2467 connectés
  surchauffe inquiétante gtx570 + shaman
n°8422977
nicoplayer
Posté le 21-08-2012 à 20:14:35  profilanswer
Bonjour à tous. J'ai besoin d'aide, tout est dans le titre. Je possède depuis 6 mois environ une gtx 570. Sur battleflied 3 en full le GPU montait à 85°.
Il y a 3 mois je lui ai donc collé un ventilo shaman 14cm avec les dissipateurs pour les Vrams qui vont bien. Temp° alors redescendue à 60/65° en pleine charge.
Depuis 1 semaine la temp° du GPU monte à 100°. Même si la montée en flèche de la temp° du GPU coïncide avec l'épisode caniculaire de ces derniers jours, je ne pense pas que 8° en plus dans l'air ambiant face presque doublée la temp° du GPU. Quand pensez vous?
Ma tour est situez dans une chambre où la temp° ambiante était de 30° ces derniers jours au lieu d'une petite vingtaine habituellement.
-Sur BF3, Assassin's creed... le jeux ram et la temp° monte
-Sur Age of empire 3 le jeu ne démarre plus et me donne un message d'erreur du genre "echec initialisation direct 3d, cause possible: lecteur de carte ancien ou corrompu, direct 3d pas installé, accélérateur du matériel désactivé.
Si quelque à une solution, je prends. Merci d'avance
n°8422978
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 21-08-2012 à 20:19:44  profilanswer
Bonsoir
pour commencer, tu peux vérifier ton montage de ventirad alternatif, au cas où un dissipateur de VRAM ou de VRM ce soit fait la belle...
n°8422993
nicoplayer
Posté le 21-08-2012 à 20:32:49  profilanswer
Tout d'abord merci de ta réponse.
J'ai démonter la carte. Je me suis assuré que les Vrams étaient encore toutes présentes ou bien coller. No soucis de ce côté là. Pas de présence de poussière obstruante non plus. Je voulais retirer le ventilo et le radiateur pour remettre de la pâte thermique, mais ça ne me semble pas utile car elle n'a que 6 mois.
A début je pensais vraiment à la canicule mais je me suis dis comment font-ils dans ce cas les gars dans le sud. La pièce s'est légèrment refroidie, et le GPU chauffe toujours autant. Le menu principale de BF3 n'est pas encore chargé, que le GPU est déjà à 100C°.
n°8422997
alein
Posté le 21-08-2012 à 20:35:27  profilanswer
Il y a un défaut évident dans ton refroidissement.
As tu la possibilité de remettre le refroidissement d'origine de ta carte ?
n°8423004
nicoplayer
Posté le 21-08-2012 à 20:41:17  profilanswer
Ce sera laborieux car les dissipateurs Vram sont bien collés mais je vais devoir passer par là je pense. Les temp° du CPU aussi sont légèrement plus élevées, ce qui me faisait encore plus penser à la chaleur du moment. i5 2500k refroidi par un noctua nh u12p se.
La question c'est pourquoi maintenant, car ça fonctionnait super bien il y a peu...
n°8423007
alein
Posté le 21-08-2012 à 20:43:26  profilanswer
Aucune idée...mais comme ta carte chauffe et plante, il faut voir un autre refroidissement avant tout.
Tiens nous au courant.
n°8423012
nicoplayer
Posté le 21-08-2012 à 20:49:25  profilanswer
Ce week end j'ai reçu un nouvel écran 3D: Acer GD245HQAbid. J'en ai profité 2 jours et la mon soucis a commencé. Je m'en suis rendu compte car le jeux ramait alors qu'il était parfaitement fluide juste avant.
je vais commencer par remettre mon refroidissement d'origine comme tu le préconise et je te tiens au jus. Merci :)
n°8423014
SnK41-35
Posté le 21-08-2012 à 20:50:59  profilanswer
C'est bizarre en effet mais je vois pas trop. Moi je démonterais tout au moins une fois pour voir quand même.
Si tu joues boitier ouvert ça fait quoi ?
n°8423017
nicoplayer
Posté le 21-08-2012 à 20:55:32  profilanswer
Slt, si je joue boitier ouvert bah ça fait rien... Aucune différence. J'ai même mis en ventilo dont on se sert à la maison pour brasser le maximum d'air. J'ai pas perdu 1°
n°8423023
nicoplayer
Posté le 21-08-2012 à 21:01:49  profilanswer
- En 1/ Je vais tout démonter, tout nettoyer même si le pc est propre.
