7598 connectés
  Comment savoir si ma carte graphique est bien alimentée ?
n°10958253
Quine2
Posté le 02-03-2021 à 01:38:33  profilanswer
Salut
J'aurais voulu savoir s'il existe des logiciels me permettant de tester ma carte graphique et d'ainsi savoir si elle est correctement alimentée ?
J'ai une Rx 570
L'alim est une EVGA 450 BT
Et cpu I5-9600k
Message édité par Quine2 le 02-03-2021 à 02:13:39
n°10958254
drmanhatta​n31
aka innocent
Posté le 02-03-2021 à 01:39:06  profilanswer
La réponse est oui.
T'as un problème pour te poser ce genre de question ou simple curiosité ?
n°10958256
Quine2
Posté le 02-03-2021 à 02:10:15  profilanswer
Oui, dans le jeu(fortnite) durant les fights, quand ca bouge et qu'il y a du monde, apparaissent alors de stutters handicapant.
J'ai pourtant jusqu'à 190 fps .
Je me demandais si c'est parce que je n'avais pas assez de vram(4) mais le truc c'est qu'elle n'est pas utilisé à 100%, juste a 50.
Et je cherchais à savoir si l'alim pouvait êtr le probème.
Quels sont les noms de ces logiciels ?
n°10958258
drmanhatta​n31
aka innocent
Posté le 02-03-2021 à 02:17:14  profilanswer
Tu peux utiliser afterburner pour pouvoir tracer l'utilisation, les fréquences, etc pendant que tu joues...
en général ce genre de soucis, ça vient du CPU (qui ne semble pas être problématique dans ton cas, ca reste un excellent cpu taillé pour) ;
Tout est d'origine ? aucun problème de chauffe sur CPU, GPU ? (pour savoir: tu télécharges HwInfo, tu fais une partie et tu nous partages le résultat après)
Ton modèle de ventirad stp ?
Il serait aussi intéressant de fournir des benchs (type 3DMark) pour savoir si t'as un soucis qq part (cpu, gpu)
si ton alim était sous alimentée, ton jeu se fermerait et elle repasserait en mode 2D, ca n'a pas l'air d'être ton cas
Message édité par drmanhattan31 le 02-03-2021 à 02:17:45
n°10958262
Quine2
Posté le 02-03-2021 à 02:45:47  profilanswer
j'ai choisi ce cpu parce qu'ils en disaient qu'il était taillé pour le jeu, et quasi identique à un i7 mais en moins cher.
ingame il ne passe pas les 60% / 70% d'utilisation.
je vais tester le gpu avec les logiciels dont tu m'as donné les noms
n°10958263
lottte
STFW
Posté le 02-03-2021 à 02:45:58  profilanswer
Ben, si tu pouses ta CG et que pas de plantage, c'est que l'alim suit !
C'est mieux que des logiciels ;-)
n°10958340
kenpachi07
Posté le 02-03-2021 à 09:45:20  profilanswer
C'est quoi la fréquence de ton écran ? Parce que pas besoin d'afficher 190 fps, tu devrais bloquer un cran en dessous, possible sur des pics ton cpu grimpe à 100% et ne suive plus la cadence créant des micro stutter
Combien de ram? Fréquence ?
Ssd ? Hdd ?
Message édité par kenpachi07 le 02-03-2021 à 09:46:38
n°10958723
Quine2
Posté le 02-03-2021 à 17:38:33  profilanswer
La fréquence de mon écran est de 144hz
Je la bloque à 160 ou 180fps
Quand j'overclock la fréquence de la mémoire via le logiciel de la carte, alors elle plante. Elle ne plante pas immédiatement mais suffit que je me rende dans le jeu et qu'un fight se produise, pour que le jeu se ferme.
Je n'overclock pourtant pas la carte plus que le logiciel ne le permet et ca ne devrait donc pas se produire je pense. D'ailleurs on ne peut pas trop overclocker le gpu plus quand on utilise son logiciel.
C'est aussi pour cela que je me posais la question au sujet l'alim.
16go de ram. Et le jeu est bien installé sur un ssd.
Message édité par Quine2 le 03-03-2021 à 01:13:15
n°10958847
spitap
Posté le 02-03-2021 à 21:53:20  profilanswer
Je n'overclock pourtant pas la carte plus que le logiciel le permet et ca ne devrait donc pas se produit je pense. D'ailleurs on ne peut pas overclocker le gpu plus que son logiciel ne le permet quand on utilise ce logiciel.
