3550 connectés
  HD 7990 Bugs
HD 7990 Bugs
n°8889644
MarsSt0ne
Posté le 08-10-2013 à 15:05:55  profilanswer
Bonjour à tous ,
J'ai un problème avec ma nouvelle carte graphique la hd 7990
Aucun jeux ni bench ne tourne à part en fenêtrer , à l'activation du plein ecran crash instant et retour au bureau avec un message d'erreur du pilotes de la carte.
Merci d'avance pour votre aide !
Message édité par MarsSt0ne le 08-10-2013 à 15:23:26
n°8889651
Regla88
Posté le 08-10-2013 à 15:08:11  profilanswer
Donne nous ta config complète, ça peut aider :)
n°8889658
MarsSt0ne
Posté le 08-10-2013 à 15:11:30  profilanswer
Et voila ma config :
Carte mère : Asus ROG Crosshair Formula-Z
Proco : FX 8350 @4.0Ghz
Ram : 16Gb DDR3 Crucial Ballistix Tracer 1600mhz Cas 8
CG : Gigabyte HD 7990
Alim : Enermax Lepa G850-MAS
Ecran : ASUS VG248QE
Rad : Cooler Master Hyper 212 Evo
Windows 7 64 Bits
Message édité par MarsSt0ne le 08-10-2013 à 15:21:27
n°8889691
janpepu
ne suze que si on s'en sert
Posté le 08-10-2013 à 15:28:51  profilanswer
Bienvenu chez AMD  :pt1cable:
Bref, tu es parti d'une installation de windows fraiche ou tu avais un autre gpu avant ?
Tient c'est pour nvidia mais ca marche aussi pour ati
Code :
  1. =>Tout d’abord, je vous invite à désinstaller les pilotes Nvidia AMD depuis le Panneau de Configuration => "Programmes et Fonctionnalités" ;
  2. => Puis, sans redémarrer la machine, veuillez également désinstaller et supprimer le pilote restant depuis le Gestionnaire des Périphériques.
  3. => Toujours sans redémarrer la machine, veuillez lancer le logiciel "Drivers Sweeper"(que vous téléchargez en préalable) et effacez les traces du registre qui subsistent pour les pilotes graphiques Nvidia AMD.
  4. Redémarrez la machine et installez les pilotes et utilitaires disponibles sur notre site.
Message édité par janpepu le 08-10-2013 à 15:30:09
n°8889692
MarsSt0ne
Posté le 08-10-2013 à 15:29:42  profilanswer
Je viens de tester avec une autre carte (HD 6870) qui fonctionnai parfaitement avant et la ... meme plantage qu'avec la HD 7990
Merci Janpepu je test sa tout de suite !
Message édité par MarsSt0ne le 08-10-2013 à 15:32:01
n°8889698
MarsSt0ne
Posté le 08-10-2013 à 15:37:37  profilanswer
Bon Pilotes désinstaller puis Drivers Sweeper reboot et à la réinstallation plantage ecran noir et reboot obligatoire ... Après les pilotes ce sont installé . Mais toujours le même soucis .
C'est un windows tout frais installé hier.
J'ai aussi essayé différent pilotes (13.4,
13.6,13.8 ,13.8Beta,13.9 , 13.10 Beta et Beta 2
n°8889743
janpepu
Posté le 08-10-2013 à 16:09:32  profilanswer
Si ça marchait avant avec la 6870 ....
Tu as customisé des choses sur les drivers ou windows ?
edit: tu es en 60hz ou 144 ?
Message édité par janpepu le 08-10-2013 à 16:11:24
n°8889754
MarsSt0ne
Posté le 08-10-2013 à 16:13:22  profilanswer
Oui tout fonctionnait avec la 6870 mais j'ai reformater au changement .
Nope drivers original pompé du site officiel , pareil pour windows .
Et oui je suis en 144HZ j'ai tester en 120 et en 60
j'ai aussi tester en HDMI
Edit: Heaven Benchmark tourne en fenêtrer avec le preset Extreme , mais des que je coche l'option pour le full screen crash retour bureau avec le message comme quoi le pilotes AMD Driver ne répondais plus et a été récupérer
Message édité par MarsSt0ne le 08-10-2013 à 16:29:41
n°8889806
janpepu
Posté le 08-10-2013 à 16:29:37  profilanswer
Fait une restauration de windows à la premiere install des drivers (13.9  les stable ?) , fait une mise à jour du systeme (windows update)
et retest.
Tu as branché sur les même cables d'alim ? tu as juste un message de recuperation des pilotes ?
Essaye en mode vga (sans driver)
Message édité par janpepu le 08-10-2013 à 16:31:24
n°8889813
MarsSt0ne
Posté le 08-10-2013 à 16:31:41  profilanswer
Dac pour la restauration je vais test sa !
Pour l'alim j'ai branché les deux pci-e 8 pins ainsi que q'un molex sur la carte mère (conseiller pour le crossfire ou sli , en plus des traditionnelle Atx 8 pins et 4 pins)
Edit : Deja test en VGA ... même le test pour l'indice de perf refuse de ce lancer
Message édité par MarsSt0ne le 08-10-2013 à 16:33:19
n°8889816
janpepu
Posté le 08-10-2013 à 16:34:09  profilanswer
tu as installé quel driver en premier ?
Essaye directement avec les whql 13.9
Restaure juste avant l'installation du premier pilote.
Message édité par janpepu le 08-10-2013 à 16:35:03
n°8889820
MarsSt0ne
Posté le 08-10-2013 à 16:38:45  profilanswer
Au total entre avant hier et aujourd’hui 3 réinstallation windows (seven et 8)
1ere installation : Premier pilotes installé ceux sur le CD de la carte 13.2
2eme installation : //13.8
3eme //://13.9 whql
Message édité par MarsSt0ne le 08-10-2013 à 16:38:56
n°8889824
janpepu
Posté le 08-10-2013 à 16:44:44  profilanswer
Retour chez le vendeur si ça ne fonctionne pas mieux que ça.
n°8889826
MarsSt0ne
Posté le 08-10-2013 à 16:45:27  profilanswer
J'ai ouvert un ticket de support chez Materiel.net (la ou je l'ai acheter )
Edit: Bref Merci de ton aide et de ton temps janpepu !
Je vais demander un retour et bien voir ce qu'il va ce passer
Message édité par MarsSt0ne le 08-10-2013 à 16:46:32
  HD 7990 Bugs
Carte graphique Sapphire Radeon Hd 7870 OcHD 7770 Vapor X vs HD 7790 iCooler
Pentium Haswell (G3220): c'est quoi le modèle de Intel HD dedans ?3 écrans ; Tri-Crossfire hd 7990 + hd 7970 ou sli gtx780 ou cross 7990
[Résolu]Pb ventilateurs Radeon HD 7970 Ghz Edition[HFR] Actu : GPU Mobiles : 500 €€ pour l'équivalent d'une HD 7790
Crossfire HD 7970Crossfire HD 7770 BF4
Sapphire HD 7750 1gb ddr5. HS sans l'utiliser ?soucis boot HD ????
Plus de sujets relatifs à : HD 7990 Bugs
