6399 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
Soluce : temperature sur 6600GT
n°4306346
hifichris
Posté le 03-09-2005 à 14:54:17  profilanswer
squale22 a écrit :
Bon je viens d installer mon Vf700 cu faut dire qu il y avait urgence avec une temp GPU a 96° pendant HL2 l ete arrivant il fallait agir
pour info en instantané tour fermée c'est pareil chez moi, ça monte à 96 en burn mais pas le moindre bug à l'horizon. Même pas 3s après elle est déjà à 80 et chute en moins d'une minute à 68°. Autant vous dire que je ne crois pas trop aux mesures max données sur les cartes d'origines. J'ai une PNY avec une nouvelle pate thermique proprement étalée. Je n'ai pas vu de diff avec le pad d'origine... il faut donc un gros ventilo pour la refroidir cette carte.
Message édité par hifichris le 03-09-2005 à 14:54:46
n°4311550
zeitoon
http://nanteshardware.1fr1.net
Posté le 06-09-2005 à 12:09:07  profilanswer
Testé avec succes sur une 6600Gt sparkle . 58 en idle la mais fait tres chaud dans la piece ...
https://nanteshardware.1fr1.net/
n°4312000
raphdael
Posté le 06-09-2005 à 16:16:27  profilanswer
kelk'un a deja testé sur une 6600 gigabyte PCI-e?
RsK
n°4313378
zaxlord
Posté le 07-09-2005 à 09:15:22  profilanswer
manip de la premiere page effectuée avec succes sur une sparkle agp mais resultat 70° au repos  :o  avec gpu au mini de cadence 300mhz au lieu de 500mhz par defaut  :pfff: (koi que au repos ca a l'air de ne rien changer)
donc tournevis, clé treize, et chalumeau decoupeur pour changer de refroidissement (ptet commencer par une tite pate thermique de bonne qualité  :ange:  sinon bricoler un refroidisment maison  :heink: style azote liquide  :D
n°4313864
zeitoon
Posté le 07-09-2005 à 14:08:58  profilanswer
G la meme et je suis a 52 ce jour fais moins chaud que hier ..
n°4315459
sunflower4​2
Posté le 08-09-2005 à 14:18:59  profilanswer
Salut à tous
j'apporte mon témoignage,cela s'est effectué sans probleme:j'ai une Sparkle 6600 GT
la température moyenne est de 70° comme le montre ce screen,j'ai pas encore essayé apres un jeu.
J'ajoute que je vient de "poser"dessus un petit ventilo issu d'un vieux ventirad de pentium 2 ou 3 afin de refroidir un peu mieux,j'essaierai aussi sans ce ventilo pour voir la difference.
Encore merci pour l'info
http://img4.imageshack.us/img4/3783/clipboard016ln.jpg
Message édité par sunflower42 le 08-09-2005 à 14:21:01
n°4318894
zaxlord
Posté le 10-09-2005 à 11:01:03  profilanswer
Bon Suite des manoeuvres apres avoir remplacer la pate thermique origine par de l'artic MX-1 et aprés avoir raboté les tampons (bien que je pense ke ca ne change pas grand chose vu que ce que j'ai enlevé correspond a l'écart restant apres remontage  :heink: ) j'obtiens au repos 62° au lieu de 70° avant.
Je me suis rendu compte depuis qu'a partir de 81°  :sweat: ca commencais a déconner (poligonne partant du centre de l'écran avec plantage freeze pas longtemps aprés)
Le plus gros progres a mon sens étant en burn sous 3dmark2005 avant impossible de lancer un test maintenant ca passe. J'ais fait l'essai du 1er test (l'abordage des spaces marine) avec :
- le gpu a 300Mhz -> 9.6 fps -> 73°
- le gpu a 500Mhz -> 12.6 fps -> 74°
- le gpu a 537Mhz -> aborted par le user cause déconnage et plantage imminent  :non:
donc pour un bout de pate qu'on m'a donné (6€ la seringue neuve) je gagne 8° a vide et en burn ca chauffe bien moins donc tout benef  :bounce:
au cas ou j'ai pris les dimensions de la carte pour plus tard :sol:
n°4318974
hifichris
Posté le 10-09-2005 à 11:32:39  profilanswer
ça me parait étonnant qu'on puisse avoir 70° au repos et "seulement" 81 en burn...
