5345 connectés
  sapphire 6870 1GB probleme
n°7764466
m4st3rm1nd
Posté le 21-01-2011 à 15:17:26  profilanswer
Bon voila je vous explique mon probleme!! j'ai fait récemment l'aquisition d'une Sapphire 6870 1GB pour remplacer ma BFG 8800GTS 512 OC! voila que le probleme survient! jai quasiment le meme pointage a 3Dmark 06 avec ma 6870 1GB versus ma 8800GTS 512...  15500 = 6870 et 13900 = 8800 GTS...et j'ai recherché sur les forums et je suis supposé atteindre les 17-18-19 000 points... et ce qui est bizarre c'est que si joverclock ma 6870 de 900mhz a 1000mhz CORE, 1050 a 1150 mhz et j'ajuste mon voltage aussi a 1.299 jai un pointage de 15 200 pts OC Versus 15 500 pts STOCK ... j'ai changé mes drivers , changé la version de mon BIOS *motherboard ... rien a faire! je suis sous windows 7 64 bit!! avez vous des suggestion? merci
n°7764467
finlay
Dolce farniente...
Posté le 21-01-2011 à 15:19:36  profilanswer
Tu as quoi comme processeur?
n°7764486
m4st3rm1nd
Posté le 21-01-2011 à 15:33:51  profilanswer
CPU:Intel E8400 @ 3.66ghz 45nm
Ventirad:Zalman CNPS 9700 NT
Mobo:Asus P5E
Ram:G.Skill 2x2GB 6400 4GB DDR-2 800mhz
3D:Sapphire HD 6870 1GB
Case:Antec P182
Alimentation:Thermaltake Thoughpower 600Watts
HDD: 2x WD Caviar SE16 250gig 7200 RPM 16mb Cache SATA2 RAID0
Monitor:Samsung P2770
n°7764488
Cizia
Posté le 21-01-2011 à 15:35:48  profilanswer
tu pourrais oc ta 6870 a 2000mhz,ca changerais rien  :D
3d mark 2006 est très dépendant du cpu.
c'est ton dual 3.6ghz qui te limite  :)
tu ferais bien plus avec un gros quad ...
Message édité par Cizia le 21-01-2011 à 15:36:08
n°7764512
m4st3rm1nd
Posté le 21-01-2011 à 15:55:09  profilanswer
oui mais habituellement quand tu overclock je serais supposement monter du moin de 500 pts... mais dans mon cas ! sa fait l'effet contraire... je baisse de 500pts... comparativement a stock...
n°7764522
Cizia
Posté le 21-01-2011 à 16:05:24  profilanswer
commence par oc ton dual a 4ghz,tu verra déjà un gain :)
hausse ou baisse de 500point,rien d'étonnant.
n°7764533
m4st3rm1nd
Posté le 21-01-2011 à 16:10:55  profilanswer
je suis incapable de monter plus que 3.6ghz.... ma memoire ne prend pas plus que 410mhz... sinon sa plante :(
n°7764559
Cizia
Posté le 21-01-2011 à 16:27:47  profilanswer
pc 6400?   passe la en 5-5-5-15/2.1v
Message édité par Cizia le 21-01-2011 à 16:28:25
n°7764588
m4st3rm1nd
Posté le 21-01-2011 à 16:52:49  profilanswer
2.1v est pas un peu trop haut? mon voltage stock est de 1.8 1.9V je suis presentement a 2.0v je vais l'essayer a 2.1v merci !:)
n°7764600
Cizia
Posté le 21-01-2011 à 17:01:59  profilanswer
2.1v est la valeur normale de la ddr2,c'est le bios qui la fout a 1.8/1.9v  :)
n°7770002
dadafu
Posté le 25-01-2011 à 12:29:50  profilanswer
avec mon e8400 a 3.6 ghz et la 5870 il me semble que je dépassais les 20000 ( jvais vérifier)
ah bah non jai 17527 donc c'est bien le proc qui bride.
Message édité par dadafu le 25-01-2011 à 12:36:30
n°7770010
Xav03
Posté le 25-01-2011 à 12:35:09  profilanswer
ça vient aussi du benchmark je pense, fais un test sur vantage et/ou 3dmark11 (même si la 8800 ne gere aps dx11)
n°7770039
klimro
Anima Sana In Corpore Sano
Posté le 25-01-2011 à 12:56:45  profilanswer
Au delà des résultats des bench, tu as vu des améliorations de perfs sur les jeux? (c'est ça qui compte au final).
Dans l'idéal et surtout quand tu passes de nvidia à ati, c'est de faire une réinstalle clean de ton os pour éviter d'avoir des traces d'anciens pilotes. Si tu n'as pas envie de tout réinstaller, essaie le logiciel driver cleaner.
probleme disque fujitsuChangement ventirad HD 6870
Quel Radeon 6850 1Gb faut-il préféré?Problème détection/crash DD aprés install GTX580
Problème disque dur externe Iomega UltraMax 1ToProblème mémoire blocage pc
Probleme de double raidset avec la carte ARECA ARC 1210 en Raid5Problème scintillement carte graphique
problème 4870Problème radeon hd5850 msi twin fozrII
Plus de sujets relatifs à : sapphire 6870 1GB probleme
