4490 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6
SLI et écrans LCD : incompatibilité ?
n°3875270
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 16-02-2005 à 14:01:07  profilanswer
a ben change sa coute rien demande a u_n pote de t'en prêter une ;)
n°3875287
Elmoricq
Posté le 16-02-2005 à 14:06:06  profilanswer
Je vois pas en quoi l'alim' peut faire augmenter la température de la carte principale en SLI ?
n°3875296
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 16-02-2005 à 14:11:42  profilanswer
on ne sait jamais tu sais dans l'info rien n'est exact ;)
n°3875968
wabash
Posté le 16-02-2005 à 17:50:08  profilanswer
Hum le soucis c'est qu'autour de moi je ne vois qu'une enermax 480W avec une seule sortie 12V.
Et investir dans une alim pour un test ... bof
n°3876269
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 16-02-2005 à 19:36:32  profilanswer
ben prend la enermex 480 comme on te la prête  ta rien a perdre ;)
n°3876451
Pascal_TTH
4 Cores avec hyper très dingue
Posté le 16-02-2005 à 20:28:52  profilanswer
wabash a écrit :
On verra avec les NV Silencer et l'expulsion de l'air chaud en dehors du boitier.
Et puis note la différence de plus de 15° en mode 1 carte et SLI. La deuxième carte en SLI ne chauffe pas. Par contre la carte N1 travaille plus semble-t-il.
Il y a simplement le fait que la chaleur monte et donc qu'elle a de l'air beaucoup plus chaud pour se refoidir !  J'ai fait quelques tests avec des 6600 GT en SLI et c'est pas franchement top. Il faut déjà trouver une version des pilotes qui accepte de fonctionner en SLI. A coup de deux reboot par install (1x pour le pilote + 1x pour activer le SLI), ça fait long. Après, en fonction des patchs, certains jeux fonctionnent mieux ou pire !
Les benchs vont très bien, DoomIII et QuakeIII aussi. Avec FarCry, en 1024x768, c'est très bien mais en 1280x1024, la barre témoins des charges des GPU fini par aller tout en bas et on se retrouve avec 1 carte qui fait 90% de l'image et l'autres 10%... Le framerate est à peine plus élevé qu'avec une carte.
NVIDIA qui sortait des tas de pilotes avant est devenu bien discret à présent. C'est limite confidentiel ! Le SLI ne fonctionne qu'avec les 71.80, aucun résultat avec les 66.93 officiels ou les bêtas dispo sur le site de NVIDIA. C'est quand même lourd d'avoir à prendre ses pilotes sur guru3d...
C'est quand même décevant de ne pas avoir plus de support. Même quand on est motivé, ce n'est pas ce genre de chose qui donne envie de continuer sur cette voie.
Message édité par Pascal_TTH le 16-02-2005 à 20:39:35
n°3876460
evil gouki
Posté le 16-02-2005 à 20:32:07  profilanswer
wabash a écrit :
On trouve des 6800 GT PCI Express à Montgallet. Enfin il y en avait samedi.
J'en ai vu 5 en rayon dont 3 chez 186 Golden Gate.
J'en ai acheté 2, le mec derrière moi a prit la dernière.
Ce sont des MSI NX6800 GT T2D256E, avec double sortie DVI.
Ma config en bref :
CM Gigabyte SLI GA - K8NXP - SLI avec le dernier Bios F6
Alim 480 W Hiper
AMD 3500+
2X 512 MO de Crucial Ballistic
2 raptors en Raid O
Le packaging :
http://gregory.drabble.club.fr/1.jpg
Ouverture de la boite :
http://gregory.drabble.club.fr/2.jpg
Les deux cartes sur la boite ouverte
http://gregory.drabble.club.fr/3.jpg
La carte :
http://gregory.drabble.club.fr/4.jpg
Les 4 molex nécessaires pour alimenter le tout :
http://gregory.drabble.club.fr/5.jpg
Les deux cartes installées en SLI :
http://gregory.drabble.club.fr/6.jpg
A noter sur la tranche de la carte il y a un slider qui permet de régler la vitesse des ventilateur de chaque carte.
A fond, c'est comme si vous habitiez près d'un aéroport, au minimum c'est tolérable. Si vous souhaitez un PC silencieux passer votre chemin.
J'ai vaguement essayé de mesurer pour voir si un NV Silencer passe et ça n'a part l'air d'être le cas sur la CM Gigabyte.
Le montage ne pose aucun problème particulier, il ne faut pas oublier de régler la CM en mode SLI et d'installer le pont entre les deux cartes.
J'en entend certains déjà dire les perfs ! les perfs !
