4489 connectés
  Intel HD 2500 - écran VGA ne fonctionne pas seul O_o"
n°9413435
namtag
That guy kick's Ass !
Posté le 07-02-2015 à 00:19:07  profilanswer
Salut à tous,
Comme souvent j'ai un problème étrange auquel je n'ai pas trouvé de solution encore ...
Pour une fois je solicite votre aide :)
J'ai une config contenant une Gigabyte H77N et un i3 3220 avec son IGP Intel HD 2500 intégré.
J'ai installé le PC sans problème puis installé chez une amie, tout fonctionnait très bien. Elle a branché sa télé dessus en HDMI, mater une série puis en voulant remettre l'image sur le moniteur, celui-ci a indiqué un "out of range" ...
Pour info, son écran est un banal VGA 19" 1280*1024.
J'ai fais un test avec mon moniteur 24", sans problème (celui-ci connecté en DVI ou HDMI). J'ai connecté mon écran en HDMI et là bizzaremment l'affichage sur le 19" est revenu ! Je me suis dis cool, je vérifie les réglage sous windows, je redémarre et basta ...
Et bien non ... Ce moniteur ne sort de son "Out of range" qu'uniquement quand je connecte un autre écran ...
Du coup j'ai testé avec un 19" que j'ai (idem que le sien, VGA et même résolution) et j'ai le même problème.
Apparemment ça ne vient donc pas de l'écran mais du driver qui semble augmenter la résolution ou la fréquence quand l'écran est seul O_o"
J'ai tenté de désinstaller les drivers, réinstaller le plus récent, réinstaller un plus anciens et j'ai même flashé le bios de la H77N au cas ou mais rien n'y fait ...
Je me sens un peu perdu et je n'ai plus vraiment d'idée.
Si vous avez une proposition, n'hésitez pas !
Bug écran à la fermeture des jeuxProblème avec ecran LG 1960TQ qui clignote (inverter ou néons)??
HD WD red 4To introuvable apres formatage en ext4Logiciel de gestion multi-écran pour application 3d
ecranEcran LG21/9 : image qui "saute"
Ecran Benq réglagesmon pc a cessé de fonctionné d'un plein coup
Plus de sujets relatifs à : Intel HD 2500 - écran VGA ne fonctionne pas seul O_o"
