5964 connectés
  Souci Rig 6 CPU ne se lance pas
n°10322111
bobymc
Posté le 03-02-2018 à 12:44:51  profilanswer
J’ai monté un RIG avec 6 CPU , le bios j’ai activé l’option 4G.
Lorsque je branche 4 CPU le RIG s’allume mais lorsque j’en met 5 ou 6, la le pc se lance on voit bios et redémarre mais ne s’allume pas.
Composant :
Carte mère : MSI Z270-A PRO Socket 1151 - Chipset Z270 Kabylake
Alimentation : Corsaire HX120 80 PLUS Platinium
Carte graphique : SAPPHIRE TECHNOLOGY RX 580 NITRO+ RADEON - 8Go x 6
RAM : Ballistix Elite 4 Go DDR4 3000 MHz CL15
Proceseur : Intel BX80677G3930 Processeur Intel Celeron G3930 Dual-Core LGA 1151 Socket
Disque dur : Kingston SSD A400 - 120GB disque ssd (2.5" , SATA 3)
Windows 10
Configuration de mon Bios : (Images)
http://www.zupimages.net/viewer.php?id=18/05/v7nh.jpg
http://zupimages.net/viewer.php?id=18/05/03w7.jpg
http://zupimages.net/viewer.php?id=18/05/00ek.jpg
Quelqu’un pourrais m’aider à résoudre mon souci svp ?
Merc d’avance.
n°10322221
Xantar_Eoz​enn
Posté le 03-02-2018 à 15:54:55  profilanswer
Pas assez de jus je dirais. Au boot, il va y avoir un pic a 100% ou pas loin.
La Nitro doit demander 200/220 watts en pic au boot x6, plus le CPU, la carte mère, ...
Message édité par Xantar_Eozenn le 03-02-2018 à 16:06:38
n°10322226
alberich
Posté le 03-02-2018 à 16:07:58  profilanswer
Xantar_Eozenn a écrit :
? en 12 V
Il faut une sacré alim !
n°10322228
bobymc
Posté le 03-02-2018 à 16:12:56  profilanswer
J'ai une alime 1200 W , et la j'essaye d'en faire tourné 5, et je connais quelqu un qui a la meme configure et en fais tourné 6, donc alime n'a pas de souci :)
Mais merci
Vous avez pas une autre idées svp ?
n°10322229
Xantar_Eoz​enn
Posté le 03-02-2018 à 16:13:15  profilanswer
alberich a écrit :
? en 12 V
Bah, il a une alim de 1200 watts.
Sur HFR la Nitro est indiqué a un peu plus de 200 watts in game. En mining c'est moins, mais pas au boot.
Sans parler du CPU, de la carte mère, la ram, le ssd (on doit tourner dans les 80 watts).
Généralement sur les cartes mères mining, quand on veut mettre plus de GPU, il y a une alimentation en molex ou en pciex sur le PCB pour stabiliser l'alimentation des CG. La tienne n'en n'a pas visiblement.
Est ce que toutes les cartes fonctionnent séparément ? Pas qu'une des 6 soit défectueuse, on sait jamais.
EDIT : les cartes sont neuves ? Non biosmoddé ?
Les risers que tu utilises sont tous OK ? Un riser ca va être le seul truc qui peut faire chier avec une cg hs
Message édité par Xantar_Eozenn le 03-02-2018 à 16:23:34
n°10322236
bobymc
Posté le 03-02-2018 à 16:25:32  profilanswer
Carte neuve sorte de leur emballage, elles fonctionnes tous car essayé par 4 différentes cartes, oui une des 4 qui est branché avec Molex exacte :)
Oui lles risers tous Ok, vu que j'ai testé chaque carte et miné avec pour voir pas de souci .
n°10322237
bobymc
Posté le 03-02-2018 à 16:26:02  profilanswer
Mon Bios est bien configuré pour 5 CPU ?
n°10322244
Xantar_Eoz​enn
Posté le 03-02-2018 à 16:35:53  profilanswer
Tu as regardé ça : https://www.overclockingmadeinfranc [...] os-mining/ ?