Tu as OC ton I5 je suppose ? Faut savoir que les jeux aiment pas forcément, essaye peut-être de virer l'OC le temps d'une partie pour voir ? Surtout que si tu essayes d'OC le CPU et le GPU ça va plus tirer sur ton alim'...
n°10958926
kabyll
Posté le 03-03-2021 à 01:00:59  profilanswer
Je sais pas quel programme tu utilises, mais la plupart n'imposent pas de limite "100% safe" pour l'oc.
Genre, tu peux mettre +500mhz sur la vram, ca veut pas dire que ca va être stable.
Bref, juger de la stabilité d'une machine, ca commence par vérifier sans le moindre oc, ni sur le cpu, ni sur le gpu (enfin si, l'OC constructeur si c'est une carte xxx OC" )
Et de là, voir ce qui est faisable en overclock,
n°10958930
Quine2
Posté le 03-03-2021 à 01:14:38  profilanswer
J'utilise le driver du gpu.
Et non je n'overlock pas le cpu.
n°10959743
Quine2
Posté le 04-03-2021 à 06:57:44  profilanswer
Apparemment ca vient bien de l'alimentation qui serait trop faible quand le gpu est overclocké.
Il est de 450 quand il en faudrait une de 800/850.
J'en ai une de mille mais elle m'a l'air louche. Je l'ai eu sur aliexpress. Mais je ne sais pas comment la tester.
Message édité par Quine2 le 04-03-2021 à 18:41:09
n°10959747
artouillas​sse
Posté le 04-03-2021 à 07:35:54  profilanswer
Quine2 a écrit :
Il est de 550 quand il en faudrait une de 800/850.
Il faut pas 800W pour une pauvre RX 570 et un i5 K.
Ca devrait tourner sur ta 450 (pas 550 si je lis ton premier message), sauf si elle est défectueuse.
Teste une autre alim pour être fixé.
Celle de 1000W c'est quoi comme marque/modèle ? (photo de l'étiquette éventuellement)
Message édité par artouillassse le 04-03-2021 à 07:36:33
Un lombric peut comprendre l'univers parce qu'il fait des trous de ver. Je m'en cogne les glaouis sur un xylophone :o
n°10960138
Quine2
Posté le 04-03-2021 à 18:40:36  profilanswer
C'est bien d'une 450w dont je dispose.
La EVGA 450 BT - 450W
Que voici
=> https://www.topachat.com/pages/deta [...] 06253.html
L'alim récupérée sur aliexpress, c'est celle-ci :
=> https://fr.aliexpress.com/item/32954589705.html
Or je lis
Spécification:
Puissance Max.: 1000W
Puissance évaluée: 600W
Sur les sites de gaming je lis bien que pour une rx 570 il faut une alim de 500 ou 750w.
Pour la Radeon RX 570, vous devrez ainsi une puissance minimum de 500 Watts.
=> https://ecompatible.fr/quelle-alime [...] %20fiable.
Ici il disent que c'est déjà limite une alim de 550w pour la rx 570
=> https://www.config-gamer.fr/guide-a [...] ns-pc.html
Et là une alim de 650 Watts
=> https://www.guide-gamer.fr/composan [...] mentation/
J'ai aussi utilisé ce site , outervision.com
Recommended PSU Wattage:351 W
Et quand je l'overclock
Recommended PSU Wattage:782 W
Or la mienne est de 450
Du coup je comprends mieux pourquoi elle stutters quand je joue et pourquoi elle crash quand je l'overclock.
n°10960164
artouillas​sse
Posté le 04-03-2021 à 19:06:55  profilanswer
Ok, c'est ce que je pensais ... c'est une merde, le prix aurait du te mettre la puce à l'oreille, une vraie 1000W c'est autour de 250€.
Logo "china export" à la place du logo "Communauté européenne", pour faire frire les mergues ça doit être efficace, pour le reste oublie.
Allez, je parie sur une Huntkey comme bloc à l'intérieur, HTC pour les intimes. Ce serait marrant de la passer au banc pour la faire flamber.
"600w" devrait aussi être entre guillemets, avec 1x(6+2) pins GPU c'est au mieux une 450W comme celle que t'as déjà.
