5495 connectés
  Score port royal bas avec une 5080
n°11407742
jeremy1004
Posté le 20-02-2025 à 12:16:37  profilanswer
Bonjour
J'ai un problème avec ma nouvelle carte 5080 AERO gygabyte
Dans 3dmark, sur le test port royal je suis à 18500 de score, alors que normalement c'est plutôt dans les 22000
Jai fait un user diag https://userdiag.com/id/R2rdiXXHK5
Tout à l'air de fonctionner, la carte prend bien 360 watt et pas de soucie au niveau de lalim.
La carte est bien à 100 % pendant le test et est max à 65degres
Quelqu'un a une idée de l'écart de perf ? Merci
n°11407761
Gregooz
Posté le 20-02-2025 à 12:59:36  profilanswer
T'as le même comportement sur d'autres benchs type TimeSpy, FireStrike et Nomad par exemple ?
n°11407775
jeremy1004
Posté le 20-02-2025 à 13:32:45  profilanswer
8046 steel nomad
Et 26531 time spy ( 30052 graphic score, 16000 cpu.)
https://www.3dmark.com/pr/3247867
https://www.3dmark.com/fs/32954273
n°11407788
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 20-02-2025 à 14:02:31  profilanswer
Regarde gpuz ton pci express express il est sur quoi.
T as un rizer ?
Tout à l'air normal et tu es bas partout... je ne vois que le pci express.
Fait un screen cpuz carte en charge.
Message édité par uNReaLx77 le 20-02-2025 à 14:06:28
n°11407966
jeremy1004
Posté le 20-02-2025 à 16:48:26  profilanswer
heu c'est quoi un rizer ?
j'ai ca sur gpu z
n°11407971
jeremy1004
Posté le 20-02-2025 à 16:50:34  profilanswer
J'arrive pas à mettre mes capture d'écran
n°11407972
jeremy1004
Posté le 20-02-2025 à 16:51:00  profilanswer
En gros il me dit que je suis en pci express 16 1.1
n°11407985
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 20-02-2025 à 17:13:20  profilanswer
Il.faut que.la.carte soit en charge...un jeux par exemple.
n°11408027
jeremy1004
Posté le 20-02-2025 à 18:24:03  profilanswer
https://imagizer.imageshack.com/img922/9386/1XnFbk.png
https://imagizer.imageshack.com/img924/33/ao6chq.png
ca al'air de rester en 16 1.1
j'ai laissé tourner the witcher 10 min mais ca change pas
n°11408030
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 20-02-2025 à 18:29:15  profilanswer
As tu réinstallé les drivers en cochant nouvelle installation ?
n°11408033
jeremy1004
Posté le 20-02-2025 à 18:34:10  profilanswer
J'ai changer le pci dans le bios, je suis passé de auto à gen 4 et ça a l'air de fonctionner.
22000 sur port royal !
Merci pour la piste
n°11408053
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 20-02-2025 à 19:22:23  profilanswer
Merci pour la piste
En general la perte de perf vient souvent de la...
Les rizer ce sont les nappes qu'ils mettent entre les cartes graphique et la carte mère pour les mettre à la vertical, souvent ca tue la bande pci express.
Message édité par uNReaLx77 le 20-02-2025 à 19:23:40
n°11408498
AlexShepar​d
Posté le 21-02-2025 à 20:04:12  profilanswer
Moi sa change rien que je mette en auto ou gen5 sur gpuZ le pci expresse fait du yoyo entre 1.1 et 4.0 (4080 super)
Message édité par AlexShepard le 21-02-2025 à 20:04:31
No pain No gain
n°11408499
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 21-02-2025 à 20:05:35  profilanswer
C'est normal...mode idle.
Le sien n'en faisait pas du yoyo.
Problème avec port PCI-e 16x...Riser 5.0 et PCI.e 5.0 sur RTX 5080
[aide] cherche mini pc avec port 10g et SFP 500€ maxTopic des disponibilités RTX5090/5080
RTX 5080 compatible dans un PC de mathusalem ?SSD sur port SATA ? ACER All in 1 Z3620
Problème port USB type-C non reconnu[RÉSOLU] Port usb du HDD détaché
Démarrage W11 ou linux sur Port USB carte mère ASUS TUF B650 +Port ethernet HS ? Gigabyte B760 Gaming X DDR4
Plus de sujets relatifs à : Score port royal bas avec une 5080