Voir le tuto MSI : https://www.msi.com/blog/Mining_Int [...] otherboard
Message édité par Xantar_Eozenn le 03-02-2018 à 16:37:30
n°10322247
bobymc
Posté le 03-02-2018 à 16:39:17  profilanswer
Oui déjà fais cela :)
Est ce que si le "PCI latency timer" n'a pas la bonne valeur sa peu refaire redemaré sans lancé windows ?
n°10322248
Xantar_Eoz​enn
Posté le 03-02-2018 à 16:40:38  profilanswer
Bah, test, au pire tu fais un clear cmos.
n°10322347
bobymc
Posté le 03-02-2018 à 21:08:41  profilanswer
Deja vu les deux site merci , mais toujours pas résolu mon souci :(
n°10322349
bobymc
Posté le 03-02-2018 à 21:13:21  profilanswer
C'est quoi un "clear cmos" ??
Du coup j'ai réactualisé mon bios d'origine donc 4G désactivé et la avec les 5 cartes sa demare et quand je fais un teste avec "TechPowerUp GPU-Z" detecte que 2 cartes GPU clock 0 pour les autres cartes, et quand je remet le bios avec 4G la fonctionne pas du tous donc arrive pas a windows.
Donc essayé avec 4 CPU la détecté toutes les cartes et fonctionne tous.
Quelqu'un a une idée ?
n°10322598
Kosmik51
Etre et durer!
Posté le 04-02-2018 à 14:29:14  profilanswer
Cela pourra t'aider :
https://www.youtube.com/watch?v=S2jkWUJU2A8
Sportivement,
n°10323355
bobymc
Posté le 05-02-2018 à 22:39:43  profilanswer
Merci pour le lien, dsl pour le temps de réponse long.
 Je l'avais déjà essayé et n'a pas résolu mon souci.
n°10326741
bobymc
Posté le 12-02-2018 à 20:46:23  profilanswer
J'ai avancé , mais maintenant nouveau souci que j'avais pas avant lol :
Dans le Bios, lorsque je veux activer 4G, sa met un ecrant noir j’attend et rien ne se passe, mais lorsque je le desactive bien fonctionne mais avec les 3 cartes en triangle.
Lorsque je regarde sur le logiciel “GPU-Z” ca me met : GPU clock, Memory , defaut Clock, Memory 0Mhz sur 3 cartes et les 3 autres detecte super bien.
Quelqu’un aurai une idée svp ?
n°10326918
b9ron
REEEEEEEEEEEE
Posté le 13-02-2018 à 08:11:21  profilanswer
Desactive le GPU interne du processeur ?
Message édité par b9ron le 13-02-2018 à 08:13:40
Praise Kek
n°10326940
bobymc
Posté le 13-02-2018 à 09:19:15  profilanswer
on fait comment?
n°10326947
bobymc
Posté le 13-02-2018 à 09:33:08  profilanswer
n°10327312
b9ron
REEEEEEEEEEEE
Posté le 13-02-2018 à 20:44:23  profilanswer
Essai :
PEG0 : Gen1
PCI latence timer : 96
Message édité par b9ron le 13-02-2018 à 20:47:45
Praise Kek
n°10327325
bobymc
Posté le 13-02-2018 à 21:15:27  profilanswer
Merci j'ai essay et Non résous pas le souci.
Pour infos si me branche en VGA sur am carte mere je peux active le 4G mais au dela de 4 cpu au demarage on voit le bios et ecran noir et sa redemare ...
Lorsque je me branche en hdmi au CPU jsi j'active le 4G j'ai ecrant noir de suite et si je desactive le 4G je peux accede au bureau avec les 6 CPU connecté mas 3 sont avec un triangle dans gestionnaire de perifierique avec erreur (Code 12)
Je sais meme pas si je vais reussir a résoudre un jour mon souci :(
n°10327334
b9ron
REEEEEEEEEEEE
Posté le 13-02-2018 à 21:30:27  profilanswer
Dernier espoir : Mise a jour bios :o
Praise Kek
n°10327345
bobymc
Posté le 13-02-2018 à 21:48:05  profilanswer
J'ai deja mis la derniere mise a jour de mon bios :
Bios mis à jour :
Version
7A71v14
Date de mise en ligne
2017-11-23
Je me trompe pas il y en a pas de plus résante ?
n°10327349
b9ron
REEEEEEEEEEEE
Posté le 13-02-2018 à 22:00:06  profilanswer
Essai une version anterieur.