Pour te donner un exemple, des bonnes alim 350W disposent également de ce connecteur pour GPU mais en double pour même alimenter des "grosses" cartes, et en plus ils osent indiquer une compatibilité SLI, comment alimenter 2 cartes avec un seul connecteur PCI-E ?
Bref, je te laisse réfléchir et trouver un cable PCI-E en Y à 2€ sur ali :lol:
En vrai c'est précisé dans l'annonce mais mal traduit .... "ordinateur aléatoire", oui, le fonctionnement risque d'être aléatoire mais augmente pas mal la possibilité d'un départ de feu.
Bref, ceci étant dit ton alim est peut-être simplement défectueuse, si elle est sous garantie tu la renvoies et basta.
Les sites d'estimation de puissance surdimensionnnent allègrement la puissance nécessaires (surtout en cas d'OC, c'est pas fiable), à cause des alim du genre de celle d'ali qui mentent sur leur capacités réelles. Jamais t'auras besoin de 800W pour une pauvre 570 qui consomme difficilement plus de 180W.
Pour la RX 570 fie toi plutôt à AMD qu'aux sites gaming qui racontent n'importe quoi : https://www.amd.com/fr/products/graphics/radeon-rx-570
Tu cliques sur spécifications et tu verras qu'ils recommandent 450W.
Si tu as le bloc "1000W" à 30€ (lol) à disposition tu peux (c'est risqué) tenter de la faire tourner avec ta config, si tu tires pas trop dedans avec un peu de chance ta config s'en tirera, je ne mets pas ma main au feu sur cette affirmation, à toi de prendre les risques que tu veux.
Message édité par artouillassse le 04-03-2021 à 19:12:16
n°10960172
Quine2
Posté le 04-03-2021 à 19:14:00  profilanswer
Oui j'avais vu ca mais je m'étais dit qu'Amd devait avoir revu la puissance à la baisse histoire de mieux vendre leur produit.
Par ailleurs le site d'Amd ne tient pas compte du reste de la config. CPU, mémoire, usb, taille et type du moniteur, ect
Message édité par Quine2 le 04-03-2021 à 19:17:12
n°10960181
artouillas​sse
Posté le 04-03-2021 à 19:20:09  profilanswer
Quand bien même, avec un 9600K qui va consommer 130W max une fois OC, si t'arrives à consommer plus qu'une bonne 450W peut te fournir ce sera le bout du monde.
Tout ce petit monde OC comme un bourrin ça doit tirer 400W.
Pour connaitre la puissance nécessaire pour une alim y a rien de sorcier, tu prends les 2 gros consommateurs de W dans un PC : la carte graphique et le CPU, le reste c'est peanuts.
130W pour un 9600K OC comme un poney bourré
180W pour une RX570 au bout de sa vie
350W le vent dans le dos, tu rajoutes un peu pour le reste t'as les 400W dont je parlais, USB inclus si tu veux brancher un hitachi vitesse 10 ( :whistle: )
Et le type de moniteur utilisé n'entre pas du tout en compte dans le calcul de la puissance nécessaire, la carte graphique ne consommera pas deux fois plus parce que tu colles un écran 4K@144hz derrière.
Message édité par artouillassse le 04-03-2021 à 19:25:22
n°10960224
Quine2
Posté le 04-03-2021 à 20:21:19  profilanswer
Les cartes son consomment elles aussi. Or il y en a deux. Bon après ce sont des cartes son externes usb.
150 + 75 = 225 watts pour la seule carte graphique.
Ceci quand elle est overclockée à +50% de l'alim.
n°10960232
artouillas​sse
Posté le 04-03-2021 à 20:47:45  profilanswer
Bah je veux bien des screen pour confirmer ce que tu dis, en théorie c'est bien beau mais en pratique c'est un autre délire.
Les 225W c'est la limite théorique des cables et du port PCI-E mais merci de préciser au cas où on était pas au courant.
Après on ne parlera pas de la durée de vie d'une carte OC à +50% de limite de puissance, bon chance !
Si tu veux cramer ta carte pour prouver qu'elle peut consommer jusqu'à 225W libre à toi de tenter l'expérience (surtout sur une alim daubesque chinoise avec un prétendu 1000W) :jap:
Une carte son externe c'est du 5W max en USB 3.1, pas de quoi peser dans les 150W de la 570.
Après on peut continuer à débattre c'est pas comme si je connaissais pas mon sujet, mais dans ton cas ton alim est sans doute HS.
