7247 connectés
  Pas de siganl vidéo alors que le ventilo tourne
n°11238358
ishawana
Posté le 10-04-2023 à 09:41:56  profilanswer
Je n'arrive pas à avoir un signal vidéo sur un PC que je viens de monter et je ne comprends pas pourquoi.
Carte mère MSI Pro B650-P wifi + DDR5
Carte graphique Geforce RTX 3060 (XLR8 Gaming - EPIC - X RGB - 12 GB - un seul ventilo - alimentation 8 broches
Tout se met en route, y compris le ventilo de la carte graphique mais la carte ne s'allume pas (le Geforce sur le dessus devrait s'allumer) et pas de signal vidéo.
J'ai essayé une autre alim avec laquelle cette carte fonctionne bien sur un autre ordinateur mais sur celui-ci, je n'y arrive pas.
Quelqu'un aurait une idée ?
n°11238361
zonka
x58 forever!
Posté le 10-04-2023 à 09:49:34  profilanswer
Tu n'as pas de signal vidéo parce que le PC ne démarre en fait pas ( bios /UEFI ).
Merci de détailler processeur, RAM, alim...
Les branchements câbles alim CPU , PCI-E sont ok bien sûr ?
n°11238368
ishawana
Posté le 10-04-2023 à 10:16:44  profilanswer
Merci pour ta réponse.
Alors, les branchements sont a priori ok, ou alors j'aurais des trous de mémoire énormes (mais va savoir...)
Le proc : Ryzen 7 7700
La ram : DDR5 4 800 Mhz cruciel (64 go)
Alim : MSI A650 GF (j'ai essayé avec une autre alim = pareil)
Tout démarre sauf le signal vidéo.
n°11238373
zonka
x58 forever!
Posté le 10-04-2023 à 10:23:36  profilanswer
Ok.
Dans un premier temps je te conseille de retirer entièrement la carte graphique et de brancher ton écran sur la carte mère pour voir si le pc démarre sur la puce graphique du CPU.
Si oui, profites en pour bloquer le port PCI-E de la carte graphique en 'gen 3', sauve, éteins , réessaie avec la CG etc
Si ça ne démarre toujours pas sur l'igpu, problème de RAM, pins tordus etc
n°11238375
ishawana
Posté le 10-04-2023 à 10:24:44  profilanswer
Pas de puce graphique sur le CPU, hélas.
n°11238379
zonka
x58 forever!
Posté le 10-04-2023 à 10:36:03  profilanswer
Normalement...si?....
n°11238385
ishawana
Posté le 10-04-2023 à 10:41:45  profilanswer
Tu as raison !!! J'essaie.
n°11238386
ishawana
Posté le 10-04-2023 à 10:45:29  profilanswer
Pas de signal vidéo non plus comme ça.
n°11238396
ishawana
Posté le 10-04-2023 à 11:08:04  profilanswer
Il ne reste plus branché sur l'alimentation que les câbles carte mère et CPU, le GPU est donc celui du proc et... Toujours pareil : le PC démarre, l'écran affiche no signal.
n°11238402
zonka
x58 forever!
Posté le 10-04-2023 à 11:38:02  profilanswer
OK....
tu as branché 1 ou 2 connecteurs 8 pins CPU? a priori un seul devrait suffire et dans ce cas c'est le "1" qui est le plus à gauche. Si tu peux brancher les deux / dispo sur alim, fais le, même si avec un 7700 1 seul devrait être OK.
Sinon : RAM pas compatible : regarde avec la ref exacte dans la liste QVL du constructeur, pour voir ; tu as essayé avec une seule barrette je suppose? c'est le(s) bon(s) slot(s)?
