6977 connectés
  Sapphire Radeon(TM) HD 4850 compatible avec HP pavilion a6615fr?
n°8856950
delfinger
Petit novice en informatique
Posté le 08-09-2013 à 22:22:33  profilanswer
Bonjour, un ami m'a récemment donné une carte graphique: Carte graphique Sapphire Radeon(TM) HD 4850 512 Mo double slot. J'aimerais savoir si mon pc peut la supporter. Mon pc est un HP pavilion a6615fr.
Carte mère: MSI Boston (MSI MS-7525)
Processeur: Intel pentium dual core E2220 à 2.4Ghz
ram: 3Go
alimentation: 300W
Carte graphique actuelle: nvidia GeForce 9300 GE
Ensuite si c'est possible les pilots de celle-ci.
Pour l'installation je me fierai aux tutos existants.
Merci! ;)
n°8857010
evilo70
Posté le 08-09-2013 à 23:15:49  profilanswer
oui la carte est compatible
mais il te faudra changer de driver
n°8857031
delfinger
Posté le 08-09-2013 à 23:34:16  profilanswer
Merci beaucoup evilo70!
n°8857060
picouze
Posté le 09-09-2013 à 00:30:30  profilanswer
Je serai un peu moins ambitieux car ça va être chaud pour l'alim 300w. Surtout si c'est une no-name. Des infos sur elle ?
n°8857100
brosswood
Posté le 09-09-2013 à 03:53:50  profilanswer
n°8857162
delfinger
Posté le 09-09-2013 à 09:26:03  profilanswer
Mon alimentation est d'origine, c'est une: liteon ps-5301-08hf. De plus j'ai remarqué qu'aucune prise qui en sort ne correspond à la prise à l'arrière de la carte graphique, je suppose que cela correspond à son alimentation, non?
n°8857340
picouze
Posté le 09-09-2013 à 12:10:47  profilanswer
Je connais pas l'alim mais je te conseillerai quand même de prendre au minimum une 500w ldlc (50 euros).
Pourquoi ?
1) Car l'alim incluse dans ce pc est faîte pour fonctionner avec ces composants. Elle est vraiment faiblarde et ça risque de cramer si t'augmentes ta consommation avec une carte plus puissante.
2) Si jamais tu montes une nouvelle config un jour. Tu pourras toujours réutiliser ta 500w car elle est fiable, elle.
n°8857362
delfinger
Posté le 09-09-2013 à 12:31:32  profilanswer
Pourquoi ?
C'est ce que je redoutais... je changerais donc la carte graphique plus tard, une fois que j'aurais l'alimentation adéquate! Merci beaucoup à toi, j'aurais sans doute fait une grosse bêtises sans ces conseils!
n°8857370
James38
Posté le 09-09-2013 à 12:37:12  profilanswer
Sinon en plus haut de gamme une ANTEC HCG 520W qui doit faire dans les 55€-65€
n°8857403
picouze
Posté le 09-09-2013 à 13:08:37  profilanswer
Pas de souci, tu as eu le bon réflexe de demander.
Dernière chose si tu prévois d'acheter une alimentation et que tu ne sais pas choisir parmi toutes les alimentations du marché, la seule véritable importance est qu'elle soit 80+ bronze, le modulaire est appréciable.
N'hésites pas à revenir si tu as d'autres questions.
n°8857407
brosswood
Posté le 09-09-2013 à 13:13:14  profilanswer
Encore LiteOn est correct comme marque d'alim BDG.
Mais une S12II 520, ou PurePower L7/L8 530, ou LDLC BG 500 te permettrait d'être large ;)
Message édité par brosswood le 09-09-2013 à 13:14:40
n°8857422
delfinger
Posté le 09-09-2013 à 13:29:44  profilanswer
C'est bien environ ce prix là. Merci
n°8857423
delfinger
Posté le 09-09-2013 à 13:31:43  profilanswer
J'irais voir ça! Merci.
n°8857431
brosswood
Posté le 09-09-2013 à 13:34:38  profilanswer
Ou éventuellement une 430-450W suffirait pour le reste de la config si tu est à 5-10€ près ;)
n°8857458
James38
Posté le 09-09-2013 à 13:53:29  profilanswer
L'avantage de la 520w, c'est qu'il pourra la récupérer s'il change de config ;)
n°8857569
brosswood
Posté le 09-09-2013 à 15:16:19  profilanswer
Idem pour une 450W ^^
Pour du mono GPU ça suffit
n°8857944
evilo70
Posté le 09-09-2013 à 19:09:21  profilanswer
je ne suis pas d'accord sur la puissance de l'alimentation qu'il faudrait soit disant pour faire tourner une radeon 4850 avec sa configuration
liteon déjà n'est pas de la merde et 300w même si c'est juste suffit pour faire tourner sa configuration + la nouvelle carte graphique
voici un lien
http://www.pcworld.fr/carte-graphi [...] ,88181.htm
Message édité par evilo70 le 09-09-2013 à 19:09:40
n°8857967
brosswood
Posté le 09-09-2013 à 19:34:35  profilanswer
D'accord sur le fait que une LiteOn suffise, par contre 300W ça risque d'être short.
n°8858177
delfinger
Posté le 09-09-2013 à 22:44:29  profilanswer
voici un lien
Je ne veux prendre aucun risque, tu penses donc que ça peut passer?
n°8858178
delfinger
Posté le 09-09-2013 à 22:47:38  profilanswer
D'accord, merci beaucoup!
n°8858201
evilo70
Posté le 09-09-2013 à 23:23:02  profilanswer
mon avis est que ça passe avec ton alimentation de 300w
mais si tu souhaite quand même prendre une nouvelle alimentation, vérifie qu'elle rentrera dans ton boitier.
les alimentations de pc de marque ont parfois des tailles différentes du standard
n°8858202
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 09-09-2013 à 23:26:26  profilanswer
Oui pas de soucis ;) Je fais tourner un Pentium E5200 (2.5Ghz overclock à 3.5 ) et une HD 4870 ( qui consomme 60W de plus que la 4850 ) sur... Une 250W...
n°8858217
Zwyk
Posté le 09-09-2013 à 23:45:28  profilanswer
A priori il n'a pas les sorties PCI pour carte graph sur son alim liteon donc ça risque de le limiter :P la carte ne tournera pas sans.
i5 4670k, 2*4go Crucial Ballistix Tactical 1600, MSI Z87 G43, Sapphire HD7950 Vapor-x, SSD Crucial m4 128go , HDD 2*250go WD + 2To Seagate, Silencio 550, Corsair HX 650w, Coolermaster 212 evo
n°8860288
delfinger
Posté le 11-09-2013 à 20:36:50  profilanswer
ça je l'ai remarqué aussi donc dans tous les cas il me faut une alim ^^
Activer une AMD Radeaon HD 6750M sur un portable Samsung?ma config est elle compatible et quel alim choisir?
HD secteurs instablesRam compatible avec ancienne et nouvelle config
Sapphire 7950 ou Nvidia 760 gtx ?Problème de performance HD 7970?
[Résolu] Problème MSI HD 7950[AVIS - CONSEIL - HTPC - NAS] HD 1080p
Aide config pc (AMD Quad-Core A8-6500+AMD Radeon™ HD 8570D)
Plus de sujets relatifs à : Sapphire Radeon(TM) HD 4850 compatible avec HP pavilion a6615fr?