Message édité par artouillassse le 04-03-2021 à 21:00:59
n°10960244
Quine2
Posté le 04-03-2021 à 21:07:48  profilanswer
Mon alim be quiet n'est absolument pas HS.
Elle ne date que de 2018.
La chinoise je ne l'ai jamais utilisée car j'avais des doutes à son sujet. 1000w pour ce prix, ca parait louche.
Après quand si tous les jeux 3d crash quand j'overlock le gpu, c'est bien qu'il y a un problème.
Or partout sur les sites gamins config ils disent que un minimum de 600w
Tu veux un screen de quoi ?
J'aurais bien fait le test avec le logiciel dont vous m'avez donné le nom mais j'ai oublié comment interprété les chiffres présents dans le rapport.
J'oc le gpu, je lance le jeu, je lance le mode rapport de hw et je vois ce qui se passe et pourquoi ca crash, si ca vient de l'alim.
n°10960249
artouillas​sse
Posté le 04-03-2021 à 21:19:51  profilanswer
Déjà ton alim c'est une EVGA et pas BeQuiet.
Ensuite l'overclock c'est pas aussi simple, soit ta 570 ne supporte pas l'OC que tu lui applique et à ce moment là tu la laisses aux fréquences d'origine du constructeur, qui lui sait ce qu'il fait.
Soit ton alimentation ne tient pas la charge pour ta 570 et à ce moment là c'est qu'elle est défectueuse.
Voilà pour le constat.
Après la discussion autour de la puissance consommée d'une 570 je la laisse aux bon soins de ces forum qui visiblement n'y connaissent rien du tout en hardware.
Une 570 n'a et n'aura jamais besoin d'une alim de 600W pour bien fonctionner, ta 450W est en pratique largement capable d'alimenter ta config, même avec un bon OC fait dans les règles, pas n'importe comment à la va comme je te pousse grace à des pseudos conseils sur des forum de gaming, qui désolé de te le dire ne sont pas du tout précis et bourrés de trolls en tout genre racontant n'importe quoi.
Les cartes graphiques sont souvent déjà overclockées d'usine, par le constructeur, si tu dépasses cet overclock rien n'est garanti, ni le bon fonctionnement de la carte, ni la consommation annoncée.
Maintenant si tu veux faire n'importe quoi libre à toi, j'ai pas grand chose de plus à ajouter.
Si tu veux tester la puissance de ton alim avec une carte @stock (pas d'OC autre que celui du fabricant) le logiciel s'apelle OCCT et il faut exécuter le test POWER.
Reviens nous dire si dans ces conditions le test passe, qu'on avance un peu dans la résolution de ton problème.
Si tu n'as pas de crash c'est que tu ne sais pas OC ton GPU, point.
Message édité par artouillassse le 04-03-2021 à 21:23:42
n°10960353
Antionn
Posté le 05-03-2021 à 01:12:01  profilanswer
Je viens de relire tous les messages, et honnêtement, je trouve qu'il est difficile de voir clair dans ton problème, tu pars dans tous les sens, sans vérifier les basiques qui t'ont été demandés.
Je vais donc récapituler, et essayer de solutionner ce que j'ai compris de mon côté (et qui est en fait une redites de ce qu'on déjà dit mes camarades pour certaines choses) :
- Tu as OC avec Radeon Software si je comprends bien. Or ce dernier n'est en aucun cas une garantie que les paramètres appliquées ne causeront aucun soucis (trop de tension et donc dommage à la carte, instabilité car trop de fréquence pour une tension donné, etc...). Les Limites sont "arbitraires", et si tu OC ou change n'importe quelle paramètre, tu dois le vérifier comme n'importe quel OC, en testant, que tu sois parfaitement stable*. Or tout ceci ne donne pas l’impression que tu es vérifié, ni même que tu y sois allé "gentiment" avec les réglages ...
Le logiciel est simplement intégré au driver au lieu d'être tiers, ni plus, ni moins. Il ne constitue pas une garantie.
--> Repasse tous les paramètres "Performances" d'origines comme déjà dit. Aucun OC sur la CG, rien !
En outre, un OC mémoire et GPU instables peuvent provoquer des erreurs, qui peuvent causer des artefacts, plantages, BSOD et tout un tas de joyeuseté :o (et dans le cas de violentes sur-tensions si réglage foireux à ce niveau, griller la carte)
Y compris, juste en lançant un jeu, sans même y jouer.