Praise Kek
n°10327383
bobymc
Posté le 13-02-2018 à 23:05:18  profilanswer
Tu sais s'il y en a une qui a etait fais juste pour le minage ?
n°10327396
b9ron
REEEEEEEEEEEE
Posté le 14-02-2018 à 00:43:27  profilanswer
Non, mais souvent quand on corrige un bug, les devs peuvent ont creer un autre jusqu'a que ce dernier soit rapporter.
Si ca ne marche toujours pas faudra renvoyer la CM.
Praise Kek
n°10327543
bobymc
Posté le 14-02-2018 à 13:01:08  profilanswer
Merci pour ton message, j'ai mis une version 1.2 du bios donc version d'avant, toujours même souci je vais essayer encore d'efface les driver de la carte graphique et de les reinstallé voir si le bios résou ou pas le souci, de plus j'ai commander des nouveau Risser pour voir si ca vient de la ou pas.
Aprés tu pense que sa peu venir de la carte mére ?
n°10327585
guigotech
Posté le 14-02-2018 à 13:45:40  profilanswer
Franchement ... édite ton titre de topic déjà ...
Confondre CPU (central processing unit) et GPU (Graphics Processing Unit) surtout quand tu essayes d'expliquer des problèmes ... ca peu donner lieu a des quiproquo.
En plus tu ne sais même pas ce qu'est un "clear cmos" ?
Et en plus tu veux exclure tout de suite le problème d'alim, parce que soit disant que t'as un ami qui fait pareil donc c'est bon ... alors que c'est tout a fait cohérent ?
Et avec tout ca tu te lance dans le mining ? sans visiblement maitriser le sujet ?
Je sais que mon post n'est pas constructif mais c'est un peu trop pour moi ...
Essaye quand même d'ajouter une deuxième alim ou d'en trouver une plus puissante pour faire un test
n°10327688
b9ron
REEEEEEEEEEEE
Posté le 14-02-2018 à 15:52:02  profilanswer
Enfin une alim Corsair 1200w platinium avec 6x rx 580, y a de la marge...
Praise Kek
n°10327703
guigotech
Posté le 14-02-2018 à 16:17:04  profilanswer
Ben comme expliqué au dessus, une rx 580 c'est 200W donc 6x200w = 1200w
Sans compter le reste du PC.
On est donc a la limite de l'alimentation non ?
De plus ca boot quand il enlève une ou deux cartes et toutes les cartes marchent séparément, donc avant de partir dans des théories, vaut peu être mieux tester ce qui est facilement vérifiable non ?
n°10327734
b9ron
REEEEEEEEEEEE
Posté le 14-02-2018 à 17:05:47  profilanswer
6x rx 580 c'est plus du 800/900W techniquement.
Bon apres faut voir combien de HDD / Lecteur CD / Lecteur 3,5" / Ventilos de connecter sur son rig.
Praise Kek
n°10327825
bobymc
Posté le 14-02-2018 à 19:24:11  profilanswer
ce montage avec c est composant mon cousin fait tourné 4 ring et ils tourne supper bien avec 1200 W :)
n°10327910
bobymc
Posté le 14-02-2018 à 23:04:13  profilanswer
J'ai essayé avec des autre Riser, le souci vient pas des riser.
Connecté j'ai juste 6 carte graphique + un disque SATA + 5 petit ventilo + carte mere.
Ca fonctonne toujours pas
n°10327952
bora v6
Posté le 15-02-2018 à 01:29:25  profilanswer
Le mieux c'est de prêter tes cartes graphiques quelques jours pour les tester ;)
n°10328125
bobymc
Posté le 15-02-2018 à 12:49:49  profilanswer
Mais carte graphique car fonctionne je mine avec et je tourne pour voir si fonctione tous, du coup j'ai écouté les conseil de "b9ron" et j'ai commandé une autre carte graphique même model pour voir si c est pas la carte graphique qui est défectueuse. Je la recois Mecredit donc fera les teste Mecredit
CPU bloqué à 800 MhzProblème avec mon CPU ??
Pas de cable pour connecteur alim 4 broches CPU sur X299configuration PC - rendus 3d CPU
probleme CPU 100% en jeuxpic CPU lors du chargement de pub Adchoices / Adsense
Changer de CPU/CM/RAM[HFR] Actu : Sapphire lance la Vega 56 Pulse, sans prix
Que changer en premier ? GPU ou CPU, RAM, CM[HFR] Actu : Samsung lance les SSD 860 Pro et 860 EVO
Plus de sujets relatifs à : Souci Rig 6 CPU ne se lance pas
