3185 connectés
  au secours plantage
au secours plantage
n°3710618
bixdidi
Posté le 18-12-2004 à 23:18:02  profilanswer
voila mon pot à un super prob il a une gigabyte nforce 3 avec un a64 3200+ et une gforce 6800 leadtek normal avec une alim 480 watts de marque et 1 giga de ram.Quand il joue a un jeu au bout dun moment ca plante et il a un ecran vert. Je precise qu il nest po overclocker ni pipelines activer merci pour lui. ah oui voici ses avleurs de l'alim
vcores 1.52
+3.3   3.31
+5v  varie entre 2.71 et 4.75
+12v   11.71
merci de me conseiller :jap:  :jap:
n°3710652
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 18-12-2004 à 23:30:17  profilanswer
si c les valeurs reels, c pas bon !!!
le 11.7v pour le 12v ça passe masi pas ça.
test avec une autre alim deja
au pire sav.
et pour la t°, il monte a combien en idle/burn le proc
n°3710671
bixdidi
Posté le 18-12-2004 à 23:38:36  profilanswer
en idle il est à 44 et en full 51 avec un exellent ventilo.
en plus il viens de me dire que maintenant il a des beugs d affichage genre texture en moins quil a jamais eu ca avant.Quand il avais eu sa carte il avait activer les pipes mais depuis il les a desactiver.de quoi sa pe venir.ca me fait chier pour lui car c mon meilleur ami.
merci à toi
n°3710677
copsc
Posté le 18-12-2004 à 23:42:03  profilanswer
bixdidi
vcores 1.52
c'est pas plutot 1.40 1 3200+
n°3710683
barbu_70
Posté le 18-12-2004 à 23:44:35  profilanswer
Il me semble que le +5v est déficient, tres instable. possible manque de ventilation du boitier, éssais une autre alime. Et tournes boitier ouvert, pour voire ce qui se passe ! éventuellement vérifies, que tu as assez de pàte thermique entre le ventiradre et le CPU.!
bye @+
Poussez pas grand-mere dans les orties.
n°3710685
bixdidi
Posté le 18-12-2004 à 23:45:36  profilanswer
non il est en socket 739 c le bon voltage
n°3710689
bixdidi
Posté le 18-12-2004 à 23:49:44  profilanswer
ca viendrais po de la carte graph des fois??
n°3710695
copsc
Posté le 18-12-2004 à 23:52:44  profilanswer
939 operating voltage 3200 =1.40v source amd
n°3710696
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 18-12-2004 à 23:53:24  profilanswer
ben deja il teste avec une autre alim puis une autre carte video.
n°3710735
dom-c
Posté le 19-12-2004 à 00:38:08  profilanswer
Je connais pas de trop AMD mais ça me plais pas
+12v   11.71
n°3710858
bixdidi
Posté le 19-12-2004 à 04:10:01  profilanswer
en fait on pense que le probleme viens de la carte graphique car on l'a essayer dans mon pc et c'est pareil plantage avec plein de traits verts.Mais ca arrive seulement quand il overclock la memoire de la carte graphique ne serais ce que de 40 mhz et la memoire de la carte d'origine il plante au bout de 1h-1h30 environ.Le pire c'est qu'on a underclocker la memoire de 4 mhz et là gros plantage aussi.
Alors vous en pensez koi.
  au secours plantage
Plantage des DVD gravés sur platine divxPlantage sous les Jeux 3D gourmant !!!!!!!!
Plantage du PC après changement procdd externe plantage ou bug... fat32 ou ntsc ?
Plantage et reboot intempestifs.au secours mon pc ne boote pas à froid!!
Ecran noir sur TV 100Hz, au secours.....AU SECOURS PLANTAGE XP2400 avec une 5900XT
Plantage sous les jeux au secoursAU SECOURS !! plantage install Windows
Plus de sujets relatifs à : au secours plantage