Et c'est là que je vais émettre un avertissement : les drivers SLI Nvidia me semblent plus en phase d'Alpha test que de prod réelle.
Je dispose d'un écran 23" TFT Apple Cinema Display avec en résolution native 19200x1200. Le SLI s'imposait donc comme une solution de choix pour jouer en résolution native.
J'ai bien entendu désinstallé les drivers Nvidia de la 6600 GT et passer un coup de driver cleaner. Au boot de XP les cartes sont reconnues, j'installe les derniers drivers officiels Nvidia. Tout se passe merveilleusement bien, je reboot et aussitôt aparait l'écran permettant de cocher la case SLI pour faire fonctionner les cartes ensembles.
Et c'est là que le premier problème survient. Impossible de cocher la case. J'ai un message d'erreur persistant concernant un deuxième moniteur connecté à une descartes graphiques. Google est mon ami, j'effectue une recherche et rapidement je trouve différente solution. Ce problème semble être courant sur les moniteurs TFT.
En gros, deux possibilités :
1 - brancher vraiment un deuxième moniteur et cocher la case.
2 - brancher un autre moniteur CRT ou TFT en basse res et cocher la case.
J'utilise la deuxième option, je coche la case, Nvidia me demande de reboot et hop le SLI est activé.
Je branche à nouveau le 23" et tout semble bien se passer.
Semble seulement. Je lance 3DMark2005 pour tester la stabilité. L'image devient une vraie bouillie de pixel. Impossible de lancer les applis en centrant sur le moniteur. La seule option possible est mise à échelle du moniteur par la carte graphique. Je monte en res et passe en 1920x1200.
L'image est nette mais toutes les textures sont corrompues. Même problème avec 3DMark2003 et Doom3...
Avec Facry qui n'utilise pas le même algo SLI, j'ai la moitié supérieur de l'image bien rendue et la moitié inférieure en bouillie.
Je suis méthodique.
Je démonte tout, relis entièrement les notices, remonte tout, installe le driver fournis sur le CD MSI = mêmes symptômes.
J'essaie le dernier driver bêta officiel Nvidia = mêmes symptômes
J'essaie le driver 71.24 = mêmes symptômes
Les jeux ne se trouvant pas dans le fichier de config SLI et donc n'utilisant qu'un seul GPU fonctionnent très bien sans corruption de textures.
Je suis méthodique et acharné.
Je démonte tout, replace la CM en mode non SLI. Je test chaque carte seule et ne note aucun soucis de corruption.
Je repasse en mode SLI et je teste en inversant les cartes.
Je suis très acharné :
Je trouve un bios plus récent pour les cartes et je les flash !
Aucun effet : mêmes symptômes !
Je fouille sur les forums. Je trouve quelques plaintes d'utilisateurs US    en SLI avec des écrans TFT. Des problèmes de corruption et d'image qui saute.
Une solution apparaît : faire passer les Timings des drivers Nvidia en CVT (pour plus d'info :http://www.nvidia.fr/object/advanced_timings_fr.html)
Pas mieux, c'était déjà en CVT dans les drivers.
Je désespère et me lance dans d'autres test. Je lance Farcry pour prendre un screeshot. J'ouvre le screen pour le réduire : aucune trace de la corruption ...
Je lance à nouveau farcry : les textures sont toujours aussi pourries et je refais un screeshot. Le screen est à nouveau parfait.
Je passe farcry en mode fenêtré : L IMAGE EST PARFAITE !
Même chose pour Doom3.
J'ai testé toutes les résolutions sur mon TFT23" et sur mon TFT 17". J'ai systématiquement une image corrompue sur une moitié de l'ecran ou sur la totalité en fonction du mode SLI utilisé.
J'ai testé également avec un adaptateur dvi vers vga et rien ne change.
J'ai testé les drivers 71.50 distribués par Leadtek, j'ai testé tous les bios disponibles pour ma carte mère ET RIEN NE CHANGE.
J'ai également pensé a brancher les cartes sur les deux cables d'alimentation. 1 molex de chaque carte sur un cable d'alim.
Demain je teste avec une carte mère ASUS SLI et 2 écrans : un écran cinema display 20" et un CRT.
Si vous avez d'autres idées je suis preneur.