- Pour résumer, si je comprends bien, tu te plains aussi de stutter lors de mouvements rapides de souris.
- Tu as mis une limite de FPS en dehors de la plage de rafraichissement de ton écran (est-il en outre doté de Freesync, et ce dernier est-il activé ?).
--> essayes déjà de le limiter à 140 pour commencer si Freesync, si non à 144.
De plus si tu utilises Radeon Chill comme limiteur, il se peut aussi que ce soit lui qui crée du stuttering (chez certains utilisateurs (dont moi malheureusement :/), il est inutilisable pour cette raison).
Et si tu as des pics d'activité CPU à 100%, sur un, plusieurs ou tous les cores, cela peut aussi provoquer du stuttering. Limiter le nombre d'image par seconde plus bas peut donc encore davantage aider à réduire ce goulot d'étranglement.
Quand à la nécessité d'une alim de 600W ou 870W (850 c'est ce qui est conseillé pour une RTX3090 ou RX6900XT et un i9/R9 :o) pour une RX480 et d'un 9600k --> faux
Peut-être la tienne est-elle HS, mais je parierais de ce que je comprends, plus sur un OC foireux pour le moment.
Au passage, la Strix est donné à 160W par exemple. Et toutes les RX480/570 oscillé entre 160 et 190 pour la pire. Pas de quoi brusqué une alim de 450W de qualité.
En outre, le nombre de connecteur est corrélé à la consommation, en effet, mais ne veut pas dire que la carte consommera cette quantité. On en mets plus pour répartir et moins faire chauffer les connecteurs/cables. Ma carte qui a la même conso, se contente d'un 8 pins seulement, comme quoi [:spamafoote]
Bref :
- repasse tout les paramètres de la CG @stock. Tant que cela n'aura pas été fait, on ne pourra rien déduire.
- Excepté Freesync si ton écran en est doté, désactives toutes les autres options du drivers.
Bref, tu testes chaque chose une par une, et en ne modifiant qu'une seule chose à la fois, pour isoler d'où vient le problème, et ainsi on pourra déterminer si c'est logiciel, l'alim, l'OC ou même autre chose.
Pour tester, tu utilise un jeu bien gourmand pendant un moment assez long.
Pour le test de l'alim, là oui OCCT Power, mais il ne sera pas représentatif d'une utilisation normale, donc inutile pour tester les autres cas.
* Et si tu as besoin d'aide quand à la démarche d'OC, on peut t'aider aussi. Mais on fera ça dans un second temps, un problème après l'autre :jap:
Message édité par Antionn le 05-03-2021 à 01:17:37
Mon topic achat // [TU] Radeon Software // [TU] AMD RDNA2 - RX6x00
n°10960378
artouillas​sse
Posté le 05-03-2021 à 08:05:41  profilanswer
Voilà, Antionn a bien résumé, sans mon côté "brutal" que je reconnais tout à fait :whistle:
Sinon pour en revenir aux sites dont tu donnes les liens, que j'ai suivi, et histoire de préciser :
Le premier (le site à mumudede :lol: ) semble être une simple pub déguisée pour Corsair vu les liens amazon (un lien pointe vers une annonce de la boutique corsair d'amazon, l'autre vers une annonce supprimée visiblement).
Si ce n'est pas une pub, c'est mignon (pour être poli). C'est typiquement les conseils de jean kevin kikoolol qui a vaguement lu les autres liens et vulgarise énormément car il n'a pas les connaissances techniques pour appuyer ses arguments.
Le deuxième c'est carrément une boutique en ligne, qui donne des conseils vulgarisateurs pas totalement faux, sauf en ce qui concerne l'alimentation selon la carte graphique (tableau) où ils surdimensionnent allègrement la puissance nécessaire, pas besoin d'aller aussi loin.
Quand à la partie efficience de l'alim, ils parlent de l'efficience à 50/60% de charge sans préciser que la meilleure efficience dispo n'est qu'à quelques % de la pire efficience sur des bons blocs.
https://img-19.ccm2.net/WMA9lml9Q5Lp-AuIu3e3N-A08zc=/7926d55a53bc49abad8167f8b58f2499/ccm-faq/hoto-certifications-80plus-230-v-jpg.png
A la prise ça ne représente pas grand chose au final.
