5780 connectés
  SLI ou pas ?
SLI ou pas ?
n°8896694
Hardware35
Posté le 14-10-2013 à 20:11:20  profilanswer
Salut a tous,
je commence l'hardware et j'ai penser a quelque chose par a port au SLI.
Je vous explique:
  Le SLI consiste a combiné deux carte graphique ?!
Il faut donc avoir une alim plus puissante (environ 700W) qui utilise plus de wats, plus d’énergie donc il faut payer plus sur ça consommation d’électricité ?
Mais si on veux faire du SLI et que l'on acheté un alim moins puissante (500W) on paye moins cher et la consommation d’électricité baisse donc encore moins cher mais le problème c'est que il faudra acheter une nouvelle alim plus tard.
Je sais pas si vous avez compris mais je voudrais savoir en gros si on prévoie de faire du SLI plus tard il vaut mieux acheter une alim déjà puissante ou une alim moins puissante que l'on changera plus tard ?
Merci de vos réponse
n°8896910
mkclain
Posté le 14-10-2013 à 22:29:15  profilanswer
Privilégie toujours d'abord l'alim. C'est plus important.
n°8896949
Posté le 14-10-2013 à 22:55:06  answer
Hardware35 a écrit :
Salut a tous,
Je vous explique:
Salut
C'est pas parce que tu as une alimentation de 700W que ton PC consomme 700W à la prise.
Le PC ne consomme que ce dont il a besoin. En idle sur le bureau ça sera peut être 90W et en charge en benchmark ou dans un jeu, il consommera peut être 300W.
Il ne faut pas que ce qu'il y a dans le PC, consomme + que ce que l'alim ne peut délivrer. Exemple : tu ne peux pas faire démarrer ta voiture en remplaçant ta grosse batterie par une pile AA LR6.
Si ton alim est trop faible, le PC pourra être instable (bsod), ou il se coupera en charge, ou tu crameras quelque chose l'alim et ce qu'il y a derrière.
Donc tout dépend de la config et de l'évolution à plus ou moins long terme prévue.
Message édité par Profil supprimé le 14-10-2013 à 23:10:12
n°8898147
Hardware35
Posté le 15-10-2013 à 20:11:30  profilanswer
ok merci ^^
  SLI ou pas ?
Nvidia Gtx 560 ti en Sli ProblèmeSLI de 770 GTX, Alimentation ?
Sli GTX 680 ou GTX 780SLI gtx770 & alim
SLI GTX 770 Alimentation 650w Gold ?ASUS P5N-E SLI et carte Adaptec 5405
500w pour Sli?SLI GTX 780 Phantom 2.5 conseil emplacement
Micro ATX, SLI ?Alimentation pour GTX 760 SLI
Plus de sujets relatifs à : SLI ou pas ?