Pour avoir une idée des perfs :
3DMARK2003
http://gregory.drabble.club.fr/3d3.jpg
3DMARK2005
http://gregory.drabble.club.fr/3d5.jpg
combien?
n°3876474
wade
Mendiant de reconnaissance
Posté le 16-02-2005 à 20:35:36  profilanswer
Cher  :jap:
n°3876698
Posté le 16-02-2005 à 21:40:19  answer
Moi le sli avec 2*6800gt de msi (ok cest des 12 pipes) mais franchement ca marchait nikel, HL², Doom3, WoW (version beta), nfsu2 (il ne prend pas en charge le sli donc seulement la cg principal qui tourne), je recoie les vrai 6800gt demain je testerai mais perso vu comment nvidia a du mal a passer leur nv45 en 16 pipes je dirais simplement qu'il y a un defaut de fabrication ou quelque carte soit passee a cote des stress tests.
Ensuite pour revenir au niveau de l'alim, on voie comment t'adore le bon matos donc je comprends pas pourquoi tu pense pas a choisir une tres bonne alim. Un truc qui cloche comme si t'avais le chassi d'une ferrari avec un moteur de twingo :)
n°3876785
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 16-02-2005 à 22:03:14  profilanswer
claire avec une config comme sa il faut des watts mais aussi un bonne amperage ;)
n°3877278
bob_le_mar​rant99
Posté le 17-02-2005 à 07:26:30  profilanswer
Ben voilà la fin aproche pour moi avec les deux MSI 6800GT ...
Suite à un refus de MSI par E-Mail comme quoi ces cartes ne sont pas acheté en France (Bravo ...), je les envois aujourd'hui à mon fournisseur qui fera le travail d'échange rapidement. Je profite pour leur faire un peu de pub car ce sont des gens tres serviable : 1000ordi.ch ;)
Voilà je vous tiens au courant ;)
Et je crois qu'avec mon enermax 600W sa va bien aller ... ;)
n°3877936
Posté le 17-02-2005 à 13:05:06  answer
Bon j'ai recu comme prevu mes 2*6800gt avec 16 pipes et 6 vertex ce matin a 9h : resultat ca marche nikel !! wow, nfsu2, far cry, hl², doom3, tout passe sans broncher, pas d'artefact sous 3dmark03 et 3dmark05 : 20000 pts et 9000pts. +-85° 1ere carte et +-70° 2eme carte, les dissipateur ne sont pas chauds mais ca fait du bruit !! Enfin j'ai prevu le coup, j'avais commande des nv silencer 5 chez docmicro a 18 euros unite. J'avais le 6800ULTRA AGP de chez MSI, j'ai les 6800GT PCI-Express de chez MSI, je ne suis pas decu. (meme s'il y a cette histoire, enfin tout fini bien)
n°3877941
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 17-02-2005 à 13:07:23  profilanswer
a ben c'est cool avec le nv silencer sa devrait faire moin de bruit ;)
n°3877950
cyrilvirus
Posté le 17-02-2005 à 13:12:34  profilanswer
Ca fait toujours autant rêver :ouch:
n°3877970
mrdoug
Posté le 17-02-2005 à 13:20:59  profilanswer
raah c'te machine  :love:  :ouch:  :cry:
n°3878242
Posté le 17-02-2005 à 15:02:36  answer
Voila je viens d'installer les nv silencer 5, largement moins de bruit et la carte principale monte +- 75° now :)
n°3878257
Posté le 17-02-2005 à 15:07:26  answer
ca chauffe quand meme :/
n°3878367
ZACO
Posté le 17-02-2005 à 15:42:42  profilanswer
CONTENT pour toi :sol: que ca marche nickel moi je commande bientot ma 2eme 6800ultra ca me rassure  :D j arrive pas a comprendre d ou vien le probleme de wabash cher lui ca deconne a fond?ca me fais un px fliper car j ai la meme carte graphique que lui 6800ultra  pov :heink:
n°3878462
wabash
Posté le 17-02-2005 à 16:13:55  profilanswer
Ce soir je tente de nouvelles expériences :
1 - je downcloak les cartes en GT pour voir si ça passe
2 - Mayhem52 me conseille de tester en désacticant 4 pipes pour voir si elles ne sont pas défectueuses ...
Mayhem, tu as Riddick ? Pour tester tes temps dessus ? Moi c'est le jeu qui chauffe le plus et ou les artefacts sont les plus visibles
Message édité par wabash le 17-02-2005 à 16:17:05
n°3878649
theBride
Overdrive'd
Posté le 17-02-2005 à 17:15:03  profilanswer
Ton éxperience est tres intéressante, surtout le constat sur les temperatures :jap:
Pour ce qui est de résolution native, je me repose pour l'instant sur une seule XTPE; HL² et FarCry tournent trés bien sans AA et AF tout options en high en 1920x1200. Mais neanmoins je ne suis pas un grand joueur et je privilegie les JDR.