Le 3ème lien est trop approximatif et là encore surdimensionne la puissance nécessaire, quand au site outervision conseillé dans ce lien il est moins déconnant que les autres calculateurs de puissance, mais dès qu'on touche à la partie "OC" ça part littéralement en couille si tu me permets l'expression. Et à juste titre car l'OC n'étant pas une science exacte chaque plateforme aura son comportement face à l'OC. Certaines seront plus énergivores que d'autres.
Mais en aucun cas une config comme la tienne ne demandera 780W, même OC à fond les ballons en espérant que le tout tienne 5 secondes. Le calculateur passe outre toutes les limitations de puissance, donc si t'arrives à tirer autant sur ta config sans qu'elle crame tu devras sans doute être refroidi par azote liquide, donc chapeau si t'y arrives.
Message édité par artouillassse le 05-03-2021 à 08:06:16
n°10960381
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 05-03-2021 à 08:14:32  profilanswer
LE topic du Dredi  [:cerveau delight]
n°10960393
Quine2
Posté le 05-03-2021 à 08:36:34  profilanswer
J'ai déjà oc le gpu en y allant étape par étape. Et j'avais constaté que c'était je crois l'oc de la vram qui causait les crash.
Quand on oc le gpu le logiciel nous informe que cela peut causer des problèmes, mais je ne le prenais pas au pied de la lettre car l'oc est sûr désormais, on ne grille pas sa carte comme ça.
Ca stutter aussi à 144hz
Mais peut-être est-ce parce que la carte n'a pas assez de vram.
J'avais une gtx650 et c'était injouable(en mode "foire d'empoigne"; fortnite). Je suis donc passé à une gtx950 et c'était déjà mieux, en tout cas en solo. Mais en foire d'empoigne ca laguait encore.
C'est bien mieux avec la rx 570 mais toujours pas parfait dès qu'il y a du monde et que ca construit.
J'imagine que je vais devoir monter encore en carte, une 1080 ti peut être ou 2080.
n°10960742
Antionn
Posté le 05-03-2021 à 16:01:48  profilanswer
Pour vérifier que l'OC de la VRAM ne cause pas d'erreur, il faut que tu vérifies avec HWiNFO64. Parmi les valeurs relevées pour la CG il y aura "GPU Memory Errors" ... il doit donc resté à 0, ce qui signifie qu'il n'y aura pas d’erreurs.Si il y en a, tu aura déjà trouvé un ou le problème.
En fonction de la qualité du Contrôleur Mémoire, et des puces, on peut monter plus ou moins haut, ou pas. Ma RX480 n'accepte même pas 50Mhz de plus par exemple ...
Pour l'OC, retourne quand même @stock pour l'instant, c'est mieux et ça enlèvera une cause possible :jap:
On peut toujours, si l'on ne prends pas de précaution. Elle ne grillera pas forcément de suite, mais de surtension répétés peuvent toujours endommager ou fragiliser une puce. C'est toujours d'actualité. Il y a généralement une valeur H24 conseillé à ne pas dépasser. Mais je ne me souviens plus pour Polaris par contre (les RX400 et 500) [:spamafote]
Polaris toujours, n'aime pas que l'on touche à la tension du Contrôleur Mémoire qui est assez fragile (la valeur de tension dans Radeon Software associé à la mémoire, est celle du contrôleur justement, et non celle des puces mémoires elles-mêmes qui ne sont pas modifiables sauf à flasher le BIOS), et y toucher peut dégrader ses performances à terme, voir le griller. Il est donc généralement déconseiller d'y toucher.
Si ça stutter à 144Hz, vérifie avec HWiNFO64, ou un autre soft de monitoring que tu n'est pas un ou des cores qui atteignent 100% d'utilisation. Comme déjà dit, ça peut aussi venir de là. D'autant plus si il y a du monde et de la construction autour/proche de toi.
Sinon, tu peux aussi tester à 60Hz et voir si toujours présent.
Je ne connais pas Fortnite, mais il me semble que l'on peut choisir entre DX11 ou DX12. En fonction de celui dont tu as l'habitude, tu peux essayer l'autre. Ça peut-être mieux, comme pire : à tester.
Indépendamment de tout ça, tu peux essayer Enhanced Sync (une option dans Radeon Softwre), il peut aider à réduire le stuttering hors des plages de rafraichissement de l'écran. Mais dès fois, il couac chez certains aussi : à tester donc.
