8210 connectés
  Pb cg,cm
 Page :   1  2  3
Page Précédente
Pb cg,cm
n°11319897
Matox31
Au jour le jour
Posté le 04-02-2024 à 08:30:56  profilanswer
Salut la commu!
J ai une bizarrerie sur sur ma config:
-Gigabyte z390 aorus élite bios f11
-i9 9900k
-gigabyte Rx6900xt
-32gb hyper x fury
-ssd nvme m2 Samsung 980evo 1 to
-ssd nvme m2 Samsung 970 1 to
-Corsair rm1000x
Voilà le pb
Mon ancienne rx580 détectée sur le pcie x16 slot 1 tout va bien.
Upgrade par une gigabyte rx6900xt achete il y a 1 an et demi et là pas détectée par le bios et pas d image slot 1 pcie 16x mais fonctionne dans le pcie 4x slot 2 dans le bios le slot apparaît comme peuplé mais pas plus d info.
Pour faire un test j ai emprunter la xfx rx5600xt d un pote et là pas de pb détectée comme rx5600xt dans le bios slot 1 16x
J ai donc mis à jour le bios de ma cm qui était en f3 par f11 et là rien de mieux.
J ai essayé de régler le bios sur le pcie dans tout les sens mais rien.
J ai retiré les ssd nvme et mis un ssd standard,rien non plus.
Après donc j ai fait des essaies avec mon ancienne rx580 et la rx5600xt et là nickel mais pas moyen avec rx6900xt dans le slot 1 toujours fonctionnel que dans le slot 2
Du coup je me suis dis ma cg a un pb et je l envoie en repa chez krissfix Germany pour un cheak il a rien trouvé et donc pareil même pb
Comment une rx5600xt de même génération peu y elle fonctionner et pas ma rx6900xt dans ce foutu slot 1
n°11319899
gallean
Posté le 04-02-2024 à 09:38:01  profilanswer
ça serait pas une question de génération de pcie ?
apparemment pas de mode legacy sur cette carte....
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11319908
Matox31
Au jour le jour
Posté le 04-02-2024 à 10:12:23  profilanswer
Je sais pas mais si quelqu un à la réponse ce serai le feu
n°11319913
zonka
x58 forever!
Posté le 04-02-2024 à 10:25:06  profilanswer
Plop.
Bon ça sent le truc 'tricky' qui devrait fonctionner mais a des soucis  de compatibilité...
1) tu es en mode UEFI strict sans CSM ?
2) active 'Above 4G Decoding" et "Re-Size BAR Support" . Ou sinon.... désactive les ...
3) force le port PCI-E en gen2...
Message édité par zonka le 04-02-2024 à 10:25:24
n°11319917
Matox31
Au jour le jour
Posté le 04-02-2024 à 10:38:51  profilanswer
Donc je désactive le mode configuré cms
Et j active le déconfina 4g et rez size
Avec la maj f11 je peu plus choisir la gen
n°11319924
zonka
x58 forever!
Posté le 04-02-2024 à 10:57:53  profilanswer
cependant...si tu es en CSM avec un Windows qui boote en legacy, ton OS ne démarrera plus a priori. Mais bon au moins tu sauras pour la CG.
Commence par ça, puis essaie ReBAR/4G
Pour la gen2/3, ok :(
n°11319929
Matox31
Au jour le jour
Posté le 04-02-2024 à 11:14:44  profilanswer
Du coup pour Windows sur le nvme c est w11 gpt secur boot…et du coup j ai plus de marge d essaie bios avec win 10 sur mon ssd standard en mbr pour le bios
En fait d être en 10 ou 11 je m en fout du moment que je peux faire tourné ma cg dans le slot 1 pour le 16x et pour que mon pc ressemble à quelque choses parce que en bas c est bof niveau esthétique et aussi la cg a moins d espace pour respirer
n°11319930
Matox31
Au jour le jour
Posté le 04-02-2024 à 11:17:35  profilanswer
Ah et aussi dans le slot 2 pas de rgb fusion sur la cg et sur le slot 1 oui donc si je peux en plus activer le rgb fusion cg,cm ce serai très bien même si c est pas un prioritee
n°11319933
Matox31
Au jour le jour
Posté le 04-02-2024 à 11:26:53  profilanswer
Le plus dur à comprendre c est qu une rx5600xt même gen pose pas de pb mais une rx6900xt si
n°11319937
zonka
x58 forever!