Personnelement (à 500/900), ça donne 60-63° au repos et 93-96 en burn et pas de bug. Mais les températures je les prends en faisant alt tab en pleine action. Si je prends le temps de sortir du jeu, je vois effectivement un t° de 80° qui redescend très vite.
Message édité par hifichris le 10-09-2005 à 11:33:48
n°4319084
zaxlord
Posté le 10-09-2005 à 12:24:09  profilanswer
la T° en burn je l'ais prise environ  2 secondes aprés la fin du test donc ???
Je voulais mettre un shema de la carte mais trop chiant l'important etant les entre-axes des radiateurs qui sont
79.5mm d'entre-axes pour le radiateur du GPU et 43mm d'entre-axes pour le radiateur de la ram
n°4319217
hifichris
Posté le 10-09-2005 à 13:01:28  profilanswer
j'ai essayé chez moi 3dmark2005, une fois le résultat affiché je suis à 79. Le dernier test ne doit pas l'utiliser à fond. Essaye avec un jeu (style nfsu2), tu vas etre surpris du résultat à mon avis.
n°4319374
zaxlord
Posté le 10-09-2005 à 14:10:00  profilanswer
après une course de drift en 1024*768 le tous les détails fond
 sortie par alt tab (environ 5s le temps d'aller dans la T°)
GPU temp = 79° et po bug
(pour mémoire nfsu2 buggait le plus au tableau des options commandes la rien)
n°4319558
hifichris
Posté le 10-09-2005 à 15:20:02  profilanswer
Il aurait fallut que l'écran température soit prêt derrière... parce que dans ce cas j'ai 85°. La tienne chauffe donc moins, sûrement dû à la pâte thermique de bonne qualité. Merci pour ces détails, je sais ce que j'ai à faire pour la refroidir parce que ça chauffe beaucoup ces bêtes là.
n°4320229
remiworld
Mouahaha
Posté le 10-09-2005 à 19:42:58  profilanswer
Fonctionne aussi sur la PNY Verto 6600gt  :)
n°4320404
lboulou
Posté le 10-09-2005 à 20:58:59  profilanswer
merci pour le tuyo  ;)
ok pour ma 6600gt sparkle
ben la ,heu j'ai pu d'idées
n°4321159
zaxlord
Posté le 11-09-2005 à 12:16:35  profilanswer
Donc OUI   :D  sous 3dmark05 (mode démo) du moment ou ca commence a bugger  échape + clic + clic (4.69 sec montre en main) ma temp° est a 83° environ 1 sec apres 80° et ca décrois apres d'un degrés toute les 2 secondes donc plutot (le chien :pt1cable: )  rapidement.
(courbe style 1/x² comme cé souvent le cas dans les refroidissemen)
ma solution pour les jeux tres tres exigent est de baisser la frequence du gpu (avec expert tool) en attendant un refroidissement performant (qui a dit likid)
n°4322156
hifichris
Posté le 11-09-2005 à 19:47:16  profilanswer
très étonnant que ça bugge à cette température... il fait peut être un poil chaud dans ton boitier, la ram peut être ? Parce qu'à cette t° le GPU ne craint pas grand chose, pour preuve les 6600GT Gigabyte heatpipe montent à 100° sans broncher... ce qui ne me donne pas confiance pour autant  :sweat:
n°4324552
misato
Clavicula Nox
Posté le 13-09-2005 à 00:48:14  profilanswer
ma 6600GT avec zon ZM80D-HP est à 70/75°C en idle, j'ai pas trop testé en burn.
là j'ai mis le ZM-OP1, en 5V :
en idle je suis sous les 50°C, et en burn, j'ai joué à la démo de Age of Empires 3, en sortant du jeu, j'avais laissé la page de propriété de nvidia avec les températures sur le bureau, j'avais 70°C :ouch: ! le temps que j'ai la main pour cliquer sur "OK", j'avais déja perdu 2°C !
bon, reste plus qu'à voir cette histoire de heatpipe pas chaud :/
FtY
Message édité par misato le 13-09-2005 à 00:49:00
shibboleet ! - HADOPI vous a plu ? Vous allez adorer la LOPPSI ! - generation NT bande de criminels inconscients !
n°4324579
Dom551
Posté le 13-09-2005 à 01:11:58  profilanswer
je compte m'acheter une 660 Gt mais je voulais savoir si il etait vraiment obligatoire de faire toutes ses manips (rajouter un sys de refroidissement,...) pour profiter pleinement de la CG ???