- En 2/ Si pas de changement je remets le refroidissement d'origine.
- En 3/ Si pas de changement... Heu...
n°8424309
nicoplayer
Posté le 22-08-2012 à 20:04:49  profilanswer
Bonjour comme prévu je viens au news.
Alors dans un premier temps, j'ai commencé par démonter le shaman, j'ai remis de la pâte thermique puis je l'ai remonter même si je savais d'avance que c'était inutile. Résultat, aucun changement.
Ensuite comme le préconisait Alein, j'ai remonté le refroidissement d'origine, même si ça faisait vraiment ch*** de décoller les dissipateurs de vram.
Mais là bonne surprise je retrouve mais temp° d'origine, c'est à dire 40° en idle et 85° en full sur BF3. Temp° élevées, mais qui correspondent à ce que j'avais avant de monter le shaman il y a 6 mois.
J'avais peur que se soit la puce qui avait morflée mais non :)
Un pote à la même carte que moi et également montée avec un shaman. Il va donc tester mon ventilo et mon radiateur. Je ne pense pas que le soucis soit dû aux vrams car les dissipateurs étaient tous bien coller et je n'ai jamais eu de problème auparavant. Peut être le ventilo qui ne soufflait plus suffisamment fort... A voir...
Dans tous les cas merci de votre aide  :)
n°8424311
alein
Posté le 22-08-2012 à 20:06:43  profilanswer
Bon, la bonne chose, c'est que ta carte fonctionne et retrouve des températures normales.
Après, pour savoir le pourquoi, il faut en effet chercher du coté du shaman ...
n°8426949
nicoplayer
Posté le 24-08-2012 à 19:19:10  profilanswer
Slt je viens à nouveau aux nouvelles.
Visiblement d'après mon pote tout fonctionnait nickel quand il l'a testé sur sa carte hier. Comme vous le savez peut-être, on doit fixer 4 vis sur le radiateur, qui vont ensuite accueillir les écrous afin de fixer le tout sur la carte. Il y avait apparemment du jeu sur ces vis car j'ai dû serrer les écrous trop fort, donc à force le jeu s'intensifiait et le contact entre le radiateur et la puce de la carte n'était plus optimal.
J'ai donc tout remonté, tout fonctionne et les radiateurs de Vram tiennent encore donc c'est good.
Par contre à force de changer de système de ventilation, la cache en métal de la puce graphique est parti. La pâte thermique à fait ventouse. Plutôt que de le remettre j'ai préféré mettre la pâte thermique  directement sur la puce elle même et voir.
Resultat je gagne encore  2 à 5° en moyenne.
-Battlefield 3 avec ventilo d'origine : 87°
-Avec shaman : 57/60°
-Avec shaman mais sans cache de puce : 55/57°
Voila, donc pour conclure tout fonctionne nickel et même mieux qu'avant... :)
n°8426951
alein
Posté le 24-08-2012 à 19:21:23  profilanswer
Tu es en direct on die sur ta carte graphique ? pas mal du tout !
n°8426995
nicoplayer
Posté le 24-08-2012 à 20:02:20  profilanswer
heu... oui mais en même temps je n'ai pas eu trop le choix, j'ai voulu remettre le cache mais je devais mettre une gros couche de pâte thermique pour faire contact donc je me suis dit que se serait mieux comme ainsi.
Sais-tu quelles utilités a ce "cache"? Je pense qu'il aide à dissiper la chaleur dans un premier temps, mais bon visiblement c'est mieux sans.
n°8427018
alein
Posté le 24-08-2012 à 20:23:34  profilanswer
c'est surtout une protection pour le die lui-même...
Le plus important c'est que ça marche ;)
Sapphire HD7950 en surchauffe sans aucune utilisation !{SURCHAUFFE} CG écran noir plein jeu
problème surchauffe[HWM] Soucis de sonde, ou surchauffe ?
A partir de quelle température une carte graphique surchauffeComment diagnostiquer un probleme comme celui- ci (surchauffe?)
Surchauffe CPU [Résolu]Crossfire 6870 problème de surchauffe.
Problème surchauffe GPU et ventilateur opérationnelProbleme de surchauffe
Plus de sujets relatifs à : surchauffe inquiétante gtx570 + shaman