Posté le 04-02-2024 à 11:32:59  profilanswer
Déjà vu ce genre de trucs sur le net, mine de rien il y a toujours des incompatibilités spécifiques parfois .
n°11319944
Matox31
Au jour le jour
Posté le 04-02-2024 à 11:55:30  profilanswer
Cette semaine je vais essayer ma cg sur une autre cm peu importe et aussi  pour voir ce serai bien de tester sur une cm gigabyte z390
mais j y crois pas puisque les autres cartes fonctionnent et sont reconnue dans ma cm
n°11319946
kabyll
Posté le 04-02-2024 à 11:59:26  profilanswer
t'as qd mm testé de virer CSM/Legacy comme proposé par zonka ?
pas grave si ca ne va pas jusque windows, mais au moins tu vois si t'as de l'affichage
n°11319950
Matox31
Au jour le jour
Posté le 04-02-2024 à 12:08:59  profilanswer
Je testerai ce soir je taf jusqu a 17h
n°11319961
kabyll
Posté le 04-02-2024 à 12:42:57  profilanswer
n°11320028
Matox31
Au jour le jour
Posté le 04-02-2024 à 17:46:36  profilanswer
Bon j ai essayé tout ce que zonka m as proposé et toujours rien c est ouf parce que pour mettre la rx5600xt rien à faire je la met dedans et sa marche sans toucher au bios ou autre
Et la rx6900xt que d al écran noir
n°11320033
artouillas​sse
Posté le 04-02-2024 à 17:53:28  profilanswer
Je pige pas bien, tu as la carte depuis 1 an et demi et c'est seulement aujourd'hui que tu la mets dans le PC ?
Et tu dis que la carte a été validée fonctionnelle par krissfix ?
Un lombric peut comprendre l'univers parce qu'il fait des trous de ver. Je m'en cogne les glaouis sur un xylophone :o
n°11320035
Matox31
Au jour le jour
Posté le 04-02-2024 à 17:58:58  profilanswer
Je la faisait fonctionner sur un autre pc avant il y 2 semaines et sur un pci ancienne gen am3+ et sa fonctionnais très bien
Asus crossair v formula z et fx9590+32gb trident z de 2014!!!
Bien entendu la cg n était pas détectée dans le bios vu l âge de la cl et les dernières update bios pour cette cm mais elle fonctionnait bien en 16x
Et la j ai une autre config la gigabyte z390 bios f11 du 11 jan 2024 là elle est pas détectée en pcie 16x
n°11320037
Matox31
Au jour le jour
Posté le 04-02-2024 à 17:59:59  profilanswer
Oui Krisfix la testée et il me dis R A S
n°11320246
Matox31
Au jour le jour
Posté le 05-02-2024 à 15:35:20  profilanswer
Re,donc il y a du changement j ai jamais vu un truc pareil…
Ma rx6900xt hallucinant
n°11320275
Matox31
Au jour le jour
Posté le 05-02-2024 à 17:02:31  profilanswer
Ma 6900 fonctionne normalement dans le port pcie slot 2 à condition qu elle soit en crossfire avec ma rx580 dans le slot pcie 1
n°11320293
kabyll
Posté le 05-02-2024 à 18:14:57  profilanswer
y'a pas de crossfire avec deux cartes differentes,
t'as fait ce que zonka proposait (désactiver CSM/Legacy) ?
pr voir t'as de l'affichage au boot ?