Pour la VRAM, et la CG de manière générale, tu as GPU-Z qui permet d'avoir de petits graphes en continue de l'utilisation GPU, fréquences, VRAM, consommation etc ... tu peux l'utiliser aussi si tu préfères.
Question idiote, mais peut-être intéressante :est-ce que ta carte throttle ou a une fréquence instable/variant dans des jeux lourds ? Ces cartes étant dépourvu de gestion complexe/dynamique de la fréquence, ce n'est pas censé arriver, elles doivent rester au maximum/dernier palier en continu lors de fortes charges (excepté sous OCCT ou Furmark par contre, il sont tellement violent qu'elle throttle plus ou moins).
Si oui, alors un UV est peut-être plus intéressant (ainsi que relever la limite de conso) : c'est que tu outrepasserais les limites de consommations de la carte (ou de températures d’ailleurs, soit 85°). Et un OC/OV peut être encore pire ...
Et comme Artouillasse, je trouve pas que ces sites soit très pertinent ... il est impossible de passer à 860W recommander à cause d'un simple OC sur Polaris. Même Vega se contente de 750W (si de qualité) en OC bien dur. Et je serais même plus pessimiste que lui en disant que l'étage d'alim de la CG (voir juste la puce elle-même en fait) aurait explosé avant d'être capable d'envoyer 500W (du moins de se prendre dans la tronche la tension nécessaire pour l'atteindre) de plus que ce qu'elle consomme normalement :o
Et l'alim chinoise, pas confiance non plus en elle ...
En outre, ton écran est-il doté de Freesync, et si oui quelles sont ces plages de fréquences ?
Bref, relève-tout ça, en laissant la carte @stock pour voir ...
Avant de changer de carte, on peut peut-être envisager de s'assurer que le problème ne soit-pas ça :jap:
n°10962665
Quine2
Posté le 09-03-2021 à 10:22:20  profilanswer
Alors même quand j'overlock le gpu de manière automatique, le jeu et les applis crash quand même.
Par contre je ne sais pas comment je pourrais en savoir plus sur la raison du crash?
le journal windows ?
n°10962670
chriskenob​y
Posté le 09-03-2021 à 10:28:03  profilanswer
je pense que tout le monde t'a deja repondu rapport a l'OC, essaye deja de faire tourner cela en mode normal !
n°10962677
Quine2
Posté le 09-03-2021 à 10:39:08  profilanswer
en mode normal, ca marche, mais ca freeze
les gens m'ont répondu par rapport à l'oc manuel, or ici il est automatique
n°10962683
kabyll
Posté le 09-03-2021 à 10:48:14  profilanswer
ben  t'as ta réponse, ton oc rend la carte instable, ca semble déja clair,
apres faut voir si l'alim tient le coup,
1) oc automatique ca veut tout dire et rien a la fois,
faudrait voir le modele précis de ta carte, ou bien que tu expliques ce que tu entends par oc auto
- si c'est une carte OC par le constructeur (genre un modele xxx OC, elle est censée tenir cet overclock), ms je pense pas que ce soit ça dont tu parles?
- si t'as lancé un prog, et que t'as cliqué sur un truc qui overclock automatiquement, apres une série de tests etc. ben cherche pas plus loin, l'oc est trop conséquent, et il faut diminuer un peu les valeurs
2) si tu vires l'oc, et que tu lances un OCCT en mode power, est-ce que ca tient ou est-ce que ca freeze, reboot ?
3) accessoirement, ca pourrait être interessant de verifier si y'a pas un oc sur le cpu, mm à ton insu (bcp de cartes activent des oc automatique ds le bios),
pr en être certain, tu installes cpuz, tu lances un bench cpu (genre cinebench, ou mm juste le bench intégré a cpuz), et tu releves les frequences max de ton cpu pdt le bench
Message édité par kabyll le 09-03-2021 à 10:51:33
n°10962793
Ax3L
oO╭∩╮(◣_◢)╭∩╮Oo
Posté le 09-03-2021 à 13:35:59  profilanswer
Pourquoi ne pas faire un test GPU via OCCT ?
Ca serait conseillé je pense ;)
A/V | CpuZ
n°10962798
artouillas​sse
Posté le 09-03-2021 à 13:51:26  profilanswer
Si tu as des freeze en mode normal, le mode OC empire cet effet.
Commence par essayer de supprimer les freeze ce sera déjà pas mal.
