4041 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Stuttering de la muerte la mort en espagnol
n°10554411
chermositt​o
Posté le 11-04-2019 à 07:56:28  profilanswer
Scrabble a écrit :
EVGA c'est une marque de carte graphique, pas une marque d'alimentation. Et la qualité d'une alimentation ne se mesure pas en "coolitude".
EVGA, ce ne sont pas des fabricants d'alimentations mais c'est bien une marque d'alimentation et qui vend des produits bons à très bons.
n°10554492
cerzat310
Posté le 11-04-2019 à 12:11:46  profilanswer
Voila j'ai effectué un test 3DMark je ne sais pas si ça peut vous aidé
https://image.noelshack.com/minis/2019/15/4/1554977446-3d-mark.png
n°10554533
Tey35
Posté le 11-04-2019 à 13:20:37  profilanswer
Même si tu as 11€ de frais de port, Seasonic est justement la meilleure marque d’alim selon tous les experts, donc mieux vaut une Seasonic 750w qu’une Corsair/Evga 850w.
Ma seule expérience avec EVGA: Alim GQ750 gold achetée neuve qui décèdent en 48h... mais il paraît que ce sont de bonnes alims..
Quoi qu’il en soit avec une Seasonic tu es tranquille au moins 10 ans.
n°10556336
cerzat310
Posté le 16-04-2019 à 15:20:53  profilanswer
Voila les potes je viens au nouvelle, j'ai installer la nouvelle alim 850 watt mais toujours le même souci donc l'alim n'était pas la cause.
J'ai réessayer CSGO mais toujours ce satané stuttering....
n°10556341
Av3k
Posté le 16-04-2019 à 15:36:38  profilanswer
Un truc qui vient de m'arriver, es tu sur que tes 16GO sont bien reconnus et en dual channel?
Ca m'a causé des sacrés freeze et c'est (je pense à confirmer) un des ports DIMM de ma CM qui est HS, j'ai regle ca temporairement en enlevant une barrette.
n°10556353
Calor
Posté le 16-04-2019 à 16:31:11  profilanswer
Donc il reste quoi à tester, la carte mère ?
Avant ça est-ce que tu peux tester une autre carte vidéo dans ton PC ?
n°10556528
cerzat310
Posté le 16-04-2019 à 23:30:23  profilanswer
Hey les potes voila j'ai lancé GPU-Z et les barrettes de ram son bien reconnu en Dual channel.
Bha la carte graphique oui j'ai déjà essayez pour une 1070 et le souci était le même, y'a que la cm que j'ai pas changé et j'en est pas de stock mais je pense pas que la cm me ferrais du stuttering sur cs go et pas sur sekiro ou des gros jeu récent ?
n°10556605
Av3k
Posté le 17-04-2019 à 10:21:08  profilanswer
Fait gaffe justement, verifie ca plutot dans le BIOS, pour ma part mes RAM étaient vus en 16Go (2*8) dual channel dans CPU-Z mais le BIOS n'en voyait que 8GO en single....
 Page :   1  2
Page Suivante
[RÉSOLU] mort de mon i5 6400, cherche nex configMicro stuttering sur les jeux
Démarrage très mortRemplacement de composant (suite à une mort de CG)
Récupération données HDD "mort" ?Disque dur Seagate Firecuda mort ?
Stuttering/Freeze en jeux et manque de fpsSSD & HDD mort
Disque dur mort ?Mort PC après utilisation d'un câble USBC-HDMI
Plus de sujets relatifs à : Stuttering de la muerte la mort en espagnol
