4573 connectés
  brancher 2 ecrans vga sur radeon HD 6870
n°9415688
jeanmarie5​4
Posté le 09-02-2015 à 16:15:31  profilanswer
bonjour à tous
 j'aimerais avoir l'avis de la communauté sur un pb de carte graphique
je viens d'acheter en occasion 2 cartes radeon HD 6870 avec le cable Crossfire
j'ai essayé de brancher mes 2 écrans dessus mais y en a qu'un qui s'allume
j'explique :
quand je mets la carte 1 seule
quand je branche l'ecran 1 sur la sortie 1 , l'ecran fonctionne
quand je branche l'ecran 1 sur la sortie 2 , ça fonctionne
quand je branche l'ecran 2 sur la sortie 1 , ça fonctionne
quand je branche l'ecran 2 sur la sortie 2 , ça fonctionne
maintenant si je branche l'ecran 1 sur la sortie 1 et l'ecran 2 sur la sortie 2 , y a qu'un ecran qui fonctionne
et si je branche l'ecran 2 sur la sortie 1 et l'ecran 1 sur la sortie 2 , y a qu'un ecran qui fonctionne
je ne sais pas si j'ai été assez clair
alors je sais que normalement , on ne peut brancher qu'un ecran VGA et l'autre doit etre (full DVI)
j'ai l'intention par la suite de m'acheter un autre ecran et de changer d'alim (because crossfire) mais bon , j'y vais prudemment parce que c'est quand même la crise ..
l'idée à moyen terme est de pouvoir brancher 3 ou 4 ecrans
disons que actuellement je ne peux brancher qu'un ecran
Jean-Marie
Message édité par jeanmarie54 le 09-02-2015 à 16:16:55
n°9415810
gdym
Posté le 09-02-2015 à 18:37:33  profilanswer
Il faut peut-être passer par le panneau de configuration/affichage/résolution d'écran pour détecter le 2ème écran
n°9415812
jeanmarie5​4
Posté le 09-02-2015 à 18:39:57  profilanswer
j'ai essayé de paramétrer mais le 2eme écran n'apparait pas
n°9415818
gdym
Posté le 09-02-2015 à 18:46:12  profilanswer
Même en cliquant sur détecter?
n°9415825
jeanmarie5​4
Posté le 09-02-2015 à 18:51:23  profilanswer
oui , j'ai essayé de cliquer sur detecter
n°9415858
galatasara​y04
Posté le 09-02-2015 à 19:28:09  profilanswer
Les 2 6870 sont détecté dans le gestionnaire des périphérique ?
Après essai de voir dans les pilotes voir active la fonction eyefinity.
Je sais pas mais peu être un prob de câble tout simplement, les sorties des 6870 fonctionne selon t'on 1er poste.
Et tu peux sans problème connecter 2 voir 3 écran pour la 2d.
Au pire réinstalle les pilotes pour qu'il détecte les écrans.
Cordialement
n°9415876
jeanmarie5​4
Posté le 09-02-2015 à 19:42:50  profilanswer
je n'ai pas pluggé les 2 cartes mais une seule
n°9416410
galatasara​y04
Posté le 10-02-2015 à 13:04:22  profilanswer
j'ai aussi une 6870 avec 2 écrans.
j'ai fait des testes sous Windows je détecte bien les 2 écrans a chaque combinaison.
Ex -->
1 par VGA  1 DVI ---> OK
1 par DVI   1 DVI ---> OK
1 par VGA  1 VGA ---> OK
Et ca quelque soit la sortie de la carte.
J'ai même fait un teste avec le HDMI et ca passe
1 par VGA 1 DVI  1 HDMI ---> OK
1 par VGA 1 VGA 1 HDMI ---> OK
1 par DVI  1 DVI  1 HDMI ---> OK
Essai avec l'autre carte mais je pense plutôt a un problème logiciel donc réinstaller les pilotes en passant par des logiciels de nettoyage.
PS: Je suis même a la recherche d'un logiciel qui pourrai faire des miracle en mode 3D, mais j'ai rien trouver pour le moment http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5113_1.htm
Message édité par galatasaray04 le 10-02-2015 à 13:08:47
n°9416881
jeanmarie5​4
Posté le 10-02-2015 à 21:06:01  profilanswer
finalement
j'ai acheté une alim de 600W
j'ai installé les 2 cartes
j'ai branché mes 2 écrans sur les 2 cartes
et tout fonctionne nickel
par la suite , je devrai acheter un ecran full DVI si j'en veux un 3eme
 Jean-Marie
n°9417703
jeanmarie5​4
Posté le 11-02-2015 à 17:43:42  profilanswer
resalut
 j'ai eu droit à 2 beaux plantages depuis 2 jours
pas de reboot mais l'ecran qui se fige , plus de souris , plus rien
je me demande si c'est pas à cause de :
quand j'ai voulu plugger la 2eme carte video , j'ai eu du mal parceque sur la carte gigabyte Z97P-D3 les 6 ports sata sont juste en dessous de la 2eme carte PCI-E , d'où le souci pour la plugger ..
à priori , y a un loquet donc on peut penser qu'elle est à fond
qu'en pensez vous ?
 Jean-Marie
Avis VTX3D AMD Radeon R9 280 X-EditionBrancher une PS1 sur un écran possédant hdmi, vga et dvi
Intel HD 2500 - écran VGA ne fonctionne pas seul O_o"HD WD red 4To introuvable apres formatage en ext4
valeur MSI AMD Radeon R9 280 GAMING 3GoSapphire HD 7870 HS ou pas ???
Radeon R9 290 TRI-X , 4 GoBrancher dd 2.5 à la place du graveur dvd
[HFR] Actu : Firmware critique pour les OCZ ARC 100 et Radeon R7Carte graphique pour montage vidéo HD - Pinnacle
Plus de sujets relatifs à : brancher 2 ecrans vga sur radeon HD 6870