le pire serait des pins tordus au niveau du socket
n°11238404
ishawana
Posté le 10-04-2023 à 11:44:03  profilanswer
2 connecteurs 8 pins branchés, pour l'instant. Pour la Ram, j'ai enlevé une barrette changé de slot, changé la barrette enlevée... Je suis certaine qu'il n'y a pas de pin tordu dans le socket... Et si je dois enlever le proc, je croise les doigts pour ne pas en tordre :-)
Donc je vais tenter le 1 connecteur 8 pins pour voir, vérifier la ram... Et je reviens :-)
n°11238405
ishawana
Posté le 10-04-2023 à 11:53:02  profilanswer
C'est compliqué pour la mémoire , je ne comprends pas trop bien. Pour la fréquence de la ram, MSI indique "Memory Support DDR5 6400+(OC)/ 6200(OC)/ 6000(OC)/ 5800(OC)/ 5600(OC)/ 5400(OC)/ 5200(OC)/ 5000(OC)/ 4800(JEDEC) MHz. La mienne est donc 4 800 mais c'est quoi, JEDEC ?
n°11238407
zonka
x58 forever!
Posté le 10-04-2023 à 11:59:14  profilanswer
1) connecteurs CPU : ma crainte était que tu n'aies branché qu'un seul 8 pins et "pas le bon" = si les deux sont branchés, c'est OK (je vais supposer que ce sont bien les connecteurs CPU et que tu n'as pas branché en force des 8 pins PCI-E de carte graphique :p)
2) la RAM, en gros , JEDEC c'est la norme classique , et (OC) c'est de l'overclock, pas garanti = tu as de la RAM "standard", ça devrait être OK ; par contre va voir la QVL = liste de compatibilité sur le site MSI : https://fr.msi.com/Motherboard/PRO- [...] upport#mem
Message édité par zonka le 10-04-2023 à 12:02:35
n°11238409
ishawana
Posté le 10-04-2023 à 12:06:51  profilanswer
Morte de rire avec le coup des câbles CPU et PCI-E :-)))
Je vais vérifier le lien et merci encore mille fois.
n°11238410
ishawana
Posté le 10-04-2023 à 12:11:21  profilanswer
Pour Crucial, ils indiquent 8 go ou 16 go mais pas 32 go...
n°11238411
ishawana
Posté le 10-04-2023 à 12:14:46  profilanswer
Mais bon, en même temps la mémoire max est de 128 go donc a priori les 32 go devraient aussi convenir. Et sinon, c'est la bonne référence.
n°11238412
zonka
x58 forever!
Posté le 10-04-2023 à 12:20:13  profilanswer
On est d'accord, tout ça semble OK.
Autres avis bienvenus avant de te faire démonter tout le bouzin et vérifier les pins du socket, des fois qu'on ait oublié quelque chose d'évident :(
n°11238415
ishawana
Posté le 10-04-2023 à 12:29:47  profilanswer
En attendant peut-être d'autres avis, encore merci à toi pour ton aide et ta disponibilité :-)
n°11238433
zonka
x58 forever!
Posté le 10-04-2023 à 13:35:00  profilanswer
C'est gentil  [:cerveau loli]
Disons que pour l'instant je t'ai fait passer le temps
 [:frag_facile]
n°11238552
ishawana
Posté le 10-04-2023 à 18:59:52  profilanswer
Je me pose une question : il ne peut pas y avoir de conflit entre le GPU du proc et la carte graphique, genre un truc à régler sur le proc ou sur la carte mère ? Avant il y avait des cavaliers, maintenant... ?
n°11238553
zonka
x58 forever!
Posté le 10-04-2023 à 19:03:13  profilanswer
Non.
Sur intel, tu peux avoir les deux ensemble.
Sinon en général s'il y a une carte graphique, l'igpu est désactivé.
Et activé s'il n'y a pas de GPU.
etc.
Le matériel est neuf je suppose (pas d'occasion, reconditionné etc)
tu peux faire un Clear CMOS (en gardant le strict minimum : CPU/1 barrette de RAM / pas de GPU) : cordon débranché, retrait de la pile 2 min, remise en place etc.
n°11238574
ishawana
Posté le 10-04-2023 à 19:19:19  profilanswer
Oui, le matériel est neuf. Oui, je peux essayer un clear Cmos, de toute façon ça ne peut pas faire de mal à ce stade...
n°11238575
ishawana
Posté le 10-04-2023 à 19:20:20  profilanswer
Si je n'obtiens rien, demain j'appellerai Crucial pour m'assurer que les barrettes de 32 go sont compatibles avec ma carte mère.
n°11238690
ishawana
Posté le 11-04-2023 à 10:04:49  profilanswer
Bon, vérification faite, la DDR5 est compatible, donc ce n'est pas elle qui est en cause.
n°11238695
ishawana
Posté le 11-04-2023 à 10:31:44  profilanswer
J'ai fait le clear CMOS, toujours aucun signal. Là je suis branchée sur la puce graphique du proc.
n°11238769
zonka
x58 forever!