En tout cas bon courage :D
Is Disney World the only people trap operated by a mouse? | Mes Photos | Liberez la Musique!
n°3878855
ZACO
Posté le 17-02-2005 à 18:23:10  profilanswer
 ta essayer de faire tourner tes cartes separement?parceque si elle tournes sans probleme separement, je pence que ses inutile de desactiver les pipes :non: . si elle tourne tres bien separement elle doive tourner sans probleme en sli et si ca merde comme tu la dis le probleme doit etre ailleure ses mon avis :hello: tien nous au courant
n°3878944
Posté le 17-02-2005 à 18:55:39  answer
j'ai Riddick, apres 15min de jeu, je suis a 73° pas d'artefact !
n°3878954
mrdoug
Posté le 17-02-2005 à 18:57:52  profilanswer
Il tourne à combien de FPS sur ta machine ?
n°3878978
bob_le_mar​rant99
Posté le 17-02-2005 à 19:04:41  profilanswer
Ben je suis contant pour toi !
Moi les miennes sont parties aujourd'hui chez mon fournisseur  :D
J'ai trop hâte !
Question, c'est quelle révision les "bonnes" car moi les fausses étaient "200" ou à koi on peut être sur que c'est ok sans les installer.
n°3879015
Posté le 17-02-2005 à 19:15:16  answer
Riddick ne prend pas le SLI mais sinon je tourne avec toutes options a fond meme anisotroping mode d'ombre a 2.0 (pas 2.0++ sinon je decend a 20 fps) :
- en 1027*768 +-100fps saturation
- en 1280*1024 +-80fps
temperature max atteinte 76°.
n°3879023
Posté le 17-02-2005 à 19:18:32  answer
J'ai trop hâte !
Je crois que MSI m'a envoie des versions 6800gt de reference nvidia estampie MSI avec le ventilo de la sirene. Sinon en mettant les nv silencer 5, il y a bien marque 6800 GT PCI.
n°3879079
mrdoug
Posté le 17-02-2005 à 19:31:49  profilanswer
C'est vraiment gourmand les ps 2.0++ pourtant je ne vois pas de différence notable
n°3879173
bob_le_mar​rant99
Posté le 17-02-2005 à 20:02:41  profilanswer
Putain je croise les doigts pour que je recoive enfin les bonnes et pas que je recoive denouveau les fausses  :heink:
n°3879363
bardack
Official GRAW member
Posté le 17-02-2005 à 20:55:42  profilanswer
franchement, c bizzare ca, j'ai lu qu'on pouvais faire du sli avec 2X6800gt de MSI, mais pourtant elle sont pas sli ready:
http://www.nzone.com/object/nzone_sli_certified.html
c'est moi babar le roi des elephants/FEED /GamerTag/psn/steam id : bardack01
n°3879365
wabash
Posté le 17-02-2005 à 20:56:08  profilanswer
Alors ...
Comment dire
A 389 de core au lieu de 425 en 3D tout marche impec ...
Ca chauffe tjs mais moins tout de même. En gros les ULTRA chauffent trop en SLI on dirait bien
n°3879374
bardack
Posté le 17-02-2005 à 20:58:45  profilanswer
c'est encore mal etudié pour la chaleur!!!pour les 6800ultra!!
ce qui est chiant c qu'il faut attendre des cpu encore plus performant, pour beneficier du sli a fond!! :sweat:
Message édité par bardack le 17-02-2005 à 20:59:02
n°3879387
bardack
Posté le 17-02-2005 à 21:04:51  profilanswer
et voila les jeux certifié pour le sli:
http://www.nzone.com/object/nzone_ [...] games.html
n°3879409
bardack
Posté le 17-02-2005 à 21:09:22  profilanswer
en fait le logo sli ready ou sli multi-gpu, c la meme chose, il faut juste qu'il y ai le logo sli, pour que ca soit compatible, pour faire du sli!!
n°3879518
ZACO
Posté le 17-02-2005 à 21:55:15  profilanswer
wabash a écrit :
Alors ...
Comment dire
les 6800ultra que tu a ses bien les pov livrer avec les 4 jx?Et depuis que tu ai a 389 sa tourne impec sur tous tes jx? :heink:
n°3879772
wabash
Posté le 17-02-2005 à 23:33:21  profilanswer
Oui ce sont des POV.
Je monte à 83° sous wow apres 2H30 de jeu sans artefacts ce soir
n°3879789
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 17-02-2005 à 23:41:21  profilanswer
wabash a écrit :
Alors ...
