3867 connectés
  [Résolu] Problème MSI HD 7950
n°8851286
fox346
Posté le 03-09-2013 à 16:53:43  profilanswer
Bonjour à tous et merci de lire ce sujet.
Je viens d'acheter un pc avec i5 4570, msi hd 7950, une CM msi B85M-E33 .
Mon problème est que j'ai l'impression ( je me trompe peut être ) que mon pc n'utilise que le HD 4600 de mon processeur et en rien ma carte graphique !
J'ai installé toutes les mises a jours windows puis installé le pilote Catalyst en CD fourni avec la carte graphqiue et rien n'y fait.
Dans les périphérique il y'a deux cartes, une ( Carte Vidéo de base Microsoft ) et l'autre (AMD Radeon série 7900 ) mais impossible de choisir laquelle utilisé.
Et quand Catalyst est dans la barre de notification, si je fais un clique droit dessus, j'i une liste comme ça :
1- Carte Vidéo de Base Microsoft ( si je reste dessus il me propose de pivoter le bureau )
2-Radeon HD 7900
3-Radeon HD 7900
 Cela continue jusqu'a 9 mais quand je glisse sur les "HD Radeon 7900" aucune option possible pour modifier l'affichage, comme si elle ne gérait rien.
Et quand j'ai bascule pour sur des jeux je en vous raconte même pas a quel point ça rame..
Bref si quelqu'un a une idée je suis preneur car pas trop envie de la renvoyer juste après l'avori acheté..
Message édité par fox346 le 03-09-2013 à 22:35:25
n°8851289
evilo70
Posté le 03-09-2013 à 16:57:41  profilanswer
tout simplement tu branche ta sortie video sur la carte graphique
n°8851292
fox346
Posté le 03-09-2013 à 17:01:17  profilanswer
Comment je fais ça ? ( je n'y conanis rien en branchement  )
n°8851294
fox346
Posté le 03-09-2013 à 17:02:15  profilanswer
D'accoord je pense avoir compris ! Je te dis si ça marche !
n°8851711
fox346
Posté le 03-09-2013 à 22:34:56  profilanswer
Problème résolu merci :)
Problème de RPM du ventiradGTX 760 Problème dans les jeux
Problème : après ajoùt de mémoire, écran noir au démarragemsi z77 mpower avec ssd intel serie 910 800 go probléme
Aide config pc (AMD Quad-Core A8-6500+AMD Radeon™ HD 8570D)Gros problème SSD asus RAIDR pci express
[Résolu]Problème installation win 7 64 sur SSD code erreur 0x800700002Trouve pas drivers HD Audio Bus et Contrôlleur PCI
Problème crucial M4 128go installationProblème MSI HD 7950 OC 3Go
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Problème MSI HD 7950
