4659 connectés
  RTX 3060ti en 4K
RTX 3060ti en 4K
n°10908868
klezmer45
Posté le 11-12-2020 à 15:13:53  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai enfin reçu ma rtx 3060ti gigabyte eagle oc.
Je fais un premier petit retour, sachant que j'ai un ryzen 5 3600 et 16gb 3200mhz ddr4.
Sur mafia definitive edition, il y a 3 réglages sur chaque paramètre : faible/intermédiaire/maximum.
Sur mon ancienne 2060super en mettant tout sur intermédiaire et AA sur faible en 4k j'étais entre 35 et 40fps ce qui était jouable malgré tout. Je suis avec les mêmes réglages entre 50 et 60fps avec la 3060ti.
Qu'en pensez-vous ?
Est-ce possible d'undervolter le gpu et si oui, il faut utiliser quel soft ? Msi ab ?
https://youtu.be/hIUzPrCIdMM?si=GbkpaUm90YP_twUA
n°10908878
dauphin
Posté le 11-12-2020 à 15:24:22  profilanswer
Il faudrait trouver un comparatif avec ce jeu mais cela semble possible : pour te donner une idée :
https://www.gpucheck.com/fr-eur/com [...] a-vs-ultra
https://www.techpowerup.com/review/ [...] on/35.html
Message édité par dauphin le 11-12-2020 à 15:27:36
n°10908882
klezmer45
Posté le 11-12-2020 à 15:27:56  profilanswer
Bon j'ai regardé sur cette vidéo et ça me semble cohérent.
https://youtu.be/RpTe_XHkQBM
n°10908885
klezmer45
Posté le 11-12-2020 à 15:32:20  profilanswer
Du coup comparé à la 2060 super que j'avais ça donne ça : https://www.gpucheck.com/compare/nv [...] rrency=eur
n°10908889
dauphin
Posté le 11-12-2020 à 15:39:11  profilanswer
Oui cela confirme en effet ;) - (j'avais sélectionné la 2060 classique)
n°10909297
klezmer45
Posté le 12-12-2020 à 09:37:04  profilanswer
Petite question en passant au sujet de l'abo 1 an au geforce now que j'ai reçu. J'ai jusqu'à quand pour l'activer ? (je n'en ai pas l'utilité dans l'immédiat).
n°10909427
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 12-12-2020 à 12:31:41  profilanswer
klezmer45 a écrit :
Bonjour à tous,
Qu'en pensez-vous ?
tu es dans la norme , en 4k les 3060 Ti sont très proches des RTX 2080 Super.
Les RTX 3060 Ti ne sont pas vraiment taillés pour du 4k, plus pour du 1440p.
Et encore Mafia DE n'est pas particulièrement gourmand , sur un titre comme Cyberpunk 2077 la 3060 Ti va ètre plus à la peine, il faudra retirer pas mal de détails :D
n°10910079
klezmer45
Posté le 13-12-2020 à 11:04:04  profilanswer
Mafia DE n'est pas le plus gourmand mais ça reste un gros jeu. On est pas sur du fifa ou du rocket league (que je faisais tourner sans forcer en 4k60fps avec ma 2060 super).
Cyberpunk ne m'intéresse pas du tout mais pour des jeux gourmands à l'avenir, j'espère que le dlss 2.0/3.0 va vraiment se développer. :D
Après, le medium/high est pour moi largement acceptable (le full ultra, aucun intérêt de mon point de vue), et être à 50/60 fps c'est largement acceptable comme je joue principalement en solo. Quand je lis que certains ont la gerbe à moins de 120fps sur un jeu solo, on a pas la même perception des choses xD
Message édité par klezmer45 le 13-12-2020 à 11:05:00
n°10910168
Space
Posté le 13-12-2020 à 12:34:48  profilanswer
Les jeux Openworld sont en général plus gourmands en ressource...
Pour Mafia DE , ils ont plutot bien optimisé depuis leur moteur , il utilise le mème moteur que Mafia 3 mais tourne maintenant sous Vulkan, quand tu vois comment tournait Mafia 3 à sa sortie :D
Perso c'est 60 fps mini dans les TPS et 100 fps dans les FPS assez speed :o
n°10910177
klezmer45
Posté le 13-12-2020 à 12:55:22  profilanswer
Étant sur un ecran 4k 60hz, plus de 60fps me sert à rien dans tous les cas. Content de ne jamais avoir joué sur un écran 144hz car ça demanderait un meilleur gpu/cpu/alim et donc un surcout considérable.
n°10910187
Space
Posté le 13-12-2020 à 13:10:20  profilanswer
un écran 4k 60hz est tout aussi gourmand qu'un écran 1440p@144hz pour peu que le gpu puisse monter haut en framerate  :o
n°10910995
klezmer45
Posté le 14-12-2020 à 15:00:32  profilanswer
Certes, mais il me semble est bien plus sollicité en 1440p 144fps qu'en 4k 60fps. Ainsi, en me limitant à du 60fps (via la vsync) mon ryzen 5 3600 est suffisant.
  RTX 3060ti en 4K
Problème led Aorus RTX 30803060ti RGB
Changement d'alimentation nécessaire ? 600w - RTX 3060TI + Ryzen 3700XStuttering en jeu - 3060Ti
RTX 3080 "Le pilote d'affichage nvlddmkm ne répondait plus"[RTX 3060Ti] Perdu..dans le BUS PCI-E 4.0
Configuration pour montage vidéo 4kRTX 2060s et 4K//1440p
Plus de sujets relatifs à : RTX 3060ti en 4K