n°11320294
Matox31
Au jour le jour
Posté le 05-02-2024 à 18:21:51  profilanswer
Bah en tout cas l image est le son HDMI passe par la 580 et en jeux les perf vienne de la 6900 par la 580 trop bizarre mais ça marche
Aucune des solutions proposée ne fonctionnent
n°11320301
kabyll
Posté le 05-02-2024 à 18:43:44  profilanswer
ca ne me parait pas techniquement possible
n°11320308
Matox31
Au jour le jour
Posté le 05-02-2024 à 19:03:06  profilanswer
Et pourtant
n°11320312
kabyll
Posté le 05-02-2024 à 19:09:42  profilanswer
c'est pas du crossfire, pr ça il faut deux gpu identiques (2x 6900xt ou 2x RX580)
et il faut physiquement lier les deux cartes avec un connecteur
https://www.gpumag.com/wp-content/uploads/2020/06/amd-crossfire.jpg
au mieux c'est du mutligpu, ce qui est possible avec deux cartes
mais c'est la carte sur laquelle est ton écran qui calcule et affiche en jeu > tu n'as pas les perf de la 6900xt, mais celle de la rx 580
fais un 3dmark si tu veux t'en convaincre
et quoi qu'il arrive, la 6900xt étant tjs sur le slot du bas, elle reste en x4
donc même si c'etait techniquement possible (si qqch m'échappe mais je crois pas), tu ne gagnerais rien vis a vis de la 6900xt seule sur le slot du bas et écran branché sur celle-ci
Message édité par kabyll le 05-02-2024 à 19:12:03
n°11320315
Matox31
Au jour le jour
Posté le 05-02-2024 à 19:11:10  profilanswer
En attendant c est utilisable 3D mark 5200points
n°11320317
Matox31
Au jour le jour
Posté le 05-02-2024 à 19:11:37  profilanswer
Résultat excellent
n°11320331
artouillas​sse
Posté le 05-02-2024 à 19:38:55  profilanswer
Un 3Dmark timespy avec une RX 6900XT c'est plutôt vers 18000 pts : https://www.3dmark.com/spy/16111977
Avec 5200 tu es plus proche du résultat d'une RX 580 : https://www.3dmark.com/spy/4399334
Etrange non ? :o
n°11320332
Matox31
Au jour le jour
Posté le 05-02-2024 à 19:39:55  profilanswer
De toute façon depuis le début tout est étrange la
n°11320334
artouillas​sse
Posté le 05-02-2024 à 19:43:15  profilanswer
Bah là en l'occurence non, tu as une RX 580, tu as les perfs d'une RX 580.
La 6900XT fait joli dans ton boitier mais elle n'est pas utilisée.
n°11320340
Matox31
Au jour le jour
Posté le 05-02-2024 à 19:56:55  profilanswer
Pourtant Hogwarts en extrême,sons of the Forest passe en ultra
Et c est pas avec 580 qu il passerai comme sa
n°11320344
artouillas​sse
Posté le 05-02-2024 à 20:03:12  profilanswer
C'est techniquement pas possible en fait.
n°11320345
Matox31
Au jour le jour
Posté le 05-02-2024 à 20:03:56  profilanswer
De plus ma rx580 est hs dès que je lance un jeux elle fait écran noir et et ventilo à fond
Là elle fait pareil ventilo a fond code 31 mais fonctionne en HDMI son image et Hogwarts en extrême
Truc de fou
n°11320347
Matox31
Au jour le jour
Posté le 05-02-2024 à 20:05:04  profilanswer
Je sais mais pourtant sa fait sa
n°11320348
kabyll
Posté le 05-02-2024 à 20:05:23  profilanswer
excellent pour un 9900k+RX580
5200 pts c'est pas le score d'une 6900 xt
la moyenne 9900k + RX 580 c'est 4.800 pts
https://i.ibb.co/pWMvwnR/capture.jpg
la moyenne 9900k + 6900xt c'est 18.000 pts
https://i.ibb.co/py58Yzh/capture.jpg
bref, ca marche pas ton histoire
Message édité par kabyll le 05-02-2024 à 20:07:26
n°11320349
booba92i
Posté le 05-02-2024 à 20:05:49  profilanswer
Si je comprend bien tu à deux cartes graphique différente d'installer sur la carte mère ?.
WiiDS: Sauf que IL2 a un mode DirectX, et que ce dernier reste plus performant même sous nVidia. lol :)
n°11320350
Matox31
Au jour le jour
Posté le 05-02-2024 à 20:06:15  profilanswer
Oui
n°11320351
artouillas​sse
Posté le 05-02-2024 à 20:06:34  profilanswer
En effet, le troll était sympa mais les plaisanteries les plus courtes sont souvent les moins longues :o
n°11320352
Matox31
Au jour le jour
Posté le 05-02-2024 à 20:07:23  profilanswer
Night raid score 41343
Graphic 58586
Cpu 15497
n°11320353
Matox31
Au jour le jour
Posté le 05-02-2024 à 20:09:22  profilanswer
C est pas un troll!!!!
Qui plus ai la rx580 est hs
 Page :   1  2  3
Page Précédente
  Pb cg,cm
PB connexion clavierPb upgrade PC bureautique [RESOLU]
Pb bizarre Crucial P5+ boitier USB-C NVME ORICO RTL9210 sur AMD 5500UPb ventilo CG 560ti, ou alternative pas chère
[résolu] PB stabilité de 16 à 32 Go RAMVentirad trop serré = PB CPU
[résolu] PB ventilateur après mise en veillePB démarrage Asus P8Z77-V LE PLUS
CPU température 100°C - thermal throttling - Pb watercooling?Pb écran noir Samsung QE85QN et Marantz SR 7015
Plus de sujets relatifs à : Pb cg,cm
