,B1,A7,55,4C,9E,25,
  40.   0C,50,54,00,00,00,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,56,5E,00,A0,A0,A0,29,50,30,20,
  41.   35,00,55,50,21,00,00,1A,00,00,00,FC,00,44,55,41,4C,2D,44,56,49,0A,20,20,20,20,00,00,00,FC,00,0A,
  42.   20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,00,00,00,FC,00,0A,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,01,11
AOC 2795 (secondaire, branché sur sortie HDMI) :
Code :
  1. Monitor
  2.   Model name............... 2795E
  3.   Manufacturer............. AOC
  4.   Plug and Play ID......... AOC2795
  5.   Serial number............ CODB6JA001333
  6.   Manufacture date......... 2011, ISO week 23
  7.   Filter driver............ None
  8.   -------------------------
  9.   EDID revision............ 1.3
  10.   Input signal type........ Digital
  11.   Color bit depth.......... Undefined
  12.   Display type............. RGB color
  13.   Screen size.............. 600 x 340 mm (27,2 in)
  14.   Power management......... Active off/sleep
  15.   Extension blocs.......... 1 (CEA-EXT)
  16.   -------------------------
  17.   DDC/CI................... Not supported
  18. Color characteristics
  19.   Default color space...... Non-sRGB
  20.   Display gamma............ 2,20
  21.   Red chromaticity......... Rx 0,648 - Ry 0,339
  22.   Green chromaticity....... Gx 0,282 - Gy 0,603
  23.   Blue chromaticity........ Bx 0,143 - By 0,070
  24.   White point (default).... Wx 0,313 - Wy 0,329
  25.   Additional descriptors... None
  26. Timing characteristics
  27.   Horizontal scan range.... 30-83kHz
  28.   Vertical scan range...... 55-75Hz
  29.   Video bandwidth.......... 210MHz
  30.   CVT standard............. Not supported
  31.   GTF standard............. Not supported
  32.   Additional descriptors... None
  33.   Preferred timing......... Yes
  34.   Native/preferred timing.. 1920x1080p at 60Hz (16:9)
  35.     Modeline............... "1920x1080" 148,500 1920 2008 2052 2200 1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync
  36. Standard timings supported
  37.      720 x  400p at  70Hz - IBM VGA
  38.      640 x  480p at  60Hz - IBM VGA
  39.      640 x  480p at  67Hz - Apple Mac II
  40.      640 x  480p at  72Hz - VESA
  41.      640 x  480p at  75Hz - VESA
  42.      800 x  600p at  56Hz - VESA
  43.      800 x  600p at  60Hz - VESA
  44.      800 x  600p at  72Hz - VESA
  45.      800 x  600p at  75Hz - VESA
  46.      832 x  624p at  75Hz - Apple Mac II
  47.     1024 x  768p at  60Hz - VESA
  48.     1024 x  768p at  70Hz - VESA
  49.     1024 x  768p at  75Hz - VESA
  50.     1280 x 1024p at  75Hz - VESA
  51.     1280 x  960p at  60Hz - VESA STD
  52.     1280 x 1024p at  60Hz - VESA STD
  53.     1440 x  900p at  60Hz - VESA STD
Une idée pour passer outre le problème de synchronisation ? :sweat:
Message édité par bingo-crepuscule le 25-09-2014 à 10:03:23
DisplayPort vers 2 écransRéelles différences entre le Downsampling manuel et le DSR Nvidia ?
Échec installation drivers NvidiaSSD compatible avec mon VAIO ?
Compatible avec ma config ?Problème disposition d'écrans eyefinity bug alt-tab et fullscreen
Nvidia GTX 580Pemutation Intel/Nvidia
j aimerez savoir si ma config est est compatible et bonne ou pas ?Carte Graphique 250€ (AMD/NVIDIA)
Plus de sujets relatifs à : Nvidia Surround fonctionne désormais avec 2 écrans, mais la Sync ?