merci pour vos reponses :jap:
n°4325131
Dom551
Posté le 13-09-2005 à 12:48:03  profilanswer
up
n°4325832
lboulou
Posté le 13-09-2005 à 18:52:44  profilanswer
Dom551 a écrit :
 :whistle:
6600gt tu veux dire :D
si tu ne fait pas d'o/c pas besoin de tout modifier,le seul probleme sont le bruit que produise certains ventilos (soit neuf "de vrais turbines" soit avec l'usure )
n°4336594
squale22
Posté le 19-09-2005 à 19:36:26  profilanswer
+1 ds ma config (silencieuse) il était inpensable que je conserves le ventilo d'origine (beaucoup trop bruyant)
en plus le refroidissement était déplorable 96°c sous HL2 et avec les grosses chaleurs estivales ca risquait de monter bien plus haut
j ai donc monté un vf700 cu dessus (45° idle 60°c en burn)
Message édité par squale22 le 19-09-2005 à 19:37:14
n°4558875
houseboy27
c'est bien quand ça marche
Posté le 07-01-2006 à 00:59:37  profilanswer
Ben moi j'ai un gros souci, je viens d'en acheter une, pas besoin de flasher le bios j'ai la température sans le faire mais je n'arrive pas à réguler ce satané ventilo!!! ni avec riva tuner ni avec expertools.
Je peux déplacer les curseurs de rivatuner, je fais "appliquer" mais il ne se passe rien, l'autre abruti continue toujours à tourner à fond les ballons.
En plus j'ai l'impression qu'il a des baisses de tensions (accélère, ralentit, accélère, ralentit...) c'est la marque XFX c'ets déjà arrivé à quelqu'un?
n°4577728
desmo_46
Posté le 15-01-2006 à 00:26:11  profilanswer
mon Asus EN6600GT monte à 116°c (à cette température, la fréquence est revue automatiquement à la baisse par le driver...) et il n'y a pourtant aucun bug. Le seul problème, c'est que j'atteins cette température sans overclockage et uniquement avec GTLegend...
Mais je vais peut-être opter m'offrir un vf700 dans les prochains jours...
n°4577960
squale22
Posté le 15-01-2006 à 10:25:58  profilanswer
alors Mr Nvidia quand es ce que vous allez monter un ventirad digne de ce nom sur vos cartes de milieu de gamme  :non:
un vf700alcu coute moins de 25€ ttc soit environ 20€ ht, on retire la marge du revendeur, du grossite, on en cde une grosse quantité directement au fabricant qui nous fait un prix de gros la différence de prix avec la bousse infame montée d' origine sur les 6600gt ne devrait pas etre si énorme
bon reste le montage plus complexe
Message édité par squale22 le 15-01-2006 à 10:28:29
n°4578277
alexdog
Posté le 15-01-2006 à 12:17:23  profilanswer
perso, avec ma MSI NX6600GT je me sert de rivatuner ça marche nickel
n°4593595
Un4GivN
Posté le 21-01-2006 à 13:46:43  profilanswer
J'ai la MSI NX6600GT PCI-E 128 Mo en DualView (2 moniteurs CRT) et j'adore.
Mémoire : 1100Mhz
Réglage 2D : GPU 300mhz - 43°c idle
Réglage 3D : GPU 550mhz - 75°c sur 3DMark05 après les 3 games
- Aucun artefacts
Pour pas trop me compliquer la vie, j'ai installé un ventilo de côté juste au bout de la carte... il pousse l'air vers la carte jusqu'aux fentes PCI (d'où j'ai enlevé un slot pour faire une sortie d'air). Vous avez déjà mit votre main pendant un jeu ??? Ya beaucoup de chaleur... en faisant celà j'assure toujours un air frais au refroidissement OEM de la carte. Coût ? 5$ :D
n°4594401
alexdog
Posté le 21-01-2006 à 19:27:14  profilanswer
je trouve cette MSI super... chauffe peu... et performante... :)
n°4681095
Floboy
Posté le 03-03-2006 à 17:00:38  profilanswer
6600 GT AGP PNY : Temperature sans modifier le Bios
pour ceux qui (comme moi) ne veulent pas se risquer à flasher leur bios :
Downloader la version 15.8 de Riva Turner 2 : (plugins NVThermalDiode si non activé)
RivaTurner pourra alors vous donner la température du core (pas l'ambiante)
Pour moi cela donne : (carte achété il y a environ 3 mois ; ventirad d'origine ; non overclocké) :
WIndows : 59°C à 70°C (dépend capot ouvert / fermé ; démarrage PC ou après aplications 3D).
