5575 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Saphire 7990
n°8962575
martin6263​0
Posté le 04-12-2013 à 14:52:56  profilanswer
Bonjour, j'ai reçu ma sapphire 7990 de chez AMD et je vois qu'elle possède deux connecteurs 8pin, j'en possède deux de 6pin sur mon alimentation 700w c'est pour cela que j'ai acheter deux adaptateurs 6pin vers 8.
Pensez-vous que si je branche les 6pin sa marchera ou pas ? merci a vous
n°8962576
Melanx06
Posté le 04-12-2013 à 16:14:20  profilanswer
Branche les 2x8 pins mais tu peux essayer avec 2x6 au cas où.
n°8962577
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 04-12-2013 à 16:16:11  profilanswer
Bonjour
Si la carte demande deux fois 8 broches, il faut brancher deux fois 8 broches.
Quelle est ton alim ?
n°8962578
martin6263​0
Posté le 04-12-2013 à 16:21:39  profilanswer
c'est une xilence 80+ bronze 700w
n°8962579
alein
Posté le 04-12-2013 à 16:26:34  profilanswer
Ce n'est pas terrible comme constructeur...
n°8962580
martin6263​0
Posté le 04-12-2013 à 18:18:51  profilanswer
Bonjour, je vais bientôt m'achetais une sapphire hd 7990 et je voulais savoir si j'en aurais assez coté alimentation car elle a deux gpu:
config: carte mere: maximus v formula
          carte graphique(actuelle): sapphire 7870
          proco: i5 3570k
          ram: 2x4go corsaire vengeance
          disque dur: western digitale 500go
          alim: xilence 700w 80+ bronze
          boitier: cooler master haf 935 advanced
merci.
n°8962581
alein
Posté le 04-12-2013 à 18:23:57  profilanswer
Tu comptes ouvrir combien de sujet pour un seul problème ?
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5588_1.htm
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5331_1.htm
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5248_1.htm
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5294_1.htm
Franchement, un peu de sérieux quoi...
n°8962582
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 04-12-2013 à 22:25:53  profilanswer
Les sujets suivant ont été fusionnés à ce sujet par Marc
  • Carte graphique
  • alimentation
  • broche pci-exp
  • sapphire 7990
  • alimentation
Moi, j'aime pas les signatures
n°8963927
lezioul
J'ai pas accroché, j'ai rippé
Posté le 06-12-2013 à 09:41:27  profilanswer
est ce quelqu'un utilise cette carte sous linux?
J'aimerais diminuer la tension du GPU mais impossible d'appliquer les paramètres avec AMDOverdriveCtrl (xubuntu 13.04 + Catalyst 13.11 Beta V9.4)
 Page :   1  2
Page Suivante
Retour Saphire r9 290Cherche coque de ventilation de carte graphique hd radeon 7990 !
7990 ou r9 290 voir 780tiGTX 770 4Go/780 3Go, R9 290X 4Go/HD 7990 6Go
7990 ou 290X ?alimentation pour une amd 7990 ?
Problème tri crossfire 7990 + 7950r280x saphire et alim
7990 en remplacement 5970 toxicHD 7990 Bugs
Plus de sujets relatifs à : Saphire 7990
