5887 connectés
  Crash GTX 1080 Ti, puis plus rien
n°10556289
yakuna
Posté le 16-04-2019 à 12:58:25  profilanswer
Bien le bonjour,
Je me tourne vers vous car je suis littéralement en PLS  :??: , je vous explique :
Hier soir je jouer tranquillement et d'un coup, boom, blackscreen (son encore effectif donc seulement crash affichage). Je reboot me disant bon c'est pas grand chose, sauf que... ma GTX 1080 Ti ne veux plus rien savoir, plus reconnu dans le bios dans le gestionnaire de périphérique.
La carte est encore alimenté puisque les leds sont fonctionnels quand la machine est sous tension.
Je pense que la carte à tout simplement tiré son dernier soupire? (bien qu'acheté l'an passé) ou sûrement autre chose, ce pour quoi je me tourne vers vous?
Mon setup :
GTX 1080 Ti Strix ROG
CM MSI Z270 GAMING M5
OS W10 Familiale 64 bits
Alim Corsair CX750
Merci d'avoir pris le temps de me lire et de me répondre !
n°10556298
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 16-04-2019 à 13:17:36  profilanswer
Ptete un problème au niveau de l'alim aussi...
Le mieux serait de tester la CG sur une autre config pour ètre sùr que cela vient de la CG...
Message édité par Space le 16-04-2019 à 13:17:48
n°10556315
yakuna
Posté le 16-04-2019 à 14:06:46  profilanswer
Merci d'avoir pris le temps de me répondre.
Oui je m'étais dit la même chose mais... je suis limité en ce qui concerne les compétences de montage hardware et encore plus en ce qui concerne l'alimentation.
La seule machine que j'ai à disposition, c'est la machine de ma compagne qui elle est monté avec une GTX 1070. Le truc c'est qu'elle est alimenté en 8 broches tandis que ma 1080 nécessite 16 broches, et comment dire que, je ne sais pas comment arriver au 16 avec une de 8 (j'avais prévenu, je suis vraiment pas calé dans le montage)
n°10556318
MeanBalls
Posté le 16-04-2019 à 14:23:23  profilanswer
Si l'alim de ta copine a une prise libre pour brancher un deuxième câble PCIE 8 broches, tu mets ta CG dans son PC et tu l'alimentes en ajoutant un des câbles de ton alim actuelle. Si ce n'est pas le cas, ça va être compliqué de tester...
Edit : c'est quoi l'alim de ta copine ? Il faut juste qu'elle soit assez puissante.
Message édité par MeanBalls le 16-04-2019 à 14:24:23
n°10556319
yakuna
Posté le 16-04-2019 à 14:26:44  profilanswer
Bah le truc, c'est que c'est une alimentation de base donc j'ai pas accès au prise de connexion (enfin si je ne m'abuse).
C'est une 450W et mon GPU demande 250W, donc je pense que ça pourrais le faire mais je reste septique fasse à cette histoire de 16 broches.
Si je branche seulement la 8 broches, j'imagine que ça ne suffira pas?
n°10556322
MeanBalls
Posté le 16-04-2019 à 14:33:43  profilanswer
Non.
Ça sera peut-être un peu court en effet, mais c'est à vérifier, par exemple ici : https://seasonic.com/wattage-calculator
Si tu ouvres le boîtier de ta copine, tu auras bien sûr accès à l'arrière de son alim (pour les petits malins, je précise qu'il n'y a aucun sous-entendu déplacé à mes propos), et donc à ses éventuelles prises supplémentaires. Si c'est une alim non modulaire sans possibilité de rien brancher dessus, tu le verras vite.
n°10556325
yakuna
Posté le 16-04-2019 à 14:38:05  profilanswer
D'accord merci, il me semble qu'elle ne soit pas modulaire.
Après tout est encore sous garantie (machine assemblé en mars 2018), c'était juste pour être sûr de quoi renvoyer en SAV.
n°10556329
max022
Posté le 16-04-2019 à 14:51:07  profilanswer
Pourquoi ne pas essayer l'inverse ?
Si la gtx 1070 passe avec l'alimentation la plus performante, je me dis que logiquement ce n'est pas l'alimentation qui pose soucis.
n°10556332
MeanBalls
Posté le 16-04-2019 à 15:02:02  profilanswer
Pas bête en effet.
n°10556333
yakuna
Posté le 16-04-2019 à 15:02:37  profilanswer
Donc essayer de mettre la 1070 8 broches sur mon setup?
Je voulais essayer mais le fait qu'elle ne soit que 8 broches me faisait dire que ce serait faussé en terme de résultat, non?
n°10556348
cyberfred
Posté le 16-04-2019 à 16:06:46  profilanswer
en effet , max022 t'as donné la piste la plus simple à suivre dans l'immédiat :jap:
 si tu démarres pas avec la 1070 , y a de grosse chance que ce soit l'alim en cause (même si ca n'exclue pas que ta 1080 ti soit aussi en rade malheureusement) mais au moins tu seras fixé sur un composant (ca serait étonnant que ton alim tienne le coup avec une 1070 et qu'elle n'arrive pas à démarrer avec une 1080 Ti)
n°10556352
yakuna
Posté le 16-04-2019 à 16:24:38  profilanswer
Je le conçois, d'autant plus que jusqu'a maintenant je n'ai pas eu du tout de problème.
J'ai cru voir également que le fait de ne pas avoir deux câbles tirés indépendamment de l'alimentation pourrais également provoqué quelques soucis (le fait d'avoir qu'un seul câble pour les 16 broches)
Edit (21:32) : J'ai tester ce que vous m'avez dit, j'ai donc mit la 1070 sur mon setup et elle tourne parfaitement. J'ai également tiré mon second câble inutilisé (8x2 broches) pour réessayer ma 1080ti mais toujours pareil. Donc ça ne viens ni de l'alim, ni du câble. J'envoie le GPU demain en service après vente. Je vous tiens au courant des retours !
Merci à tous
Message édité par yakuna le 16-04-2019 à 21:34:25
Crash/plantage 2080 tiÉcran noir sur GTX 1050 ti 4go oc
Crash régulier, pc inutilisableProblème carte graphique EVGA GeForce GTX 1060
Remplacement d'une GTX 770 par RTX 2060Passer ma GTX 1070 en mode 0db
Probléme avec mon Sli 780 GTX[Configuration gaming : crash répétitifs]
[HELP]upgrade de Sli970 vers RTX 2080 crashProblème de ventilateur sur ma GTX 970
Plus de sujets relatifs à : Crash GTX 1080 Ti, puis plus rien