Kabyll a bien résumé, ce serait bien de répondre posément à ses 3 points.
n°10962827
lottte
STFW
Posté le 09-03-2021 à 14:35:08  profilanswer
Salut. J'ai fais fonctionné des configs comme toi avec une 450 W. Aucun soucis !. Artouillasse t'avais déjà répondu (Hello au passage).
En gros. Tu débranches tout ce qui n'est pas nécessaire. Laisse ton SSD la CG et Proc. Ne laisse qu'une barrete mémoire (va savoir si t'en a pas une qui fou la grouille). Le plus simple aurait été de te faire prêter une CG, même plus puissante. OU, mettre ta CG dans une autre config !.
Si ta config passe avec avec une CG plus puissante, c'est que c'est pas l'alim le PB. Si KO, tu dois voir l'alim et la mémoire en commençant par tes barettes.
Si OK, utilise un Test CG.
Si KO. Undervolt la CG (en maintenant la Fréquence de base)
Si KO, underclock la mémoire de la CG séparément (des fois, ne tient pas les fréquences)
Bref, j'avoue ne pas avoir lu tout le Topic (DSL) mais j'ai l'impression que tu n'as pas beaucoup investigué en pratique pour orienter le diag sur ton PB de Freeze (beaucoup de théorie par contre mais c'est que la première étape de la compréhension du pb - Voir même si t'as pas un logiciel qui bouffe les ressources). Tu as fais quoi comme tests ?
Message édité par lottte le 09-03-2021 à 14:45:01
n°10965114
Quine2
Posté le 13-03-2021 à 12:17:04  profilanswer
ca but de nouveau alors que je n'oc pas
et j'ai lu que ca venait du psu
Nom de l’application défaillante EpicWebHelper.exe, version : 4.23.0.0, horodatage : 0x6047b8b4
Nom du module défaillant : ntdll.dll, version : 10.0.19041.844, horodatage : 0x60a6ca36
Code d’exception : 0xc0000005
Décalage d’erreur : 0x0000000000063416
ID du processus défaillant : 0xbec
Heure de début de l’application défaillante : 0x01d717f2141ef97d
Chemin d’accès de l’application défaillante : C:\Games\Epic Games\Launcher\Engine\Binaries\Win64\EpicWebHelper.exe
Chemin d’accès du module défaillant: C:\WINDOWS\SYSTEM32\ntdll.dll
ID de rapport : eafff06b-8b8f-4f19-a526-99f0f594eb66
Nom complet du package défaillant :
ID de l’application relative au package défaillant :
n°10967264
Antionn
Posté le 18-03-2021 à 00:53:56  profilanswer
Très honnêtement, les codes/rapports erreurs Windows, je n'y suis pas familier, ne m'en servant pas (alors que pourtant, il me serait souvent utile :o).
En tout cas, l'erreur que tu sembles avoir mis ici est lié au Launcher Epic et/ou à un composant de Windows (.dll).
Il peut-être intéressant, à mon avis, d'envisager de réinstaller Windows, driver, launcher, softs et jeux depuis zéro (en faisant un backup des sauvegardes de jeux et autres), histoire d'avoir une machine propre à ce niveau. Il se peut que le problème trouve aussi son origine là-dedans (ce qui n'exclut pas l'alim ni un autre composant) ... parfois réinstaller Windows fixe un problème inexplicable (ça m'arrive souvent du moins :o) ...
n°10968430
Antionn
Posté le 19-03-2021 à 23:14:51  profilanswer
Il me vient autre chose, je ne sais plus si l'on a abordé ce point ou pas, mais as-tu, si jamais tu n'as pas tout désinstallé, essayer de désinstaller-réinstaller les drivers de la CG ?
Si non, tu peux essayer avec l'un ou ces deux softs, ils permettent parfois de débloquer une situation qui serait dû aux drivers :
AMD CleanUP : https://www.amd.com/en/support/kb/faq/gpu-601#faq-3
DDU : https://www.guru3d.com/files-detail [...] nload.html
Carte graphique non reconnu - RX 570Pb fréquence carte graphique sur msi afterburner
Comment savoir quelle carte wifi je peux installer ?Carte réseau bloqué en 10 Mbits/s
Problème de carte graphiqueLED sur carte mère
Plus de sujets relatifs à : Comment savoir si ma carte graphique est bien alimentée ?