Jeux pas trop gourmant en carte 3D : autour de 80°C
Jeux très demandeur : 85°C - 95°C  :??:
P.S. : je ne sait pas si les valeurs sont fiables (sinon oulàlà  :ouch: ça chauffe  :sweat: )
n°4687330
empty71
Posté le 06-03-2006 à 19:00:11  profilanswer
Le flashage a parfaitement fonctionné.
Ma CG : Sparkle 6600GT (AGP 8x), Ventilateur d'origine, Non OverClockée .
Temperature en IDLE (°C) FanSpeed 100% Capot fermé : 70-71
Temperature en IDLE (°C) FanSpeed 100% Capot ouvert : 66-67
Temperature ambient en IDLE (°C) FanSpeeds 100% Capot fermé : 29
Temperature ambient en IDLE (°C) FanSpeeds 100% Capot ouvert : 27
Temperature en FULL (°C) FanSpeed 100% avec Real-time HDR BL (pendant ~2minutes) Capot fermé : 92-93
Temperature en FULL (°C) FanSpeed 100% avec Real-time HDR BL (pendant ~2minutes) Capot ouvert : 89-90
Temperature ambient en FULL (°C) FanSpeeds 100% Capot fermé : 30
Temperature ambient en FULL (°C) FanSpeeds 100% Capot ouvert : 27
Conclusion : faut vraiment que j'investisse dans un Zalman VF700AL-CU (à 24.95€ sans frais de port et 28.90€ avec frais de port = petit prix pour un refroidissement optimal, Tout ca silencieusement.).
Message édité par empty71 le 06-03-2006 à 19:14:34
n°4706031
Michel Mer​lin
Posté le 14-03-2006 à 18:23:55  profilanswer
pgas69 a écrit :
Sur mvktech j'ai cru comprendre que ça pouvait rendre instable certaines CG...
Voir Solution contre les freeze, ecran bleu, reboot et cie, avec les 6600GT, dernière Récap ; notamment fermer Speedfan, éviter les carte mères à chipsets ATI...
Paris, Tue 14 Mar 2006  18:23:55 +0100
n°4727315
pipolas
/mount/boulet
Posté le 26-03-2006 à 10:50:41  profilanswer
N'ayant pas de diskette, j'ai graver ultimate boot cd.
Mais après je fais quoi?
Quelqu'un pourrai t'il me donner la marche a suivre trés détaillé?(débutant)
Merci beacoup.
ps:J'ai vu sur ce forum que plein de monde avait des problemes de freeze et d'écran bleu avec leur 6600gt.
Moi je n'ai jamais eu de problemes, est-ce que mettre avec le nouveau bios je ne risquerait pas d'avoir des problemes ??
ps2:Esc que quelqu'un qui a une 6600gt palit pourrai me donner la sauvegarde de son bios (j'ai déja modifié le bios (trouver sur internet))mais si je me retroiuve avec des preoblemes , ... ?merci
Message édité par pipolas le 26-03-2006 à 11:06:49
n°4728451
pipolas
/mount/boulet
Posté le 26-03-2006 à 20:28:41  profilanswer
petit upload sil vous plait
n°4728524
pipolas
/mount/boulet
Posté le 26-03-2006 à 21:11:20  profilanswer
Tout simplemant car j'aimerais bien savoir la tepérature de ma carte graphique pour l'overclocker!!
n°4729111
pgas69
Posté le 27-03-2006 à 11:08:05  profilanswer
pipolas a écrit :
Merci beacoup.
Tu trouveras ton bonheur Ici =>
http://www.mvktech.net/component/o [...] der/cat,4/
Pour une 6600 GT il n'y a pas de différence entre un bios AGP ou PCIe. On peut même dans certains cas flasher avec un bios d'un autre certains en ignorant Id du constructeur (je ne me souviens plus du paramètres à passer à nvflash).