Posté le 11-04-2023 à 13:35:18  profilanswer
Bon.....démontage et examen du socket a la loupe ...
Voire démontage complet et test sur un carton pour éliminer un faux contact (les entretoises sont bien mises heiiiiin ;) )
Si tout est ok, CPU ou CM morts etc
Message édité par zonka le 11-04-2023 à 13:36:34
n°11238771
ishawana
Posté le 11-04-2023 à 13:38:09  profilanswer
Mouais. Pfff... Ça me gonfle mais bon, je m'y prépare depuis hier soir. Je te tiens au courant :-)
n°11238802
zonka
x58 forever!
Posté le 11-04-2023 à 15:34:15  profilanswer
Juste... L'écran est ok, pas d'adaptateur VGA a la con etc etc
n°11238804
ishawana
Posté le 11-04-2023 à 15:38:25  profilanswer
Oui, en plus j'ai essayé avec plusieurs écrans - enfin, deux, j'ai essayé en HDMI et en DP... Non, ce n'est pas l'écran. De toute façon, je n'ai plus d'écrans avec VGA :-)
n°11238826
ishawana
Posté le 11-04-2023 à 16:28:11  profilanswer
Salut :-)
Tiens tiens... Où finalement il est peut-être question de cavalier :-)
Merci, je vais essayer.
Message édité par ishawana le 11-04-2023 à 16:30:35
n°11238829
ishawana
Posté le 11-04-2023 à 16:28:51  profilanswer
Je vais essayer, je n'ai pas encore tout démonté :-)))
n°11238831
ishawana
Posté le 11-04-2023 à 16:31:38  profilanswer
Plein de trucs auxquels jusqu'à présent je n'ai pas pensé. Je vérifie.
n°11238836
ishawana
Posté le 11-04-2023 à 16:38:33  profilanswer
Zut les debug leds disent que ni le CPU ni la mémoire ne sont détectés !!!
n°11238838
ishawana
Posté le 11-04-2023 à 16:40:05  profilanswer
Je crois qu'il faut vraiment que je démonte tout et que je remonte. J'ai bien dû monter une bonne vingtaine de PC, je n'ai jamais eu le moindre problème...
n°11238839
ishawana
Posté le 11-04-2023 à 16:40:19  profilanswer
Oui rouge et jaune restent allumés
n°11238846
ishawana
Posté le 11-04-2023 à 17:19:17  profilanswer
Bon, en fait, sur le proc, ce ne sont pas des pins, juste des contacts, donc aucun risque de pin tordu. J'ai enlevé les 2 entretoises qui ne servaient à rien (comme ils le disent bien dans le manuel mais bon). Reste plus qu'à remonter le tout.
n°11238854
ishawana
Posté le 11-04-2023 à 17:45:51  profilanswer
Oui bon, les pins sont sur le socket :-)
n°11238865
ishawana
Posté le 11-04-2023 à 18:19:34  profilanswer
Bon ben, j'ai bien tout remonté, sur un carton, en faisant super gaffe et toujours pareil : no signal et les deux leds rouge et jaune qui restent allumés.
Quelle RAM ddr5 pour montage vidéo ?Le NV7 de PHanteks en vidéo
Ecran noir et ventirad ne tourne plus après changement pate thermiquePosition ventilo + brancher câble Y sur port ventirad ?
Ventilo qui se déclenche pour un rien RX6400Probléme affichage vidéo
Perte de signal vidéo (3070Ti FE)Écrans noirs selon la sortie vidéo HDMI/DP utilisée et FreeSync
Conseil config montage vidéoConfig montage video (Adobe) et un peut de jeux
Plus de sujets relatifs à : Pas de siganl vidéo alors que le ventilo tourne