Comment dire
Essaie a 425 en ventilant la carte 1 à l'arrière ... pour voir si ca vient de la T° ou d'autre chose (GPU qui ne monte pas à 425 MHz tout simplement)
Message édité par Marc le 17-02-2005 à 23:41:32
Moi, j'aime pas les signatures
n°3879844
wabash
Posté le 18-02-2005 à 00:20:06  profilanswer
En single la carte 1 monte à 435 sans artefacts.
Je suis à 85° là.
je vais essayer avec un ventilateur externe la semaine prochaine
n°3899135
ZACO
Posté le 25-02-2005 à 03:20:32  profilanswer
alors wabash quelle nouvelle du sli sa marche top maintenant ou pas?
n°3899437
kinetikfr
Posté le 25-02-2005 à 10:47:55  profilanswer
tu as les 2 raptors en raid sur le controleur nvidia ?
n°3905274
wabash
Posté le 27-02-2005 à 16:08:57  profilanswer
Bon, voilà des nouvelles du SLI entre 2 déplacements pro à l'étranger.
J'ai tester de nouveux drivers pour histoire de rire un peu. Les 75.90 compatible opengl 2.0
Pas compatibles avec Riddick que je n'ai tjs pas fini je repasse au 75.81.
En même temps j'installe Ntune de nvidia l'utilitaire de tuning officiel. Et la surprise : le HTT affiché est de 460 ...C'est peu. Est-ce que cela ferai un goulot d'étranglement pour les infos de la carte graphique ?
Je retourne dans le bios ou le HTT est réglé en 230*4 donc 920. Stupeur et tremblements de rage !
Je reboot sous windows et HTT 460. Je vérifie une deuxieme fois avec un utilitaire complémentaire : CBI (Central Brain identifier) qui me donne le même résultat.
J'utilise donc Ntune pour changer le multiplicateur, je le passe en X5 pour un HTT de 1150. Soyons fou et testons au max. Et bien ça passe nikel. Pas un poil de bug, je joue à Riddick 1H et 4H à WOW sans aucun problème.
Avant de me coucher je tente de passer le HTT à X5 dans le bios. Le PC ne boot pas, freeze direct. Je met le coeeficient sur Auto et tjs un HTT de 460.
Je le repasse en x5 dans Windows avec NVtune et j'utilise le script intégré pour forcer ces paramètres au démarrage. Et ça marche.
Et la bonne  nouvelle dans tout ça sur le SLI ? Et bien en changeant de driver j'ai oublié de downcloak les cartes à 380 en core. Et après les modifs de HTT tout fonctionne très bien en SLI à 425. Je ne vais pas tarder à overcloak un peu les cartes, enfin après mon prochain déplacement d'une dizaine de jours.
La question que je me pose est : est-ce que le HTT du nforce 4 peut créer un goulot d'étranglement pour les cartes vidéos ? Ayant vendu ma gigabyte je n'ai pas retesté dessus. Est-ce un bug propre à Asus comme me le laisse penser certains message sur le thread de cette carte mère ?
Enfin pour le moment tout va bien ...
PS : oui j'utilise 2 raptors en raid sur le controlleur Nvidia avec le bios version 5.003
n°3913952
Posté le 02-03-2005 à 22:53:25  answer
J'utilise la version 1004 du bios A8N-SLI Deluxe de chez Asus et effectivement le HTT reste blocker a x2 quelque soit le reglage, j'ai mi sur auto et ca gere trankile. Je met le fsb a 200, elle met en x5 et si je met le fsb a 300 la carte mere met a x3, a part ca le bios 1004 par rapport a 1003 change rien.
Vous allez me dire de remettre le bios 1003 qui marchais nikel, ben meme en remettant il y a des zones du bios qui sont impossible a revenir en arriere donc ca change plus rien.
DONC CEUX QUI ONT ENCORE LE BIOS 1003 NE TESTER PAS LE BIOS 1004 !!
 Page :   1  2  3  4  5  6
Température max du CPU, du chipset (mobo) A8N-SLINForce 4 SLI et ULTRA / Disponibilité
La fonction Multi GPU est -ellle activé par defaux sur SLI ??6800 GT PCI-EXPRESS INNO3D est-elle SLI READY?
800 GT PCI-EXPRESS INNO3D est-elle SLI READY?Problème gravure sur A8N SLI Deluxe avec PX716A
Quelle Ram pour A8N-SLI et A64 3800+Pb sous XP 15 minutes après le boot... A8N-SLI+6600GT (ASUS)
KNXP SLI ...Arriver à faire détecter un DD SATA sur controleur NVIDIA?System Memory Test Failed sur A8N-SLI
Plus de sujets relatifs à : SLI et écrans LCD : incompatibilité ?