J'ai flasher ma sparkle avec un bios de gigabyte plus récent
n°4730006
pipolas
/mount/boulet
Posté le 27-03-2006 à 18:25:20  profilanswer
personne pour me dire comment faire avec boot cd??
n°4730587
pgas69
Posté le 27-03-2006 à 22:42:25  profilanswer
Si tu as un partition FAT, tu peux utiliser ultimate boot cd (ubcd). Tu copies ton bios sur ta partition fat et puis tu démarres avec ubcd.
n°4734654
pipolas
/mount/boulet
Posté le 29-03-2006 à 21:48:13  profilanswer
d'accord.ca va une  clés usb??
Faut que j'aille ou dans ultimate boot cd et que je tape quoi.
Merci beaucoup
n°4735111
misato
Clavicula Nox
Posté le 30-03-2006 à 02:36:50  profilanswer
t'as pas de lecteur D7 j'imagine ? sinon ya bootdisks.com ou un truc du genre qui en offre plein de biens ;)
pour la clé USB, il faut qu'elle soit reconnue par ton BIOS ... c pas gagné, mais les mobo récentes le font.
tu peux aussi graver un CD avec ton bios, et l'application de flash du bios, et, après avoir booté, te servir de ton CD plustot que d'une clé
enfin, une fois que tu as booté sur UBCD, tu choisis "F6" (boot disk) et n'importe lequel (freedos ou opendos je pense).
tu localises ton CD ou ta clé USB ...
en gros, tu te retrouves comme avec une fenètre de ligne de commande, sauf que t'as que cette fenètre :lol: !
donc tu tapes :
"<lettre>:" ("a:" (entrée), puis "dir" (entrée) ... si c pas le bon endroit, tu continues : "b:" (entrée) ... jusqu'à "z:" )
il va soit réfléchir un peu, soit te donner un message d'erreur. pour le message d'erreur, faut faire ignorer et passer à la lettre suivante.
si tu n'as pas d'erreur, tente un "dir". il devrait te donner une liste des fichiers présents. regarde si ya pas ton bios dans le tas. essaye d'appeler ton fichier de bios d'un nom voyant ... style ZZ__BIOS.bin
(d'ailleurs si ton bios est zippé, n'oublie pas de le dézipper avant de le foutre sur la clé ou sur CD), et de mettre le fichier de flash à coté, avec un nom facile style "flashbios.exe" ... une fois que tu tombes sur ton CD/ta clé, tu fais flashbios et tu lui files le nom de ton fichier bios. en général, l'application de flash te permet de faire une sauvegarde avant.
si tu arrives à Z: et que tu n'as pas vu ton bios, c ptet que ta clé USB n'est pas reconnu par le bios de ta carte mère. et là, essaye de graver un CD avec l'application de flash et le bios de la carte graphique ,et de swapper ce CD avec l'ultimate bootcd une fois que tu as fini de booter dessus.
ceci dit, si t'as pas de soucis, pourquoi t'emm... avec ça ... et risquer de tout foutre en l'air :??:
FtY
Message édité par misato le 30-03-2006 à 02:40:12
n°4735785
gui '
Posté le 30-03-2006 à 14:21:32  profilanswer
Salut
je sais pas si sa a deja été dit mais sous everest ultimate edition j'ai la temperature de la MSI 6600gt AGP sans l'avoir flasher sachant que je ne l'avais pas avant. :D
ça me met => GPU Diode : 52°
sa a l'air d'etre sa si quelqu'un qui n'as pas flasher sa carte peu confirmer     merci ;)
n°4736258
pipolas
/mount/boulet
Posté le 30-03-2006 à 18:09:53  profilanswer
je m'enmer** avec ca car je voudrais l'overclocker un petit peu et je ne sais pas a quelle température je me trouve...
MLerci beaucoup pour tes explication qui sont bien détaillé
n°4737441
gui '
Posté le 31-03-2006 à 11:33:26  profilanswer
Je precise qu'il faut parfois relancer "Everest UE" une seconde fois pour l'avoir elle aparait pas du premier coup.
temperature fx5900xt avec forceware 61.776800gt ou 6600gt
6600GT PCIe et température6600gt agp gigabytes chez dabs,long délai?
Quelle 6600GT PCI Express choisir?PNY 6600GT ou Saphire 9800 PRO
6600GT chez Inno3D ou chez MSI??x700pro, alternative aux 6600GT parfois decevante??
s'il vous plait aider moi je desépère probleme avec ma 6600gt
Plus de sujets relatifs à : Soluce : temperature sur 6600GT
