3830 connectés
  DisplayPort vers 2 écrans
n°9279018
cygnus19
Posté le 23-09-2014 à 19:50:00  profilanswer
Bonjour à TOUS
S'il vous plait, j'aimerai trouver une solution de branchement entre mon PC et mes 2 écrans (TV et moniteur PC)
sur une "seule" carte graphique.
->Si possible en DisplayPort.
Les 2 écrans disposent tous deux une sortie DisplayPort chacuns.
- Écran PC LG 34 UM95
- Panasonic AX800E
Mes Cartes graphique :
- Tri SLI de GTX780
Le but étant de profiter des jeux en 4K sur la TV OU sur le Moniteur LG à 60FPS.
Malheureusement en mode SLI activé, je ne peux pas mettre plus d'1 écran et il y a qu'1 seul DisplayPort sur chaque Cartes graphique.
J'ai branché mes écrans en DisplayPort sur 2 cartes graphique différentes:
Le soucis c'est que ça m'oblige à chaque fois "d'activé et désactivé" le SLI pour jouer sur une des 2 sources.
Ce qui n'est pas du tout pratique.
Y a t'il des solutions ?
1 / Est-ce que le HUB CLUB 3D Multi Stream MST (CSV-5300) peut-il résoudre mon problème ? Ou c'est uniquement pour le mutli-screen ?
     http://www.club-3d.com/index.php/p [...] b-1-3.html
J'ai essayer de brancher un cable "DisplayPort vers DVI" sur le moniteur LG. Mais il n'est pas reconnu par l'écran :(
Merci beaucoup
[HFR] Actu : Le DisplayPort passera aussi par l'USB Type-C !DISPLAY PORT VERS ECRAN PC ET TV 4K
Récupération de données d'un disque dur vers une clef usb sous dos(ouProblème disposition d'écrans eyefinity bug alt-tab et fullscreen
[HFR] Actu : DisplayPort passe en version 1.3, +50% de débitVentilo vers le haut ou vers le bas ?
Connecteur SAS SFF 8087 vers 4xSataEcrans bleus avec profil XMP
Trois écrans sur R9 270XCG multi écrans
Plus de sujets relatifs à : DisplayPort vers 2 écrans
